2 страниц V  1 2 >
Drm Для 3g Телефонов [готово]!, Теперь возможно!!!
LimeJelly
сообщение 18.7.2006, 18:02
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Новая программа для распаковки
Когда распакуете появится папка и куча гифов, так же в папке будут файлы 1.bin, 2.bin, build.bin. При запаковке программе нужно указать на файл build.bin.
Теперь возможно, выход найден!
Для начала смотрим два отличия в скриншотах (для подтверждения :) ):
Итак, что нам понадобится:
1. Random`s Flash&Backup 3 (про него тут - Random's Flash&backup 3 )
2. Новые версии drmpacker и drmextractor
Прикрепленный файл drmextractor.exe.txt   ( 6.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
Обязательно сделайте бэкап Flash&Backup`ом
Запускаем Flash&Backup, сверху в профилях выбираем Motorola E770v. Переходим на вкладку "Чтение данных". Ставим галочку напротив "CG15 - Графический пакет DRM". "Формат хранения" - SMG (Бинарные файлы). Убираем "Убирать пустоту в конце кодовых групп", жмем "Чтение данных". Теперь надо подождать пока сольется бэкап с телефона.
Когда бэкап дрм слит, нужно его распаковать:
drmextractor имя_smg_файла.smg
Появится папка с кучей гифов, их можно редактировать.
Внимание!
1. Не удаляь файл first.drm!
2. Не редактировать последний гиф! (с самым большим номером)
3. Еще есть некоторые недоделки - размер smg файла пока нельзя менять, а то будет глюк. Картинки можно менять только если не изменится ее размер ( но это проблематично конечно <_< ).
Дальше нужно запаковать:
drmpacker папка_с_гифами num
num - количество гифов в папке. Например у меня последний гиф называется image_1015.gif, значит num должен быть 1015. Если циферку уазать неправильно - дрм зальется криво и придется перешивать всю прошивку.
Когда дрм запакован в SMG врубаем Flash&Backup, переходим на "Запись данных". Жмем "Добавить" и выбираем наш smg файлик с дрм, адрес - 139С0000, CG15. Жмем "Запись данных" и ждем.
Все" bigsmile;
Вывод: тут во многом заслуга Random`a и его программы Flash&Backup 3. Ну и моя немного - за распаковку/запаковку SMG c DRM. :)
Criz@liS
сообщение 19.7.2006, 9:24
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
есть ДРМ на Letsmoto сайте в файловом архиве. Если не найдешь - пиши, вышлю на мыло.(crizalis@mail.ru, 225780058 angry.gif )
для V3x твоя програмулина не пойдет, часом, а то мне 3ху отредактить больше хочется чем Е770 <_<
SheffXXX
сообщение 24.7.2006, 8:19
Из: луркоморья
Пользователь №: 85 220
Модель телефона: atrix 2
"1. Нужна программа, которая правильно собирает прошивки для E770 (ShxCoDec этого правильно не делает)."
А FlashBacup'ом или Leader Flex Editor'ом не пробовал собрать? Они тож умеют, только "правильно" ли..
engel
сообщение 24.7.2006, 11:06
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
puper - я думаю этот человек сможет нам помочь. Он написал прогу SHXCoDec. Думаю если он отрегил дрм от С380 и подобных, то и наши мобилы сможет. Тем более, что картинки уже можем достать. :) Благодаря LimeJelly
LimeJelly
сообщение 25.7.2006, 11:36
Прошивка: AER
Единственное, что сейчас могу предложить насчет DRM - это заливка редактированого DRM со всей прошивкой в целом (флекс и т.д.). "Чистого" DRM пока не получается.
LimeJelly
сообщение 25.7.2006, 22:40
Прошивка: AER
Ню чем могу обрадовать, программа, которая правильно собирает прошивки найдена. Это - RandomSHX ( я юзал 0.0.2 ). "Чистого" ДРМ так и не нашлось, пришлось эксперементировать на вибовской прошивочке. Все процедура:
1. Разбиваем shx на bin файлы.
2. Ищем DRM ( 2 опознавательных знака в вибовской прошивке : 7ой номер и размер 1953920 байт)
3. Распаковываем его.
3. 2. Редактируем.
3. 3. Упаковываем.
4. Делаем shx из bin файлов.
5. Шьемся.
Теперь об ошибках: в конце, когда весь процесс прошивки закончился и проверяются контрольные суммы ( чексам, checksum ) появляется ошибка (из лога RSD Lite беру):
ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0xE834, Phone: 0xE704 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=15
Пасля этого телефон не хочет включатся и пишет Code Corrupt, пришлось шится заново нормальной прошивкой.
Теперь надо разобраться почему вибивает ошибку, хотя размер DRM я оставил прежний.
lucrece
сообщение 28.7.2006, 14:37
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
LimeJelly, а ты не пробовал как для v360/l7? С заменой чексама в ...0.bin?
