2 страниц V < 1 2
Помогите Поднять Е1000, Убил при попытке разлочки
wfun
сообщение 4.12.2008, 10:16
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
я думаю что ты не так как то делаешь тест поинт стучись ко мне в асю если я буду онлайн помогу
Teran 666
сообщение 17.2.2009, 10:21
Из: Украина, Миргород
Пользователь №: 187 093
Модель телефона: e1000
Прошивка: S Blank Rainbow Pog
Здраствуйте! Вот забрал телефон из СЦ, сказали требуеться замена "микросхемы памяти". Скажите пожалуйста - ето возможно и скоко ето стоит?(Просто брат забирал телефон и ничего не распросил насчёт) Или может можно купить саму плату и поменять, если можно - скажите скока она стоит.
citroen
сообщение 17.2.2009, 10:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Подробнее если можно....Что с телефоном? Определяется компом ? Куда заходит ?
Teran 666
сообщение 7.3.2009, 13:41
Ну, что ж, компом не определяется, на дисплее "Error: 0xDAB"... Ну вроде и всё)
citroen
сообщение 7.3.2009, 18:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Teran 666,
Эта ошибка говорит что нужно восстановить pds. и прошить потом.
делай ТП. и через p2ktoolsvs восстанавливай pds / используй посл версию. 961 вроде б
Teran 666
сообщение 8.3.2009, 10:55
Я понимаю что надо через ТП востанавливать ПДС, так телефон не реагирует на него вобще, и к тому же в сервисе две недели тягали его и сказали что необходима замена микросхемы памяти....
Teran 666
сообщение 18.3.2009, 9:44
А вот скажите, может быть что-бы я убил флеш-память програмой P2kToolsVS(v3.0.8 build 864)?? Я же сначала не знал что надо 961 версией и в пытался востановить ПДС в старой версии...
kornei0
сообщение 30.6.2009, 18:01
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Цитата(14{~KrAsH~}88 @ 15.3.2008, 2:02) *
Это всё делается очень просто , но лично у меня после этого перестал работать джостик и стала слабая подсветка sad.gif
1. Подключаем телефон к USB в Bootloader mode перевести телефон в этот режим нужно так – 1) выключить телефон, 2)одновременно нажать и удерживать 2 секунды кнопки * и # и включение телефона(красная)
2. Запускаем P2K Easy Tool v37 идем в "Locks" ставим галочку на " Unlock SP " выбираем модель телефона "e1000" и нажимаем " Do Selected Jobs "
3. Потом телефон отключается запускаем его снова нажатием 3-х клавиш "* и # и включение телефона " и
Алекс (23:16:08 9/03/2008)
он покажет на экране error не пугайтесь нажмите ОК в программе.
4. Закрываем программу и запускаем её опять (это очень важно).
5. Выбираем опять "Locks" но в модели телефона выбираем С975!!!!!!!!!!!! ставим галочку на "Unlock SP" и нажимаем "Do Selected Jobs"
Алекс (23:16:45 9/03/2008)
P2K Easy Tool 3.9 здесь скачай <a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showtopic=6613" target="_blank">http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showtopic=6613</a>
Алекс (23:17:22 9/03/2008)
только 3.9 остальные версии хуже
leblyad
сообщение 24.11.2009, 19:38
Пользователь №: 130 191
Модель телефона: E770v
Прошивка: itunes
Имею на руках E1000, после прошивки в E770 и двух ремонтных мастерских. Ко мне попала в бланке. Попробовал восстановить через Bezols's P2KTools P2K_Tools(который бета) - получил флеш-мод с прошивкой от E770 и бутом 0.6.8.2 и надписью USB-transfer mode, при этом он ни одной прогой не видится. Пробовал лить другие буты - во флеш входит только после записи 0.6.8.2. Ни с чем другим, кроме как с Bezols's P2KTools P2K_Toolsработать отказывается: RSD, Random's Developments Flash&backup выводят одни ошибки.
