Faq Для С650, Подробное описание.
Roma007
сообщение 22.7.2006, 10:56
Из: Г.Воронеж. А кто из Воронежа?
Пользователь №: 36 474
Модель телефона: E398 и C650
Вот составил FAQ по компуС380/С385/С650! Но помните! За всё содеенное вами я ответственности не несу!
Чтобы подключить С380/С385/С650 к компьютеру, вам понадобятся:
1. Шнур miniUSB-USB (у меня 50 руб)
2. Программы с этого сайта (бесплатно)
3. Прямые руки (бесценно)
Для закачивания/скачивания мы будем использовать другую
программу, P2KTools, но это совсем другая история.
Для знающих компьютер, делаю мини-инструкцию:
1. Втыкаем мобилу в комп, дрова в папке p2kman/drv
2. Врубаем p2kman, когда попросит дрова, берем там же.
3. Если p2kman не пашет, вообще, проще поставить SP2, все
будет тогда нормально, если не хотите ставить SP2, то лезем в
реестр(пуск,выполнить,regedit,ОК), ключик
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4901,
в глубине него ищем строчки usbccgp и меняем на usbhub,
затем трем все ключи типа Vid_22b8&Pid_4901 (кроме
правленного), запускаем p2kman, ставим дрова.
Для остальных ;-) подробно:
Сразу предпреждаю - с Win98 у вас телефон будет работать
только в качестве модема, с WinMe вообще ничего работать
не будет, с Win2000 и WinXP работать будет все.
Подключение можно разбить на два этапа, первый этап -
установка телефона как модема, чтобы можно было работать
в Интернете через GPRS, закачиваnm игр и синхронизировать
справочник с компьютером, этот этап обязательный, и второй
этап - установка телефона как устройство p2k, что необходимо
для работы p2kman - и соответсвенно скачивания
фотографий, закачивания видео и т.п.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
После подключения телефона к компьютеру, он должен
распознать его как "Motorola C385", когда появится окошко
Мастера, нажмите "Установка из указанного места", "Далее",
"Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер", "Далее",
"Установить с диска", указываем папку drv в папке p2kman.
Конкретно - файл USBMOT2000.INF. Жмем "Далее", "Все равно
продожить". "Готово".
Телефон должен определится как Motorola USB Modem.
Зайдите в свойства системы (нажмите клавишу Win + Pause),
затем в вкладке "Оборудование" нажмите "Диспетчер
устройств" и убедитесь что Motorola USB Modem присутствует.
Все, первый этап завершен.
ВТОРОЙ ЭТАП
После завершения установки драйвера модема запускаем
программу P2KMan. Начнут находится новые устройства. Для
каждого устройства будет появляться Мастер, в нем жмем
"Установка из указанного места", выбираем "Выполнить поиск
наиболее подходящего драйвера в указанных местах",
снимаем галочку "Поиск на сменных носителях", ставим
галочку "Включить следующее место поиска", жмем "Обзор",
находим папку с p2kman, выбираем в ней папку drv.
Конкретно - файл P2K.INF. И так для каждого найденного
устройства. Затем зайдите в "Диспетчер устройств", и
посмотрите - если там появилась группа устройств "Motorola
USB Device", то все ОК, а если только "Составное USB
устройство", причем с ошибкой - то нужно будет еще
погеморроится:
Проще поставить Windows XP SP2, но если у вас его нет, то все
будет сложнее.
Жмем меню Пуск->Выполнить->regedit->OK, находим раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\.
Кликаем правой кнопкой мыши на разделе
Vid_22b8&Pid_4901 или похожем (последние четыре цифры
могут быть другими), находим пункт "Разрешения...",
переключаем доступ на "Все" и ставим галочку "Полный
доступ".
Внутри есть раздел (в данном примере 5&21e291ea&0&2),
входим в него. В ключе параметр Service, со значением
usbccgp, изменяем на usbhub. Также должен быть подраздел
Control, там изменяем значения параметра ActiveService с
usbccgp на usbhub.
Удаляем все разделы начинающиеся на Vid_22b8&Pid_4901,
только не забудьте оставить измененный нами раздел!
Теперь вынимаем на пять секунд шнур из телефона, затем
вставляем его обратно. Система должна снова найти все
устройства, делайте их установку так же как я описывал в
начале второго этапа.
Нажмите на кнопку "Update list" через минуту. Если все
нормально, то в главном окне программы должен появится
список файлов.
