7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4750
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
MenT S
сообщение 11.9.2006, 16:38
Из: Ukraine, Kalanchak
Пользователь №: 61 181
Модель телефона: Moto G4
проблема с просмотром видео выдает системную ошибку , что сделать чтоб убрать этот глюк
fomitsch
сообщение 13.9.2006, 13:01
Пользователь №: 77 925
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.271
Что касается неродной зарядки. Заметил интересную фишку. Задаем в ежедневнике событие в недалеком будущем с оповещением, вырубаем телефон, подключаем зарядку, ждем срабатывания оповещения, тело предлагает включиться - нажимаем ВКЛ. Итго: зарядка идет, тело работает, зарядку можно отключать и подключать снова - тело не вырубаеццо. Может кому пригодиццо.
kubik.by
сообщение 14.9.2006, 21:24
Пользователь №: 98 183
Модель телефона: V3x !!!
Прошивка: 85.9B.E5P NORSA
народ, скажите, а чего ето все файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться(в исходном файле галочка *только чтение* не стоит)
пасиба!
Leolik
сообщение 15.9.2006, 5:48
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Прошивка: 85.9B.E5P
да эт работает - но как по мне проще разок переделать зарядку, чем постоянно включать оповещение (тем более это не всегда удобно)
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000
пасиба!
P2KCommander - при копировании в телефон делает эти файлы системными (вроде так), поэтому ниче и не можешь сделать с ними. Я для копирования различных файлов пользуюсь (в P2K режиме) и для основных (в OBEX режиме) Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar
blistograd
сообщение 16.9.2006, 11:31
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Я не знаю может кото-то и уже давно это использует.Я например давно не использую никакие жабаплееры. Просто я содаю плейлисты, но они почеиуто создаются на флешке в папке видео. Не беда миникомандером перемещаю в корень флешки. Затем запускаю мультимедиа->звуки в телефоне, скрываю его и все. Что хорошо что при создании плейлиста видео файлы тоже можно в него включить, но привозпроизведении видео не будет , а только извлеченный из него звук.
А еще поставил на кновку гарнитуры движение джойстик вправо( делал так же как и на е398 на мото-симбе) и теперь по ходу можна включать следующую композицию или перематывать. Кроме того в этом положении java не задеймтвована и можна использовать ява-приложения Оперу например.
Кому интересно расскажу как ставить кнопку гарнитуры извлекаем из телефона свой сиим 005в_0001. Отключаем телефон. Запускаем п2кменю едитор жмем раскладку клавиш телефона. Открываем сохраненный сим справа будет наушник ,жмем на него а в окошке указываем какую функцию ему дать. Сохраняем сим, заливаем в телефон. Все. Может это можно сделать правкой сима через п2ктулз, но мне этот вариант проще.
Сообщение отредактировал semenigor - 18.9.2006, 6:58
Leolik
сообщение 18.9.2006, 8:17
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Спасибо за кнопку на гарнитуре. Сам, тоже, предпочитаю стандартные плейлисты телефона, правда у меня они сохраняются нормально а не в папку видео huh.gif
Смею предположить что это из-за твоей прошивки 15I
Lubomyr
сообщение 18.9.2006, 17:17
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Обновление
XPLOREME VERSION 0.2.4
VISUAL UPGRADE
Changes:
General
- Added Hebrew Fix in options menu
(dont forget to enable it, but remeber
that it will make the program run a little slower
due to hebrew reversing).
Sound Player
- The look of the player has totally changed,
i've made a customized skin based on Media Player.
- Add feature to show Song's / Folder's image while playing.
Picture Viewer
- Added skin to Details box. (also based on media player)
- Removed JPG prefix in the details box.
- Fixed some align bugs.
- Picture Viewer functions are now seperated
completely from XploreME's core, so memory usage and
loading process is optimized.
http://www.mytempdir.com/936636
Russenpower
сообщение 20.9.2006, 13:48
Пользователь №: 73 519
Модель телефона: e1000
Super !!!! Sposibo
Lubomyr
сообщение 21.9.2006, 16:51
Из: Україна, Львів
Обновление
XploreME! 0.2.5
Some new functions
Some bug fixes
and full hebrew support
Changes:
Sound Player
- Added new feature: Jump to Track, by pressing "5" in the player.
