7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4750
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
Metrofan
сообщение 11.4.2007, 13:43
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Значения битов в сим 0032 тоже, как и в V3x, отличается от того, что представлен в P2K Advanced Editor sad.gif
Ephemeral
сообщение 13.4.2007, 10:28
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
на сабже после применения СмартМото для активации JavaAppLoader кудато пропал пункт выбора частот из настроек сети ((((( как его вернуть на место? отмена JavaAppLoader через ЛидерДЖЛфкcэдитор не помогает.
Metrofan
сообщение 14.4.2007, 6:49
Прошивка: ВМ6 про
В другом случае поищи на форуме для Е1000...
Ephemeral
сообщение 14.4.2007, 9:42
эээ..... я кажется ламо в этих вопросах. где можно прочитать про симы и с чем их едят? )
бекап есть, но всего телефона ))
HrundiK
сообщение 16.4.2007, 17:25
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
Помогите. Поставил в е1000 новый аккум. Сначало все норм, но через 15 мин использования тело греется. Из-за чего может быть?
Leolik
сообщение 17.4.2007, 13:22
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
аккум оригинальный? если нет - тогда это у многих такая трабла, по идеи ниче страшного с твоим телом случиться не должно, сам проходил с полгода на таком аккуме.
voda-fig
сообщение 17.4.2007, 13:41
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
на v980 такое же было пошло месяца 4 и греться перестал
Сообщение отредактировал voda-fig - 17.4.2007, 13:42
HrundiK
сообщение 18.4.2007, 17:59
Leolik,
+ к тому чть он греется, он и быстро разряжается, и заряжатся отказывается. Отнес в СЦ, сказали микросхема полетела. Надо поменять. цену не сказали. сколько это примерно может стоить?
Leolik
сообщение 19.4.2007, 11:06
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(HrundiK @ 18.4.2007, 20:59) *
Leolik,
Ради интереса спросил у ся в сервис центре - сказали примерно 40-50 грн. (скока в рублях хз). Я не знаю, может и удалось бы и уговорить поменьше, но у них на Е1000 есть постоянная отмазка, к нам их не завозят, не продают... ну и т.п.
linxun
сообщение 25.4.2007, 16:43
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
Version 3.4 is OUT!
Changes:
General
- Added File reading Module(non-Unicode), can now open and read files.
- Skins are now to be selected via main menu
Reader
- can now open all files via file browser, this Reader is a simple
text viewer and not the planned Reader that will be in later versions,
can open files up to 300K size.
Media Player
- using the file reading Module, can load user-customized skins,
allowing to change pictures, color, positions!
skins are to place in the skins folder inside the JAR file,
the file "skins.ini" should be uptated to in order to load the skin.
- Added new skin: Winamp!
- it is possible to make skins for 176*220!
Добавлено позже (26.4.2007, 0:41):
http://xploreme.moto-il.net/Version/xcvb/X...0ThaPhoeniX.rar
Сообщение отредактировал linxun - 25.4.2007, 16:45
Прикрепленный файл XploreME_v3.4_By_ThaPhoeniX.rar   ( 155.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
miha85
сообщение 27.4.2007, 16:25
Пользователь №: 132 533
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Ты говорил что е1000 нужна только оригинальное зарядное устройство. Так вот любое зарядное переделывается под е1000 всего за 15 минут. Если кто не знает спрашивайте beby.gif
Lextar
сообщение 28.4.2007, 11:20
Пользователь №: 107 691
Модель телефона: Motorola E1000
Мотобратья, выложите, плиз, кто-нить оригинальный файлик audio_cfg для Е1000. Без повышенной громкости. Оч надо.
taylor
сообщение 3.5.2007, 21:21
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Заинтересовал этот аппарат (Е1000).
Вот возникло пара вопросов:
1.Какая там файлов.система? Как на РОКР Е1? JRS75? Доступ полный к файл.системе?
2.Есть фоновый режим ява?
