Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг, Новая медотика (простая)
сообщение 12.7.2006, 12:40 Закрепленное сообщение!
Сохранение, восстановление и обмен телефонной книги
специально для Motofan.ru от Osta ([off]при перепечатке ссылки обязательны[/off])
Все указанные программы можно скачать здесь -> Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
Практически для всех людей, которые хотят прошить свой телефон (или на всякий черный день
сохранить телефонную книгу), встаёт вопрос "А как это сделать, чтобы не пропал чей-то телефон ?".
Они читают форум,скачивают различные программы
(P2KTools, PhoneBookTools, Phonebook Moto Manager и др.),
а затем сталкиваются с различными проблемами восстановления. Привожу здесь новейшую методику
сохранения/восстановления/обмена телефонной книги на телефонах Моторола. Нам понадобится
одна программа, совмещающая в себе seem-редактор и проводник по диску /а/ (к примеру P2KMan
или можно использовать 2 программы проводник и seem-редактор
Важно уберите ID-звонки
с контактов и категорий, а также голосовые метки !
_________________Сохранение :
1. Подключаете телефон к компьютеру при запущенной программе .Внизу её появится надпись "Connected"
2. Переходите на поле seem над кнопкой "Download seem", окно "From" там пишете 01a9 , а в окне to 0001
3. Нажимаете кнопку "Download seem" и выбираете папку на компьютере для сохранения (без русских букв) и "Сохранить"
вот так : Прикрепленное изображение
4. тоже самое проделываете с "From" 0183 to 0001 ,"From" 0233 to 0001, "From" 0234 to0001
(так Вы сохраните 4 сима в 4-х файлах вида 0183_0001.seem )
5. Нажимаете кнопку "Update list", ждёте пока телефон считает файлы, переходите на диск модель (/а)
вот так Прикрепленное изображение
6. Находите и выделяете файл DL_DMH_File, затем вызываем меню правой кнопком мышки и "Download" в папку на комп.
7. Это всё при сохранении, отключайте телефон и выключайте программу.
_________________Восстановление :
1. Подключаете телефон к компьютеру при запущенной программе P2KMan.Внизу слева её появится надпись "Connected"
2. Переходите на поле seem над кнопкой "Upload seem", окно "Seem" там пишете 01a9 , а в окне rec 0001
3. Нажимаете кнопку "Upload seem" и выбираете из папки на компьютере файл 01a9_0001.seem и кнопка "Открыть"
6. Нажимаете кнопку "PC >> Phone", находите и выделяете файл DL_DMH_File и кнопка "Открыть"
7. Это всё при восстановлении, отключайте и перезагрузите телефон, выключите программу .
_________________Обмен :
Можно таким образом обмениватся телефонными книгами между подобными телефонами,
например C390<->С380<->C650<->V180<->V220<->V226
1. Скачайте как при Сохранении seemы :
01a9_0001.seem (название сима "SEEM_ABBR_DIALING_PRIMARY_NUMBER")
0183_0001.seem (название сима "SEEM_ABBR_RECORDS_EXISTENCE_ID")
0233_0001.seem (название сима "SEEM_CATEGORY_SORT_LIST")
0234_0001.seem (название сима "SEEM_ADN_PHONE_CATEGORY_ID")
и файл DL_DMH_File из другого телефона
2. Восстановите эти seemы и файл DL_DMH_File на свой телефон как при Восстановлении и перезагрузитесь
После Восстановления или Обмена поставьте Справочник - Меню - Настройка - Просмотреть - Все Прикрепленное изображение
Если будет вылетать при просмотре некоторых контактов, то значит были назначены Id-мелодии на
эти контакты, поэтому поставьте стиль "Бесшумный", загрузите несколько мелодий в телефон, удалите
файлы MyToneDB.db и TempToneDB.db из папки a\mobile\audio и перезагрузите телефон.
Таким образом я обменялся телефонной книгой с С390 на С650 и наоборот, поэтому снимаю с себя
всякую ответственность за ваши действия.
blackbox
сообщение 12.7.2006, 16:44
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Не лишним будет написать, что формат файла DL_DMH_FILE сильно отличается от модели к модели, а иногда даже между разными прошивками. Т.е. применить этот метод для переноса контактов, допустим, с E398 на L7 не удастся.
