7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4750
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 846
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 860
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
Metrofan
сообщение 25.6.2007, 10:49
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Lexa_64, ты хотябы форум просматривай, перед тем. как спрашивать.
На прошлой неделе уже спрашивали про 16 иконок в меню.
Вот ссылка.
MotoSurgeon
сообщение 6.7.2007, 19:00
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Народ ,
я тут ковырялся в SEEM-ах от разных моделей и нашёл, что джойстик (вверх и вниз) можно продублировать с помощью клавиш громкости.
Короче SEEM 0032_0001 OFSET 0х000c BIT 1 (дублирование джостика кнопками громкости 1 включ. 0-отключ.)
В принципе очень удобно если у вас проблемы с джойстиком.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 12.7.2007, 16:06
Mike_64m
сообщение 5.8.2007, 9:27
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Цитата(MotoSurgeon @ 6.7.2007, 23:00) *
Народ ,
А как громкость повышать?
MotoSurgeon
сообщение 6.8.2007, 17:01
Дублирование работает только в списках.
В остальных случаях работает как громкость.
WarrioR
сообщение 8.8.2007, 6:37
Пользователь №: 143 824
Модель телефона: E 1000
Всем доброго времени суток. Вчера вот купил себе E1000 в магазе НОВУЮ, все дела. Ну и решил ею заняться. Но, пока не начал ковыряние, ответьте на 2 важных для меня вопроса.
1. Прошивка с Vodafonom(чтоб ему хорошо было) и синий зуб не работает(не ищет и не находится). Так и должно быть поначалу. Проша E1000_U_80.3F.63.00.03P. И исправит ли это перепрошивка.
2. Прошивку моно ставить СРАЗУ какую-угодно, либо(как на Е398) есть что-то обязательное(42 на сколько помню). Просто я ещё не все 14 страниц прошёл shuffle.gif . Помогите, плиз.
MotoSurgeon
сообщение 8.8.2007, 18:28
Ну если ты Синий зуб в настройках не забыл включить biggrin.gif , то тогда придёться ШИТЬ.
FB3 прекрасно подходит для прошивки Е1000.(сам всё определяет).
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 8.8.2007, 18:29
WarrioR
сообщение 8.8.2007, 19:06
Прошился...FB3///Синенький не работает unsure.gif Чего делать не знаю. В настройках всё конечно же включил-х#..... Пробовал с L2. Поднимался к соседу(SE W810i):мой тел его не видит, тот один раз мой нашел. Помогите. shout.gif
Зачем посты клонируеш в разных темах, проблема от этого быстрее не решится.
Сообщение отредактировал brifreak - 8.8.2007, 20:31
SOKOLoff_INC
сообщение 10.8.2007, 9:16
Из: Крым,Симферополь
Пользователь №: 123 700
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: ...
А есть ли монстры на Е1000 новей чем фристайл и тот, у которого ДРМ разогнанный???
tsimbal
сообщение 10.8.2007, 10:35
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
SOKOLoff_INC, на данный момент,насколько мне известно,нет.Так что ожидай,может со временем что то появится.Хотелось бы чтобы сняли РСА,но поползновений маловато,раситывать не приходится. shades.gif
WarrioR
сообщение 10.8.2007, 17:12
Усё сделал, СЕНКС.
MotoSurgeon
сообщение 12.8.2007, 19:54
Цитата(WarrioR @ 10.8.2007, 17:12) *
Усё сделал, СЕНКС.
Так вчём был трабл?
WarrioR
сообщение 13.8.2007, 7:00
А ХЗ, прошился и всё ок(прошился несколько раз разными, оставил FREE///)
FUNKYELECTRO
сообщение 21.11.2007, 18:57
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Подыму. Много вопросов назрело по данной модели в разделе. Да и сам куратор уже с V3x.
gorillaz2
сообщение 30.11.2007, 18:39
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
Появилась мыысля и параллельно вопрос...
По снятию РСА на е1000, как можно удостовериться, снял или нет?