3.Вибро механическое или акустическое как на Е1? Есть эфект вибрации?
4.Есть стерео профиль Блютус?
5.Можно отключить RSA? Патчи есть для е1000?
Спасибо
blistograd
сообщение 4.5.2007, 5:01
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Спасибо
1.JSR 75
2.дА
3.механическая,да
4.нет
5.пока нет,нет
taylor
сообщение 4.5.2007, 5:25
Цитата(blistograd @ 4.5.2007, 7:01) *
1.JSR 75
2.дА
3.механическая,да
4.нет
5.пока нет,нет
Спасибо за ответ.
Теперь совсем запутался...:
Если
1.JSR 75 - то не может быть фоновой явы и должны работать корелеты...
3.механическая,да - если там моторчик со смещенным центром тяжести то не может быть эфекта вибро как на е398
Поправте если не прав
Metrofan
сообщение 4.5.2007, 6:43
Прошивка: ВМ6 про
Явы в фоне нет, корелетов нет.
Вибра механическая.
wfun
сообщение 4.5.2007, 7:22
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
blistograd
сообщение 4.5.2007, 19:23
Из: Украина, г.Киев
Цитата(Metrofan @ 4.5.2007, 9:43) *
Явы в фоне нет, ....
А я написал что есть? Извиняюсь. Лохонулся
klu4ik
сообщение 4.5.2007, 20:40
Пользователь №: 133 411
а в XPLOREME почему нельзя картинки большого размера смотреть нетошто на весь екран а даже ващ\е неоткриваюся
Добавлено позже (4.5.2007, 20:42):
Metrofan
сообщение 5.5.2007, 6:43
Прошивка: ВМ6 про
klu4ik, это вопрос к автору XPLOREME...
nikolovtwo
сообщение 5.5.2007, 6:57
Пользователь №: 133 467
Как можно запуститит в Motorola E1000 Vibe than Ring, в мое тело ест только Vibe & Ring. Помогите, нигде не успел найти ответ. tomato.gif
anton_ny
сообщение 6.5.2007, 9:13
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Metrofan, Ява в фоне прекрасно работает
Добавлено позже (6.5.2007, 12:18):
klu4ik,
если у тебя прошивка R26 то в опциях программы поставь галочку и все будет работать.
Lextar
сообщение 6.5.2007, 21:36
wfun, спасибо за файлик.
СМЕРТЬ
сообщение 8.5.2007, 18:43
Пользователь №: 126 687
Прошивка: 27i
Цитата(Vitaliyak @ 4.3.2007, 13:24) *
VEK, какие флексы, какие симы?!!! этот откат через меню делается.... не могу найти в каком пункте...
Сообщения/настройки голосовой почты biggrin.gif
Добавлено позже (8.5.2007, 19:04):
Вы мне подскажите как убрать видео файлы (3gp,MP4,RM,WMV) при создании плэй листа в AUDIO ?А при входе в AUDIO их не видно. В родной проше у меня всё было как надо - никаких видео файлолв.
У меня имеются несколько догадок как это можно исправить:
1- гдето указывается путь к папке из которой быдет создоватся плэй литс, так вот у меня похоже он такой A/: (или B/:) со всеми вложенными папками. Короче все мультимедиа файлы что в памяти имеется
2- указаны все типы мультимедиа файлов на отображение при создании плэй листа.
3 - в SEEM-ах что то не так.
Если у кого всё нормально, скинте EEPROM сделанный в P2K Tools.
Добавлено позже (8.5.2007, 19:10):
Цитата(Metrofan @ 13.3.2007, 17:23) *
Была такая проблема: в ежедневнике неделя начиналась с воскресенья mad.gif
Полез в симы... 004А_0001 оффсет 0х0148 бит 1 в 1 НЕ РАБОТАЕТ (прошивка 27)
Залил сим от V980-го. Всё нормально стало! С понедельника. Стал искать "козу".
