7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4748
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1009
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
Nightmare321
сообщение 10.12.2006, 12:09
Пользователь №: 109 496
Модель телефона: e1000
Не могу настроить оперу. скачал вроде все сделал как надо... кроме "а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу."
обьясните где эти самые параметры подключения? заранее спасибА..
vozniuk
сообщение 11.12.2006, 21:50
Пользователь №: 33 359
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Граждане!!! Может кто подскажет, как сделать, чтобы можно было назначать звонящему картинку с флешки??? :)
Polovoy
сообщение 12.12.2006, 7:09
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
У меня такая проблема - при просмотре видео, довольно часто вылетает (показывает просто черный экран). Помогает только повторное открытие файла. Фильм смотреть вообще практически не возможно - приходится раз 10 заново открывать и перематывать! Скажите, это только у меня такая проблема или еще у кого есть? И как исправить данную проблему? Ставил 27i прошу - не помогает. Заранее Спасибо!
- выход есть - надо юзать wmv, а не 3gp/mp4. Как да че, смотри ссылку в моей подписи. Удачи! :)
Metrofan
сообщение 12.12.2006, 14:36
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
SEEM 0032_0001 offset 8C bit 2: "1" - Allow Use of Pictures on Removable Media for Phonebook (Позволяет использовать картинки со сменного носителя (флэшка) для справочника). B)
dzhek
сообщение 12.12.2006, 18:38
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
Gudzone, У меня такая проблема с клипом.Клип у меня в формате WMV.Я решил схитрить и перекинуть на память телефона и у меня он без торомозв и вылетаний идёт.
vozniuk, ты хочешь сказать что трёх минутный клип мне резать пополам надо?
vozniuk
сообщение 12.12.2006, 23:32
[/quote]
Не ну... трёхминутный резать не надо - я фильмы резал! Может быть ещё из-за флехи! Но вряд ли.
Gudzone
сообщение 13.12.2006, 13:09
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 54 540
Прошивка: R26LD_U_83.39.27i
Спасибо - за помощь, отлично что есть выход, а то купил недавно телефон - а этот глюк меня жутко доставал. Буду пробовать кодировать.
vozniuk
сообщение 13.12.2006, 22:07
Дружище!!! Что-то оно не срабатывает! Может я что не так делаю?! У меня прошива стоит 24-я. Просто ещё не совсем разбираюсь, как эти симы ставить!!! :( Подскажи пожалуйсто, как ещё можно?! drink_drunks;
Вот не помню, спрашивал я или нет, но, как сделать так, чтобы тел с флешкой работал как флешка?!
blistograd
сообщение 14.12.2006, 5:08
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
симы правятся четырьмя прогами (я пользуюсь):
p2kseem, moto4lin,p2ktools и итальянской прогой для 3g.
для любого тела и с любой прошивой правятся одинаково. Как править? Смотри в закрепленное сообщении в теме Е1000. Там для тех кто в танке описано.
е1000 как флешка к ко мпу не подключается, думаю пока.
Polovoy
сообщение 14.12.2006, 6:13
- кстати, замечено, у тех, у кого глючило видео с флехи, при копирование этого файла в память тела, глюки пропадали. Честно говоря, начинает немного нервировать привередливость моторов в отношении флешек evil_zloi;
Metrofan
сообщение 14.12.2006, 9:09
Прошивка: ВМ6 про
Может им (Мотрам) не нравятся фрагментированные флэшки. Можно попробовать дефрагментировать...
Brayen
сообщение 14.12.2006, 12:00
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
кто нибудь !!! Пдскажите как разобрать телефон, а то я открутил 6 болтов и всё huh.gif дальше незнаю что делать
Metrofan
сообщение 14.12.2006, 13:22
Прошивка: ВМ6 про
Brayen, кажется Ectar обещал выложить мануал по разборке/сборке Е1000 в картинках...
Ссылка с этой инфой на рапиде уже удалена...
Вот, закчал:Разборка Е1000
vozniuk
сообщение 14.12.2006, 23:07
А как это сделать?!
Polovoy
сообщение 15.12.2006, 7:02
Втавить флешку в кардридер, щелкнуть на диске, которым является флешка, и выбрать пункт "дефрагментация" :) Без кардридера - никак.
wfun
сообщение 15.12.2006, 8:48
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
для тех кто не знал фдешку можно форматировать только с помощью телефона (параметры,сост. тел, устр. хран,transe меню формат....) :)
Brayen
сообщение 15.12.2006, 11:06
Из: Иваново
To Metrofan
спасибо за ссылку! Наконец то смогу его разобрать и почистить clap;applo
vozniuk
сообщение 15.12.2006, 22:21
Спасибо! буду пробовать! А чё, помогает!? :)
st1mpz
сообщение 19.12.2006, 15:46
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 100 242
Модель телефона: E1000
Удалил прогой P2KAE все метки на телефоне и теперь нет доступа в меню нету вообще :(
делал сброс настроек не помогло...что еще можно сделать? ну кроме прошивки а то уже все настроено скины и проги стоят неудобно будет(
blistograd
сообщение 20.12.2006, 9:15
Из: Украина, г.Киев
А я думаю спитаю. Когда у меня был е398 , то шнур юсбишный я переделал под зарядку, т.е. в теме об этом была схема, согласно которой надо была впаять резистор на 25 кОм и от шнура юсб шла зарядка.
