Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 29.7.2006, 16:12
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Random's Flash&Backup 3
Из-за некоторых проблем с сервером ссылка на закачку работает только с моего сайта.
Перейти на русскую версию моего сайта
В новой версии используется открытая архитектура профилей, т.е. можно добавлять профили новых телефонов без изменения кода программы.
Впрочем, есть и много других изменений.
Для полной работоспособности программы, ее необходимо зарегистрировать.
Жителям экс-СССР регистрация бесплатна.
Страница регистрации
К сожалению, за все время существование программ материальной поддержкой стало лишь небольшая сумма в 160 рублей, собранная от смс.копилки. Спасибо всем, кто таким образом поддержал разработку Flash&Backup 3. Но все-таки сумма мала, из-за чего и была сделана регистрация.
Подробный мануал находиться в разработке, поэтому пока дам краткое описание:
Чтение данных - создание резервной копии (возможен вариант создания сразу в SHX-прошивку)
Запись данных - восстановление резервной копии или прошивание телефона
Flash-терминал - аналог ramldr.
Обработка прошивок - конвертер и редактор прошивок. Сами кодовые группы редактировать не умеет. Пока :)
Еща одна интересная функция - это адаптация прошивки от E1 ROKR под E398.
Теперь, если выйдет новейшая прошивка от E1, не надо будет искать знающего человека. Теперь это можно делать самому :)
Поддерживаемые модели:
Motorola C380
Motorola C381P
Motorola C390
Motorola C650
Motorola E1 ROKR
Motorola E1000
Motorola E1070
Motorola E398
Motorola E770v
Motorola L6
Motorola L7 SLVR
Motorola U6 PEBL
Motorola V180
Motorola V186
Motorola V188
Motorola V220
Motorola V3
Motorola V300
Motorola V360
Motorola V3i
Motorola V3x
Motorola V400
Motorola V500
Motorola V547
Motorola V600
Motorola V620
Motorola V635
Motorola V980
Копия этой темы до первой очистки:
Прикрепленный файл Randoms_Flas.rar   ( 15.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23152
Сообщение отредактировал Random - 1.8.2006, 12:57
Random   Flash&backup 3   29.7.2006, 16:12
Random   Да. Восстановление бэкапа и прошивание в меню ...   29.7.2006, 17:01
f0f   А у старых моделей ПДС сохраняется только отдельн...   30.7.2006, 12:30
Evening Spirit   Зарегестрировался только когда написал "пессЕ...   30.7.2006, 12:32
Random   Для чтения ПДС (и не только) у старых моделей над...   30.7.2006, 13:15
Evening Spirit   Включаю "Общий профиль для моделей с бутом н...   30.7.2006, 13:40
Random   Так в том то и дело. Я же написал - для создания ...   30.7.2006, 14:10
Valleo   У мя работает нормально. Спасибо, теперь я могу пр...   31.7.2006, 5:02
e.v.k.   Random, спасибо тебе за поддержку V3x и др. аппара...   31.7.2006, 6:20
Random   Хм... видимо последние изменения для поддержки Е1...   31.7.2006, 6:51
VEK   Мой V3X прога перевёла во флешмод сама, так что ...   31.7.2006, 7:38
Random   А бэкап работает?   31.7.2006, 7:43
VEK   Слил нормально все группы, какие есть (4,5,8,15,1...   31.7.2006, 8:40
Random   Пока что этот терминал практически полностью копи...   31.7.2006, 10:28
Random   СерёгаQW, При откате профиль берется из самой рез...   31.7.2006, 11:41
Legislator   Random help Вот поставил FB3, все дрова новые, про...   31.7.2006, 16:26