- Added new feature: Locking while in player, pressing "1" twice to lock
and "1"+"*" to unlock. Does not lock END button.
- Added Clock to the player display.
- Volume control became graphical.
- Added flash affect to the progress bar when in pause mode.
- Fixed a bug with the shuffling when selecting "Play Tree" or "Play Folder"
from the menu, the shuffling became out of sync, now it ok.
- When Choosing "Play Tree" or "Play Folder" and Shuffle mode is on,
the player will start from a random song. if Shuffle mode is off
the player will start from the first song.
- Hebrew Charset support for ID3 tags added, now
instead unknown gibrish letters it will display
the tags properly. (need to be activated from the options menu)
- Hebrew ID3 tags now aligned to the right in the player.
Picture Viewer
- Detail Box's font is plain instead of bold, looks more clean.
File Browser
- Now start from "mobile" directory, but still can go to the root.
General
- About screen rebuilded. Now also shows free space and memory.
- Midlet Premissions detector rebuilded. Now if XploreME
dont have premmision it will quit(after showing an alert).
- Fixed a bug in Hebrew reversing, when there was
only one english letter or number, the result was blank string.
http://www.mytempdir.com/941937
Lubomyr
сообщение 22.9.2006, 16:12
Из: Україна, Львів
Обновление
XploreME! 0.2.6
Changes:
General
- Added new feature: Search for files. (in Menu)
- Added new feature: Return to player, From anyware!
(If the player is working)
- Added new feature: Move to top, when the list contain more
than 7 files. (Add as an item in the end of the list)
- Added Wait screens when XploreME is lising files,
loading a picture or loading the player.
- About and Options are now shown in the main menu.
- Menus rearranged.
Sound Player
- Added new feature: Display modes
Using the SEND button you can toggle between 3 modes:
1. Normal mode, screen refresh every 1 sec, lights go down after 10 sec.
2. Always ON, same as normal, but the lights stay on, "*" mark
will be show next to the clock.
3. Monitor Off, No Light, no display, no refresh, perfect for saving
battery power.
- Some light bugs fixed.
Picture Viewer
- Fixed a bug when only one picture is present, the program got stuck when
trying to switch pictures.
Download here: http://www.mytempdir.com/945055
(_Light_)
сообщение 24.9.2006, 22:43
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
реальная прога, пасиб
pliskin666
сообщение 8.10.2006, 16:06
Пользователь №: 67 648
Прошивка: r26ld 833924i
Привет!
Почему когда я пользуюсь прогой "мотому" чтобы разлочить толи часы толи XploreME.Вроде все проходит нормально но в последствии когда в телефон слил файл приложение вовсе не запускается а пишит- файл просрочен!!!?? angry.gif
varalex
сообщение 8.10.2006, 18:28
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
pliskin666, Moto MIDlets Manager v0.45.09B тебе поможет
madmaxx1980
сообщение 9.10.2006, 10:34
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Цитата(pliskin666 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 23:06)
Привет!
и не забывай, что после того как залил, требуется ребут телефона... :)
sdlm88
сообщение 28.10.2006, 20:10
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Что-то тема совсем заглохла. Может я смогу расшевелить народ, можно добавить басов в ушах на МР3 и сущ. ли такие программы для тонкой насройки звука как для Е398 или это никомуне интересно?
madmaxx1980
сообщение 29.10.2006, 17:23
нет таких программ для моторол чёбы усиливали басы в ушах, просто можно увеличить громкость, как на Е398 так и на Е1000, чтобы звук стал басистее надо либо другие уши переделывать либо подключать тело к усилку или сабвуферу))))
Leolik
сообщение 30.10.2006, 8:21
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(sdlm88 @ Суббота, 28 Октября 2006, 23:10)
Что-то тема совсем заглохла...
