Shared Resource Scanner, Или компы берегитесь!
DenageS
сообщение 2.8.2006, 11:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Вот мне в руки попалась программка Shared Resource Scanner. При установке доктор вэб пишет что это зараженный объект, но из-за назначения программы мне кажется, что он ошибается. Что думаете?
Shared Resource Scanner - это программа для сканирования, обслуживания и анализа сетей, ориентированная на работу с общими ресурсами (eng. shared resources).
Программу отличает собственный движок для быстрой работы с NetBios.
Основные возможности версии 6.4 Beta 1:
* Сканирование как диапазонов IP адресов, так и отдельных компьютеров.
* Подключение и отключение сетевых дисков и принтеров, используя имя пользователя и пароль.
* Быстрое копирование файлов по заданной маске.
* Быстрая работа с ресурсами средствами программы или Windows.
* Возможность массового закачивания файлов в сетевые папки.
* Возможность массового скачивания файлов из сетевых папок.
* Определение операционной системы.
* Определение папки установки Windows.
* Получение расширенной информации об открытом ресурсе(WinNT).
* Получение полного списка NetBIOS имен-сервисов, зарегистрированных на компьютере.
* Получение MAC адреса сетевой карты.
* Трассировка пути пакета до компьютера (TraceRoute).
* Имеет в себе TCP и UDP клиента.
* Слушает TCP и UDP порты.
* Возможность сохранения "дерева" компьютеров для будущей обработки.
* Возможность создания отчета.
* Возможность выставлять TimeOut для медленных сетей.
* Показывает таблицу всех соединений с вашим компьютером (Локальный IP, Локальный порт, Удаленный IP, Удаленный порт, Состояние, Тип)
* Возможность разрыва выбранного TCP соединения.
* Получение расширенной информации(Whois) по IP адресу или имени хоста(Провайдер, адрес, телефон...).
* Имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс.
Программа для работы требует VisualBasic Runtime. Его можно скачать с сайта www.microsoft.com
Нужные файлы нужно скачать и распаковать в системную папку (c:\windows\system).
Автор не несет ответственности за последствия использования данной программы.
Программа может использоваться только администраторами компьютерных сетей в административных целях. Напоминаю: несанкционированное проникновение в компьютерные сети и доступ к закрытой информации являются нарушеним законодательства РФ и может повлечь за собой уголовное преследование.
Вы можете:
Свободно распространять дистрибьютив программы.
Вы не должны:
Нарушать целостность дистрибютива программы и отдельных ее компонентов.
Пытаться декомпилировать или дизассемблировать программу.
Предварительная настройка Windows
Зайдите: Мой компьютер -> Панель управления -> Сеть
У вас должны быть установлены следующие компоненты:
* Клиент для сетей Microsoft
* Контроллер удаленного доступа
* Протокол TCP/IP
* Протокол NetBEUI
* Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft
Далее щелкните по кнопке "Доступ к файлам и принтерам".
В появившемся окне поставьте все галки.
Нажмите OK.
Перезагрузите компьютер.
В свойствах соединения с Интернетом поставьте галку "Вход в сеть".
Ваш компьютер готов к использованию программы!
Быстрый старт.
Для начала сканирования впишите начальный и конечный IP адреса в поля над кнопкой "Старт". Если вам требуется просканировать 1 компьютер, то отметьте пункт меню "Дополнительно->Сканировать один компьютер" и введите его имя или IP адрес в появившемся текстовом поле.
В поле "Time Out" оставьте 0.
Нажмите на кнопку "Старт".
Начнется процесс сканирования, после завершения которого вы должны увидеть слева список компьютеров и их ресурсов.
Щелкнув правой кнопкой мыши по имени компьютера, вы можете открыть его в проводнике.
Если имя компьютера написано жирным черным цветом, значит там возможно нахождение открытых ресурсов, а если красным, то там они точно есть.
Щелкнув правой кнопкой мыши по найденному диску или принтеру, откроете контекстное меню, с помощью которого вы сможете оперировать с данным ресурсом.
Слева от найденых компьютеров с ресурсами можно ставить галки. Это нужно для использования функции автоматизированного копирования.
Если вам необходимо скопировать определенные заранее файлы с какого-либо диска, то вам достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по названию этого диска. После чего нажать на кнопку "Копировать".
Вы можете сохранить результат сканирования для будущей обработки, выбрав пункт меню Файл->Сохранить.
Так же можно сохранить результат сканирования в TXT файле, выбрав пункт меню Файл->Создать отчет.
_Тyшkан_
сообщение 2.8.2006, 12:07
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
DenageS, интересно вот ты пишешь про прогу какую-то! А взять-то её где? Тем более что она фриваря! Выкладывай-не бойся, это законно.
Moto_Modder
сообщение 2.8.2006, 15:17
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Эту "дыру" все нормальные провайдеры прикрыли много лет назад. Антивирус всегда подобные вещи определяет.
0vZ
сообщение 2.8.2006, 19:11
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Релиз этой проги в одном из выпусков журнала Хакер много лет назад. Полный бесполезняк.
DenageS
сообщение 3.8.2006, 2:09
Из: Барнаул
Я бы с радостью выложил, но у меня спутниковая тарелка, а исходящий GPRS. Очень дорого получится. Я эту прогу перехватил грабингом поэтому даже не знаю где ее достать в сети.
Shared Resource Scanner, Или компы берегитесь! · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:14
