Dros, Командная строка
Chacha_Ivanov
сообщение 30.7.2006, 10:35
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот нашел, у меня работает, также написано что работает с batch-файлами. Может кому-нибудь и пригодится.
Опсс, насчет работает это я погорячился. :) Похоже что он неправильно обращается к диску, в смысле синтаксиса, т.е вместо С/ он делает так С:/, может кто-нибудь это поправит?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 30.7.2006, 12:23
lv333
сообщение 31.7.2006, 8:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ребята я давно уже упрашиваю всех джава кодеров написать что либо подобное, а тут вот оказывается уже есть clap;applo
Вот только он не работает с ФС... :( Может подправите?
grafmoto
сообщение 31.7.2006, 9:10
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
это приложение не поддерживает смену диска, вроде как. этот вариант работает с флэшкой.
lv333
сообщение 31.7.2006, 9:36
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Спасибо, сейчас попробую :)
lv333
сообщение 31.7.2006, 11:57
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Supported commands are as follows:
Х cd: Change directory
Х copy: Copy file
Х move: Move file
Х dir: List directory
Х del: Delete file/dir
Х mkdir: Make directory
Х dial: Dial number
Х cls: Clear screen
Х pf: Print file
Х run: Run basic file
[B]Х <drive>: Change drive [/B]
Х edit: Edit file
Х <file>.bat: Run batch file
Х ?: Help
Поддерживает вот только например так a: , а надо a/ насколько на понимаю...
А так все работает :)
И еще бы добавить сохранения хистори комманд при выходе, наростить функционал для встроеного басик интерпретатора, что то типа AUTOEXEC.BAT т.е. выполнения комманд при запуске, работу с атрибутами файлов.
И в итоге получим полноценный DOS для телефона clap;applo
2 grafmoto что по этому поводу скажешь? :)
Так на оффсайте новая версия есть:
• cd: Change directory
• copy: Copy file
• move: Move file
• dir: List directory
• del: Delete file/directory
• mkdir: Make directory
• dial: Dial number
• cls: Clear screen
• pf: Print file
• run: Run basic file
• <drive>: Change drive
• edit: Edit text file
• <file>.bat: Run batch file
• bcolor: Set background colour
• fcolor: Set foreground colour
• time: Print time
• play: Play media
• ftp: ftp client
• ?: Help
Как видим комманд стало больше ;)
басик тоже стал понавороченее...
Motohobiman
сообщение 31.7.2006, 12:00
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Объясните смертному что сие чудо может,а то бейсик давно по сети ищу.Заранее тенкс.
lv333
сообщение 31.7.2006, 12:06
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Вот тема на форуме поддержки.
Прямой линк на закачку с оффсайта.
Скачай архив внутри очень подробный мануал, на инглише правда :)
И на форум зайди я линк дал. И гуглем поищи еще bigsmile;
grafmoto
сообщение 31.7.2006, 12:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
это command.com фор мотор bigsmile;
вот новая. но диск не меняет <_<
lv333
сообщение 31.7.2006, 12:34
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
и что никак? :( Интересно из скриптов будет работать если правильно пути писать? ну там копирования перемещения etc...
lv333
сообщение 1.8.2006, 11:18
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
2 grafmoto можно как то пофиксить эту прогу чтобы работала не только с флешкой?
Вещь получилась бы clap;applo А так пока красивая игрушка.
Из батников тоже не работает с другими дисками телефона :( так как пути в стиле /a/ и /c/ не понимает только А: С:
но таких просто нету на моторе :(
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2006, 6:08
Из: Истра
помоги себе сам..
Даа.. Молчание grafmoto меня пугает, неужели даже ему это не под силу? bigsmile;
grafmoto
сообщение 2.8.2006, 6:47
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
а оно сильно нужно? :)
ЗЫ. ща вот LP уже на E1000 запустили :) :)
Zharky
Пользователь №: 53 785
Прошивка: r373_g_0e.30.48r + MotoSymbian 1.4
А еще не плохо былобы переделать соманды под линуховый шелл...
