Открыт Доступ К Фс L2 !, И это правда ;)
Marmot2
сообщение 30.7.2006, 22:05
Пользователь №: 89 013
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: 52.45R_A patched
Привет всем владельцам Motorola L2 :)
Мною была открыта методика разблокирования доступа к этой системе из Java-приложений. Большой респект Random'у и его обновленной программе FlashBackup.
Вся описанная здесь процедура НА ВАШ СТРАХ И РИСК!!! Я снимаю с себя отв. за ваши испорченные данные!!!
Итак, понадобятся:
* Программа FlashBackup 3 (http://www.random.motofan.ru)
* Программа RSD Lite 2.7+ (http://www.datacord.ru/modules.php?name=Files)
* Прошивка R3511_G_0A.52.26R_B для L6(!) (лежит на Motofon.ru в Прошивках)
* Программа Moto Midlets Manager - должна быть у каждого уважающего себя моториста :)
1.Запускаем FlashBackup. Ставим профиль "Motorola L6". Со вкладки "Чтение данных" делаем полную резервную копию тела - можно в ее собственный формат FB3. (Эта прога теперь позволяет восстановить сделанный бэкап!)
2.Запускаем RSD Lite. Прошиваем телефон прошивкой R3511_G_0A.52.26R_B...
Теперь у вас "L6"! При этом он ничего не выводит на экран, но он отнюдь не мертв! Отметив этот факт, двигаемся к следующему шагу:
3.Снова берем FlashBackup, вкладка "Запись данных". Выбираем файл вашей резервной копии. - И восстанавливаем из нее ТОЛЬКО кодовые группы CG2(Пользовательская память) и CG4(языковой пакет). Все остальные галочки убираем!
После этих действий тел оживает и вы получаете Motorola L2 с прошивкой от L6 и вашим родным флексом - т.е. на нем останутся все настройки, картинки, мелодии и java-мидлеты. Но вот последние вам понадобится полностью переустановить -
4.Берем Moto Midlets Manager.
1)Перед удалением java-прог(они все после указанных действий орут "приложение истекло") рекомендую сохранить их данные - в отдельные RMS-файлы. (Конечно, если они вам нужны). Тыкаем по очереди каждое приложение пр. кнопкой>Данные приложения(RMS)>Сохранить в файл (или сразу жмите Ctrl+D). Можно также сохранить сами Java-приложения(если у вас их нет в отдельном месте).
2)Удаляем все java-мидлеты и переустанавливаем их, давая "полный доступ" !! Теперь можно и восстановить RMS-данные.
Замечания
-Если что-то прошло не так, можно восстановить вашу исходную резервную копию FlashBackup'ом.
Отпишитесь, те кто попробует это сделать! Да, и пожалуй можете поставить мне "+" (если у вас есть 50 постов) :)
Также см. лэнг для L2/L6 русско-англ. с отключенным итапом
ЗДЕСЬ (в формате SHX)
Сообщение отредактировал Marmot2 - 22.8.2006, 11:05
Zhmen
сообщение 1.8.2006, 21:06
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
РЕАЛЬНО работающая тема
Сам тока что попробовал , доступ есть!!!
Тока мне пришлось языковой пакет доливать, а то русского в меню не было
Так что смело можно ставить две галочки CG2 и CG4
посмотрим как он себя в работе покажет
Marmot2, СПАСИБО за работу!!!
Zhmen
сообщение 2.8.2006, 10:48
Нашёл первый косяк:
У меня стоит адаптер на две симки с сим меню , так вот когда я переключаюсь с одной симки на другую нет тел. книжки . появляется если тело перегрузить.
пока всё!
Marmot2
сообщение 2.8.2006, 18:09
2 Zhmen: Надо брать R3511_G_0A.52.26R_B с лэнгом LP000D - там есть русский. Но разумеется ничто не мешает добавить к пункту 3 группу CG4. В принципе я тоже взял потом лэнг от L2 - там не так коряво написаны названия некоторых пунктов. MiniCommander кстати не без глюков работает - но это уж недоработка программеров, думаю. Phoneman, а также файловый менеджер в Опере - прут отлично, если не задавать им файлов слишком большого размера :)
Zhmen
сообщение 2.8.2006, 19:08
Файловый менеджер и опера рботают без проблем
вот тока с книжеой ни как не разберусь
Marmot2
сообщение 6.8.2006, 10:33
2 Zhmen: Ну как, решил вопрос с тел.книжкой? У меня всё стабильно работает вот уже неделю почти.
Zhmen
сообщение 6.8.2006, 14:53
Да так и глючит :)
Я нашёл оригинальный выход:
Как только симка меняется сразу жму тел книгу, труба выдаёт "Подождите" давлю два раза красную кнопку и происходит софт перезагрузка.
