11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Megasender, Отправка SMS через интернет (web-формы и email2sms)
Smi1ee
сообщение 19.3.2006, 4:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 73 484
MegaSender - мидлет для отправки СМС через интернет (web-форм со страниц операторов, email2sms гейты).
Имеется встроенный справочник. Можно включить автоматический выход после отправки смс, а также звук/вибро и выключение подсветки после отправки или ошибки. Есть возможность добавлять и редактировать свои шаблоны сообщений. В программе хранятся пять последних отправленных СМС и их можно повторно отправить или переслать. Можно добавлять свою подпись в каждую СМС-ку. Есть опция автоматической транслитерации сообщения. Потдерживается работа через прокси.
В последняя версия (2.0.5): Smi1e.org
Valleo: посты старой темы прикреплены ниже.
Сообщение отредактировал Smi1ee - 9.10.2007, 14:50
trig
сообщение 6.8.2006, 19:44
Из: Харьков
Пользователь №: 49 603
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_ob.d2.23r
Цитата(Smi1ee @ Суббота, 5 Августа 2006, 20:28)
Den_mech, интервал тарификации у мегафона с 1 июля 100 кб. При стоимости 1мб 7р, 100кб стоят как раз 0,68р (100*7/1024).
trig, ты меняешь сниффером свой ip-адрес? Что-то не верится. Или я что-то не так понял?
Ну вообщето это проделывал не я... но могу разъеснить..
Конечно айпи адрес я снифером не меняю.. это бы и смысла не имело так как я выхожу через шлюз и сервер все равно подставить свой айпи при запросе...
Просто в протоколе HTTP есть "поле" в которое записываеться адрес отправителя.
Поля Заголовок-Запроса позволяют клиенту передавать серверу дополнительную информацию о запросе и о самом клиенте.
Заголовок-Запроса = Accept | Accept-Charset | Accept-Encoding |
Accept-Language | Authorization | From |
If-Modified-Since |
Pragma | Referer | User-Agent | extension-header
Кроме того через механизм расширения могут быть определены дополнительные заголовки; приложения, которые их не распознают, должны трактовать эти заголовки, как Заголовок-Содержание.
Вот это поле Refer и менял мой товарищ снифером... если подставляешь адрес странички ... то тогда.. запрос о смс обрабатываеться... в других случаях нет...
Снифер этот написан кстате на java называеться webscarab (весит 4.4мб) - это так..если заинтересовался..
Smi1ee
сообщение 7.8.2006, 2:25
trig, теперь понятно.
Да, из мидлета можно устанавливать значения этих полей, в т. ч. и "Referer".
С помощью "User-Agent" он прикидывается сейчас Opera-ой 8.50. :)
dimmss
сообщение 7.8.2006, 10:09
Пользователь №: 83 967
Модель телефона: Motorola C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Пожалуйста добавь операторов СМАРТС-Волгоград и Мегафон Урал. Очень срочно надо.
Gustav Adolf II
сообщение 7.8.2006, 11:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 87 481
Модель телефона: Nokia 6230
Прошивка: 6.44
Народ! Напишите сколько примерно снимают со счёта за 1 СМС, переданное благодаря этому чудесному приложению - меня интересуют операторы МТС и Мегафон-Сибирь! :)
сообщение 7.8.2006, 18:48
НА телефонах с650 и с380 приложение грузится очень долго - несколько минут - а на е398 моментом - может хеша не хватает или как - но джим и другие приложения на с-телах грузятся быстро! В чем может быть проблема?
Smi1ee
сообщение 8.8.2006, 3:29
Gustav Adolf II, смотря какой у тебя оператор :)
На мегафон сибирь уходит 3-4кб. На МТС гораздо больше(где-то 16-50кб). Считай.
BORNDEAD, начиная с версии 1.9(насколько я помню).
, база операторов хранится во внешних файлах. В связи с этим увеличилось время загрузки.