Beaumont
сообщение 14.7.2006, 13:46
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Е398
Проверил.
Записи справочника восстановил, но!
Не восстановились категории, вылетает при просмотре любой записи.
PS Проверил почему вылетает, из-за того что нет категорий вообще к большинству записей. Поставил через программу категории вручную всё сразу заработало.
Сообщение отредактировал Beaumont - 14.7.2006, 14:00
blackbox
сообщение 14.7.2006, 19:07
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Проверил - на L7 работает.
Кстати, что насчет восстановления календаря, или для него симы не нужны?
Еще непонятен смысл пункта "Обмен".
У SLVR размер DL_DMH_File 102000 байт.
У E398 - 104250 байт.
Но дело не только в размере, например, на E1, при переходе с серии прошивок 4x на 6x-7x и наоборот, справочник повреждается (размер файла в обоих случаях одинаковый).
Кстати, я поторопился сказать, что метод работает.
На L7 наблюдаются следующие глюки:
1) не определяется имя звонящего (вместо него выводится номер)
2) вместо установленного в стилях звонка звучит совершенно другая мелодия (ID звонка не назначались)
3) вылетает при просмотре контактов
4) не работает быстрый набор, а также прямой выбор записи по номеру (номер + #)
В общем, мой вывод: наиболее надежный и универсальный способ сохранения, восстановления и переноса справочника с одного на другой телефон - с помощью Motorola Phone Tools 4.
сообщение 21.7.2006, 11:39
добавил в Faq
Добавил решение в FAQ
Это из-за ID-мелодий (добавил в FAQ)
нужно поставить ID по-умолчанию в программе PhoneBook MOTO Manager
на абонентах с пустой записью вместо ID-мелодии
Просьба тестить на разных моделях и отписываться здесь.
blackbox
сообщение 21.7.2006, 18:20
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Я же говорю, ID звонка не назначал (у всех стоит по умолчанию). Голосовой набор тоже не использую.
Вылетает на всех записях.
сообщение 22.7.2006, 6:07
blackbox, а что показывает PhoneBook MOTO Manager после восстановления,
про мелодии , картинки и категории ?
Semenigor
сообщение 29.7.2006, 5:01
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Вот бы кто из программеров это все в оболочку засунул. Супер было бы.
Archy
сообщение 31.7.2006, 15:00
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Надо парсить кучу форматов телеф книг... Надо иметь как минимум в наличии эти телефоны, а лучше поступить даже не так - создать эталонный справочник из 10-20 имен каждый с разными вариациями категорий, затем попросить владельцев разных моделей телефонов вписать всё это в свои справочники и выложить нужные файлы и симы.
Реально в принципе :)
сообщение 1.8.2006, 9:10
ммм ... что-то сложен для меня оказался этот пост ..... не пойму
Это касается обмена или сохранения/восстановления ? Если второго,
что более необходимо для каждого пользователя, то,
в принципе всего-то требуется сохранить свой DL_DMH_File+4 сима ,
перепрошить/профлексить телефон или сделать полную очистку,
залить всё обратно, перезагрузить и написать что и как ....
Вот, благодаря blackboxу, понятно, что на L7 не прокатит,
а на 16Мб телефонах , даже с разных серий прошивок (R365<->R368) всё нормуль.
blackbox
сообщение 2.8.2006, 14:51
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Предлагаю в список добавить сим 0232 - в нем прописаны категории справочника.
blackbox
сообщение 3.8.2006, 22:07
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Аналогично произошло при переходе с прошивки R4513_G_08.B7.DCR_RB на R4513_G_08.B7.ACR_RB - многие записи стали нечитаемыми.
Судя по всему, это связано с исправлением бага Исчезают Записи В Справочнике.
сообщение 22.9.2006, 15:40
тема развивается теперь здесь MotoPBRecovery -сохранение Справочника, СМС, Тайм-
кто хочет быть тестером новой программы - прошу туда.
сообщение 20.11.2008, 14:53
Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг, Новая медотика (простая) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