Чтобы освободить память телефона до 3,4 Мб вам
необходимо:Но за всё содееное вами я ответственности не несу!
1. Перепрошить телефон на прошивку 2.23R
Иначе вы сможете освободить только
2,8 Мб.
2. Запускаем P2kTools, нажимаем кнопку "Все бесшумные" и
удаляем следующее:
- все файлы из a\mobile\audio кроме funlight.pat
- все файлы из a\mobile\pictures
- все файлы из a\mobile\MMS\templates
- все файлы из a\mobile\video
- всё из mib\pcf
- из a\: wp_moto_128x128_c~~.gif
- теперь из самого телефона удаляем все стандартные игры.
Короче, делаем на свой страх и риск если ручки растут от
нужного места, то будете иметь свои кровные 3400 кб.
В программе "P2K Advanced Editor" включите ниже
приведенный SEEM:( но за всё содееное вами , я ответственности не несу!)
Offset 6D bit 6 - "INTERPRETE_KEY_PRESS_AVAILABLE"
Offset 82 bit 6 - "WAV_UI_AVAILABLE" - "KEYTONE"
Wav-файлы загружать в корневую папку ( /a/ ), не ставя на
бесшумные,
не меняя им атрибуты и не удаляя файлы MyToneDb
TempToneDB – в общем
только загружаем файлы в корень тела. (можно загружать
не все)
1. LError.wav - ошибка
2. LScroll.wav - движение джойстика Влево-Вправо-Вверх-
Вниз
3. LBatLow.wav - села батарея
4. LCalSet.wav
5. LNegate.wav - отказ (когда нажимаешь вызов на "пусто")
6. LConfim.wav - потверждение (скорее всего, запрос
да/нет)
7. LKeyEnd.wav - красная кнопка
8. LKeySmt.wav
9. LDelItem.wav
10. LDelText.wav - текст удалить
11. LEndList.wav - когда нажимаешь вправо увеличивать
громкость, когда уже стоит на 7
и смена языка ввода решеткой
12. LScroFst.wav - при поиске в справочнике, по первой
букве и при выделении
файлов галочкой
13. LKeyHold.wav - когда зажата любая клавиша.
14. LSoftKey.wav - любая из софт-клавиш
15. LKeyMenu.wav - (кнопка меню)
16. LKeySend.wav - зелёная кнопка
17. LCalDrop.wav
18. LBatChrg.wav - зарядка подключена\отключена
19. LDevCnct.wav - вставить гарнитуру
20. LDevDrop.wav - вынуть гарнитуру
21. LCalTimr.wav - таймер разговора на 60 сек
Для закачки , а сначала для активации Java на
понадобятся :
1) Шнур USB<->miniUSB
2) Программы P2Ktools и MidWay
3) Компьютер настроенный для работы с телефоном
Motorola
По - моему ничего не забыл ...
Начнем !
ВАРИАНТ I
Запускаем программу P2Ktools и c разу заходим в
P2K mode!
Теперь жмем подключить , когда будет написано "
Состояние : Подключен ", лезем в вкладку " Разные
фичи "
Входим в разделе " Фичи 32- го сима " в вкладку Java
и жмем считать .
И последнее ... Ставим галочку в пункте Java App
Loader и нажимаем " Записать ".
Теперь в телефоне в Параметры -> Средства Java
должен появиться пункт загрузка Java- приложений
Все что мы сейчас проделали - единожды и
навсегда .
ВАРИАНТ II
Так же можно активировать через OPCODE:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "246" "OK"
Так , Java активировали , теперь перейдем к загрузке
Java- приложений . Для этого нам понадобится
программа MidWay . Через телефон лезем в
Параметры -> Средства Java-> загрузка Java-
приложений . На экране должно появиться
сообщение " Вставьте кабель " , мы следуем
инструкциям ... вытаскиваем кабель на 5 сек и
вставляем его обратно . На экране должно
появиться " Связь JAL активирована ".
Теперь запускаем MidWay.
С программой работать очень просто . Сначала
залазим в настройки и выбираем COM порт " №
порта к которому подключен телефон ".
служит для выбора файла игры с расширением
.jad , а для загрузки игры в телефон . После
нажатия на дисплее телефонна должно
высветиться :
Версия : ХХХ
Производитель : ХХХ
Жмем на правую софт - клафишу и игра начинает
загружаться . Если загрузка игры прошла удачно , то
телефон спросит вас " Запустить закаченную игру ?
"... По - моему все !!
Так же можно сделать это все через програму
P2Ktools. Мне кажется для новичка это будет даже
легче!