Lexa_64
сообщение 30.11.2007, 19:48
Пользователь №: 112 952
1ELF1
сообщение 30.11.2007, 20:28
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
А еще легче попробуй поставить иТюнс
Народ а вообще поосторожней с РСА, я вот свою Е1000 грохнул
Сообщение отредактировал 1ELF1 - 30.11.2007, 20:30
TrojanWorm
сообщение 30.11.2007, 21:31
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
gorillaz2,
пробуй заменить код ПО прошивки, в хекс редакторе введи поиск слов, и введи название прошивки, далее попробуй его изменить, ну или проше заменить бутскрин как сказал Леха
1ELF1,
мдя....если б ты только знал, что корелет просто так не пойдет надо патч которого пока нету biggrin.gif biggrin.gif сморозил чувак
Lexa_64
сообщение 1.12.2007, 20:18
gorillaz2, а как ты собираешся РСА снять на е1000? Скажи, если не секретsmile.gif
Hitch
сообщение 2.12.2007, 20:15
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Lexa_64
сообщение 2.12.2007, 21:23
Hitch, гыы... Какие там могут быть корелеты... smile.gif РСА ещё не сняли smile.gif
gorillaz2
сообщение 7.12.2007, 22:57
Из: Belerus/Pinsk
Ладно, озвучу методу, мне подсказал 1 знакомый из СЦ. Стоял на своем, что на в980 64х снимал рса ФБ3.0.6
В общем открываем ФБ3.0.6, в настройках ставим размер буфера 8192 и приоритет реального времени.
Затем во вкладе Обработка прошивок, открываем свою прошиву, ставим галку Убрать РСА (для лте2) и компилим новую прошиву. Сам так сделал, прошился, тело завелось.. Проверить не смог, трубка уже ушла( Поменял я ее...(
О результатах отпишитесь....Когда сверите бэкап и оригинал..
FUNKYELECTRO
сообщение 7.12.2007, 23:26
Прошивка: 4.2
Щас приду домой попробую.
FUNKYELECTRO
сообщение 8.12.2007, 3:00
Прошивка: 4.2
Действительно тело заработало! Всё делал как написал gorillaz2 ,
только у меня флеш бекап 3.0.7 .
А теперь кто-то может выложить оффсет для Motorola Bootscreen Replacer именно чтоб была картинка ровно? А то никак не могу её вычислить.
Прошивка R26LD_U_83.39.27I .
Сообщение отредактировал FUNKYELECTRO - 8.12.2007, 3:03
TrojanWorm
сообщение 8.12.2007, 9:00
Из: BY, Mogilev
FUNKYELECTRO,
отсканируй прошвику программой BootScreenSearch прога создат конфиг из этого конфига перепиши оффсеты в BootScreenReplacer
Добавлено позже (8.12.2007, 13:01):
Хотя что то я сомневаюсь, что такое прокатило!!!!!!!! POG и LTE2 слишком разные, да и тем более бут ваще разный, про архитектуру проши и не говорю, врятли ну попытка не пытка sport_boxing.gif
gorillaz2
сообщение 8.12.2007, 12:28
Из: Belerus/Pinsk
Да и еще, бут у меня 0.5.f.1 был... Цитирую: Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2) значит не только для лте2, судя из текста smile.gif
Да, попытка не пытка..
Сообщение отредактировал gorillaz2 - 8.12.2007, 12:37
TrojanWorm
сообщение 8.12.2007, 13:07
Из: BY, Mogilev
gorillaz2,
не прокатит твоя метода
MotoSurgeon
сообщение 14.12.2007, 17:55
Какая разница какой размер буфера и приоритет.
Я давно уже перепробовал все прошивки этим методом (настройки по дефалту) и нифига RSA не снялась.
Тело включалось только с оригинальным бутсплэшем.
Вот MotorolaBootscreenReplacer
изменил файл INI для Е1000 разных платформ
на негативное изображение картинки в проге не обращайте внимания - это глюк проги.