после этого книжка на месте.
EagleIVG
сообщение 17.8.2006, 4:48
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Привет всем! Касательно доступа к ФС: у кого нибудь заработал ReadManiak?
Mr. Kibenimatik
сообщение 17.8.2006, 10:00
Пользователь №: 94 538
Прошивка: MPX 398 De Luxe
Тоже попробавал. Нормально за исключением пару незначительных глюков. кстати readmainiac тоже работает.
Marmot2
сообщение 17.8.2006, 17:47
EagleIVG, ReadManiac работает без проблем, если ты скачивал версию для платформы MIDP 2.0 JSR75.
Mr. Kibenimatik, что за глюки? Опиши, если нетрудно.
У себя могу отметить лишь то, что иногда когда делаю вызов какому-то лицу, которое уже есть в Исходящих, тел стирает из "Исходящих" пред. запись вызова этого лица, как бы она все время остается одна. Но это только для одного абонента из всех моих контактов. Вполне вероятно, что это нестабильность данной прошивки. В дальнейшем можно будет попробовать к.-н. новую прошу от L6.
Fedorov_i
сообщение 22.8.2006, 4:14
Пользователь №: 95 949
Модель телефона: motorola L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
К сожалению у меня не пошло
при заливке R3511_G_0A.52.26R_B_PDS00D_LP0004_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_14R_SE5426AXXF10AC_1FF
flashback 3
все проходит нормально, говорит операции завершены
но в теле такая запись
Boot Loader
08.05
SW Version:
R3511_G0A.53.15R
PHONE CODE SIG ERROR:
35:02
OK to Programm
VSB
Transfer mode
Добавляю G2 G4 от L2 - то же самое
прошил полностью R3511_G_0A.53.15R_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L2_06_00_18R_SE5410AXXU2107_1FF
нормально запустилась, родная была постарее.
пробовал другие L6 прошивки, такая же ошибка.
Что сделал не так? Неравильная прошивка?
И еще вопрос - сколько раз можно прошивать, число записей ограничено?
Marmot2
сообщение 22.8.2006, 11:10
Fedorov_i, исправил инструкцию на старый вариант. Шаг 2 делаем РСД Лайтом. Как альтернативный вариант, можешь поставить себе готового монстра с доступом отсюда (правда, все твои данные исчезнут). Прошивать можно сколько угодно :)
LCF
сообщение 22.8.2006, 14:33
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Marmot2,
Прошивать можно раз 200.
Fedorov_i
сообщение 23.8.2006, 4:27
Marmot2,
Огромное спасибо!!!!!
Все заработало.
Прошил RSD_LITE_2_8
потом заменил G4 Flash_Backup 3 из
не запустиась
заменил G2
Все заработало :) как стандартная. Жаль что Flash_Backup 3 целую неправильно заносит :( ,
а куски нормально ложит.
потом залил монстра R3511_G_0A.52.26R_For_L2.shx по Вашей ссылке монстр
теперь дочь правит тексты, но вообще то здорово. :)
Еще раз огромное спасибо ok.gifk:' />k:' />
KOT-ROMEK
сообщение 26.9.2006, 14:34
Пользователь №: 93 400
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
Цитата(LCF @ Вторник, 22 Августа 2006, 17:33)
Marmot2,
ето как 200 раз и всё и что потом ?
Marmot2, кста класно придумал по поводу переделки Л2 в Л6 clap;applo
DiscoveryX
сообщение 13.12.2007, 9:03
Пользователь №: 85 567
Модель телефона: L2
Недавно проверял эту тему. У меня тоже работает. Прошивка проходит нормально. Пробовал прошиваться FlasBackup'ом последней версии (3.0.7). Увы ничего не поменялось. Ошибки остаются такие же, как писал выше Fedorov_i. Поэтому RSD Lite до сих пор актуален. Без него не обойтись.
Лично я прошивался, чтобы на время получить доступ к ФС телефона. Потом вернулся на L2, восстановив бэкап. Но здесь замечен один косяк. Особо не мешает, но все же. Заметил что теперь, когда тел. переходит во флеш-режим, экран как бы перевернут. Надписи отображаются перевернутыми внизу экрана. Может кто знает, как это дело вернуть на место?
beelineman
сообщение 27.2.2008, 18:49
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
блин у меня л6, а доступа нет!
как дать моей трубе доступ к джаве?
проша r3511_g_0a.53.15r
Motohobiman
сообщение 28.2.2008, 6:54
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
На этой доступа нет.Выход из ситуации -снять РСА,патч на доступ,или сменить прошивку на 52.45 например.
Открыт Доступ К Фс L2 !, И это правда ;) · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:49