тема не заглохла - первая страница переодически обновляется, туда добавляются новые проги и обновляются старые, а обсуждение в основном ведется в топике Motorola Е1000/v1050
Polovoy
сообщение 1.11.2006, 7:08
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Кстати, может пригодяться кому схемы электроники в е1000, я в этом посте прилепил архив Е1000 Схемы
S.M.A.R.T
сообщение 1.11.2006, 20:47
Пользователь №: 51 631
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
народ, слейте плиз с е1000 содержимое папки /a/mobile/cert/root/x509/kjava и выложите, возможно вы поможите владельцам е770 и v3x получить доступ к ФС ;)
alex22222
сообщение 2.11.2006, 13:33
Пользователь №: 95 556
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: я незнаю
Помогите Е1000 пролежала 1 месяц без включения потом после папытки включения я не смог ввести пин так как не работает 2 кнопки кнопка ввод и кнопка 6 до этого работали. Флэш режим Boot loader 0.6.1.0 SW Version: E1000_U_80.3F.92I Transfer Mode:Serial RS-232
sdlm88
сообщение 4.11.2006, 22:02
Модель телефона: E6
А кто знает можно ли на Е1000 закосячить режим полета?
g5_freemen
сообщение 4.11.2006, 22:58
Пользователь №: 98 824
Модель телефона: V980 & E1000
Прошивка: 38.04.01P & 27i
blink.gif а видео >176x144 можно смотреть?
Polovoy
сообщение 5.11.2006, 6:36
- нет
- нет :(
содержимое папки /a/mobile/certs/root/x509/kjava:
anton_ny
сообщение 6.11.2006, 6:13
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Есть ли читалка файлов с доступом к фс Е1000?
Leolik
сообщение 6.11.2006, 9:54
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Знакомая ситуация, в общем сделал следующим образом (только не ржать :) ) просто много раз нажимал сначала ту клавишу которая работала, потом другую, где-то минут через 10 такого шаманства - телефон раздуплился, в принципе это было на стандартной прошивке, еще до того как я первый раз его прошил, после - этого уже не наблюдалось.
z-of
сообщение 6.11.2006, 16:29
Пользователь №: 102 897
Люди кто из Киева может помочь разобраться с телефоном, а то я совсем запарился, немного наворотил ... короче нужна помощь визуально. :(
blistograd
сообщение 7.11.2006, 4:24
Из: Украина, г.Киев
тут много из киева. Выбирай любого и пиши личное сообщение. Я тоже не откажусь. Чем смогу помогу. А шо ты наворотил можно подробно?
z-of
сообщение 7.11.2006, 6:37
Залез через P2KTools в телефон включил синхронизацию потом ещё чтото. В итоге родной интернет екплорер кудато пропал (но мини опера работает), пропали настройки персонализации, пропали входящие сообщения (просто караул) blink.gif
Leolik
сообщение 7.11.2006, 8:24
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Вообще, как по мне, то надо в мануал по E1000 везде добавить, что работа с телефоном E1000 через P2KTools - очень и очень рискованное занятие!!! Ведь для E1000 есть много других прог которые смогут заменить п2ктулс. Используй софт отсюда Софт Для 3g Телефонов
z-of
сообщение 7.11.2006, 9:23
Так возможно это всё восстановить? И как?
С меня пиво
madmaxx1980
сообщение 7.11.2006, 9:50
С меня пиво
либо попроси у кого-нить бэкапы симов и восстанови их через тот же p2ktools - хе или через p2kseem-чтоб не бояться, либо прошей заново флекс или полностью прошивку!
z-of
сообщение 7.11.2006, 13:02
Кто может помочь с телефоном? Показать или инструкцию по программам дать?
g5_freemen
сообщение 9.11.2006, 11:01
вышел XploreME! 0.3
качать тут -> http://xploreme.bravelog.com/
и что-то я не понимаю, в чём понт лежащего в шапке audio_cfg.db ?
громкости и так установлены на 6 почти все, в файле audio_cfg.db скачанном со свежепрошитого мобильника...
