Не Хочет Работать P2kae В P2ktools, L7
Янн
сообщение 24.7.2006, 13:32
Из: Находка
Пользователь №: 85 126
Модель телефона: L 7
Помогите, прога не хочет Л7 подключать в P2KAE.
Krav
сообщение 28.7.2006, 6:59
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Янн, Подключение телефонов Е и V серии к компу
P-E-H-A-T
сообщение 28.7.2006, 13:02
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Если п2ктулс все же не ловит тело, поробуй другие п2к-проги, флэшбэкап, п2кае
Янн
сообщение 31.7.2006, 13:26
Из: Находка
Пробовал, всеравно не хочет читать записную книжку., прога вылетает и пишет об ошибке.
Bosman
сообщение 1.9.2006, 20:34
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Я так понял у тебя не пашет АТ режим? Или вообще P2K?
Все так делал!?
Настройка программы в режиме работы AT:
Возможно неправильно установлен порт подключения.
Для того, чтобы установить правильный порт, необходимо перейти Пуск - Панель управления - Телефон и модем - вкладка "Модемы" - выбираем "Motorola USB Modem" - Свойства - вкладка "Модем". Там смотрим порт, к которому подключился телефон.
Затем в настройках программы устанавливаем правильный порт.
Скорость порта для модема. Смотрим там же где смотрели порт.
В настройках программы устанавливаем скорость порта.
Если порт и скорость выставлены правильно, но программа всё равно не видит телефон, можно попробовать увеличить таймаут.
Если не пашет P2K то возможно кривые дрова или криво установились.
У меня такое было.
Пришлось лезть в реестр чтобы исправить.
Делается так.
Запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ".
Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_4801..." (последние четыре цифры могут быть другими). Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_4801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub".
Внутри ветки, с которой мы только что работали, есть ещё одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub".
Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу P2KTools и делаем попытку снова подключится в режиме P2K mode. Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам (драйвера находятся в папке с программой в каталоге /drv).
Не Хочет Работать P2kae В P2ktools, L7 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:00