Итак:
1) Запускаем P2Ktools (НЕ ниже версии P2KTools
0.7.1.9)
2) Переходим в P2K режим (по идеи он у вас
должен стоять по умолчанию)
3) Открываем закладку Kjava
Жмем обновить список (Ждем...)
Все теперь мы видим все ява приложения, что уже
установлены
4) Нажимаеш кнопочку "Установить" Выбираем
файлик игры с расширением .jad. Начинается
загрузка приложения.
5) Теперь жмем клавишу "Перезагрузить" Телефон
перезагружается.
6) Все теперь можно играть
P.S. Можно так установить сразу несколько ява-
приложений, а потом в конце надо перезагрузить.
Теперь можно ставить свои анимированые картинки для
меню в телефоне.Но помните за всё содеенное вами , я ответственности не несу!
Что для этого нужно?
Качаем последнюю версию P2kMenuEditor (ссылка на этом
сайте).
Далее собственно запускаем ее. Если у вас прошивка 23R, то
еще нужно в этой программе нажать кнопку "Меню" ->
"IconHandle (target...)" -> "Type 0C (R365, R376)".
Затем открываем файл mma_ucp и прописываем для каждого
пункта меню «свои» иконки, в ней же можно изменить
названия пунктов меню и их порядок. После каждого
изменения жмем кнопку «Применить». Закончив
редактировать, сохраняем файл "mma_ucp", перезагружаем
телефон.
А теперь, как создавать эти самые иконки.
1. Для начала нужно найти подходящие иконки, например от
Windows XP, пойдет и любое другое приложение, где Вам
понравились иконки.
1.1 Любым редактором ресурсов (я использовал "Restorator")
открываем файл "shell32.dll", он находятся в папке
"C:\Windows\System32\", и экспортируем (тянем мышкой )
иконки из папки Icon в папку на диске, в итоге в нашей папке
будут "практически" все иконки от XP.
2. Конвертируем иконки из формата "ICO" в "GIF".
В программе "ACDSee" "пакетно" конвертируем все иконки в
формат "GIF", для этого надо выделить все иконки и нажать
"конвертировать"
NOTE !!! Укажите что надо конвертировать ВСЕ
страницы/иконки. (иконка, которую мы видим на экране,
зачастую состоит из нескольких иконок, различных размеров и
разной цветовой палитры).
3. Изменение размера иконок
Тут уж как Вам проще, либо сразу все иконки подогнать под
нужный размер, либо только те которые реально нужны.
Поясняю, после конвертирования, из одной иконки получите
несколько, среди них могут быть: с заливкой, с альфаканалом
и с прозрачным фоном.
3.1 Размеры иконок:
статичная иконка: 25х25
анимированная иконка: 33x33
иконка для списка: 15x15, но лучше 17x17
Выбираем то, что нужно и "пакетно" изменяем размер иконок
в "ACDSee" для каждого типа.
4. Прозрачный фон
Установить прозрачный фон иконок можно в программе "GIF
Movie Gear" или в другом доступном графическом редакторе,
по возможности поддерживающем пакетную обработку
файлов. Так же можно попробовать в "Paint Shop Pro"
заменить цвет фона на прозрачный
5. Заливаем иконки в телефон программой "P2KMenuEditor"
Какие нюансы могут возникнуть в процессе создания
иконок:
1. Слишком сложные иконки, с большим количеством деталей
после заливки станут трудно различимы на телефоне с
дисплеем 128х128.
2. При изменении размера иконок может испортиться общий
вид.
3. Если используете «Быстрое меню» иконки должны быть
анимированы, min 2 кадра.
4. При установке прозрачного фона возможны «артефакты»
иконки при наведении курсора (выступают лишние пиксели)
5. Для каждого стиля иконок (ИМХО) необходимо создавать
свой цветовой стиль меню, в этом поможет программа
"P2KStyle"
Перед загрузкой обязательно почитайте
вложеный там файл readme.
Есть три варианта диктфона, первые два - это использование
ММС, третий - это полноценный диктофон.
Вариант 1 (без отправки, но с постредактированием файла)
1. Настраиваем пункт "Быстрого меню" на черновые
сообщения. Жмем "Сообщения", наводим курсор на
"Черновые сообщения", долго держим "Меню". Задаем какой-
нибудь незанятый номер "Клавиша" (например, 81).
2. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать
сообщение" - "Новое ММС-сообщ."
3. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой
комментарий").
4. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп").
