Причина закрытия (Троя 12-07-2006): спасибо всем получил ответ на свой вопрос
Флеха И Проц, imei
Троя
сообщение 11.7.2006, 6:41
Из: г.Уфа
Пользователь №: 74 126
Вопрос к тем кто занимается железом проц и флеху надо менять в паре ??
или если есть чистая флеха то мона со старым процессором оставить
аппарат
два мотора один v3
второй v300 у обоих дохлые флешки один водяной тел
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 9:43
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Посмотри на mobile-files.ru. Насколько я помню - можно только флешку, но надо тонкости заливки образа знать. Там же говорили, что СЦ (не все, а только ленивые) чтоб не вникать в тонкости, меняют вместе с процом.
Троя
сообщение 11.7.2006, 13:18
Из: г.Уфа
Вопрос к тем кто точно может дать ответ !!!
при смене флешки и создании eprom imei останется прежней на теле или будет новый и где он хранится на флехе или в проце в ячейке памяти сидит
если изменится то как вернуть старый есть труп у которого убита флеха и есть чистая флеха
дайте совет если не сложно + с меня
hobbit19
сообщение 11.7.2006, 13:39
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
при смени флехи меняеться. Насчет возвращения думаю это маловероятна
hobbit19
сообщение 11.7.2006, 13:42
квант истории
Из: Рязань
Троя
оба своих воросов можна была и в одной теме задать )
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 16:59
Из: Йошкар-Ола
Насколько я помню, если ставится чистая флешка, то в нее можно прописать родной имеи. А донорами выступают - то ли самсунги, то ли сименсы
Вот нашел: http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=77337&page=3
теперь что касается темы. я отлично понимаю как ремонтировать такие трубы. откуда куда идёт детали типа флеши процы и прочее тоже зна.
суть не в это . переставлять можно и не пару (для TREFON)- раньше пару переставляли - когда пдс делать не умели.
Флеха И Проц, imei · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:43
