Тема такая. Телефон (МРХ 200) звонит, открываешь, телефон отключаеться. Включаю, звонок, опять отключается. Зарядка процентов 80-90. Сам звоню, трабла та же, отключается. Чё делать?
![]() Телефон Отключается |
fap |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2006 Пользователь №: 74 592 Модель телефона: 200 Прошивка: 4.20 Рейтинг: 0 ![]() |
DjAMPER_OK |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2006 Пользователь №: 73 779 Модель телефона: MPx_220 Прошивка: x98x785sd6f324rlkgdjfgd Рейтинг: 0 ![]() |
}{P or change OS :P
fap |
IVAN S |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2006 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 67 729 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM2003(SM2) Рейтинг: 0 ![]() |
fap наверное Вам намекают сделать хард резет и тем самым обновить(сделать кристально чистой) установленную Операционную Систему
..ещё было бы не плохо попробовать подкинуть заведомо исправный акб. С ув. и пр... |
fap |
Цитата(IVAN S @ Понедельник, 24 Июля 2006, 14:22) fap наверное Вам намекают сделать хард резет и тем самым обновить(сделать кристально чистой) установленную Операционную Систему ..ещё было бы не плохо попробовать подкинуть заведомо исправный акб. С ув. и пр... аком был и другой, с ним эта проблема была но редко, но кирдык ей пришёл, раздуло её. а как этот хард резет сделать? зажимайте синюю кнопку и включайте телефон... ответьте утвердительно!.. это и есть ХР... а вообще, за такой вопрос надо наказывать. читаем форум!.. Сообщение отредактировал Ognemm - 24.7.2006, 19:24 |
fap |
Нажал, включил, ни чего, просто загрузился и всё.
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Помимо этого еще тебе надо клавишу громкости вниз удерживать...
Получается держишь синюю кнопку и еще держишь при этом клавишу громкости сниз и не отпуская нажимаешь кнопку включения телефона... На вопрос ответить ДА, процесс пошел, надо дожидаться окончания, так как это займет не минуту.... И эту операцию надо проделывать при полной зарядке. |
glade |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 30.5.2006 Из: СПБ Пользователь №: 85 523 Модель телефона: Qtek8500mpx200+SD4гб Прошивка: wm2005 wm 2003 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Чего-то про клавишу громкости первый раз слышу
![]() Всегда все 2-мя кнопками решал.... |
fap |
Если кнопка громкости, это джойстик вокруг синей кнопки, то всё равно не работает. Попробовал вытащил симку и флешку, жму на синюю, ни хрена, загружается и всё. Пробовал держать синюю и джойстик нажимать в разные стороны, всё равно грузится как обычно. И чего делать?
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 14:53 |
