E398 И Вебкамера, почти работает, но несовсем
Спец-Хакер
сообщение 12.7.2006, 12:37
Пользователь №: 53 207
Прошивка: 42R
Народ, чето до меня доходит одна вещь, что после перепрошивки можно сделать вебкамеру, вот почему я так думаю
У меня на компе стоит Windows XP, который определяет телефон как угодно, но не как вебкамеру
И есть ASP LINUX-9 в не есть функция вебкамеры, если запустить ее, подсоединить тело, в открывшемся окне появляется новое устройство называется оно VSW VID-1, но это ладно если нажать на подключить, то она пишет ОШИБКА включите устройство, ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС!, как можно заставить ее работать
И еще если зайти в фото камеру и нажать кнопку подключить, то программа пишет ждите и на этом виснет!, значит судя из этого вебкамеру сделать всеже можно, не знаю работает ли такое на стандартной прошивке, но на 42 работает на 70% ;)
Alex133
сообщение 12.7.2006, 12:53
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Спец-Хакер,
Вообще-то, есть программа Радиокомм, которая умеет делать с компа снимки камерой телефона, но больше ничего похожего пока никто не сделал. Хотя принципиальной проблемы тут нет.
Подключить встроенную камеру напрямую к компу - дело совершенно безнадежное, электроника внутри телефона этого не позволит.
Спец-Хакер
сообщение 12.7.2006, 13:11
Прошивка: 42R
я уже добился очереднго шага, теперь после того, как поменял настройки в проге, нажал подключить, программа написала что вебкамера установлена подключен, ЗАМЕТЬ во время подключения была запущена камера телефона, А ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОНА СТАЛА НЕВИДНА, тоесть есть экспозиция, увеличение, свободное место, а вместе где должен показываться снимок - черный ФОН!!! blink.gif
ЗНАЧИТ Железо позволяет, по неизвестной причине блокируется камера, что можно сделать чтобы она не блокировалась, даже прога её уже определили, кстати после определения она стала называться не VSW VID-1 , а BIN_LOAD 3 ;)
Очем это может говорить?
P.S. Неужели больше не у кого нет ASP LINUX-9
Romчик
сообщение 12.7.2006, 13:47
Из: Воронеж-Моя родина
Пользователь №: 51 287
Прошивка: 79R MyEdition
Alex133 совершенно прав. А то что линух что-то определяет, эт ни о чём не говорит, т.к. он ВСЕГДА определяет названия устройств (иногда и не верно) :)
Гребенников
сообщение 12.7.2006, 14:15
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
По моему Linux просто тупит! Он воще любые устройства определяет токо не правильно.
Камера как раз и блокируется железом.
Конечно можно если по мучиться и сделать так что будет видно на компе то что видит тело но не больше.
Спец-Хакер
сообщение 12.7.2006, 14:40
Прошивка: 42R
ну так это и надо
clap;applo
morf20
сообщение 12.7.2006, 16:33
Из: Саратов
Пользователь №: 80 456
Модель телефона: E398 Xterem
Прошивка: 373..48r
делали для 650 вебкамеру (прогу тобишь) нормально она работает только при разрешенке 128х ... на 160 вроде бы на остальном (все выше сказаное ИМХО) тормазаааааа и нужно ли ТАКОЕ тебе?
Спец-Хакер
сообщение 12.7.2006, 17:13
Прошивка: 42R
поподробнее о проге
morf20
сообщение 13.7.2006, 5:22
Из: Саратов
Прошивка: 373..48r
http://dkmotocam.xost.ru/ http://dkmotocam.xost.ru/c.php?http://dkmo...tocam_10151.rar
Спец-Хакер
сообщение 13.7.2006, 5:33
Прошивка: 42R
n0wheremany
сообщение 13.7.2006, 5:56
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
В раздел Ломаем и Стоим зайди. Там и увидишь.
E398 И Вебкамера, почти работает, но несовсем · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:53