И вот накапал: сим 004А_0001 офсет 0х0111 бит 1 - 0=ВПВСЧПС, 1=ПВСЧПСВ.
Дааааааааа Metrofan подсказал !!!!!!
Короче я так понял это ofset 0-07 в системе HEX - изменил бит1 на 1 ничего не поменялось .
Изменил в ofset 0-08 - ТЕЛО БОЛЬШЕ НЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ .. ТЕПЕРЬ ПЕРЕШИВАЮ (За одно FREE STYL протестирую)
Уже со счета сбился сколько раз я его шил. Надеюсь понимаети от куда такой НИК.
Сообщение отредактировал СМЕРТЬ - 8.5.2007, 19:15
СМЕРТЬ
сообщение 9.5.2007, 18:09
Прошивка: 27i
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
У меня в Е1000 СМАРТ кнопка работала по принципу "возврат назат на одну позицию".
В P2KMenuEdito есть настройка этой кнопки, но у меня это ни чего не меняло.
После прошивки E1k_-_FREE_STYLE при нажатии этой кнопки появлялась ФОТОКАМЕРА.
Пришлось целый день потратить что бы отыскать SEEM в котором включается эта функция.
Короче SEEM 005b_0001 OFSET 0010-0e (25-SMART кнопка работает как назад; 15-по настройке файла МЕНЮ)
Готовый рабочий SEEM.
Сообщение отредактировал СМЕРТЬ - 10.5.2007, 17:22
Metrofan
сообщение 10.5.2007, 9:12
Прошивка: ВМ6 про
СМЕРТЬ, если ты не знаешь систем счисления (в частности 16-ричную), то это твоя проблема. Учи матчасть. И что это за обозначения оффсета(смещения) "OFSET 0001-0e"??? Это что, строка-столбец? Не изобретай велосипед... Это оффсет 001е (в 16-тиричной). Тогда хотябы пиши правильно 0010-0е!
wfun
сообщение 10.5.2007, 9:23
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Смерть видео файлы можно убрать только если карта памяти и тел в медиа будут вмести если надо то могу сказать как
СМЕРТЬ
сообщение 10.5.2007, 16:52
Прошивка: 27i
Я думаю что это уже всем извесно.
Но дело в том что в родной прошивке все работало нормально при разделённой памяти.
И ешё раз попрашу скинуть EEPROM.
Добавлено позже (10.5.2007, 17:20):
Прошу прощения не так написал. Это оффсет 0010-0Е.
А в двоичной системе я первый раз увидел предстовление оффсета. Если переводить с 2-ой в 16-ую, то получается 0111=7. Тоесть оффсет 0000-07. Я правильно понял?
Добавлено позже (10.5.2007, 18:54):
Кто-нибудь ковырялся до такого, чтобы подключить обычные стерео наушники к Е1000?
Я подключил - бахают лучше и громче любого MP3 плэера.
Если кому интересно могу выложить подробный мануал? Предупреждаю сразу очень тонкая работа с паяльником.
Добавлено позже (10.5.2007, 19:04):
И ещё вопросик как активировать инженерное меню в Е1000? Изменяю файл меню - появляется инженерное меню, но не открывается.
Metrofan
сообщение 11.5.2007, 6:04
Прошивка: ВМ6 про
СМЕРТЬ, ты не в курсе, что перед числом на то и ставится, чтобы обозначить, что это 16-тиричная система счисления, а не двоичная??? tongue.gif И прекрати вводить свои обозначения! Только народ путаешь. sport_boxing.gif
А чего тут ковыряться? Простой переходник 2,5-3,5 и наушники на 32Ом. shades.gif
seem 0032:0001 offset:0x0044 bits 4,5,7 to "1"
Мелкий
сообщение 11.5.2007, 9:29
Пользователь №: 133 659
Модель телефона: MotoR E - 1000
Держите мой звук.Я не знаю как получилось его сделать,но он играет громко и чисто,(относительно других со звуком на 6).3D не работает,только если захотите опустить звук на 4 или 5(кто как),то все,звук будет как обычно!
