Str2hex, Представить символ hex-числом
Serg c650
сообщение 19.7.2006, 7:14
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
Вот KEO дал функцию под Delphi (за что ему огромное спасибо). Не могли бы вы перевести её в Pascal (желательно под MIDLetPascal).
function hex2dec(hex : string) : integer;
type
dectype = array [1..4] of integer;
var
count   : integer;
dec     : dectype;
begin
   if length(hex)<4 then
for count:=1 to (4-length(hex)) do hex:='0'+hex;
   for count:=1 to 4 do
case hex[count] of
    '0': dec[count]:=0;
   '1': dec[count]:=1;
   '2': dec[count]:=2;
   '3': dec[count]:=3;
   '4': dec[count]:=4;
   '5': dec[count]:=5;
   '6': dec[count]:=6;
   '7': dec[count]:=7;
   '8': dec[count]:=8;
   '9': dec[count]:=9;
   'A': dec[count]:=10;
   'a': dec[count]:=10;
   'B': dec[count]:=11;
   'b': dec[count]:=11;
   'C': dec[count]:=12;
   'c': dec[count]:=12;
   'D': dec[count]:=13;
   'd': dec[count]:=13;
   'E': dec[count]:=14;
   'e': dec[count]:=14;
   'F': dec[count]:=15;
   'f': dec[count]:=15;
end;
   hex2dec:=dec[1]*4096+dec[2]*256+dec[3]*16+dec[4];
end; {hex2dec}
Stalker.mg
сообщение 19.7.2006, 10:38
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Держи
type
var
count   : integer;
dec     : dectype;
begin
  for count:=1 to 4 do begin
if getChar(hex,count)='0' then dec[count]:=0;
if getChar(hex,count)='1' then dec[count]:=1;
if getChar(hex,count)='2' then dec[count]:=2;
if getChar(hex,count)='3' then dec[count]:=3;
if getChar(hex,count)='4' then dec[count]:=4;
if getChar(hex,count)='5' then dec[count]:=5;
if getChar(hex,count)='6' then dec[count]:=6;
if getChar(hex,count)='7' then dec[count]:=7;
if getChar(hex,count)='8' then dec[count]:=8;
if getChar(hex,count)='9' then dec[count]:=9;
if getChar(hex,count)='a' then dec[count]:=10;
if getChar(hex,count)='A' then dec[count]:=10;
if getChar(hex,count)='b' then dec[count]:=11;
if getChar(hex,count)='B' then dec[count]:=11;
if getChar(hex,count)='c' then dec[count]:=12;
if getChar(hex,count)='C' then dec[count]:=12;
if getChar(hex,count)='d' then dec[count]:=13;
if getChar(hex,count)='D' then dec[count]:=13;
if getChar(hex,count)='e' then dec[count]:=14;
if getChar(hex,count)='E' then dec[count]:=14;
if getChar(hex,count)='f' then dec[count]:=15;
if getChar(hex,count)='F' then dec[count]:=15;
end;
end; {hex2dec}
Serg c650
сообщение 19.7.2006, 11:26
Поэт?!
Stalker.mg хотел тебе плюс поставить, но недавно менял тебе рейтинг за вопросы к тесту!
Вот ещё один вопрос: если открыть файл как текстовый, считать какой нибудь символ, а потом перевести в hex (представить hex-числом) что получится? Или насколько это будет верно?
Может у кого код имеется (под MLPascal).
Stalker.mg
сообщение 19.7.2006, 11:33
Evil
Получиться число :) . правда если файл записан не в 16-ричной системе будут проблемы :)
если нет ошибок в коде для перевода то верно на 100%
У меня вопрос, как ты собираешься выводить эти числа и менять их?
Serg c650
сообщение 19.7.2006, 11:56
Поэт?!
Скопировал один символ функцией copy. Перевёл этот символ в hex и вывел через formAddTextField!
НО! Для Перевёл этот символ в hex нужен код под MLPascal!
Для Delphi вот:
function StrToHex(Value:   String;
                Digits:  Integer = 1;
                Prefics: String = ' '
                ): String;
// Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление
// Value с числом возвращаемых цифр Digits и разделителем между
// ними Prefics
var
i: Integer;
begin
Result:= Value;
if Length(Value) < 1 then exit;
Result:= '';
for i:= 1 to Length(Value) do begin
  try
    if not (Ord(Value[i]) in [124]) then
      Result:= Trim(Result + Prefics + IntToHex(Ord(Value[i]), Digits))
    else begin
      if Prefics = '%' then
        Result:= Result + '%0D%0A' // Переход на новую строку
      else
        Result:= Result + value[i];
    end;
  except
    Result:= Value;
  end;
end;
end;
Stalker.mg
сообщение 19.7.2006, 12:23
Evil
Хм, есть ли в мидлет паскаль что-то типа try и except из Delphi?
Serg c650,
Выложи функцию IntToHex
Serg c650
сообщение 19.7.2006, 13:21
Поэт?!
Скорее всего нет :( .
Т.е. обратную hex2dec? Щас сяду постараюсь перевести.
Нарыл на форуме MLPascal!
function IntToHex(IntValue, Digits: integer): string;
var
 i, j: integer;
 s: string;
begin
 s := '';
 if IntValue > 0 then
 begin
   i := IntValue;
   while i>0 do
   begin
     j := i mod 16;
     if (j<10) then
       s := Chr(Ord('0') + j) + s;
     else
       s := Chr(Ord('A') + (j - 10)) + s;
     i := i div 16;
   end;
 end;
 if Digits < 1 then Digits := 1;
 i := Digits - Length(s);
 while i>0 do
 begin
   s := '0' + s;
   i := i - 1;
 end;
 IntToHex := s;
end;
Random
сообщение 25.7.2006, 17:53
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Кстати, что касается дельфи, то в нем есть стандартные функции для таких преобразований.
IntToHex(число,кол-во символов в hex числе)
и
StrToInt(строка с числом)
В последнем случае, чтобы Дельфи понял, что в строке hex число, надо поставить перед строкой знак $
Serg c650
сообщение 25.7.2006, 17:59
Поэт?!
В дельфи всё конечно проще, но мне нужно для MIDLetPascal!
0vZ
сообщение 27.7.2006, 7:10
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Serg c650, ну тебе выше уже написали функцию перевода HEX->INT.
Кстати, ты заглядывай на midletpascal.com (на форум), там я видел несколько вариантов INT<>HEX преобразований.
PS. Неужели ты решил написать HEX редактор на яве в мидлетпаскале???
Serg c650
сообщение 27.7.2006, 8:53
Поэт?!
0vZ, ну а теперь надо Str2hex! На форуме MP был! Ты там кажись и задавал впрос по переводу :) .
А почему бы и нет? И не думайте отговаривать меня!
Str2hex, Представить символ hex-числом · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 21:17