5. Выходим из создания ММС при помощи ранее созданного
меню быстрого доступа (в нашем случае быстро жмем "Меню",
"8", "1"). При этом оказываемся в меню "Черновые сообщения"
и видим под пунктом (скорее всего) 1 сообщение с заголовком
"нет". Замечу, что прослушивать сообщения на телефоне
можно как раз из этой папки, выбрав нужное ММС, а затем
"Меню" - "Просм. открытки".
6. Нажимаем "Отбой".
7. Запускаем P2KTools. Присоединяемся, скачиваем из папки
"/a/mobile/mms/" файл с расширением drf (если их несколько,
то, вероятно, последний по сортировке). Имя обычно из
нескольких цифр.
8. При помощи Блокнота удаляем из полученного файла
(назовем его 1.drf) все сначала вполть до конструкции #!AMR
(саму конструкцию и все после нее оставляем).
9. Переименовываем сам файл в 1.amr.
10. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл
Converter.exe из архива AMRConverter.
11. Набираем в командной строке (Пуск->Выполнить->cmd)
Диск:/путь-к-конвертору/Converter.exe amr2wav 1.amr 1.wav.
Все, теперь файл 1.wav содержит то, что мы наговорили.
Вариант 2 (с попыткой отправки, но быстрее)
1. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать
сообщение" - "Новое ММС-сообщ.".
2. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой
комментарий").
3. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп").
4. Пытаемся отправить ММС на несуществующий номер
(например, 123). Для этого жмем "ОК" - "Создать запись" -
"123" - "ОК" - "Отправ." После этого телефон пытается
отправить ММС, соединяется по ГПРС, но так как номера нет,
пишет "Невозможно отправить сообщение. Повторить?"
Жмете "Нет". Деньги за неотосланное ММС не снимаются!!!
5. Заходим в Исходящие сообщения. Открываем верхнее
(последнее) сообщение. Слушать запись можно уже сейчас.
6. Жмем "Меню" - "Сохранить" - "Файл". Выбираем имя файла
(например, 1.amr). Все, такой файл с расширением amr
теперь создан.
7. Запускаем P2KTools. Cкачиваем из папки "/a/mobile/audio/"
созданный файл с расширением amr.
8. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл
Converter.exe из архива AMRConverter (136 Кб).
9. Набираем в командной строке (Пуск->Выполнить->cmd)
Вариант 3 (совсем настоящий диктофон)
Если нужны программы обращайтесь! Но не забудте, чтобы работал P2KTools нужно ковырять реестр.
Ковыряние реестра для подключения телефона к компу.
I.Что нам нужно?
А вот что:P2ktools лежит у нас на сайте в резделе мультимедия.
Пролог.Стандартный драйвер телефона (драйвер модема) пригоден только для использования телефона как модема, синхронизации, и для еще некоторых функций.Короче, полного управления телефоном он не даёт.
1.необходимо установить драйвер p2k.
Драйвер для телефона лежит в папке drv где находится P2ktools.
При первом запуске программы система начнет находить новые устройства, а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет.
2.Устнавливаем то что нашлось.Ко всем устройствам нужно указать путь к папке drv которая находится в P2ktools'e.
3.После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится несколько устройств.
4.Подождите пару минут, попробуйте нажать "Обновить список". Если все нормально, то в главном окне программы должен появится список файлов.
II.Если у Вас XP, то процесс установки драйверов немного усложняется.
1.После нахождения всех устройств в системе будет только "Составное USB устройство", причем с желтым значком,то жмем Пуск->Выполнить->regedit->OK, находим раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ или похожий(у большинства,как и у меня,это Vid_22b8&Pid_4901).
2.Кликаем правой кнопкой мыши на разделе Vid_22b8&Pid_4901, находим пункт "Разрешения...", переключаем доступ на "Все" и ставим галочку "Полный доступ".
Внутри есть раздел (в данном примере 5&39fa42f4&0&1), входим в него.
3.В ключе параметр Service, со значением usbccgp, изменяем на usbhub.
4.Также должен быть подраздел Control, там изменяем значения параметра ActiveService с usbccgp на usbhub.
5.Теперь вынимаем на пять секунд шнур из телефона, затем вставляем его обратно.
6.Система должна снова найти все устройства.
7.Устнавливаем то что нашлось.Ко всем устройствам нужно указать путь к папке drv которая находится в P2ktools'e.
8.Запускаем p2ktools и жмём кнопку "подключить",если все нормально, то в главном окне программы должен появится список файлов.