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2006, 7:51
Из: Истра
помоги себе сам..
grafmoto,
Сильно - не сильно, но нужно, я думаю там работы то немного, если ты так быстро поменял диск С на b, то почему бы не поменять его на a допустим, или есть какие-то серьезные проблемы для великого ява-кодера? :)
lv333
сообщение 2.8.2006, 21:45
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Кому нужно, то нужно сильно :)
зачем я уже не раз говорил ;)
Смысл? Главное функционал, а не понты... <_<
Zharky
сообщение 3.8.2006, 8:01
Мне например линуховые комманды родней, привык я к ним, причем многие из них короче
lv333
сообщение 3.8.2006, 8:41
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Да не многие, а почти все короче :)
copy - cp
dir - ls
но не это сейчас главное - главное что бы оно все заработало :)
Motohobiman
сообщение 4.8.2006, 23:12
Из: Ukraina
А мне нравяться стандартные,ответившим пасибки.Уважаемый кодер делай пожалуйста ,если можеш,очень прога родная дравы и т.д.!Я бейсик бы выучил только за то,что им разговаривал спектрум (экспромт;-)))!!,представляю что можно натворить ,люди помогайте кто может !!!!
Motohobiman
сообщение 6.8.2006, 10:40
Из: Ukraina
Тут немного не то.Писать можно с явы на бейсике прогу,например для удаления файлов.Понимаеш,а эмули другая тема есть.
lv333
сообщение 6.8.2006, 11:27
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(O.M.Ankonen @ Воскресенье, 6 Августа 2006, 13:25)
Хех, идея прекольная...... но неужели вам не хватает файл-менеджеров???
Зато появилась другая идея: можно ли сделать интрепретатор бейсика? Чтобы проги и игры для спектрума работали??
Басик там есть интерпретатор. При чем тут спектрум?
Motohobiman
сообщение 6.8.2006, 12:24
Из: Ukraina
Да в нём был вшит в пзу встроеный интерпритатор бейсика.А спек легендарный комп просто, и многие люди и Граф Мото тоже на нём делали первые шаги.
lv333
сообщение 6.8.2006, 13:03
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
off_topic; я уже с 286-го начал bigsmile; там тоже басик в пзу был... вот только не люблю я басика если чесно angry.gif
А по-делу: кто нибудь доделает этот мидлет до нормального функционирования на моторе?
Я уже молчу продобавления функционала. :(
blackbox
сообщение 6.8.2006, 15:41
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
off_topic; Бейсик уже выкладывали, ищи MobileBASIC.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.8.2006, 8:20
Из: Истра
помоги себе сам..
Тема! Не умирай!!! :)
lv333
сообщение 27.8.2006, 8:33
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Никому из джава кодеров это не интресно просто... :) а жаль...
K212 . VioM
сообщение 31.8.2006, 8:48
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
очень жаль... Всет ки весело было б)))) MiniComander< JIMM, QiP, Opera, Zip, WML, BASIC... Уже прям как смартфоны )))) Ещеб ДОС в этот список...
yurique
сообщение 15.10.2006, 22:29
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
По просьбе Chacha_Ivanov выкладую модифицированый dros v0.51.
Смена диска работает, по умолчанию - A: . Для смены, вводим одну большую латинскую букву этого диска... +шрифты.
название файла:
dros_[шрифт][размер].zip
(arial/courier new, 7/8)
зы проверял на эмуляторе WTK25, и на L6..
StrIk3r
сообщение 15.10.2006, 22:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
yurique,
а что дает данное приложение ?
yurique
сообщение 15.10.2006, 22:54
Прошивка: 1.5
Цитата(StrIk3r @ Понедельник, 16 Октября 2006, 1:43)
yurique,
что-то похожее на дос, с бейсиком.. я сам не пользуюсь =)
Chacha_Ivanov
сообщение 17.10.2006, 12:15
Из: Истра
помоги себе сам..
yurique, сделать бы еще так, чтобы он выполнял файловые операции(удаление, копирование, создание папок, проигрывание медиа), но это так, в мечтах, но если все-таки у тебя будет время, доведи его до ума, пожалуйста. :)
yurique
сообщение 17.10.2006, 12:32
Прошивка: 1.5
на эмуляторе и на L6 всё работает.. создаются папки (в a/ и a/mobile не создаются).. остальное тестить особого желания нет (набить имя файла из 15 символов) =)
beelineman
сообщение 5.2.2009, 16:46
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А можно там графическую оболочку запустить? (Win 3.1)
grafmoto
сообщение 6.2.2009, 7:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
beelineman, нет, это же не эмулятор ПС, а эмулятор ДОС. чуешь в чем разница? винду можно запустить только на Virtual PC tomato.gif
Dros, Командная строка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:22