Внимание вопрос.
А можно ли данную процедуру проделать для е1000 только с сопротивлением на 56 кОм. Ведь при переделки зарядного устройства мы меняем все то же 25 кОмное на 56 кОм.
Чего не сделал а спрашиваю? А потому что может ктото уже пытался и чтоб зря не париться.
vozniuk
сообщение 21.12.2006, 19:11
Господа!!! Может кто подскажет, как убрать зашитые в тел сетевые метки! А то пробую и никакакая их б...ть халера не берёт!!! bigsmile;
VEK
сообщение 22.12.2006, 5:14
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
vozniuk, я пользовался прогой "P2K Advanced Editor" для удаления и сохранения своих.
vozniuk
сообщение 26.12.2006, 18:02
Да? Я вроде пробовал, но надо тогда есчо попробовать!!! bigsmile; А они заразы всёравно потом выскакивали! Но, всёравно спасибо! drink_drunks;
Ectar
сообщение 28.12.2006, 1:04
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Metrofan, ах совсем забыл, вот - Последовательность разборки телефона Е1000.
Ыгр
сообщение 29.12.2006, 14:57
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Внимание вопрос.
я пытался. и все чики-пики. только R=62k
Цитата(Ectar @ Четверг, 28 Декабря 2006, 3:04)
чето не открывается
blistograd
сообщение 29.12.2006, 15:47
Из: Украина, г.Киев
Благодарю. Можно приступить к изготовлению шнура с зарядкой. Вот схема, по котрой я делал для 398-й может ктото и захочет, только как сказано надо сопротивление на 62 кОмПрикрепленное изображение
Ectar
сообщение 29.12.2006, 22:23
Мотоманьяк
Из: Canada
Ыгр, Спасибо чо заметил, исправил!
ребята прошу глянуть с статью Последовательность разборки телефона Е1000., если есть какието пожелания дополнения, прошу напишите мне или сюда wink.gif
vozniuk
сообщение 18.1.2007, 22:53
Господа!!! smile.gif Подскажите пожалуйста, какой файл в Е1000 отвечает в целом за работу камеры?!
Если у кого камера работает классно - выложите плиз этот файлик для меня!!!??? А то моя как-то краснит с 27-й прошивой!
Russenpower
сообщение 30.1.2007, 21:24
Пользователь №: 73 519
Привет всем.
Я хотел спросить:
Есть ли funlight для e1000 как на этом v3i в ролике?
klick
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Leolik - 30.1.2007, 22:58
Leolik
сообщение 30.1.2007, 23:00
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(Russenpower @ Вторник, 30 Января 2007, 23:24)
Привет всем.
Я хотел спросить:
klick
Спасибо за ответы!
Супер! Было бы классно, но как я знаю - на e1000 такого пока еще никто не делал.
Если у кого-нить это получится будет супер.
Russenpower
сообщение 31.1.2007, 17:31
da eto bila bi tema^^
1ELF1
сообщение 5.2.2007, 18:10
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Незнал куда обратится huh.gif так что извиняйте если poster_offtopic.gif ....
Вот такой вопросик:
Что такое Heap Size и возможно ли его увеличить на Е1000????
Metrofan
сообщение 6.2.2007, 7:00
Прошивка: ВМ6 про
1ELF1, это тебе в программирование на JAVA...
Но раз уж спросил, то это память отведённая java-приложению. И зачем тебе её увеличивать?
madmaxx1980
сообщение 6.2.2007, 18:47
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
нету здесь такого, и наверное никто не раскопает)) но надежда умирает последней! Верить всегда надо) biggrin.gif
varalex
сообщение 7.2.2007, 9:07
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
надежда надеждой, но вариант нулевой на мой вгляд, к всеобщему сожалению
1ELF1
сообщение 7.2.2007, 15:08
Из: Jerusalem
Metrofan,
Зачем увеличивать спрашиваешь???
Да за тем чтоб ява быстрей пахала... Ведь наскока я пнял ето чтото типа RAM памяти на компе....
Metrofan
сообщение 7.2.2007, 15:37
Прошивка: ВМ6 про
1ELF1, biggrin.gif насмешил...
Тут скорость от размера хипа не зависит. Это тебе не многозадачная винда со свопом. tongue.gif
Leolik
сообщение 8.2.2007, 0:33
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(1ELF1 @ Среда, 7 Февраля 2007, 17:08)
Metrofan,
Вообщето не для скорости это надо - а для запуска тяжеловесных ява-приложений.
Анюта
сообщение 8.2.2007, 3:39
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
Скачала программку для повышения громкости Е1000.
Какой из 4 параметров отвечает за громкость музыки в наушниках?
Звонок,кнопки,динамик,мп3\видео.
DDRROOHH
сообщение 8.2.2007, 13:07
Пользователь №: 121 267
Модель телефона: RokrE1
Люди помогите у меня мотор Е1000 у меня нет датакабеля и там стоят пароли на тел книге и смс,как их убрать???ХЭЛП!
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:39
