7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4750
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
varalex
сообщение 8.2.2007, 15:06
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
DDRROOHH, не нужно засорять все ветки одним и тем же вопросом, отетил тебе в соседней ветке
wfun
сообщение 8.2.2007, 15:43
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Цитата(DDRROOHH @ Четверг, 8 Февраля 2007, 15:07)
Люди помогите у меня мотор Е1000 у меня нет датакабеля и там стоят пароли на тел книге и смс,как их убрать???ХЭЛП!
попробуй 1234 если не подойдет то нажми в поле ввода: меню и 000000
Анюта
сообщение 9.2.2007, 4:23
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
Кто-нибудь может выложить файл звука,только с повышенной громкостью музыки в наушниках и всё больше ни с чем.
Закидаю плюсом )
ashy57
сообщение 9.2.2007, 8:35
Пользователь №: 51 655
Модель телефона: Razr2 V8
Закидаю плюсом )
файлик в приложении записать в a\mobile\system вместо Вашего audio_cfg.db (предварительно сохраните Ваш старый audio_cfg.db где-нибудь на компе)
K-FOR
сообщение 9.2.2007, 12:32
Пользователь №: 57 779
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Let_MonsterPack
Цитата(Russenpower @ Вторник, 30 Января 2007, 22:24)
Привет всем.
Я хотел спросить:
Есть ли funlight для e1000 как на этом v3i в ролике?
klick
Спасибо за ответы!
Само тело функцыю поддерживает,ето есть в симах(проверял P2KAE),но вот как сделать так,чтоб ета фича в меню появилась?
Maxtersys
сообщение 11.2.2007, 12:05
Пользователь №: 119 737
Модель телефона: e1000 и a835
Я поставил на свой моторчик Е1000, монстра. Всё супер-классно, но вот когда я просматриваю ЗВУКИ И МЕЛОДИИ, то у меня там высвечивает И звуки всех форматов и звуки с 3GP файлов, как это убрать? Подскажите. blink.gif
kornei0
сообщение 18.2.2007, 18:50
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Есть два тела Е1000. Один новый , один б/у.
Из Германии. Б/у прошился сразу 24I прошей с русификатором через прогу RSD Lite, в оба закинул опимизированный файл для громкости, но проблема в чем???
Никак не прошивается новый тел.
Посоветуте пожалуйста , что делать?
Пытался двумя прогами RSD Lite, Smart Moto.
Кстати оба тела выставил для продажи на "Молотке.ру"
Gudzone
сообщение 22.2.2007, 11:07
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 54 540
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27i
to kornei0: Попробуй шить FlashBackUp`ом 3.0.0.58. Я шил раза 2 и пару раз восстанавливал backup. Все - без проблем.
Выкладываю последнюю версию XploreME! v0.3.1 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX. По-моему самое нужное Java-приложение для владельцев E1000. Hешил выложить потому, что та версия, которая находится в прикрепленном сообщение - больно старая.
Главные функции:
- Просмоторщик картинок на весь экран, с возможностью поворота.
- Красивый и функциональный аудио плейер.
- Видеоплейер!
- Файловый менеджер.
- Дополнительные утилиты: часы и секундомер.
Периодически выходят новые версии.
Ссылка на официальную страничку: XploreMe!
Полный список изменений с версии 0.2.6 в прикрепленном текстовом файле:
Прикрепленный файл XploreME_v3.2.1_By_ThaPhoeniX.rar   ( 136.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
OWNER
сообщение 22.2.2007, 20:40
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
народ, такой вот вопрос.... на многих Е1000 на задней крышки есть надпись "AGPS" так вот вопрос.... кто то пользовался этой фичей, включал ? наблюдал работу? и какую именно функцию эта agps выполняет ? может есть какое ява приложение для неё???? разъясните пожалуйста!
olulik
сообщение 22.2.2007, 20:54
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
OWNER,
Потерялись? Agps поможет найтись!
wfun
сообщение 23.2.2007, 23:16
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
тоже это очень мешает... Исправить это можно я уверен в симах ... Если кто знает может скажет плиз biggrin.gif
blistograd
сообщение 24.2.2007, 7:52
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
я это прочитал в ветке про с975.
Когда бутлоадер в телефоне выше чем в прошивке ( в РСД лайт в окнах это можно прочитать), то он RSDLite или Smartmoto шиться не будет. Я шью в таких случаях PST.
НО, в3х или е770 ПСТ шить не надо, я пробовал и уложил. Эти модели только RSDLite 3.0 и выше
kornei0
сообщение 26.2.2007, 14:53
Прошивка: 27I
Спасибо. Буду пробовать.