На с650, с380, V220 возможны два решения проблемы:
1. Не давать мидлету прав доступа ко справочнику (не заменять pat).
2. Удалить все лишние (не используемые) префиксы из базы (мидлет сможет грузиться быстрее чем в версиях до 1.9). Как это сделать написано в ReadMe.
Есть и третий вариант решения проблемы - убрать картинки из справочника и грузить все номера, независимо от того, поддерживается оператор или нет. Но что-то не хочется этого делать(особенно жалко иконки операторов).
XxxW
сообщение 8.8.2006, 12:33
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Цитата(Den_mech @ Четверг, 3 Августа 2006, 23:58)
Smi1ee
Я отправил СМС с Мegafon Северо-запад на МТС Северо-запад(Петербург), при отправке использовался этот сайт spb.mts.ru, на СМС ушло 12кб и сняли за ето 68 копеек, при условии что 100кб стоит 66 копеек. Как то дороговато получилось.
Всё дело в том, что оператор округляет данные в большую сторону!!! Отправляй по 8 смс сразу или по 20, там как хочешь!!!
hedik1970
сообщение 9.8.2006, 10:41
Из: ННовгород
Пользователь №: 31 702
Модель телефона: V300 C380 E398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Что я делаю не так?
Поставил. Приложение запускается. Отправляю на билайн.
При нажатие кнопки " отправить" вылазит HTTP Log " Оператор не определён"
Номер пишу 7906ххххххх ,
пробовал и 8906ххххххх всёравно не определён.
Может гдето надо регистрироваться, или ручками чтото править ?
Прошу ответьте.
Smi1ee
сообщение 9.8.2006, 10:54
hedik1970, +7906ххххххх
trig
сообщение 9.8.2006, 11:30
Из: Харьков
Цитата(hedik1970 @ Среда, 9 Августа 2006, 14:41)
Что я делаю не так?
Прошу ответьте.
У меня писало по аналогу когда я вводил 8 097ХХХХХХХ и 38 097ХХХХХХХ.... "Заработало когда написал" +38097ХХХХХХХ (я из Украины... ты из Росии.... точнее ответить не могу.. 38 - код страны... 097 - код оператора... ХХХХХХХ - адрес абонента сети)
Smi1e,
Так может в новой версии мидлета можно будет сделать и четвертый тхт файл refer.txt (по типу datas.txt, т.е. индекс/строка в которой будет содержаться поле refer)... или мегасендер это уже умеет делать (в принципе этот url содержиться в urls.txt, но тогда странновато смс так и не приходят :(...значит у меня трабла в другом ?! )
hedik1970
сообщение 10.8.2006, 7:18
Из: ННовгород
Пробовал и +7 ставить, непомогат пишет тоже самое.
ставить пробовал с помощью МММ, Мидвей, P2K Tools - всё попрежнему
Версия 1.9.3.
да, заметил что запроса на использование сети у меня не вылазит.
И никакой активности сети невидно.
Попробовал переустановить на версию 1.7.6.,
с ней заработало- и сеть активна и отправку видно, но недоходят смски.
У кого нибудь работает эта программа с билайном поволжья??? и Какая версия???
MiBor
сообщение 10.8.2006, 16:47
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 55 031
Модель телефона: /\/\otorola V3r
Прошивка: B3R
Smi1ee,
Классная программа! Спасибо! Помогла много денег сэкономить!
Но сейчас чет проблемы с ней возникли, уже неделю почти сообщения до Мегафона Сибирь не доходят?
Кто-нибудь знает в чем дело?
hedik1970
сообщение 11.8.2006, 9:31
Из: ННовгород
ФОРМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВВЕСТИ КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ С КАРТИНКИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ.- а может недоходят по причине требования ввести код подтвержденияс картинкой( я имею в видубилайн )
XxxW
сообщение 11.8.2006, 10:12
Прошивка: 88R
Нет дело совсем не в этом, у Билайна сейчас проблемы! Да и Мегафон особо не отличается!!!! Найдите другой сайт для отправки измените прогу под свой сайт и всё нормализуется!!!