может поставить на 7-8-9 стоит ? а так получается, что в шапке файл, что в мобилке - одно и тоже.
pers
сообщение 18.11.2006, 14:03
Пользователь №: 88 902
подскажите почему не работает мотомидлетменеджер
скачал версию 0,60,09В
подключаю....
видит порт..
но не считывает всё что есть в телефоне..
журнал пишет:
Обработка J2MEST
Готово
COM3 - Motorola USB Modem
Сохранение иконки
p2kapi.Monitor: 0
Обработка J2MEST
Готово
Готово
Сохранение иконки
Обработка J2MEST
Готово
p2kapi.Init: p2kapi2.dll
p2kapi.Init: выполнено успешно
Готово
Brayen
сообщение 20.11.2006, 14:56
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Скажите, а с карты памяти разве нельзя назначить фотки на записи в справочнике??? мне все говорят что можно, но я не могу почему то, прошу помочь !
Extrim_Devil
сообщение 29.11.2006, 14:24
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
:( Ребята помогите у моего друга проблема с E1000 лазил по телу что-то копировал села батарея теперь невключается батарею зарядили все равно невключается что можно сделать (Может тест поинт поможет? кто нибудь plizz прикрипите фотографию и полное описание как это сделать)
Carbon1111
сообщение 5.12.2006, 18:16
Пользователь №: 106 955
Цитата(Lubomyr @ Четверг, 10 Августа 2006, 20:22)
Попробуй в XploreME! зайти в меню "2. Option" и поставить птичку напротив "R26 firmware"
Это сильно влияет на просмотр JPG файлов.
А как сделать, так чтобы я мог просматривать файлы большого разрешения и большого качества
Gudzone
сообщение 8.12.2006, 14:31
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 54 540
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27i
У меня такая проблема - при просмотре видео, довольно часто вылетает (показывает просто черный экран). Помогает только повторное открытие файла. Фильм смотреть вообще практически не возможно - приходится раз 10 заново открывать и перематывать! Скажите, это только у меня такая проблема или еще у кого есть? И как исправить данную проблему? Ставил 27i прошу - не помогает. Заранее Спасибо!
vozniuk
сообщение 8.12.2006, 14:53
Пользователь №: 33 359
Ты смотришь фильмы или клипы?! Если фильмы - режь их напополам и тогда должно идти нормально! Так было у меня на е770!
blistograd
сообщение 9.12.2006, 6:59
Из: Украина, г.Киев
Цитата(Extrim_Devil @ Среда, 29 Ноября 2006, 17:24)
: (Может тест поинт поможет? кто нибудь plizz  прикрипите фотографию и полное описание как это сделать)
тебе нужно прогу p2keasy tool 3.9 (http://osta.arler.com/?dir=moto) и фотографию тест поинта
Как делать, по крайней мере я так снимал лок с вудофоновских е770.
1.Раскручиваеш тел.
2.Видиш металический экран и рисунок. ВНИМАТЕЛЬНО смотриш где примерно будут находится точки тестпоинта и над ними любым подручным инструментом распиливаеш этот экран, только аккуратно. ( я использовал тоненький треугольный надфилек чтоб слелать метал тоньше, а потом малекими ножницами подрезал, маленьким плоскогубцами отгнул )
3.Запускаем р2кtasytool 3.9 идем locks, выбираем моель е1000 и ставим верхние две птички.Подключаем телефон
4.Тоненькой проволочкой замыкаем точку А и В как показано на рисунке и держим.
5.Третьей рукой подключаем аккумулятор
6.В окне проги должна проявиться надпись типа коннект ту фоне
7.Четвертой рукой жмем на проге do selected jobs
8.Выскочит окошко, отсоединяем проволочку,не аккумулятор и жмем ОК
9.В окне проги должно появится последняя надпись UNLOCK OK.
10. все тел должет войти во флешмод если убита прошивка или запуститься без лока.
Повторю что таким макаром я снимал лок с е770 и подымал полность убитый RAZR v3i в домашних условиях, но не е1000, но я думаю принцип одинаков.
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 12:53
