Восстановление Сххх Серии, Все решения здесь! |
Alpha |
3.2.2009, 4:26
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 Рейтинг: 58 |
marindima |
1.4.2009, 9:45
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 919 Модель телефона: v150 Рейтинг: 0 |
Подскажите пожалуйста тест поинт на V150 . На картинке не понятно где эта точка, указан только резистор R810. Чуть ниже этого резюка есть точка межслойного перехода в плате, но я не уверен что эта точка мод.
Сообщение отредактировал marindima - 1.4.2009, 9:47 |
Alpha |
2.4.2009, 7:10
Подскажите пожалуйста тест поинт на V150 . На картинке не понятно где эта точка, указан только резистор R810. Чуть ниже этого резюка есть точка межслойного перехода в плате, но я не уверен что эта точка мод. Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 Ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810. |
motoprogger |
4.4.2009, 15:11
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 490 |
Alpha,
Я в своё время тоже искал точку ТП на V150 - не нашёл ничего интересного рядом с R810 |
Alpha |
6.4.2009, 3:30
motoprogger,
У меня в данный момент нет V150. Но, вроде бы, он то же самое, что и С350 (по схеме) Может есть смысл вызвонить точки, которые для С350 хорошо известны, а потом найти детали на плате V150 |
Alpha |
8.4.2009, 7:38
Так я и не нашел V150, но нашел на него схему.
Там видно, что резистор R810 одним выводом идет на процессор, а второй сидит на земле. Поэтому, чтобы сделать ТП, надо при включении аппарата с + батареи через резистор 150-200 ом подать напругу на вывод резистора, идущего на проц. |
nikperez |
20.10.2009, 10:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 852 Модель телефона: Motorola C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 1.5 |
2 motoprogger, - ну, только если сам ещё не разобрался...
1) Если у меня на жёстком диске первичный раздел С и логический D, в C стоит XP, могу ли я переформатировать C в FAT32 и поставить NT? В смысле чтобы C350 потом восстанавливать Можно. Вообще-то XP всё равно, NTFS или FAT32... Но лучше, имхо, так: Файловая система только FAT32! и заново - C:\ - W98; D:\ - XP; E:\ - NT Сперва на С:\ ставится W98, потом на D:\ ставится XP из W98(диск С:\) , потом при запуске появляется меню загрузки, оно редактируется в boot.ini на С:\ . Далее NT как будто так же, впрочем, не пробовал... Можно попробовать C:\ - W98; и далее наоборот : D:\ - NT; E:\ - XP , - это если в NT нет расширенного меню инсталляции (возможность выбора логического диска для установки операционки)... У меня так - C:\ - W98; D:\ - XP А до NT дело не доходило... 1) Обязательно ли шить через PST? Нельзя https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, Radiocomm под NT? ИМХО - А почему нельзя? PST - просто потому, что давно дело было... |
motoprogger |
4.11.2009, 3:22
nikperez,
Благодарю, конечно, но всё-таки... ты восстанавливал C350 (не L) через ТП? |
Косовник |
19.3.2015, 17:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 248 645 Модель телефона: V150+C65+C100+K750i Рейтинг: 0 |
Здравствуйте! Прочитал инструкцию и решил реанимировать свой V150, уже четыре года невключающийся и неподсоединяющийся к компьютеру (показывает: 'USB-устройство не опознано'). Все как положено: разобрал, вытащил плату, кое-как отодрал клавиатуру, но увидел в предполагаемом месте нахождения R810 я увидел металлический каркас. Можно ли его отдирать, и не повлияет ли это на работу телефона? Я видел такой-же на нокии 6303, но там он покрывал шлейф и не был припаян.
Сообщение отредактировал Косовник - 19.3.2015, 17:03 |
EXL |
19.3.2015, 19:35
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 980 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4612 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 16:57 |
