2 страниц V  1 2 >
Русский ввод, без русификатора
V.I.P
сообщение 2.1.2005, 12:00
Из: Moscow,Internet
Пользователь №: 30 590
Модель телефона: Nokia 8800
Прошивка: 4.17
Подскажите, как сделать русский ввод без русификатора, не предлагайте прогу InterKey
MotoMPx
сообщение 2.1.2005, 20:20
Пользователь №: 25 769
Прошивка: Динамическая:)
Использую интеркей, никаких проблем. Только вот одна проблема: не знаю как сделать русский Т9... Если кто знает как на 2002 сделать напишите пожалуйста!!!
vfk
сообщение 2.1.2005, 21:16
Пользователь №: 21 002
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2003 3.70.12.0
По моим данным - никак. На wm2003 какие-то потуги были. У кое-кого даже работает (подробности на моторолке.ру). У меня так и не получилось - пропадает всякий буквенный ввод - одни цифры. Так что только ждать, что кто-нибудь это сделает.
2 V.I.P.: Есть вариант опять таки для wm2003. Надо на телефон закинуть файл от квартовского русификатора qime.dll (куда-нибудь в \Storage ) и внести измененя в реестр: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Layouts\e0010409 изменить значение Ime File на путь, указывающий на скопрованный файл.
Оговорюсь, что в результате этих экспериментов я на своем wm2003 (который за $10) так и не добился желаемого результата. Все, что получилось - потеря любого символьного ввода. Пришлось поменять "взад". Для правки реестра рекомендую использовать Smartione. Только опцию правки в установках включить.
MotoMPx
сообщение 2.1.2005, 21:32
Спасибо за ответ, но он мне не понравился:( что неужели нельзя никак Т9 прикрутить?! На моторолке был, скачал этот файлик qime , но толку мало...не робит:(
vfk
сообщение 2.1.2005, 21:44
К сожалению никак...
ivan-doc
сообщение 2.1.2005, 21:45
Из: Башкортостан
Пользователь №: 23 167
Модель телефона: Nokia 6260
И правда хотелось бы увидеть того чела у кого с тим файлом что-то получилось :D :D :D :D :D
V.I.P
сообщение 3.1.2005, 6:30
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
:) у меня получилось, я у друга взял этот файл, а не из инета. КОгда я брал из инета, ниче не работало. Так я себе сделал РУССКИЙ ввод, но без Т9 на сумер_мото2
vfk
сообщение 3.1.2005, 20:59
Иван (в реале, надеюсь, так зовут?) будешь смеяться, у меня получилось. Прошивка Supermoto2. Кстати, работает аки часы, по меньшей мере с жопорезом, сейчас пишу через него... т9 русский в натуре рулит :) А с $10-вой прошивой так и не смог подружить. Вывод - не все то золото... В общем, ежели что -- в личку милости просим.
xRay
сообщение 3.1.2005, 22:01
Пользователь №: 28 753
Модель телефона: V500/MPx200
Прошивка: -
2vfk
выложи где-нибудь, я думаю файлик будет интересен всем.
смотри его профиль
vfk
сообщение 3.1.2005, 22:17
Цитата(xRay @ 3.01.2005 - 22:01)
2vfk
Прошу прощения, файлик чего? Прошивки? Большой шибко. Ссылку откуда качал отдам без базара (не мое ведь, не имею права жилить).
смотри его профиль
Никто не гарантирует правильность введенных данных в форму регистрации, кроме самого регистрирующегося :)
MotoMPx
сообщение 4.1.2005, 2:31
Стоит чистая Supermoto2, нет никаких руссификаторов, нет интеркея...Всё и так работает и Т9 в том числе русский! Только вот проблема: в фотоконтакте теперь все контакты пишуться знаками вопроса:( Может кто встречался с такой проблемой?! Как это можно поправить?
xRay
сообщение 4.1.2005, 19:18
Прошивка: -
2vfk
я так понимаю Т9 у тебя не был в прошивке. вот файл нужен, к-рый поставил для Т9
vfk
сообщение 4.1.2005, 19:58
Именно так. Оно даже к лучшему. По крайней мере сам знаю что там доставлял.
xRay
сообщение 4.1.2005, 23:48
Прошивка: -
2vfk
еще один заход: вот именно файл какой доставлял и нужен (или ссылка на него)
vfk
сообщение 5.1.2005, 15:44
Цитата(xRay @ 4.01.2005 - 23:48)
2vfk
Файл qime.dll, лежит на моторолке в разделе программ дл mpx200. Потом один ключ реестра правится. Есть на этом же форуме целая ветка.