LimeJelly
сообщение 28.7.2006, 15:01
Прошивка: AER
Подкинешь инфу?
Akceptor
сообщение 31.7.2006, 3:54
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(LimeJelly @ Пятница, 28 Июля 2006, 17:01)
Подкинешь инфу?
Мануал По Созданию Drm
смотришь пост про v360
elv52
сообщение 31.7.2006, 9:29
Пользователь №: 63 862
Модель телефона: E770V
http://bbs.imobile.com.cn/thread-1625527-1-1.html
http://bbs.imobile.com.cn/thread-1606450-1-1.html
http://bbs.imobile.com.cn/thread-1606291-1-1.html
http://bbs.imobile.com.cn/thread-1669463-1-1.html
Изображение Изображение
krayz
сообщение 31.7.2006, 14:15
Из: МИНСК
Пользователь №: 76 071
Модель телефона: motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
народ у кого хорошо получилось выложите красивые DRM со скринами
shamanicus
сообщение 31.7.2006, 20:10
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Уже кто-нить для в980 ДРМ делал?????
Metrofan
сообщение 31.7.2006, 20:21
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Разобрать получилось... clap;applo
Осталось заменить гифы, собрать и попытаться залить в тело! :)
shamanicus
сообщение 31.7.2006, 20:45
Из: Poland
Как заменишь - выложи, поглядим что-там у тя вышло, а то самому нету времени этим заниматься. <_<
Sergey55555
сообщение 1.8.2006, 11:48
Пользователь №: 84 535
Модель телефона: e1000
Прошивка: 24I
Народ распаковал DRM для Е770, решил хоть чё та заменить взял к примеру картинки заряда батареи пробовал менять просто цвет палочек и уже размер в 10 раз больше, может есть какая-нибудь прога которая не пишет в файл картинки своей инфы или прога которая всё лишнее убирает, чтобы размер не изменялся?
engel
сообщение 6.8.2006, 9:14
Прошивка: 04.13
Вообщем пробовал с V980. Менял цвет некоторых картинок, залил - всё ок! Только есть куча хороших рисунков на батарею и антену, а вот размер не подходит :( . Надо что-то делать с этим.
LimeJelly
сообщение 6.8.2006, 9:16
Прошивка: AER
Делаем, пытаемся, уже почти готово, вот только неясны пару моментов.
krayz
сообщение 9.8.2006, 19:31
Из: МИНСК
НА E770 с родной водофоновской прошивкай прошил DRM совсем с другой прошивки (VIBO). Нормально залилась и начала работать, но родная водафонавская графика нравится мне больше. Поэтому прошил обратно родной DRM. Следовательно на этот тел мона прошивать любую графическую схему с прошивак для E770.
LimeJelly
сообщение 9.8.2006, 23:34
Прошивка: AER
Попробуйте кто-нибудь просто сдуть флешбэкапом 3 дрм с другого тела и зашится им. :)
engel
сообщение 10.8.2006, 7:20
Прошивка: 04.13
Это точно не пойдёт. Количество картинок разное. У нас ещё куча картинок для внешнего экрана. Вряд ли это пройдёт.
LimeJelly
сообщение 10.8.2006, 10:49
Прошивка: AER
Я уже попробовал от E398 blink.gif Code Corrupt...
Chellenger
сообщение 10.8.2006, 11:17
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
ПРобовал на V3X,экстрактор вообще не видит DRM-файл. :(
Leolik
сообщение 10.8.2006, 12:02
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Прошивка: 85.9B.E5P
А на E1000 интересно покатит? Время будет надо попробовать.
mihiiiil
сообщение 11.8.2006, 9:57
Пользователь №: 93 024
Модель телефона: V 980
Прошивка: R26_U_83.39.23i
Выложите кто нибудь стандартного DRMa от V 980 R26_83.38.38.04.01P (64 MB)
engel
сообщение 11.8.2006, 11:58
Прошивка: 04.13
Так почему нельзя менять размер файлов? В чём причина?
Criz@liS
сообщение 11.8.2006, 12:11
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
КТО ПЕРЕИМЕНОВАЛ ВЕТКУ В 3G?? Какой нафих - 3 G?? Ведь только для Е770 катит!!
2АВТОР, попробуй сделать граф интерфейся для своей проги и поддержку других моделей.
LimeJelly
сообщение 11.8.2006, 12:31
Прошивка: AER
Где-то в прошивке (или хидэр, или сам дрм) есть проверка на чексам, причем, как мне кажется, в нескольких местах. Одно место мы нашли. unsure.gif Ищем второе.
Катит и для V980 помоему.
Смотри первый пост, программу обновил. Тестируйте.