Прикрепленный файл BootscreenReplacer.rar   ( 263.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
ЯрЛыК
сообщение 26.12.2007, 23:59
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
FUNKYELECTRO, Так чё там? RSA снял???
FUNKYELECTRO
сообщение 27.12.2007, 1:04
Прошивка: 4.2
Нет. Пробывал менять название прошивки в hex редакторе, но телефон не запускался. Больше ничего не мутил.
Stat1c
сообщение 7.12.2008, 12:00
Пользователь №: 186 794
Люди , скажите пожалуйста ПОЧЕМУ Когда я включаю е1000 с симкой билайна, которая требует 3G стандарт, у меня на заставке "Hello Moto" телефон встает и дальше не грузится?
Еще телефон иногда перезагружается когда мне звонят. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!
citroen
сообщение 8.12.2008, 19:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Если симка новая иди и меняй. Бывает на моторах новые симки не тянет. Не знаю почему. Много кто уже попадался на этом.
Stat1c
сообщение 9.12.2008, 13:14
[/quote] Если симка новая иди и меняй. Бывает на моторах новые симки не тянет. Не знаю почему. Много кто уже попадался на этом.[quote]
2 симки билайновские вставлял - не работали. Да симка новая, а на какую менять то ? Они же все одинаковые, разве что номера разные)) ??
e_lasman
сообщение 22.12.2008, 16:57
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 56 999
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Отличное настроение!
Народ, а что с перезагрузкой при звонках? Шился-то уже дофига раз и всякими последними - не помогает sad.gif Было дело грешил на батарейку, но ведь GPRS тело гоняет целыми днями без проблем stink.gif
Сообщение отредактировал e_lasman - 22.12.2008, 16:58
citroen
сообщение 22.12.2008, 22:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
e_lasman
проблемы с сетью. смотри настройки или уже железу хана приходит.
e_lasman
сообщение 23.12.2008, 23:16
Из: Odessa, Ukraine
А что там с железом по прошествии лет происходит такого, что его вот так вот колбасит (просто любопытно)? А с сеткой - то отдельный разговор - от сетки-то тело чего перегружаться будет?
wfun
сообщение 1.5.2009, 20:27
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Все ставим новый монстр!!!!!! R26LD_U_83.39.27I_WFUN_Eddition_For_E1000 cool.gif
Intelligence everywhere
сообщение 3.5.2009, 18:06
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Это проблемы с сетью, вернее даже не проблемы, а не совместимость. У меня перезагруз при звонке наблюдается только с одной сотой в городе, т.е только в одном раёне. Я так полагаю это не стыковка телефона с определенной вышкой(сотой).
antizyk
сообщение 9.1.2012, 13:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 231 252
Модель телефона: e1000 E398
норм
Народ я закачал на свой мотор часы но при запуске на телефоне сам телефон начинает глючить а сама программа не запускается helpsmilie.gif
сумрак
сообщение 9.1.2012, 15:42
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
этим часам надо давать права черз motomidman
сумрак
сообщение 9.1.2012, 18:58
Из: Брест
Прошивка: dar2
такой вопрос по e1000
как у вас работают динамики на ваших моторах? Спрашиваю потому что если поставить файл звука тот что залит в шапке темы, то левый динамик у моего мотора начинает хрипеть уже где-то на 5-ке, а в некоторых песнях и на 4-ке, в то время как правый всегда почти играет чисто, только на 6-7 слегка трещит
Пробовал менять коробку с динамиками эффекта никакого, даже подрубал на этот левый канал дин от колонки переносной, и все равно хрипело на тех же ступенях что и со стандартными динамиками.
хрипы не во всех песнях а в некоторых и они оч бесят, может это из-за музыки такой, ведь на моем моторе играет король и шут и т.п.
Конечно, тем файлом звука что в шапке я не пользуюсь, слишком он грубо сделанный, а нашол на каком-то польском сайте оч хорошо сделанный audio cfg, с басами с минимум хрипов и большой громкостью.
неужели левый динамик у всех работает идеально чисто как и правый?
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:11