IgorLyahov
сообщение 6.1.2005, 7:19
Пользователь №: 32 571
Можно сделать с помощью триального интеркея. Я уже писал в соседней ветке но повторюсь.
1. Устанавливаем InterKeySmart.exe триальную версию.
2. Помещаем файл RusIme.dll в папку \Storage\windows
3. В реестре меняем [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Layouts\e0010409\ImeFile]
с InterKey.dll на RusIme.dll.
4. Перегружаем смартфон.
После этого имеем руссуий, английский и цифровой ввод, меняется удержанием кнопки <*>. А если удерживать <#> то можно символы разные вводить.
RusIme.dll лежит в папке LEng, сразу после покупки телефона.
Владислав (WWW)
сообщение 15.1.2005, 23:29
Пользователь №: 34 036
Модель телефона: MpX200
Скиньте плз RusIme.dll bladislav@yandex.ru...
ALEK De Leon
сообщение 9.4.2005, 6:31
Пользователь №: 4 329
Модель телефона: iPAQ h6340 & mpx200
Прошивка: os. win mob 2003
И если не трудно и мне тоже
alek_de_leon@mail.ru
MotoMPx
сообщение 9.4.2005, 20:11
Всем кому нужен qime.dll берем файл отсюда:
http://mobila.no-ip.org:8081/board/index.php?showtopic=34
AndrewSh
сообщение 9.4.2005, 20:16
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Для "прикручивания русского Т9" к смартфону под управлением WM2003 без русификации интерфейса, надо:
1. взять qime.dll от квартовского руссификатора для i-mate SP3. Размер файла - около 450КБ.
2. копировать в \Storage\
3. потом производим правку реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Layouts\e0010409\
меняем значение Ime File на qime.dll
4. перезагружаем смарт - при старте будет долго возмущенно пищать и спросит - ставить или нет всякие неизвестные программы. В итоге заработает замечательно.
У меня это все работает без проблем без русификации, а до этого работало так же без проблем с установленным Leng-ом
В дополнение к предыдущему сообщению хочу сказать: я перепробовал все виды qime, rusime, итд... dll. Тот файл, что я выложил - самый достойный из всех. Остальное - либо геморрой, либо частичный эффект.
surgeon
сообщение 17.4.2005, 4:44
Пользователь №: 36 844
Прошивка: WM2003
У меня при правке реестра ошибку выдает. Может я че нитак делаю? куда точно нужно ложить файл и что именно писать в значении?
AndrewSh
сообщение 17.4.2005, 17:15
To surgeon
Скажу тебе как хирург хирургу - прежде всего исправь профиль. Я не знаю, как русифицировать V300 :D .
А если серьезно, то положи файл qime.dll в каталог Storage. Потом исправь реестр:
Значение Value Data надо исправить на Storage\qime.dll (это при условии, что ты положил файл в каталог Storage.)
Если ты положишь файл в другое место - реестр правь в соответствии с тем, куда засунул файл.
surgeon
сообщение 18.4.2005, 5:54
Прошивка: WM2003
To AndrewSh
Спасибо тебе коллега большое за ответ, но он все равно выдает ошибку. Винда у меня вроде как за 10$, может с этим проблема? Профиль исправлю, просто я МПх на днях взял и теперь задаю на форуме глупые вопросы blink.gif , за что прошу у всех прощение :D
AndrewSh
сообщение 19.4.2005, 6:07
To surgeon
А давай поподробнее... На каком этапе выдает ошибку?