Что касается ДРМа других моделей, то можно сделать, но нужно знать в каком виде хранятся рисунки в файле.
engel
сообщение 11.8.2006, 14:26
Прошивка: 04.13
.01, на V980 катит, следовательно и на C980, V975, C975.
LimeJelly
сообщение 11.8.2006, 15:11
Прошивка: AER
Тяк, нашел смещения по которым надо реадктировать я так понял чексам.
адреса         ,  что прибавить
1d5, 1d6, 1d7, 9171402
1d9, 1da, 1db, 9160004
1dd, 1de, 1df , 9175024
1e1, 1e2, 1e3, 9175022
1e9, 1ea, 1eb, 9148880
Нужно к размеру файла дрм прибавить число из колонки "что прибавить", перевести число в hex, и вписать его в три байта из колонки "адреса". Это все делать с файлом 1.bin (несли распаковывать Lime DRM Tool).
Потом нужно в хидэре в три смещения (594 595 596 , они в hex) вписать в обратном порядке размер файла дрм + 9175039, перед этим перевести сумму в hex.
Сейчас должно работать и с изменением размера. Кто-нибуть попробуйте, а я программку пока напишу. rolleyes.gif
demonss
сообщение 11.8.2006, 17:05
Из: Брест
Пользователь №: 63 314
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
я пробовал ставить дрм от V3x, прокатывало, иконы становились огромные, но вот иконок батареии и антенны не становилось вообще. отсюда вывод может отрегить ДРМ от в3х, под нашу модель и так будет проще blink.gif
engel
сообщение 11.8.2006, 18:30
Прошивка: 04.13
demonss, иконки больше из-за того, что в V3х размер экрана 320х240. А у нас 176х220. Лучше доставать картинки от Е398 (их очень много, особенно на батарею и антену) и запаковывать в наш ДРМ. Только проблема с размерами.
LimeJelly, ждём программу :)
Chellenger
сообщение 11.8.2006, 19:34
Из: Україна.Київ.
Отредактировал ДРМ для V3X.Нарисовал для эксперемента,иконки на антенну.Точного размера для каждой иконки в отдельности добиться оказалось трудно,но в суме добился размера соответствуещего оригинальному дрм. НЕ смотря на это выдало ошибку чексум.
Неужели контролируется размер каждой иконки в отдельности,а не всего ДРМ целиком?
LimeJelly
сообщение 11.8.2006, 21:20
Прошивка: AER
Незнаю как размера в пикселях, но размер в KB менять нельзя пока. :(
engel
сообщение 12.8.2006, 7:08
Прошивка: 04.13
Лучше бы наоборот, чтобы в Кб можно было поменять, а в пикселях уже не выжно.
LimeJelly, поговори с автором SHXCoDec, возможно он сможет чем-нибудь помочь, он вроде пишет новую версию программы, с поддержкой 3G телефонов. Думаю знаешь как с ним связаться. Его помощь не помешает.
LimeJelly
сообщение 12.8.2006, 14:29
Прошивка: AER
Отправил ему PM, пока молчит.
krayz
сообщение 14.8.2006, 11:42
Из: МИНСК
народ ктонить пробовал прошивать DRM с E398 на E770v ? По разришению экрана они совпадают.
SheffXXX
сообщение 14.8.2006, 12:18
Из: луркоморья
Люди, кто шил е770 дрм - как все прошло, норм? У меня ошибку выкидывает - критикал еррор 10 39
Шил флеш бекапом 3:
*** Начало операции (14.08.2006 15:15:26) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Запись данных: D:\!work\mobile\e770\!DRM\R252211_U_85.92.701P_LP0039_DRM0103_VSTU_206_080C_JPDE_R25221VFE770V_30_USE770VVFDER25221057_1FF.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Criz@liS
сообщение 14.8.2006, 12:27
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Мне на V3x нужно! К 3G относятнся не только V980, C980, V975, C975 а и многие другие!
ОТ Е398 НЕ ПРОКАТИТ, ТАК КАК АДРЕСА ДИАПАЗОНАЯ ПАМЯТИ РАЗНЫЕ!!!!! И НЕ ТОЛЬКО! СЛОВОМ, ОТ Е398 - НЕ ПОДОЙДЕТ ЦЕЛЬНЫЙ ДРМ, И ХВАТИТ ПИСАТЬ ЭТУ ЧУШь! evil_zloi;
krayz
сообщение 17.8.2006, 7:16
Из: МИНСК
народ что никто ещё не переделал родной DRM? Народ нистесняйтесь, выкладывайте свои творения.
valCooL
сообщение 21.8.2006, 18:05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 75 477
Модель телефона: Mototola V980M
Прошивка: R26_U_83.39.23I <- BeSt FoR v980!
Открыть фотошопом и не меняя количества цветов в палитре перерисовать
Drm Для 3g Телефонов [готово]!, Теперь возможно!!! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:13