Тот, новый тел., программы видят как Е 1000М.
А чем он отличается от Е 1000 - не знаю?
Кстати, Бэкап пожилого телефончика сделал за 7 мин прогой Flash Backup 3.0.058 (Все пункты- успешно)
А новый........... бэкапился 2 часа!!!!! (первые два пунта и то с ошибкой, загрузчик и еще один). На форуме я еще не сталкивался с такой проблемой. Бывает ли такое?
1ELF1
сообщение 1.3.2007, 18:56
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Всем привет!!!
Итак начнем, бывало у вас такое что когда вы посылаете или вам посылают что нибудь через Синезуб (Blutooth) ну уж очень хочется послушать музон или там посмотреть видео, фотки итп. Так вот это возможно, и причем очень просто. Все что надо сделать это зайти в мультимедиа и сделать Ссылку (Shortcut) для звуков, видео и того что хотим делать во время посылки/получения файла. Для этого еогда например звуки выделены зажимаем среднею клавишу меню выбираем номер ссылки и жмем готово. Затем во время посылки/получения файла через Синезуб (Blutooth) жмем (не зажимаем) среднею клавишу и затем номер который выбирали заранее и вот вы попадаете в выбранный вами пункт меню.
Vitaliyak
сообщение 3.3.2007, 7:44
Пользователь №: 23 456
Модель телефона: V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
бразеры, подскажите, как убрать номер с голосовой почты? а то поставил тел жены на "1", а там был voicemail, теперь мелодия и картинка ее не играются\показываются, а звонит мне вместо жены Voicemail...
VEK
сообщение 3.3.2007, 11:08
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
В симе 0032_0001 что бы отвязать от голосовой: offset 24 убрать птичку бит два! Только предварительно сохрани родной сим! Когда поменяешь, не забудь тело перегрузить! Кажется так, если не забыл!
Vitaliyak
сообщение 3.3.2007, 13:44
VEK, да ты что? какой сим?!!! я в это не полезу... боюс...
через меню как то делается... один раз уже было.... щас забыл...
зы: вопрос актуален!
VEK
сообщение 3.3.2007, 16:16
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Vitaliyak, к сожалению я не помню точно как я тогда правил, но выход есть, надо пробовать прошивать разные флексы.
Vitaliyak
сообщение 4.3.2007, 13:24
VEK, какие флексы, какие симы?!!! этот откат через меню делается.... не могу найти в каком пункте...
storkk
сообщение 7.3.2007, 11:31
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Esli vy pro Sbros/Polnaya ochistka, to eto v Menu -» Parametry -» Osnovnaya nstroika -» I tam vnizu:
Obschiy Sbros
Obschaya Ochistka
wfun
сообщение 9.3.2007, 17:53
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Новая прошивка для e1000 основанная на R26LD_U_83.39.27I
Metrofan
сообщение 13.3.2007, 17:23
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Была такая проблема: в ежедневнике неделя начиналась с воскресенья mad.gif
Полез в симы... 004А_0001 оффсет 0х0148 бит 1 в 1 НЕ РАБОТАЕТ (прошивка 27)
Залил сим от V980-го. Всё нормально стало! С понедельника. Стал искать "козу".
И вот накапал: сим 004А_0001 офсет 0х0111 бит 1 - 0=ВПВСЧПС, 1=ПВСЧПСВ.
Riddick
сообщение 23.3.2007, 18:00
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
выложите плиз симы 02AF_0001, 02AF_0001, 0340_0001 с меня причитается biggrin.gif
wfun
сообщение 23.3.2007, 18:16
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Semenigor
сообщение 25.3.2007, 9:35
Из: Львів, Україна
Может кому-то пригодится.
Сделал украинский язык для мотора Е1000. Судя по всему и на другие модели 3G пойдет тоже.
В лэнге английский, русский, украинский.
Если кому-то это интересно и найдете ошибки, то напишите в личку или аську. Перевод не 100%, но довольно полный.
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:41
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
blistograd
сообщение 26.3.2007, 18:22
Из: Украина, г.Киев
Поставил себе на е1000. Ок.
а вот на с975 сына-не хотит. Так что не на всех 3ж работает
linxun
сообщение 28.3.2007, 16:58
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
v3.3
File Browser
- a little speed optimization to file listing.
Media Player
- Supports new file format- 3GA.
- a little speed optimization to playlist generator.
- ADD: Smart time seeking(turn off/on via Options):
when holding buttons 4/6 the the time will change in 8 sec interval, then 20 sec interval and then 40 sec interval.
- ADD: 20 Volume levels(turn off/on via Options):
Volume levels can be changed from 10 levels to 20.