1 этап: пишешь файл на телефон
2 этап: правишь реестр, выходишь из Regedit
3 этап: перезагузка
4 этап: подтверждение всего того дерьма, которое пишет тел. при включении и инициализации qime.dll
Когда наступает :( ?
vaes
сообщение 19.4.2005, 14:17
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Цитата(surgeon @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 9:54)
To AndrewSh
А я сделал себе русский ввод безо всякой правки реестра! (нетриальный интеркей)
Но это к слову. А ты разлочил блокировку от правки реестра. Прогу Unlock запускал?
V.I.P
сообщение 20.4.2005, 17:08
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
нафиг файл на тело класть? надо на карту, я поставил. реестр ковырнул и все ОК
AndrewSh
сообщение 20.4.2005, 18:05
To VIP
Да хоть на подоконник клади. Главное, верный путь к подоконнику в реестре укажи... :)
surgeon
сообщение 21.4.2005, 9:24
Прошивка: WM2003
Я подтверждаю все это дерьмо и у меня потом только цифровой ввод остаеться а буквенного нет
AndrewSh
сообщение 21.4.2005, 12:15
To surgeon
А ты нажимал * (звездочку) достаточно долго, когда находился в режиме ввода символов? Надо нажать и подержать несколько секунд - выскочит меню... hopefully... blink.gif
V.I.P
сообщение 22.4.2005, 9:32
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
Да нет, ему * не поможет. Ему только прямые руки помогут :) Проверь 2003 ли у тебя windows и попробуй другой файл, этот может быть поврежден...бывали такие случаи
AndrewSh
сообщение 22.4.2005, 16:40
To VIP
Не думаю, что qime поврежден - я его из своего дистрибутива выкладывал. У меня все работает. Другое дело, что он у меня тоже не с первой перезагрузки заработал. Не помню точно, но по-моему, мне пришлось пару раз телефону под ж..пу дать... :D
V.I.P
сообщение 22.4.2005, 17:41
Из: Moscow,Internet
Прошивка: 4.17
У твоего телефона "опа есть?
surgeon
сообщение 23.4.2005, 9:50
Прошивка: WM2003
Я уже заколебался!!! У меня только цифровой ввод работает, но не это интересно, а интересно то что в проге для правки реестра работает и Т9 и все, а в СМС и контактах только цифры. Может это кого сподвигнет на мысль.
AndrewSh
сообщение 24.4.2005, 11:08
To surgeon
Это ты про прошивочку хорошо смекнул. Я уже слышал жалобы, что на ex - платную Т9 не прикручивается... Так что шей 23-ю прошивку.
surgeon
сообщение 27.4.2005, 3:47
Прошивка: WM2003
А у нее есть плюсы или минусы по сравнению с 12 ? (у 23 тобишь?)
AndrewSh
сообщение 27.4.2005, 6:42
To surgeon
Я пользуюсь 23. Да, хотел тебе дать одну штуку - unlock. Позволяет править реестр в 12-й прошивке. (Он там, говорят, защищен от правки). Пробуй!
surgeon
сообщение 27.4.2005, 7:08
Прошивка: WM2003
Большое спасибо коллега drink_drunks;
AndrewSh
сообщение 27.4.2005, 12:26
To surgeon
Пожалуйста! Я хотел добавить: эта программка при запуске только позволяет тебе править реестр. Править нужно, естественно, Regedit - ом. Извини, если я уж слишком... разжевать пытаюсь, что-ли. Не знаю,как сформулировать, чтобы уважаемое motocommunity не взвыло от возмущения...
ShuriC
сообщение 23.6.2005, 13:47
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 44 330
Господа, у меня работает и qime.dll и rusime.dll. Только в первом случае Т9 присутствует, а во втором - нет.
WM2003, прошивка supermoto.
Проблема в следующем:
При русском T9, если кто пользует XBar2, не работает выделение/копирование/вставка текста. Также есть проблемы с редактированием текстовых полей в некоторых программах. Например, ввести серийник в Resco Explorer удалось только при отключенном русском вводе - не смог удалить в этом поле уже существующий текст <Reg code>. Также поиск в Resko не рулит - не удалеется *.*. Ещё кое-где такое было.
Может кто-нить поборол сию проблему? Или есть другой способ выделения/копирования/вставки текста?
AndrewSh
сообщение 24.6.2005, 6:12
To ShuriC
Есть такая прога CP Tools (CP в смысле copy - paste)
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:15
