Реанимация Vxxx За 15 Минут На Примере V635., Применимо для всех p2k телефонов LTE1.
Алекс75
сообщение 11.7.2006, 20:32
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Итак начнем.Многие уже сталкивались с проблемой когда при попытке что то изменить в ПО телефона,а так же при прошивке чужого ПО(с другой платформы) в свой телефон аппарат "падал" в Blank и упорно не желал из него выходить.Оговорюсь что если у вас телефон на гарантии и вам на него не наплевать,тогда не стоит дальше читать данную тему.Для всех остальных вкратце обрисую что и почему....Допустим вы решили поиметь в своем телефоне какие то функции которые есть в другой модели и наивно решили что прошив прошивку(флекс,DSP и т.д.) вы станете счастливым обладателем неповторимого телефона))) и в результате данной операции телефон "упал" в Blank и прошивальщиками определяется как Secure Blank Neptune причем прошиваться в таком состоянии ничем не желает и вообще ведет себя так будто накрылась флеш-память(именно такой диагноз мне первый раз поставили в СЦ))) как бы не так!Оговорюсь,что в данный момент я из подобного состояния поднимаю телефон за 5-7 минут не более)))Изначально был предложен вариант в таком случае прошивать bootloader с загрузщиком взятым из имиджа-все правильно,но бут то здесь не при чем,потому что он в телефоне имееться,а Blank это результат конфликта ПО и где гарантия,что прошив чужое ПО,затем прошив boot и собрав тело вы снова увидите в прошивальщике страшное слово Blank.Да и последующая прошивка монстра или своего бекапа думаю ни к чему,да и зачем перешивать все подряд CG когда достаточно прошить только ту CG которую вы "завалили".Вернусь к началу и дам маленький совет.Прежде чем что то делать с телефоном(прошивать,копаться в прошивке,да вообще перед любыми манипуляциями с ПО телефона) вам стоит слить не просто фулл бекап а каждую CG по отдельности используя для этого программу Flash Backup автор Random и выбрав в "Резервные копии" "Диапазон памяти"
Адреса всех CG смотрите ниже...
Затем каждую CG собираем по отдельности в файл shx используя для прошивки в Secure Reflash Neptun LTE RAM Downloader из обычного монстра для своей модели,а для прошивки в Secure Blank Neptun LTE RamDownloader взятый из имиджа для своей модели телефона.Все это делаеться с помощью программы SHXCoDec автор puper.Несколько советов при создании shx файлов из отдельных CG:
1.В CG18 необходимо удалить в НЕХ редакторе пустоту в конце CG,т.е. с места где заканчивается код и до конца.
2.В CG2 так же необходимо удалить пустоту и предварительно прошить флекс в PST 7.2.3 и взяв в руки ручку записать на каком адресе "вылетит" ошибка записи.Далее переходим по данному смещению в своем фулл бекапе в НЕХ редакторе,и удаляем в флексе все начиная со смещения на котором "вылетела" ошибка и до конца флекса.После чего сохраняем CG2 в bin файл и заменяем им CG2 в собранном ранее.
3.CG7 лучше использовать взяв из любого монстра для своего телефона,т.к. в ней записываются ошибки и в монстрах она чистая.
Проделав описанное выше вы без труда сможете восстановить телефон из любого состояния и подвергать его абсолютно любым опытам!Самый тяжелый случай и его решение описано ниже.
Итак мы имеем в наличие абсолютно все CG слитые со своего тела и собраные в файлы shx которые для удобства помещены каждый в отдельную папку....короче как вам удобно.Теперь собственно сам процесс восстановления...Итак мы имеем Blank или неизвестное USB устройство в которые ничего невозможно прошить ни одним прошивальщиком.Тогда остается только один выход Test Point,т.е. принудительый перевод тела в Blank(для информации-при ТП вы переключаете процессор в режим Blank Neptun,т.е. в этот момент флеш абсолютно не при чем!!!После чего прошиваеться лоадер который собственно и выполняет процедуру стирания-записи).Дело в том что в результате прошивки чужого ПО тело и так определяется как Blank,но в результате конфликта ПО вы не сможете что либо прошить в телефон(причем даже хваленый Smart Clip неправильно считывает IMEI и не определяет даже платформу телефона,в результате чего в СЦ приходят к выводу что флеш накрылась)))
Все..Переходим собственно к процессу восстановления трупа)Для этого вам понадобится.
1.Отвертка с 6 гранной насадкой 1.5 мм или звездочка Т6
2.Циркуль(козья ножка с 2 иголками)
3.Твердые руки и ясная голова)))
Чтобы разобрать тело вам понадобится открутить всего 4 шурупа,затем аккуратно подцепите заднюю панель и примерно посередине немного надавите внутрь чтоб она соскочила с защелки(с другой стороны сама откроется)Дальше пожалуй самое сложное-демонтировать защитный экран который закрывает нам доступ к ТП это можно сделать по разному,я для этого использовал острые ножницы и круглогубцы..Круглогубцами аккуратно отгибал экран а ножницами подрезал ножки.Данный экран приклеен к плате и поэтому будьте аккуратны чтобы ее не повредить.Как вариант просто выпилить прям над ТП отвертие.Можно конечно попробовать использовать тоненькую проволочку которую просунуть под боксом и ей "вслепую" коротнуть ТП,дело ваше как поступать.Я выбрал демонтаж бокса чтобы потом если что делать все максимально быстро
Затем,получив доступ к ТП необходимо его закоротить.Для этого применяем циркуль.Прошивальщик(лучше PST) при этом должен быть открыт и указана CG которую вы собрались восстановить...