-JOHN-
сообщение 11.8.2006, 12:30
Пользователь №: 94 675
Модель телефона: c650
Прога супер! Тока вот на с650 не заливается версия 1.9 , тока 1.3...
а в 1.3 при попытке поставить галочку "Включить справочник" вылетает с ошибкой приложения...
Можт надо pat заменить, тока вот я не знаю как это) где можно прочесть, подскажите. и всётаки как 1.9 залить!?
Заранее пасиба ; )
XxxW
сообщение 12.8.2006, 9:48
Прошивка: 88R
-JOHN-, скачиваешь MotoMidMan, и устанавливаешь через него любую версию, этой прогой можно и права приложению дать (заменить pat).
Я закончил написание FAQa, (см. в присоединении)
Я с удовольствием приму:
1)Замечания
2)Поправки
3)Дополнения
4)И естественно ПОХВАЛУ!
Хочу узнать мнение Smi1e!
Низкий поклон всем програмистам Motofana!
C ув. Xxx
Прикрепленный файл FAQ_MegaSender.zip   ( 47.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
_pursing_
сообщение 12.8.2006, 11:27
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
Мануал это хорошо. но если нет сайтов с минимальным трафиком нечего будет править.
у меня такой вопрос
-при отсылке на http://www.kharkov.ua/smsform.html я могу отправить только 110 символов но на самом сайте можно отправить 120 символов не зависимо от подписи. Можно ли как-то настроить мидлет так что бы подпись вводилась на самом сервере и сам сервер переобразововал текст в транслит?
hedik1970
сообщение 12.8.2006, 18:03
Из: ННовгород
Да. Описание хорошее. Можно сразуже приступать к работе, но вот где найти нормальные сайты для отправок, неизвестно. У нас в ННовгороде Билайн с кодом, МТС тоже- а это основные провайдеры. И получается отослать некому. А жаль, рульная прога.
XxxW
сообщение 12.8.2006, 20:07
Прошивка: 88R
_pursing_, конечно можно сделать чтоб с сайта отправлялась подпись!!! Когда будешь добавлять оператора, сразу заполняй подпись, а когда найдёшь POST, она в нём будет присутствовать, её можно от туда не убирать, но она будет высеть там постоянно (это тоже не хорошо)
hedik1970, а ты не умеешь пользоваться поисковиком???
Полазь, найдёшь всё!!!
Описание это хорошо, но ни кто так и не написал что в нём ни так. (а я уверен, что такое есть!)
Ладно, ждём Smi1e, и он нажеюсь подскажет!!!
P.S. если кто не понял, то FAQ на тему: Как убрать лишних операторов и Как добавить своего оператора!!!
С ув Xxx
Smi1ee
сообщение 13.8.2006, 8:28
у меня такой вопрос
На страницу не заглядывал, но я так понимаю там есть поле для ввода подписи и возможность преобразования в транслит.
Тогда то что ты хочешь, возможно сделать.
Только нужно отключить подпись в мидлете. А в POST использовать переменную %podp%.
XxxW, молодец. Всё подробно описал. Местами конечно сложновато, но кому надо - разберётся.
Признаюсь чесно прочитал местами бегло. Серьёзных поправок нет, мелочи написал в личку.
sam378
сообщение 13.8.2006, 15:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
Smi1ee,
При отправке на БиЛайн пишет о блокировании данного IP адреса,ты не мог бы это исправить.
Gustav Adolf II
сообщение 13.8.2006, 16:21
Из: Красноярск
Прошивка: 6.44
Подробная и понятная инструкция по добавлению SMS gate-листов в Java-приложение «Mega Sender, version 1.9…»
Пользуйтесь на здоровье...
P.S. Отредактировал инструкцию с учётом нижеизложенных замечаний.