Теперь делаем диктофон![color=red][/color]
1. Включаем в программе P2kTools (1.16 Мб) диктофон (он же
Voice Record).
2. Качаем из телефона файл mma_ucp, открываем его
программой SeemPlayer (789 Кб), находим строчку IM или
mobileQQ, изменяем IM на VoiceRecord. Сохраняем,
заливаем файл mma_ucp обратно в телефон.
3. Изменяем в симе 005B_0001 offset 0B, в котором находится
значение 0B (т.е. нажатие решетки #) на 2B и все: теперь при
кратковременном нажатии джойстика происходит
инициализация голосового набора, а при удержании
включается диктофон. Но нажатие # будет работать теперь
как кнопка Voice везде, т.е. мы теряем # как кнопку # =(
Вводим в P2KTools в вкладке Seem редактор 005b и жмем
"Читать seem"
Изменяем вот это, и жмем "Записать seem"
4. Перезагружаем телефон.
Диктофон теперь должен работать (при кратковременном
нажатии # происходит инициализация голосового набора, а
при удержании включается диктофон). Даже во время
разговора можно нажать и удерживать # - пойдет запись.
Чтобы вернуть нажатие # повторяем все теже действия но
наоборт - меняем оффсет 0B с 2B на 0B.
Да, файлы записей этого диктфона хранятся в телефоне в
неизвестном науке =) формате *.vr. Так что на компе
послушать будет нельзя =(
Да, эта инструкция надеюсь хоть чуть чуть обьяснила как
управлятся со всеми этими битами и оффсетами =).
За содеенное вами я ответственности не несу!
приведенный SEEM:
Или через ОПКОД от Robinа
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3
"130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Wav-файлы загружать в корневую папку ( /a/ )( с помощью P2KTools), не ставя на бесшумные,
не меняя им атрибуты и не удаляя файлы MyToneDb,
только загружаем файлы.
(можно загружать не все звуки, а только на клавиши какие
Вы хотите чтобы говорили.
Также всегда можно удалить/заменить надоевшие через
проги или через javaФМ).
Существует вероятность (как выяснили здесь мотоюзеры)
перезагрузки телефона при наложении проигрыша длинных
звуков.
Но если не ставить баллады о любви, то будет всё путём.
Нельзя загружать вместе звуки LSoftKey.wav и
LDelText.wav, только что-то одно.
ВАЖНО как подметил F@BER : В СТИЛЯХ ЗВОНКА
ПОВЫСЬТЕ ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ.
Аккумулятор садиться особо быстрее не будет,
т.к. телефон и без этой фишки играет звуки при нажатии
кнопок.
Тестил на С650 с 23 Прошивкой. Думаю будет работать и
на других.
На всяк случ ещё мой уже измененный 32 сим.
Я с помощью мотофановцев JenFA, A247, SweetTest,
Sergey_N, dvMax, ZZAAL, wert и RomaS
выяснил назначения звуков клавишам :
LBatLow.wav...................(батарея разряжена)
LBatChrg.wav..................(начата/закончена зарядка
батареи)
LSoftKey.wav……………..(любая из софт-клавиш и
контекстное меню)
LScroll.wav ……………. .(движение джойстика Лев-Прав-
Вверх-Вниз)
LKeyEnd.wav ………….…(красная кнопка)
LKeySend.wav................(зелёная кнопка)
LKeyMenu.wav…………...(кнопка меню)
LDevCnct.wav…………… (гарнитура вставлена)
LDevDrop.wav……………(гарнитура вынута)
LCalTimr.wav.................(сигнал длительности разговора)
LNegate.wav..................(невозможность действия)
LCalDrop.wav.................(ошибка сети, ошибка wap)
LError.wav......................(ошибка действия)
LConfim.wav...................(подтверждение да/нет)
LDelText.wav……………..(текст удалить)
LEndList.wav...................(при выборе режима ввода текста
или невозможность увеличить/продолжить)
LScroFst.wav...................(поиск по букве справочника и
выделение файла)
LKeyHold.wav.................(длительное зажатие кнопки)
LCalSet.wav -?
LKeySmt.wav -?
LDelItem.wav -?
LVxPrompt.wav -?
Спасибо за прочтение данного мануала. :)
engel
сообщение 25.8.2006, 12:49
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Неплохо :)
Не хватает тока как создать свою цветовую схему и как включить её через ОПКОДЫ.
сообщение 20.11.2008, 15:09
Faq Для С650, Подробное описание. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:09