После закоротки ТП другой рукой вставляем акум и сразу же снимаем закоротку(весь процесс прошивки акум придеться подержать рукой)))
Возможно что PST не сразу сможет прошить телефон,т.е. после загрузки RAM Downloader(загрузщика) процесс замрет.Не стоит ждать...Лучше сразу вырубить процесс PST.exe в диспетчере задач чтоб не терять время и начать все заново...
Итак в очередной раз коротнув ТП PST прошил загрузщик и.... пошло стирание памяти.УРА!!!
Затем проивается та CG которую вы сначала "завалили" а теперь восстанавливаете и проверка чексумм..Могу вас уверить что все это проходит без сучка без задоринки)))
После чего можем приспокойно собирать телефон который,будьте уверены,обязательно включится если вы прошили именно ту CG которую испортили.Впринципе данная процедура подходит для любого восстановления.Т.е. не обязательно если у вас телефон свалился в Blank сразу коротить ТП,возможно что и без ТП он прекрасно прошьется.Здесь рассмотрен вариант как говорится самого тяжелого случая.Причем данный вариант значительно экономит время да и риск затереть другие CG равен нулю,т.к. мы шьем только то что испортили.
P.S.Здесь вы можете скачать схему расположения ТП всех телефонов с платформой LTE и не только.
Удачи.
Оригинал темы
Автор Алекс75
Сообщение отредактировал Алекс75 - 14.7.2006, 17:31
mishanya-nw
сообщение 12.7.2006, 17:56
Пользователь №: 84 126
Модель телефона: жду Е2
Прошивка: S Blank Neptune
Клёвый мануал!!! Я по нему 2-тела поднял!!! clap;applo
Serji
сообщение 12.7.2006, 19:52
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Алекс75, как всегда качественно и ясно, спасибо за присоединенные фотки(пригодятся)
Имхо, мануал можно переименовать с добавлением "... и подобных" и указать использование test-point :) ещё раз респект...
Supshow
сообщение 14.7.2006, 13:03
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Алекс75
Отличный FAQ. Браво!
***S_a_V_a_R***
сообщение 20.8.2006, 14:39
Из: РФ, РБ, г. Янаул
Пользователь №: 93 533
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Респект тебе Алекс75!!!Отличный мануал!
Эта тема реально работает.Проверенно... clap;applo
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 17:21
Мото-реаниматор
Планирую расширить диапазон моделей и адресов чтобы используя данный мануал можно было реанимировать большинство телефонов.
Aspirin2002
сообщение 23.8.2006, 8:40
Пользователь №: 52 114
Прошивка: elektro255 [49R]
Хороший FAQ! лично мне помогал.
simen
сообщение 29.8.2006, 18:46
Пользователь №: 95 717
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
V 635 сдох! Бэкапа нет! Чё делать? Тел завтра отдавать пацану.
Алекс75
сообщение 2.9.2006, 20:11
Мото-реаниматор
simen,Почитай здесь http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=826
magapasa
сообщение 5.9.2006, 5:17
Пользователь №: 4 634
Скоро я буду прошиват U6 PEBL можно даст какую нибуд рекомендацию по етом процесе. Спасибо. Извините за плохом язике:)
moto_x
сообщение 7.10.2006, 22:04
Пользователь №: 99 490
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_OA.53.15R
Надо вывести телефон V535 из Secure Blank Neptune LTE , да я знаю что эта тема только по в635, но издесь умные люди собираются.
Алекс75
сообщение 17.10.2006, 20:28
Мото-реаниматор
moto_x,Попробуй для начала просто прошить с помощью PST бут 07D0 если не будет прошиваться тогда по аналогии с данной темой короти ТП,прошивай бут,а потом монстра для своего телефона.
Удачи.
aaaddd
сообщение 21.3.2007, 20:12
Пользователь №: 116 561
Модель телефона: v635
люди прошивал v635 и он упал в Blank.Я через реп студию вывел его,но теперь пишет прошивку r364
и нешьётся и бэкап не льетю.Чё делать?
kore
сообщение 3.7.2007, 17:42
Пользователь №: 139 964
Модель телефона: v525m
Hex Workshop для этого подойдёт? А как понять где код заканчивается?
Эта программа не хочет открывать флекс (File - Open - pFlex) что-то ищет сначала в сети потом выдаёт ошибку
No security key detected! Please attach security key to enable this feature
А если собрать все три cg файла в один shx без убирания пустоты в hex то Flash&Backup при открытии собранного говорит "I/O Error 103" и виснет.
сообщение 20.11.2008, 16:44
Реанимация Vxxx За 15 Минут На Примере V635., Применимо для всех p2k телефонов LTE1. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:57
