3 страниц V  1 2 3 >
новый способ активации "загрузки Java приложений, я узнал новый способ нужны добровольцы!
Reizer
сообщение 4.1.2005, 8:25
Из: Сахалин г.Корсаков
Пользователь №: 27 920
Модель телефона: motorola razr v3
Слухайте народ!я узнал новый способ как активировать в телефоне строчку -загрузка java приложений.Для этого нинужна прога P2Ktoоls и подключать сотку к компу тоже нинадо!"!!!!!!!!!!вот как уто сделать:
нажимаете на телефоне последовательно:меню 048263*
в ответ на это телефон должен выдать запрос на ввод дополнительных данных :
Opcode-введите47
Field1-введите50
Field2-введите1
Field3-введите67
Field4-введите1
Field5(D)-введите247
Результатом выполнения данных действий должно стать сообщения вида:
Results F1:0
после этого перегрузите телефон.и в пункте---параментры-зредства java-должно появиться строчка загрузка java приложений.
эта фишка 100%работает на телефоне motorola e398,по идее должна работать и на других сотках этой марки.на своем С650 данные вводятся также но проверить я не смог так как эта строка у меня уже была.Все кто сможет пожалуйста проверьте!и напишите в этой теме. :D
Ectar
сообщение 4.1.2005, 8:41
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
О да, Америку открыл lol.gif , это уже давно известно и естественно - работает, об этом достаточно давно vaes писал, и статья есть - http://www.v300.motofan.ru/index.php?module=3&article=7, кстати этим же способом ты бы мог ее (строчку) деактивировать чтобы проверить... ;)
MadRay
сообщение 4.1.2005, 15:01
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Кстати, а p2ktools открывает яву не через опкоды?
G.off
сообщение 4.1.2005, 16:02
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Rainor
seem редактирует, считай опкодами
MadRay
сообщение 4.1.2005, 18:47
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Gopher
Спасибо, а то что-то я запутался :)
Reizer
сообщение 5.1.2005, 1:55
Тогда зачем все про Р2К писали так ведь проще?
Reizer
сообщение 5.1.2005, 1:58
ксати че ты там говорил про деактивацию?
JenFA
сообщение 5.1.2005, 13:55
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Reizer
А затем, что стоит ошибиться хотя бы на 1 при вводе и можно какую-нибудь фигню с телефоном намутить :) К тому же есть некоторое количество комбинаций, которыми можно вообще телефон убить.
shag
сообщение 6.1.2005, 6:04
Пользователь №: 31 808
Модель телефона: v600
Я рад,что у меня все получилось.Загрузка java приложений-работает!!!
Reizer
сообщение 12.1.2005, 12:28
JenFA,
Во первых с таким методом ты полностью полагаешся на себя а не на "ГЛЮЧНУЮ" программу <_< .Ведь если написано 247 ты 742 никак не напишишь.Я вот тут Р2Кtoolsом активировал ету строчку сначала все норма!А сейчас крмп (даже винда)мою сотку вообще не видят у кого такая же проблема была посоветуйте че сделать?(ПЕРЕПРОШИТЬ ТЕЛЕФОН НЕ ПРЕДЛАГАТЬ off_topic; )
Ectar
сообщение 13.1.2005, 16:00
Мотоманьяк
Из: Canada
Reizer,
Если тел не виден, то ты его не прошьешь,
глянь как в форуме по С-шкам на эту тему.... я тебе ничего не посоветую - не спец
BeZ
сообщение 13.1.2005, 16:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Reizer,
воткни ее в другой юсб порт, сразу не запускай P2KTools в p2k режиме, запусти сначала в ат режиме, потом на закладке терминал отправь команду АТ+MODE=8 должны начаться установки составных устройств как все установиться, так подключайся в P2K режиме
convert
сообщение 14.1.2005, 15:52
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Грузонись во Flash режиме потом шей!
Reizer
сообщение 21.1.2005, 3:31
хотел спросить с чего он так????И почему у меня ДНС перестал быть виден от него ченибудь зависит?
RomVV
сообщение 31.1.2005, 13:09
Пользователь №: 34 458
Модель телефона: V500
Я по поводу активации строчки загрузка java приложений прямо с телефона. Кто-нибудь на V500 пробовал? И какие результаты? А то мне рисковать не хочется. unsure.gif
Robin
сообщение 31.1.2005, 21:33
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2RomVV
Для V500 V600 V300 C650 и т.д. разные opcode команды, сходи на http://wpager.ru/manual и почитай как рассчитать opcode для своего телефона...
RomVV
сообщение 2.2.2005, 16:21
Robin
Спасибо, все работает!
clap;applo
BeZ
сообщение 2.2.2005, 16:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
вот новый способ закачки явы на телефоне кроме с450б с550б t720
в режиме p2k
Прототип программы закачки ява приложений
RomVV
сообщение 4.2.2005, 13:42
Я скачал мидвэй v.2.6 В нем можно выбрать номер COM- порта 1,2,3 и 4, а у меня определяется COM5. Как быть? Если нужна другая версия мидвэя, скажите, пожалуйста, где взять.
RomVV
сообщение 4.2.2005, 15:29
Спасибо, уже не надо нашел мидвэйV.2.8.
