FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1, Faq
VOVO4KA
сообщение 15.7.2006, 20:43
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Надейтесь на свои руки и голову, но не забывайте и про инструкции.
То, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт ответственности за порчу телефонов в руках пользователей по причине невнимательности вторых.
Итак.
Примерный манул по тому, как поменять корпус в мотороле Е398
Для начала - нам понадобятся:
1. Отвёртка Т6(вроде) - 1шт. Если что - можете с телефоном пойти на рынок чтоб на месте проверить.
2.Корпус новый - не менее 1 шт.
3.Руки прямые - 2шт.
4.Клей - возможно...
5.Терпение - 1кг.
6.Ёмкость для складывания запчастей - 1шт.
Место работы - стол.
Перед тем, как приступить к разборке своего корпуса проверьте следующее:
1.Подготовили ли вы всё, что необходимо (см. выше)
2.Выключили ли вы свой драгоценный аппарат
3.Некоторые детали можно прикреплять к новому корпусу заранее (зеркальце, стекло вспышки, переднее стекло, кнопка крышки аккамулятора(внутрь надо вставить пружинку))
Итак, вы всё ещё хотите поменять корпус?? Тогда приступим.
Откручиваем 6 болтиков(фото1), кладём их в ёмкость, чтобы не потерялись. Аккуратно снимаем заднюю панель и видим кишки телефона. Но не пугайтесь их.. аккуратно возьмитесь за микросхему и вытяните её(вначале приподнимите её в верхней части телефона - сняв с круглых креплений, а потом потяните)(фото2).
Положите микросхему дисплеем вверх и накройте чем-нибудь(а то потом придётся пыль счищать с дисплея.
Итак, после снимания микросхемы мы видим нашу старую переднюю панель. Нам нужно аккуратно снять с неё все(!) детали и перенести на новую.
эти детали - верхний маленький динамик(запомните, как он стоит), боковая сетка динамиков(2шт.), верхняя чёрная сетка(не помечена на фото), клавиатура, минипластинка у кнопок изменения громкости, резинка от наушников, 2 тонких проводочка по бокам в корпусе(фото отдельно)(фото3 и 3.5).
Ставим в обратном порядке т.е. вначале проводочки, а потом уже всё остальное.(здесь и может пригодиться клей)(Кнопки можно оставить старые, а можно поставить и новые)
Потом, убедившись, что мы не забыли ничего и проверив все мелкие детали ещё раз, ставим микросхему обратно.
Закрываем крышку и закручиваем винты. ВНИМАНИЕ! Если передняя и задняя панели не состыковываются вполтную, это могло случится по двум причинам: либо вы криво вставили микросхему, либо китайский корпус выполнен неточно(в данном случае можно поробовать пристыковать родную заднюю часть) Готово.
Ни в коем случае не выбрасывайте старый корпус. Если это первый, то это ваша память, а если китайский - то с ним можно что-нибудь сделать.
Если ваш корпус отличается от того, что выложено тут, то добавьте его.
За помощь и скрины (они здесьони здесь) спасибо BALU (поставить + )
Поставить автору +
По просьбам трудящихся bigsmile; поместил ссылку в разделе фак для корпуса. Скрины отличные
Попал в руки цифровик - сделал фотки ВНИМАНИЕ - фотки вместе - весят почти 1.5мб
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.11.2008, 21:45
Прикрепленный файл фотки_смены_корпуса.zip   ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5276
Ryzpm
сообщение 13.10.2006, 20:41
Гость
Значит, решили поменять корпус. Что нам для этого нужно.
1. Сам корпус (бывают разные, родные и не родные. Не родные - без резинового покрытия, стоят (у нас) 300 деревянных. Родные - с покрытием, стоят - 150р.(!!!), но являются такой редкостью, что лучше взять не родной, чем в течении многих месяцев гоняться за родным.)
2. Отвёртка т-6
3. Клей "Момент"
4. Руки и мозги.
Если же всё это имеется, то можно собственно приступать к удалению старого корпуса.
Сначала удаляем всё из телефона (симку там, флешку, акб), затем откручиваем 6 винтов сзади корпуса (4 под крышкой и 2 снаружи) и аккуратненько снимаем заднюю панель. Ещё аккуратнее отделяем переднюю панель от "скелета" телефона.
!!ОСТОРОЖНО!! Экран и плата клавиатуры (не резиночка с кнопочками, а то, что под ней) жёстко не фиксированы! Поэтому могут выпасть! Экран держится на "честном слове" (на шлейфе), а плата клавиатуры просто вставленна в разъём!
Ещё одна деталь. Внутренний динамик приклеен к передней панели корпуса, а с платой соприкасается двумя контактами, поэтому его нужно крайне осторожно от корпуса отделить.
Едем дальше.
Вместе с корпусом в комплекте идёт много маленьких, легко теряющихся запчастей. Это резиночки-фиксаторы, которые ставятся изнутри на боковые кнопки, сами боковые кнопки, кнопка с пружинкой, (та, на которую вы нажимаете, чтоб снять крышку акб), стекло экрана, прозрачное окошко для вспышки, заркальце фотообъектива, заглушки на антенну и наушники,а так же пипочка "М", что над экраном и резинка с надписью Е398. Кнопки клавиатуры почему-то в комплекте не идут, поэтому берём старые.
Так. Телефон мы уже разобрали. Поэтому начинаем вставлять всю фурнитуру, а так же старую клавиатуру в новый корпус. Легче всего, посмотреть, как всё крепится на старом и повторить.
Вставили? Хорошо. Кстати, пылезащитных сеток в комлекте тоже нет, поэтому либо отдирайте и приклеевайте старые, либо вообще, забейте на них (что я собственно и сделал)))
Итак у нас всё готово.
Аккуратно вставляем плату в переднюю панель, (лучше панель надеть на плату, т.к. может вылететь экран),
закрываем задней панелью и закручиваем винты, приклееваем моментом(супер клей не держит!) стекло экрана и пипку "М", отдираем от бумажки резинку Е398 и прижимаем её к тому месту, где ей должно быть. Вставляем симку, флешку, аккумулятор, включаем телефон и радуемся!
Вроде всё.
Респект Ash.
В друзья
сообщение 20.11.2008, 16:46
KampeR
сообщение 9.7.2009, 11:04
Пользователь №: 202 351
Скажите пожалуйста, для чего в передней панельке, изнутри по бокам проволочки две? они нужны? просто в купленной панельке их не было. unsure.gif
AlexKooper
сообщение 9.7.2009, 12:00
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
KampeR, поглади, они прижимаются к контактным площадкам на плате? тогда антенна 900МГц скорее всего. Потому что 1800 - на коробке динамиков
grs93
сообщение 9.7.2009, 12:23
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
KampeR,
По-моему это антена блютус
AlexKooper
сообщение 9.7.2009, 12:24
Из: Йошкар-Ола
Нет, блютуз антенна выполнена печатным способом прямо на плате.
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1, Faq · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:35
