не могу ничего поделать при включнии тела всё ок и через некоторое время сам отключается перепрошивка не помагает
![]() Глюк V220, самоотключенение |
FLASH 06 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2006 Пользователь №: 87 310 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: R373_G_0E.30.48R_STM_RELEASE Рейтинг: 0 ![]() |
Пользователю запрещено создавать сообщения |
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
ApxuBatop |
![]() Мото-Художник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 512 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: от Е398 Рейтинг: 705 ![]() |
FLASH 06,
Попробуй протереть контакты сим-карты на телефоне и на симке. Бывает из-за этого телефон перезагружается. ;) Если не помогло, то залей древнющий бэкап и неси в СЦ. Может шлейф глючит. |
Gorodeckij |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.8.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 49 608 Модель телефона: V220/MPx200/Z8 Прошивка: 53g Рейтинг: 0.5 ![]() |
Попробуй между крышкой и акумом подложить бумажку. Возможно просто контакт слабый.
badlycat |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2006 Из: Gomel Пользователь №: 94 577 Модель телефона: MPX220, v3, Рейтинг: 0 ![]() |
могу дать точный ответ (сам сталкивался):
1- разбери нижнюю часть, вынь кнопки и тщательно протри спиртом (кнопки икорпус) особенно ту часть, где находится кнопка откр.\закр. флипа. 2- методом сжатия увеличь рабочий ход контактов для батареи , так, чтобы они торчали как можно больше из корпуса. И всё ! удачи!!! :) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 4:51 |