Reizer
сообщение 5.2.2005, 16:35
Эй Bezols У меня так и не получилось сотку заставить с компом работать(Блин не видит и все)Посылаю команду ноль!!!(Кстати на какой порт посылать?)Пожалуйста помогите кто может!
volkovilya
сообщение 26.2.2005, 10:39
Пользователь №: 37 688
Прошивка: 59
[SIZE=7][COLOR=red]
Народ помогите где нужно набирать эту заветную комбинацию цифр
если можно по подробней :D off_topic;
заранее спосибо
Robin
сообщение 26.2.2005, 18:49
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
http://wap-robin.com/manual/
в разделе "opcode Help "
Reizer
сообщение 15.3.2005, 14:04
Если ты про активацию явы, то внимательно прочти первое сообщение, там всё написано!!!
leksus
сообщение 19.3.2005, 14:55
Пользователь №: 39 092
Модель телефона: v3i
[quote=Reizer,Вторник, 4 Января 2005, 11:25]
Opcode-введите47
Field1-введите50
Field2-введите1
Field3-введите67
Field4-введите1
Results F1:0
[/quote
брат сделал так все как ты написал появилась надпись эта загрузка ява я ее щелкаю пишет всавьте кабель его вставляю она всеравно неуходить что делать
Opcode-введите47
Field1-введите50
Field2-введите1
Field3-введите67
Field4-введите1
Results F1:0
Reizer брат сделал так все как ты написал появилась надпись эта загрузка ява я ее щелкаю пишет всавьте кабель его вставляю она всеравно неуходить что делать
Reizer
сообщение 25.3.2005, 2:54
Какой телефон?после нажимание на этот пункт, должно появиться сообщение-вставте кабель, его всатвляешь и появляется надпись связь jal активирована.Видит ли комп сотку вообще?Если нет ,то скорее всего из строявышел юсб порт,такое бывает,при подключении телефона к компу(я когда в сотке эту фиговину активировал прогой р2к через некоторое время такое было, у меня сотка на гарантии была мне в сервисцентре бесплатно сделали.
Sanich7
сообщение 25.3.2005, 20:35
Пользователь №: 39 335
Модель телефона: c650
У меня все получилось!!! clap;applo
Reizer
сообщение 26.3.2005, 1:54
ПОЗДРАВЛЯЮ :D clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Закачивай игры и радуйся жизни bigsmile;Почему ограничено кол-во смайлов?
Multik
сообщение 30.3.2005, 8:11
Из: Минеральные воды
Пользователь №: 39 159
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6 (AND Version)
Bezols,
СПАСИБО тебе огромное, ты мне очень помог! Косанда АТ+MODE=8 помогла моему компу, спасибо огромное!
Reizer
сообщение 1.4.2005, 15:13
А моему помог сервис центр ( слышали бы вы как я изварачивался и объяснял что это произошло не из-за меня а из-за того что сотка брак...........слава богу поверили!!!)
mitgor
сообщение 7.4.2005, 12:01
Пользователь №: 40 277
Модель телефона: V3 RAZR
Может подскажет кто - у меня V3 RAZR и код в меню не работает. набираю достаточно быстро.
Orakul
сообщение 7.4.2005, 12:16
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
mitgor,
А здесь читал Закачка Java Через Провод (vxxx) <_<
Reizer
сообщение 9.4.2005, 5:40
Мне кажется можно в инете поискать рейзер сотка довольно новая и возможно эти комбинации не для нее
ГОВОРЮ ЧТО Я ЛИЧНО ПРОБОВАЛ НА Е398 И С650, ВСЁ ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Besta
сообщение 27.5.2005, 1:59
Пользователь №: 43 176
Модель телефона: C380
Я тут попробовала Java загрузить через PK2Tools и че-то ничего неполучилось, во-первых очень долго билась что-бы программа мобилу увидела, а во-вторых САМОЕ СТРАШНОЕ у меня телефон (С380) не работает, дисплей потух и не активизируется, единственное когда на зарядку ставлю подстветка включается и на экране "зарядка батареи" и все, неужели я его угробила. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Sergik_Odessa
сообщение 27.5.2005, 15:11
Пользователь №: 43 144
Модель телефона: Motorola V-620
испробоавал код который постил автор на двух телефонах V620 - все прекрасно работает
как бы теперь узнать - как удалить стандартные сессии интернета из телефона?
Ну это же не сюда вопрос , а вообще удали файл вебсессий,
тоесть скопируй на комп, а затем удали в телефоне WebSession
Сообщение отредактировал Osta - 27.5.2005, 15:36
karo
сообщение 31.5.2005, 18:46
Пользователь №: 43 156
Модель телефона: v500
я пробовала так что не грузись и делай.там в ява приложениях появляется
строка загрузка ява приложений.будешь активировать с телефона нажимай
код пока не получится т.к с 1-ого раза может не получится. :P
Zefo
сообщение 27.6.2005, 3:48
Пользователь №: 44 520
Модель телефона: V 620
Плиз, хелп! Сделал так, как порекомендовали и теперь у меня "справочник" глючит. Захожу в справочник, но не могу ни один контакт посмотреть(нажатие любой кнопки приводит к выходу из справочника). Скажите, что делать. И если спасет только перепрошивка, подскажите, где найти прошивку на V 620?
BIG-D
сообщение 8.8.2005, 16:20
Пользователь №: 48 132
У Меня Проблема Нажимаю Загрузка Java Прилож. Он Пишет Вставьте кабель я вставляю но не какой реакции !
При Подключении к компу USB кабель работает нормально !!!
Помогите PLEASE !!!
PetrO
сообщение 17.8.2005, 15:40
Пользователь №: 44 011
Прошивка: 59
у меня вобщем неполучается активировать загрузку явы на е398 этим способом.... почему??? blink.gif blink.gif
CHS
сообщение 18.8.2005, 20:10
Из: Я везде и негде
Пользователь №: 49 020
Help!!!!!!!!!! Не понимаю как набирается комбинация 048263* на E398
новый способ активации "загрузки Java приложений, я узнал новый способ нужны добровольцы! · Java-игры и Java-приложения · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:23