Сообщение отредактировал Gustav Adolf II - 20.6.2008, 14:05
trig
сообщение 13.8.2006, 21:45
Из: Харьков
Smi1e,
Так может в новой версии мидлета можно будет сделать и четвертый тхт файл refer.txt (по типу datas.txt, т.е. индекс/строка в которой будет содержаться поле refer)... или мегасендер это уже умеет делать (в принципе этот url содержиться в urls.txt, но тогда странновато смс так и не приходят ...значит у меня трабла в другом ?! )
Smi1ee
сообщение 14.8.2006, 9:58
trig, не умеет.
Дополнительный файл не нужен. Можно добавить опцию в один из уже существующих.
Но очень не хочется усложнять.
А какой рефер нужен? Страница отправки? Может достаточно просто адреса хоста, который можно узнать из url?
Gustav Adolf II, тоже очень неплохо.
Но хочу прокомментировать некоторые моменты.
Надеюсь не обидешься :)
Про определение URL.
Далеко не всегда в адресной строке записан URL скрипта. Зачастую там находится адрес страницы, куда произошёл редирект после отправки. Всё несколько сложнее.
Про prefs.
7913:0 7915:0 7902:0 7903:0 7945:1 99:2 89:2 79999:3 #
Перед сравнением с префиксом от номера отрезается первый символ (по идее +).
То есть чтобы отпаввить смс на 2-го оператора номер должен начинаться с +99 или +89.
Про эксперименты с datas.
Очень не советую.
На траффик влияния практически никакого - какие-то байты.
Вот ты в примере удалил параметр dcs=0, а он влияет на то транслитом прийдёт СМС или нет и в общем-то немаловажен.
Да, кстати в FAQ-ах ничего не сказано про транслит :).
И ещё.
Уже писал XxxW в личку, что для определения URL и POST очень удобно пользоваться Opera 9 - она позволяет на лету, не сохраняя править исходники страниц.
trig
сообщение 14.8.2006, 20:47
Из: Харьков
trig, не умеет.
Да, в принципе и добавлять в файлы не нужно... Адреса хоста из url достаточно... Просто поле рефер шоб заполнялось... Так что усложниться вроде как не сильно программа... Хотя вобщем решать тебе..
Smi1ee
сообщение 15.8.2006, 10:03
trig, попробуй http://smi1e.5gigs.com/MegaSender.zip
Скажи, работает или нет. Там подставляется в рефер урл хоста.
Если да, то это будет версией 1.9.4
L_e_o
сообщение 15.8.2006, 13:22
Пользователь №: 30 152
Прошивка: Mpx398_final_49r
Цитата(Smi1ee @ Воскресенье, 19 Марта 2006, 6:10)
1.9.3
Восстановил обработку ответа сервера beeonline.
Что это такое ?
1.9.3
Убрал ограничение в полях ввода сообщения в 160 символов (теперь 1500).
И если я, к примеру, наберу в транслите 200 символов в СМС прийдут все 200 символов или оно разобъется на несколько СМС ?
Sailord
сообщение 16.8.2006, 5:59
Из: Ас_трахань
Пользователь №: 77 296
Модель телефона: Е398
Прошивка: elektro 49r
Ну чтож никак не добявят астрахань??? даже и ссылку дал на вебформу.... на 5-й странице....
trig
сообщение 16.8.2006, 10:25
Из: Харьков
Можешь смело называть ее 1.9.4 :). Теперь все прекрасно работает...