Сообщение отредактировал Мелкий - 11.5.2007, 9:32
СМЕРТЬ
сообщение 12.5.2007, 16:11
Прошивка: 27i
Metrofan ты чё какой переходник?
В телефоне этот разъём используется для гарнитуры. Наушники работаю в моно и очень тихо. Я перевернул, приклеил разъём и провёл к нему 6 проводов от динамиков телефона.
storkk
сообщение 12.5.2007, 23:31
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
СМЕРТЬ
сообщение 13.5.2007, 16:27
Прошивка: 27i
Только долго не мог понять как из него выти, пока на халяву не на жал МЕНЮ+Лев софт клавишу.
Народ скинте кто-нибудь EEPROM.
Metrofan
сообщение 14.5.2007, 6:47
Прошивка: ВМ6 про
СМЕРТЬ, ну не знаю, что у тебя не работало с наушниками... Я купил переходник, воткнул обычные (сопротивление 32Ом НЕ 16Ом, как обычно) "уши" в него. Орут, что дурные. wink.gif И СТЕРЕО, никакого моно. Это раз...
Про календарь: что тут не ясного? unsure.gif
Открываешь сим 004А_0001. Офсет 0х0110-01 (в твоей системе обозначений ВСЁ В ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОЙ СИСТЕМЕ). Если пиставить там 0, то будет (ВПВСЧПС), а если 1, то (ПВСЧПСВ).
storkk
сообщение 15.5.2007, 9:27
Из: Portugal
Da, Smert', ty pro Mono chto-to stupil ! Chto vyxod, chto standartnye naushniki ne Mono a Stereo.
СМЕРТЬ
сообщение 1.6.2007, 17:52
Прошивка: 27i
Скачал схему Е1000 посмотрел - действительно на разъём гарнитуры приходят и левый и правый аудио каналы, и понял что СТЕРЕО будет работать только в двух случаях:
1. Если штырёк гарнитуры имеет 4 контакта (в моей Китайской с бызара их было 3: первый общий, второй наушник, трейтий микрофон через кнопку. Естественно ни какого стерео biggrin.gif ).
2. Если наушники со штырьком на 3 контакта вставить не до конца(сопротивление не менее 24 Ом)
Вот нарисовал схему рабочей стерео гарнитуры Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал СМЕРТЬ - 1.6.2007, 17:55
1ELF1
сообщение 2.6.2007, 11:50
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Ленг Для Е1000 С Русским иТапом!!!
Ленг содержит Русский Иврит и Английский, все с иТапом....
blistograd
сообщение 2.6.2007, 19:37
Из: Украина, г.Киев
Спасибо за схемку. Я себе замутил вот что.
Стоит у меня в жигулях старенький автомафон на кассетах, но есть гнездо входа 3,5 мм. Я купил мотороловский штекер для ушей и нашел микрофончик от ушей сониэриксона, спаял, втыкнул и вуаля.
мало шо качество с кассетой не сравнить, так я могу разговаривать. Короче все как в наушниках, токо звук идёт через колонки.
СМЕРТЬ
сообщение 3.6.2007, 16:33
Прошивка: 27i
Вот изменённая схема гарнитуры.
В прошлой наушники должны были быть на 32 Ом.
Добавил сопротивление на 8 Ом - так как у меня очень дорогие и качественные наушники (на 16 Ом)
Но при моей переделке (подключение от динамиков) громкость была в раз 5 больше и приходилось ставить резисторы 75 Ом. Правда эфект стерео ухудшался(из-за оконечного усилителя на динамики).
Сообщение отредактировал СМЕРТЬ - 10.6.2007, 16:47
anton_ny
сообщение 3.6.2007, 23:03
Из: Иерусалим
miha85,
MotoMidMan тебе в помощь
Moto Midlets Manager V0.70 (от 18.03.2007)
Сообщение отредактировал anton_ny - 3.6.2007, 23:04
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:09