Evening Spirit   У меня два штуки V360. На обоих загрузчик именно ...   1.8.2006, 19:20
VEK   Random, прогу я зарегистрировал. Появилась вторая ...   31.7.2006, 16:39
Random   Legislator, Во-первых, загрузчик менять нельзя - ...   31.7.2006, 16:51
absurdum   Позволь два вопроса: 1) Сегодня слил бэкап свое...   1.8.2006, 9:36
Random   Пока не известно. Теоретически при помощи тест-пои...   31.7.2006, 18:12
bas005   после снятие rsa (с650) телефон помер, причём во ф...   31.7.2006, 18:46
Random   Через Flash-терминал с L7 нельзя работать (если ты...   31.7.2006, 19:00
TALONoff   у меня такой глюк был, сначал сделал бекап, все но...   31.7.2006, 22:10
LamboR   Поставил Flash&Backup 3, слил бэкап (V620) два...   1.8.2006, 4:46
Random   LamboR, Попробуйте метод с замыкание контаков на ...   1.8.2006, 6:25
LamboR   По ссылке смотрел, но немного не подходит. У тел...   1.8.2006, 8:01
Random   Может и немного другое, но все равно попробуйте за...   1.8.2006, 8:43
Random   Да, бэкап без ПДС. Баг, исправлю.   1.8.2006, 9:46
absurdum   А в каких случаях можно получить облом при восст...   1.8.2006, 10:59
mr.mo   Random, скажи что нужно зделать для того чтоб про...   1.8.2006, 10:17
Zhendos   Random, а на новых v635, так и останится проблема ...   1.8.2006, 10:19
Random   Если имеется в виду раздел Патчи, то я над ним ра...   1.8.2006, 11:29
Halk_DJ   и всё-же меню действительно стало запутанным. и ещ...   1.8.2006, 11:44
Random   Flash-терминал работает пока "с подвисанием...   1.8.2006, 12:01
JiMme   У меня вот какая проблема: когда я пытаюсь снять б...   1.8.2006, 12:25
Mansh   Random, тоже самое что и у JiMme. Не снимает бек...   1.8.2006, 13:54
Random   Буду смотреть что с Е1. Бэкап то с Е1 я знаю как...   1.8.2006, 15:03
sasha45   Т.е. в остальных случаях можно лить различные пр...   1.8.2006, 15:26
Random   Да, да и от залочки можно спастись. Достаточно п...   1.8.2006, 16:48
LacKeR   Установил прогу без регистрации нормально работает...   1.8.2006, 17:29
Legislator   Random Выложил внизу архивчик, в котором находится...   1.8.2006, 18:31
Random   Legislator, Вот архмв с тестовым профилем, распак...   1.8.2006, 19:11
piro   Ничего,если здесь выложу?   1.8.2006, 19:11
Limman   Кто-нибудь заливал "Subsidy_Lock_to_all_0.hs...   3.8.2006, 1:26
Nigma   В регистрации вопрос: во что превращается вода при...   1.8.2006, 20:02
Evening Spirit   В пар она превращается...   1.8.2006, 20:13
brifreak   QUOTE Да, да и от залочки можно спастись. Достаточ...   1.8.2006, 20:19
Legislator   Random В профиле обнаружил техническую ошибку с ра...   1.8.2006, 23:33
mr.mo   Random, я прошол регестрацыю а на мыло нечего не ...   2.8.2006, 5:30
Motohobiman   Уважаемый до конца дней моих-Random,два вопроса пе...   2.8.2006, 6:51
Random   1) Бут не поможет. нам нужен загрузчик с правами ...   2.8.2006, 7:04
CREACKER   дайте плиз точную ссылку откудава можно скачать Fl...   2.8.2006, 9:59
__Vlad__   была у мене трабла одна: после перепрошивки С650 (...   2.8.2006, 11:07
ady77   Похоже у меня получилось слить бэкап!!...   2.8.2006, 11:31
Random   Это хорошо, теперь посмотрите есть ли в файле PD...   2.8.2006, 11:32
ady77   А вот залить не вышло! ----------------------...   2.8.2006, 12:39
Motohobiman   Хоть убейте за тупость,не понял что такое кор+ ?На...   2.8.2006, 12:08