- ADD: Smart VolumeChange(turn off/on via Options):
When changing volume,the track will be paused for a moment to avoid
the program getting stuck.
- fixed a bug: when returning from paused/work in background mode
the light+lock mode will stay has it was before XploreME got paused.
Utilities
- Stopper: some draw corrections.
Сообщение отредактировал linxun - 28.3.2007, 17:03
Прикрепленный файл XploreME_v3.3_By_ThaPhoeniX.rar   ( 133.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
storkk
сообщение 3.4.2007, 14:10
Из: Portugal
seminigor, скажи, пожалуйста, как ты сделал перевод ? Какими прогами пользовался ?
Semenigor
сообщение 4.4.2007, 11:20
Из: Львів, Україна
Че то я не понял вопрос. Разбирал ленг прогой MotoLangEditor. Переводил сам. wink.gif
storkk
сообщение 4.4.2007, 15:01
Из: Portugal
Именно про эту прогу я и спрашивал smile.gif Уже нашел. Только вот столкнулся с проблемами.
Открываю прогой лэнгпак, меняю допустим " Меню и * для блок. и т.д. " на " Чё надо? ". Прошиваю F&B3, он пишет типа: " Запись CG4 ". Никакого прогресса не наблюдается, а тело высвечивает " SW upgrade in progress ". Приходится тело вырубать и шить заново оригинальным лэнгом. В чем проблема ?
kornei0
сообщение 4.4.2007, 18:29
Прошивка: 27I
Подскажите, плиз!
В какую папку на телефоне закинуть файлы ( clock., Jimm_0.5.0_Moto_RU, Opera_Mini_E1000_v.1.24) и как получить права доступа с помощью motomu?? sad.gif
Gudzone
сообщение 4.4.2007, 18:46
Цитата(kornei0 @ 4.4.2007, 21:29) *
Подскажите, плиз!
Давать права прогам с помощью motomu - это старый и неудобный способ - скачай последнюю версию Motomidman`a - и с помощью нее ставь эти программы, они будут сразу с правами доступа.
Брать тут:
VEK
сообщение 5.4.2007, 3:56
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Gudzone, чем распаковать или запустить её?
Gudzone
сообщение 5.4.2007, 11:40
Архив упакован архиватором 7-zip. Распаковать можно им самим, или WinRar`ом поновее.
kornei0
сообщение 5.4.2007, 16:09
Прошивка: 27I
Скачал последнюю версию Motomidman. Распаковал с помощью 7-zip и установил.
Но прога почему-то не видит телефон. В чем может быть причина?
Metrofan
сообщение 6.4.2007, 1:09
Прошивка: ВМ6 про
Причина может быть только в НЕУСТАНОВЛЕННЫХ драйверах...
Для каждого режима работы телефона с компом есть свой драйвер (ну не совсем так, но ладно...).
Посмотри, сколько у тебя в системе "Motorola USB modem"-ов.
После этого, при подключении телефона и запуска проги МотоМидМан, которая переключит тело в Р2К-режим, Винда попросит ещё дров... В папке с прогой есть папка с этими драйверами. Ручками укажи винде, где их брать! И всё. shades.gif
Obscure
сообщение 6.4.2007, 7:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 128 596
Модель телефона: ZN5
Люди добрые, помогите плиз. Приобрёл недавно Е1000, в целом телефон нравится... но не об этом речь.
Как можно подключить былайн на Е1000? когда ставлю симку Билайн то телефон постояноо перезагружается, с др. операторами всё работает нормально, мне человек один сказал что у билайна есть какой-то сервис, который не поддерживается на Е1000, но более он ничего не знает Или это только у меня билайн не хочет работать?
У тебя есть два варианта:
1. Попробовать прошить нормальную прошивку поновее или по крайней мере ленг нормальный.
2. Если не поможет п.1, то нести в сервис где нормально раскодировать тел. Его коряво отучили от оператора на которого он был залочен.
А человеку тому скажи пусть не трындит о том, чего не знает.
Сообщение отредактировал Semenigor - 7.4.2007, 14:55
kornei0
сообщение 7.4.2007, 15:13
Прошивка: 27I
Спасиба Gudzone и Metrofan за помощь.
HrundiK
сообщение 8.4.2007, 16:09
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
Выложите плиз, если есть, iTap русский для е1000
TAL
сообщение 11.4.2007, 10:12
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Есть ли диктофон в Е1000?
и можно ли свободно редактировать сим 0032_0001 при помощи
проги P2K Advanced Editor?
на V3x например совпадают только первые 550 записей этого сима..
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:09
