Проблема С Dvd-rw
Aleksey0001
сообщение 22.7.2006, 20:09
Пользователь №: 59 136
Прошивка: 42R
Записывает на CD/RW и DVD/RW нормально, а вот читает отвратительно (чтобы скинуть DVD диск надо 33 мин. показывает) и при этом загрузка процессора составляет 50-60% (хотя раньше 1-3%).
В диспетчере устройств показывает что устройство работает нормально.
У меня как то раз это уже было - помагло восстановление системы, так как корень проблемы не смог найти.
Может кто то сталкивался подскажите?
Система: P-4 CPU 3000GHz. 1024Гб ОЗУ, DVD-RW: Writemaster (TSSTcorp CD/DWDW TS-H552C).
Motorik
сообщение 22.7.2006, 20:28
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
А в дополнительных параметрах DMA стоит или PIO?
Ognemm
сообщение 22.7.2006, 20:39
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
может быть это такие диски... записывать он должен по идеи одинакого... а вот считывать может дольше из-за царапин или прочего...
ELF
сообщение 22.7.2006, 20:53
Пользователь №: 69 377
У меня точно также, и помойму это нормально :) И действительно, все зависит от дисков :)
Aleksey0001
сообщение 28.7.2006, 20:33
Прошивка: 42R
Motorik, что то не найду ни как, где это?
ЕЛЬФ, диски дисками, но раньше процессор так здорово не загружался.
Aleksey0001
сообщение 30.7.2006, 20:19
Прошивка: 42R
Motorik, Если я правильно определил, то в свойствах контроллера, к которому подключен DVD/RW имеется вкладка "ресурсы"(по мимо "общие" и т.д.), где указаны диапазоны ввода/вывода.
В этом случае у меня подключен к первичному каналу IDE, а режим передачи:
- для устройства 0-Только PIO(текущий режим передачи: режим PIO);
- для устр.1-DMA, если доступно(текущий режим передачи:неприменимо).
Если не правильно,то у меня есть ещё 2 контроллера: 1 вторичный и 1 первичный канал, где в обоих режим передачи DMA, если доступно. (да и ещё, у меня стоит виртуальник от Алкоголика может он тоже какой нибудь контроллер занимает).
Motorik
сообщение 31.7.2006, 3:38
Из: г. Ясный
На любом физическом контроллере должно быть DMA. А PIO как раз и тормозит (ощутимо) работу приводов. Так что обязательно выставь на всех (первичном и вторичном) "DMA, если доступно". Удачи.
сообщение 31.7.2006, 5:12
А чистить пробовал? У меня тоже писал отлично - а некоторые диски не читал, взял диск чистящий, прогу запустил- прогнал пару раз - теперь все читает, кроме естественно - йарапанных дисков.
Aleksey0001
сообщение 2.8.2006, 20:24
Прошивка: 42R
Motorik, спасибо! Помогло!
Motorik
сообщение 3.8.2006, 18:27
Из: г. Ясный
Да не за что. Просто сам так попадал :) .
Mikki2206
сообщение 17.8.2006, 16:20
Пользователь №: 95 426
Модель телефона: Nokia 3100
Прошивка: 354312003514339
Тебе везёт, у меня вообще диски DVD не читает, пиустые записывает, а записанные, или игрухи ни в какую.(привод такой же)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:39