ZaharS   Вот уж не ожидал, что новый FlashBackup будет плат...   2.8.2006, 12:44
blackbox   Random, Я чего-то пропустил, на V360 можно слив...   2.8.2006, 13:50
sasha45   Нет, нельзя. Ты посмотри на сообщение выше у ady...   2.8.2006, 14:48
Random   Пожалуйста. Моя позиция проста: не нравиться - не ...   2.8.2006, 15:26
ady77   Кстати, можешь попробовать так - в инфе о бэкапе (...   3.8.2006, 5:27
ZaharS   Да не, я не обхамить хотел, просто пожелания Не з...   2.8.2006, 16:01
ason   скачал Flash&Backup 3.0.053 установмл сделал б...   2.8.2006, 16:28
Random   Честно говоря не знаю. Слить то сольет, но возможн...   2.8.2006, 16:34
Titan666   и не стыдно тебе ?! Random, молодчик старае...   2.8.2006, 16:39
blackbox   У меня с бутом 08.D0 так и есть. Просто, судя по ...   2.8.2006, 16:39
Random   Дает. Но вполне возможно что это сам загрузчик уме...   2.8.2006, 16:45
Maks_K   Разве пустой ? в профиле L7 снял коменты с адресо...   3.8.2006, 7:25
ason   QUOTE(ason @ Среда, 2 Августа 2006, 20:28) и единс...   2.8.2006, 16:50
Random   Пустой. Весь файл забит FF-ками, никаких данных в...   3.8.2006, 7:31
СерёгаQW   Random, не получается адаптировать прошивку, R373...   3.8.2006, 12:15
Random   Только что проверил адаптацию прошивке на оригина...   3.8.2006, 17:45
Motohobiman   Никто с Украины смсину не слал что-ли,хорошо буду ...   3.8.2006, 17:48
Random   Osta присылал. Давно правда. Хотя и написано было...   3.8.2006, 18:27
bbss   Spasiba bolwoe Random!!! teper mojno...   5.8.2006, 15:10
Nigma   Фухх... Скачал-таки! Этот FB лучший, Random, м...   3.8.2006, 19:01
СерёгаQW   Random, прошью сначала 42р без Г6, а потом попробу...   3.8.2006, 19:58
Random   Да. Не можно - а обязательно нужно (при переходе R...   3.8.2006, 20:04
СерёгаQW   Random, что самое смешное, мне нужен именно заводс...   3.8.2006, 20:14
Random   Нет. 42R без CG6 вообще не причем. Если ты прошье...   3.8.2006, 20:23
Lunar   А я тел запорол смотрел прогу зашёл в раздел други...   3.8.2006, 20:51
Random   Lunar, Вам сюда: http://random.motofan.ru/ru/soft...   3.8.2006, 21:08
Lunar   Random, а если у меня с380 какие контакты замыкать...   3.8.2006, 21:08
aligatro   ПЕРЕВОД на русский через Инглиш. :blink: :lol...   3.8.2006, 21:09
Random   Я уже видел и кряки разных видов и краденные ключ...   3.8.2006, 21:21
Hasu   Сори,если я не первый задаю такой вопрос: есть ли ...   3.8.2006, 21:22
aligatro   Random, Сделай залоченость ключа под комп.   3.8.2006, 21:27
Lunar   Random, Вообщем в программах он определяется тепер...   3.8.2006, 21:48
ady77   Выкладываю как и просил Random свой CG7 и BOOT.   4.8.2006, 5:16
Motohobiman   Раньше Украина поддерживала это, сейчас нет. Ув...   4.8.2006, 8:46
bas005   Random, Напиши плиз в первом посте большими буквам...   4.8.2006, 16:51
Random   На С650 тоже? А зачем вы ее отключаете то? :)   4.8.2006, 16:59
Dimka   Как это зачем, чтобы патчить! Ведь на наши те...   5.8.2006, 7:44
Lunar   Random, ты лучше скажите как востонавить мой тел я...   5.8.2006, 0:08
Random   Я вообще-то всю прогу с нуля написал :) Алгоритм х...   5.8.2006, 14:45
Random   Каким профилем слилось? Снятие RSA на ROKR E1 не ...   5.8.2006, 15:18
10 страниц V  1 2 3 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:41