Урааа... теперь MegaSender работает и "с вредными" сайтами :)..
samloser
сообщение 16.8.2006, 12:12
Пользователь №: 95 243
Модель телефона: моторола v635
проблема: в чем дело не знаю - поставил первый раз все заработало прекрасно (я на билайне) потом решил заменить pat файл проги на прилагающийся pat, и все программа не грузится вообще - удалял, переустанавливал ничего не получается, телефон теряет оператора. у меня моторола V635 - помогите в чем дело?
samloser
XxxW
сообщение 16.8.2006, 18:50
Прошивка: 88R
samloser, на 7-ой стр. два мануала по добавлению своих операторов, возьми да добавь сам! И устанавливай мидлет через MotoMidMan (ссылка на него там же)
samloser
сообщение 17.8.2006, 4:13
XxxW, ты не понял - первый раз когда поставил (конечно через MotoMidMan) все заработало - отправлял смски все приходило, потом прочитал что если заменить pat то можно будет работать с телефонной книгой моторолы, заменил и все накрылось, когда запускаешь мегасендер, телефон как перегружается - теряет оператора, пробывал удалять мегасендер опять ставить - таже история, такое впечатление что заменненый pat оставил где то что то и не дает мегасендеру больше работать, как на компьютерах как будто в реестре что то осталось. :(
trig
сообщение 17.8.2006, 21:10
Из: Харьков
Не подключается справочник..Пат-файл менял раза четыре.. переуставливал приложения пару раз..
Ставил этот файл уже много раз (и для джима, phone manager,opera, mobilget.... все всегда удавалось с первого раза)
Если поставить pat-файл и выбрать галочку использовать справочник в вверсии 1.9.3-1.9.4 то клацая на кнопку "дальше" после введенного смс нечего не происходит...(кнопка нажимаеться.. в поле ввода номера и т.п. не появляется все тот же текст смс сообщения на экране)
В версии 1.3 (MIDp 1.0) все тоже самое .. только после нажатия на "дальше" приложение вылетает с ошибкой... так несколько раз.. потом не запускается вообще..
Для закачки мидлета использовал MidWay 2.0
Для замены пат-файла использовал P2KTools...
И еще сравнил по байтово различные пат-файлы(от phone manager и от мегасендера...они отличаются (ставил и этот все равно не работает) )
В чем может быть проблема? Телефон С650
Destinychild
сообщение 18.8.2006, 23:48
MotoGirl
Из: Msk
Пользователь №: 77 787
Модель телефона: Milestone
Прошивка: CyanogenMod v7.1.1
Сделайте плиз мегафон С-З для Великого Новгорода вобщем. Линку ни наю где взять...но оч хочется =) билайн работает, мтс работает, мега- говорит все круто, а смска не рипходит. Услуга E-mail2sms утого кому посылаю подключена!
Smi1ee
сообщение 19.8.2006, 3:13
samloser, на V635 другая защита справочника. Поэтому замена pat не помогает. Вследствие чего при запуске мидлета может даже телефон перезагружаться. Выход - не заменять pat (не давать прав доступа к справочнику).
trig
сообщение 20.8.2006, 9:58
Из: Харьков
Smi1ee, а аналог версии 1.9.4 под MIDP 1.0 выйдет?
Zdrrasste
сообщение 20.8.2006, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 59 649
Модель телефона: E398=>aka=>Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Ребят,а у меня такая проблема когда пытаюсь отправить смс на МТС(поволжье) +7910882.... пишет "оператор не определён"
В чём фишка?
Spaun
сообщение 22.8.2006, 16:39
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня два вопроса:
1) почему на с650 программа ставится только после обработки fulljava ?
2) почему на с650 в версии 1.9.3 попрежнему можно отправить только 160 символов, вместо заявленых 1500?
MOTOBARS
сообщение 23.8.2006, 8:58
Из: г.Москва -=Хорошевка=-
Пользователь №: 51 580
Модель телефона: Motorola C 380
Прошивка: R365_G_0B.D223R
У меня тоже трабл, Мегафон Москва, шлю на номер +7926ххххххх, открывает окно, HTTP Log, соединение с xan.msk.ru - запрос отправлен. На этом всё, смс так и не приходит, пытался раз 6, результат один и тот же. :(
Megasender, Отправка SMS через интернет (web-формы и email2sms) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:06
