Замена Иконок Внешнего Монохромного Дисплея У Vxxx, замена на Vxxx, включая ТРИПЛЕТЫ
Iceman2000
сообщение 5.8.2006, 10:59
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Привет!
У меня V535 и я подумал раз можно заменить иконки батареи, антенны и прочее в том же духе на свое то
наверняка можно заменить и иконки батареи и антенны на внешнем дисплее
Но вот тут собственно и вопрос: а где они хранятся? Но похоже что не в DRM...остается что хранятся они в прошивке
но тогда подскажите знающие как их найти? там наверняка RAW сплошной и как его вычислить я не знаю
посоветуйте что нибудь кто знает плиз....
А то вслепую перебирать данные очень и очень сложно...
может можно как нибудь увидеть где начинается RAW графика?
Главное понять как находить эти картинки, а потом дело за малым: сделать патч и все
Подскажите плизз как найти эту графику...в долгу не останусь
МАНУАЛ ПО ЗАМЕНЕ СМОТРИТЕ НИЖЕ
hobbit19
сообщение 5.8.2006, 18:46
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
такая возможнасть появиться в новой версии Shxсodec .
Dimka
сообщение 5.8.2006, 18:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Выложи здесь DRM от V535 или дай ссылку на него. Посмотрю его. Вся графика, в том числе и с внешнего экрана находится именно в нем. Например, графику с внешнего экрана я видел в DRM от V220/V180, они там были, как черно-белые bmp картинки. На V535 внешний экран цветной или черно-белый, чет забыл?
devdevil
сообщение 5.8.2006, 21:43
Пользователь №: 8 236
Модель телефона: A1000,V3i,V80,E2
Прошивка: Всегда разная
Dimka, внеший экран у 535 ч/б (в смысле сине белый)
Iceman2000
сообщение 5.8.2006, 21:44
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Всем спасибо кто откликнулся, но мое упорство дало плоды и я всё сделал сам!
Итак я все нашел и заменил.
Вся графика как правильно сказал Dimka находится в ДРМ, только ее не видит ShxCoDec (графику внешнего дисплея ShxCoDec видит но только для телефонов с цветным внешним дисплеем а вот для телефонов с монохромным дисплеем не видит), потому в первом посте я и написал что этих иконок нет в DRM но на самом деле они именно там)
Поэтому пришлось искать вручную с помощью ISE...в итоге все было найдено...
Так для интереса вот вам скрин с экрана уже с измененными иконками:
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 6.8.2006, 9:50
Dimka
сообщение 6.8.2006, 8:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Проще бы было найти с помощью моей программы BinaryEditor из подписи. :) Как раз с ее помощью я находил картинки для V220/V180.
Чтобы народу было потом проще выложи сами эти картинки, чтоб потом с помощью поиска в моей программе можно было найти эти картинки в любом DRM.
Iceman2000
сообщение 6.8.2006, 9:13
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Dimka,
Да нет, так не пойдет...у меня не было исходных картинок чтобы поиск включать, а в этом случае что ISE что BinaryEditor абсолютно равны...и в BinaryEditor также пришлось бы просматривать всю CG15 вручную ;)
...Чтобы народу было потом проще выложи сами эти картинки, чтоб потом с помощью поиска в моей программе можно было найти эти картинки в любом DRM.
Итак выкладываю архив. В нем лежат иконки ( только самые необходимые на мой взгляд :) : батарея, антенна, GPRS, активный GPRS, иконка обмена данных по GPRS, ява, блютуз, иконка отсутствия регистрации сети, СМС) Если для вас этого мало то берете BinaryEditor или ISE и вперед на поиски bigsmile; ( только думаю смысла нет имхо то что выложил я, это наиболее часто используемые иконки)
Теперь как менять иконки:
1. Берете Binary Editor by Dimka
2. ShxCoDec разбиваете ДРМ на кодовые группы
3. Открываете в BinaryEditor CG15
4. Нажимаете в BinaryEditor ПОИСК----> ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ, там выпадет сразу окно где вам надо будет указать интересующую вас картинку ( они прилигаются в моем архиве), далее нажимаете ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ и когда картинка будет найдена нажмете ПЕРЕЙТИ НА НАЙДЕННОЕ и потом меняете найденную картинку ( иконку) на свое творение :) ВНИМАЕНИЕ!!: Не советую при создании своих иконок выходить за рамки/размеры исходного изображения ( сама иконка имеет разрешение или 16x9 или 24x9 но изображение по длине несколько меньших (где то на несколько пикселей) размеров и вот именно за границу исходного изображения по длине я не советую выходить при редактировании изображения!!)Сам я этого не проверял и проверять не хочу..Но я вас предупредил и если ваше тело умрет виноваты будете ВЫ и только ВЫ. Если придерживаться этого правило все будет работать за это я ручаюсь
5. Далее с помощью ShxCoDec собираете ДРМ из отредактированной вами CG15
6. Прошиваетесь и радуетесь :)
Только что проверил: Иконки внешнего дисплея можно менять и на Триплетах. В этом случае поиск иконок ведите по тому же способу как описано выше, но в CG1...
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 8.8.2006, 17:03
Прикрепленный файл Монохромные_иконки_внешнего_дисплея_из_DRM.rar   ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
_Pomidoroff_
сообщение 24.10.2006, 14:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 439
Модель телефона: V500
Прошивка: Nice_Moto72Rmod2
Айсман2000, лови плюсик за вложенный труд. Емко и содержательно. Спасибо :)
lol2Fast4U
сообщение 12.2.2007, 11:55
Из: Moscow Underground Metro Войка
Пользователь №: 121 596
Модель телефона: Rover M1/Moto V600
Прошивка: WM 2003SE/2FR
УРА!!! Для триплетов!!! ПОШЛО! Respect!!! biggrin.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Замена Иконок Внешнего Монохромного Дисплея У Vxxx, замена на Vxxx, включая ТРИПЛЕТЫ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:32
