Тест Режим (через Opcode), мануал
Moto_Modder
сообщение 21.7.2006, 20:22
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
TEST режим для тeлефона Motorola
Для включения Тест режима необходимо нажать:
кнопка Меню --> 048263*
(кнопки нажимать быстро)
Появиться надпись "Opcode",
нажимаем: 54* --> "OK"
Подсветка должна погаснуть
Нажимаем "назад"
"Мы в тест режиме"
Открывается большое поле для деятельности:
IMEI
32*4*1*0*0 "OK"
Получаем:
"Results"
F1: 0 ; Код выполнения команды (0-Всё ОК)
F2 (D): ; Данные
083a05092700247709
Расшифровываем:
08 -Обязательная шапка
3a 05 09 27 00 24 77 09
получаем
IMEI -> 350907200427799
User code
32*116*1*0*0 "OK"
Получаем:
"Results"
F1: 0
F2 (D):
00310032003300340000
Расшифровываем:
0031 -> "1"
0032 -> "2"
0033 -> "3"
0034 -> "4"
Security code
32*118*1*0*0 "OK"
Model
32*279*1*0*8 "OK"
Flex ver
32*383*1*0*0 "OK"
Master Reset
18*0 "OK"
Master Clear
18*1 "OK"
Read band
10*1*0 "OK"
3=GSM
4=DCS
5=PCS
6=GSM/DCS
Set band GSM 900
10*0*3 "OK"
Set band DCS 1800
10*0*4 "OK"
Set band PCS 1900
10*0*5 "OK"
Set dual band GSM 900/1800
10*0*6 "OK"
Проверка динамика
Select tone 0
0*0*0 "OK"
Select tone 1
0*0*1 "OK"
Select tone 2
0*0*2 "OK"
Select tone 3
0*0*3 "OK"
Select tone 4
0*0*4 "OK"
Select tone 5
0*0*5 "OK"
Select tone 6
0*0*6 "OK"
Select tone 7
0*0*7 "OK"
Select tone 8
0*0*8 "OK"
Select tone 9
0*0*9 "OK"
Select tone 1 KHz
0*0*124 "OK"
Select tone 2 KHz
0*0*125 "OK"
Select tone 3 KHz
0*0*126 "OK"
Select tone 4 KHz
0*0*127 "OK"
Disable tone X
0*1*X "OK"
Проверка виброзвонка
Включить вибратор
3*0*1 "OK"
Выключить вибратор
3*0*0 "OK"
Enable speech coder full rate
4*3*1 "OK"
Disable speech coder full rate
4*3*0 "OK"
Enable speech coder enhanced full rate
4*4*1 "OK"
Disable speech coder enhanced full rate
4*4*0 "OK"
Enable speech coder half rate
4*5*1 "OK"
Disable speech coder half rate
4*5*0 "OK"
Установка громкости
Set audio level 0
5*0*0 "OK"
Set audio level 1
5*0*1 "OK"
Set audio level 2
5*0*2 "OK"
Set audio level 3
5*0*3 "OK"
Set audio level 4
5*0*4 "OK"
Set audio level 5
5*0*5 "OK"
Set audio level 6
5*0*6 "OK"
Set audio level 7
5*0*7 "OK"
Set audio level 8
5*0*8 "OK"
Set audio level 9
5*0*9 "OK"
Set audio level 10
5*0*10 "OK"
Set audio level 11
5*0*11 "OK"
Set audio level 12
5*0*12 "OK"
Set audio level 13
5*0*13 "OK"
Set audio level 14
5*0*14 "OK"
Set audio level 15
5*0*15 "OK"
Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute
6*2*2*0*0 "OK"
Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute
6*4*6*0*0 "OK"
Load Channel number X
20*X*0 "OK"
Load channel number 1 GSM Low channel
20*1*0 "OK"
Load channel number 62 GSM Mid channel
20*62*0 "OK"
Load channel number 124 GSM High channel
20*124*0 "OK"
Load channel number 512 DCS Low channel
20*512*0 "OK"
Load channel number 700 DCS Mid channel
20*700*0 "OK"
Load channel number 885 CDS High channel
20*885*0 "OK"
Load channel number 512 PCS Low channel
20*512*0 "OK"
Load channel number 661 PCS Mid channel
20*661*0 "OK"
Load channel number 810 PCS High channel
20*810*0 "OK"
Тест дисплея
Включить все пиксели
55*2*001 "OK"
Выключить все пиксели
55*2*000 "OK"
Образец шахматной доски A
55*2*002 "OK"
Образец шахматной доски B
55*2*003 "OK"
Включить бордюр
55*2*004 "OK"
Дисплей выключен
55*2*005 "OK"
Горизонтальные полосы
55*2*006 "OK"
Вертикальные полосы
55*2*007 "OK"
Цветовая палитра A
55*2*008 "OK"
Дисплей включен
55*2*009 "OK"
Черный цвет
55*2*010 "OK"
Красный цвет
55*2*011 "OK"
Синий цвет
55*2*012 "OK"
Зеленый цвет
55*2*013 "OK"
Цветовая палитра B
55*2*014 "OK"
Copyright http://wap-robin.com
KurzaN
сообщение 22.7.2006, 8:10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 84 991
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: пока никакой .... :(
Ну я ввожу, но никокого оппкоданет . Чо такое блин :(
Respected
сообщение 22.7.2006, 10:06
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
KurzaN, или неправильно вводишь или же у тебя он отключен. На телефонах, выпущенных с осени 2005г. он отключен везде. У меня на V535 он не работает. И желательно его не включать, т.к. он будет работать некорректно.
сообщение 20.11.2008, 15:17
Тест Режим (через Opcode), мануал · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
