P2k Режим, как он включается на Моторолах ?
Shadow_ru
сообщение 11.7.2006, 11:03
Пользователь №: 65 077
Вчера таки купил L7.
Сегодня решил посмотреть, чего-же там внутри у нё и естественно скачал p2K Tool.
Переключение в Р2К режим не прошло при том, что АТ OBEX работает. Решил посмотреть что там и как.
Загрузил PortMon, но оказывается, при переключений в р2К режим - обращений к СОМ порту-то и нет.
Вот и встал такой вопрос - а как вообще переключение работает ?
USB IORequest Или ещё как ?
SerVI
сообщение 16.7.2006, 9:50
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Через драйвер P2K.
Скорее всего, у тебя телефон сидит на дальних СОМ-портах.
Для АТ это не так важно, а для P2K - драйвер может не встать.
Отключи СинеЗуб - будет тип-топ.
Shadow_ru
сообщение 22.7.2006, 12:27
Ы?
Я так понимаю, что :
1) Телефон подключен через USB
2) USB стеку Винды телефон сообщает, что он - модем, т.е. принимает и обрабатывет специализированные команды USB для CDC_ACM.
3) Софт какм-то образом информирует телефон, что теперь - переключаемся в Р2К режим.
4) Телефон закрывает своё USB устройство
5) Хост системе сообщается, что теперь подключено Р2К устройство, ДЛЯ котрого собственно и устанавливаются все эти драйвера.
Так вот, меня интересует п. 3. Как софт переключает телефон ?
KEO
сообщение 23.7.2006, 17:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
В тел посылается команда AT+MODE=8 и он переключается на p2k
Shadow_ru
сообщение 24.7.2006, 12:41
Спасибо.
Хм, а почему тогда P2K tools не может переключить моё несчастье ?
mr.rock
сообщение 17.12.2006, 17:13
Пользователь №: 72 013
1-почисть кантакты.
2-если те просто тел к компу подключить надо то тогда ОТКЛЮЧИ ВСЕ МОДЕМЫ ОТ КОМПА (Пуск/выполнить/devmgmt.msc/ОК/Модемы/И ВСЕ ОТКЛЮЧАЕШЬ (щёлкая правой мышью))
3-втыкаешь тел, он (комп) должен издать ТЫДЫМ ( с первого раза может не подключиться , тогда перестовляеь штекер в другой USB порт и опять пробуешь) и выскаче табличка (МАСТЕР НОВОГО ОБОРУДЫВАНИЯ) если нет то опять Пуск/выполнить/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Enum/USB/И УДОЛЯЕШЬ ВСЕ Vid_22b8&Pid_...... Потом опять пробуешь воткнуть тел. И жмешь "Автоматическая настройка" и комп все дрова сам установит.
4- ТЕЛ ПОДКЛЮЧИЛСЯ В P2K режиме
5-отписаться в личку
avers
сообщение 26.1.2007, 16:33
Пользователь №: 117 366
Модель телефона: c380
Прошивка: 12
извените про AT+MODE=8 не заметил
P2k Режим, как он включается на Моторолах ? · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:51