Сообщение отредактировал leblyad - 24.11.2009, 19:51
citroen
сообщение 25.11.2009, 15:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
leblyad,
заливай бут через бланк, делай clear map и заливай свою прошу от e1000/ вообщем делай как по мануалу в теме востановление v3x и e770/
бут бери отсюда >>> Сборник bootloader's
kornei0
сообщение 6.12.2009, 20:29
Прошивка: 27I
Не включается Е1000, после попытки разлочки прогой P2K Easy Tool v37.
Во флэш входит и прога RSD-лайт видит. Прошиваю, доходит до 100% выключается и больше не включается.
Во флэш режим входит.
Посоветуйте как исправить ситуацию
Можно ли обойтись без ТП?
Сообщение отредактировал kornei0 - 6.12.2009, 20:32
wfun
сообщение 7.12.2009, 13:28
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
kornei0
сообщение 12.12.2009, 18:21
Прошивка: 27I
Теперь на экране пишет Error: 0
PARANOlK
сообщение 23.12.2011, 20:41
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Огромное спасибо wfun и kostya varban!
Я тоже пытался с помощью P2K Easy Tool v37 разлочить. Тоже чёт с инструкцией не совсем разобрался (по моему так её вообще нужно заново и более детально написать!) и тел стал выдавать Error: 0хDAB (к стати Error: 0х1DE ещё не смертельно, по крайней мере у меня было - заново клацал прогу, выбирая вместо E1000 C975 и всё становилось нормально, только бут повышался, но тел не разлочивался). Поискал на мотофане, наткнулся на сообщение wfun'а (смотри одним постом выше^). Как детать TestPoint, почему-то на мотофане не нашел. Порыскал в интернете и вот Сайт, сообщение #9, там же и схема для Е1000.
Всё сделал по инструкциям и телефон ожил ,причём уже разлоченый.
P.S. Для тех кто тоже тестпоинт делать будет. Защитный экран снять довольно тяжело, если нет спец инструментов. Я просто нагло расковырял при помощи натфеля скальпеля и пласкогубц, даже фотки стыдно выложить crazy.gif . Так что будьте предельно осторожны и не спешите. И ещё обязательно перед началом снимите с платы всё что снимается!
Сообщение отредактировал PARANOlK - 23.12.2011, 20:44
PUNK-398
сообщение 24.12.2011, 7:44
Пользователь №: 194 233
По идее должен работать запуск в режиме ТП по замыканию 4 и 5 контактов на разъёме. Этот способ применим ко всем P2K телефонам, включая аппараты с разъёмом miniUSB.
Впрочем, лично не пробовал... возможно ошибаюсь.
PARANOlK
сообщение 24.12.2011, 13:37
Прошивка: CM10
PUNK-398,
Скорее всего ошибаешься. Никто бы не разбирал телефоны (ковырял экраны) еслиб всё было так просто.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 24.12.2011, 13:37
PUNK-398
сообщение 24.12.2011, 15:49
Ну как бы, способ 4 и 5 контактов окромя конфы 398/rokr e1 на сайтах типа мотофана, мало кому известен. Профильные ресурсы-разработчики программаторов рисуют манулы с ТП под панцирями, хотя практически
любой мотор имеет точки в открытых местах. Ну а сам режим ТП предусмотрен не просто так, а технологически. Не гоже сервисмэнам разбирать аппарат и чё то там замыкать иголками - для этого есть стандартые,
сервисные кабели, где уже по схеме эти контакты замкнуты.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 24.12.2011, 15:49
PARANOlK
сообщение 25.12.2011, 12:57
Прошивка: CM10
Ну тогда, воможно. Всё логично.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 25.12.2011, 12:58
EnDi-rulit
сообщение 24.2.2012, 19:42
Пользователь №: 232 819
Модель телефона: motorola v975
Не включается v975, после попытки разлочки прогой P2K Easy Tool v37.
Во флэш не входит.только через test point
Наверно слетела зона PDS, можно ли восстановить фришным софтом?
Помогите Поднять Е1000, Убил при попытке разлочки · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:35
