Когда купил тел, он постоянно выключался. Оказалось батарея отходила, плохой контакт был. Я подложил бумажку, и все заработало. Можно ли что нить сделать получше. А то батарею когда вытащиш, долго потом вставляется....
![]() Косяк С Батареей |
lexus626 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 75 331 Модель телефона: c650 Прошивка: R365_G_0b_D3.06R Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
можно почисть,подогни контакты тело то как называется?
lexus626 |
Контакты и чистил и подгинал. Дальше подгинать боюсь, они там слабые очень.
Ну да, забыл написать. Мотор mpx220. Класная вещ. Кстати сегодня держал в руках L6, по сравнению с 220, просто игрушка... :) |
Igor 06 |
Если с контактоми все окей то остается микро трешина на плате. Может контакты плохо припаены к плате
lexus626 |
Да нет, с платой все нормуль. Т.к. когда бумажку под батарейку подсунул, контакты получше к батарее прилипли, и заработал...
Pappa J |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2006 Пользователь №: 96 394 Модель телефона: mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
зайди в любой магазин и попроси уплотнители для батареии, просто приклей их куда надо, вместо бумажки, и наслаждайся...
silix |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 121 Регистрация: 16.9.2004 Из: Ахтубинск Пользователь №: 12 905 Модель телефона: Mpx220 Прошивка: 1.47 rus Рейтинг: 112.5 ![]() |
У меня появилась огромная проблема с батреей. Телу год отроду. Батарея перестала заряжатся. Xbar пишет что осталось 20%, подключаю зарядку, появляется значек зарядки. По иксбару вроде идет зарядка, поднимается до 40%, потом акб начинает быстро разряжатся при подключенной зарядке! Тело разряжается до минимума и выключается. Иногда удается зарядить до 60%. При этом батарея сильно греется. При охлаждении батарей кульком с водой один раз зарядил полностью, тело проработало нормально 2 дня, потом таже проблема. Сделал ХР - не помогло. Перешил - не помогло. Еще кабель УСБ работает только когда его чуть придавиш вниз. Может кто знает в чем проблема. СЦ не предлагать, т.к. тело разбиралось уже не раз, да и нет у нас в городе их. Посоветуйте плиз, а то очень тяжко без верного друга.
ingvargord |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.6.2006 Пользователь №: 88 029 Модель телефона: MPx Прошивка: WM5 Рейтинг: 0 ![]() |
Ахтубинцам совет: вынь АКу и чисти крайние контакты USB, окисляются,
и пропаяй на плате, отваливаются. |
Пеннер |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 21.2.2006 Из: Запорожье Пользователь №: 71 362 Модель телефона: Mpx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 6 ![]() |
silix, У меня такая же проблемма!!!!! Заряжаю, целый день, делаю один звонок, и телефон разряжен!!!!! Телефон тоже разбирался не раз, и батарея тоже разбералась! В СЦ сказали что сломан "вход на зарядку", починить не взялись! Теперь тел в другом СЦ отдыхает, сказали, что до вторника починят, тока мне не вериться! А ты пробовал другую батарею?
sssats |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 801 Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB Прошивка: WM 2003SE v1.49 Рейтинг: 2 ![]() |
Чуваки, если в СЦ говорят не возможно, или очень дорого, то идите в частную мастерскую!! Проверено 100%!!!! B)
Там вам помогут, и будет дешевле в 2-3 раза!! :P |
Пеннер |
Подскажите пожалуйста, какой ёмкости стандартная атарея на 220??? Хотел, купить облазил все магазины и базары и нашел в двух местах на 680 мА!!! Причём в обоих местах мне доказывали, что это стандартная ёмкость!!!
Oleg_T |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 29.11.2005 Из: г. Ровно, Украина Пользователь №: 60 080 Модель телефона: LG 2X Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 26 ![]() |
У меня на батарее сверху возле вольтажа (3,6 вольт) написано 1000. Насколько я знаю это и есть емкость батареи. А вообще, когда покупаеш новую батарею, смотри по серийному номеру батареи (SNN5747A).
Пеннер |
Oleg_T, В смысле номер - "SNN5747A" у всех батарей для мпх??? Я не понял что по этому номеру смотреть?
nick3d |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 81 620 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Пеннер, silix
вытащите аккумулятор из тела, пусть денька три просто так полежит |
Oleg_T |
lexus626 |
И у меня такой (SNN5747A) на 220. И тоже 1000 mA
QWAS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 52 810 Модель телефона: e398 Прошивка: Cyberdemon v1.6 + Sity Lite =CyberSity Рейтинг: 0 ![]() |
Роверу моему около месяца ... батарею держит максимум 1 день .... Вчера у меня жпрс отключили (денег мало)
и так : 1 час игры в червяков , звонков 10 минут .. музыка 10 минут .. 2 клипа .. 1 час разных игр... вечером посмотрел скока батареи и ... ОГОГО ... 48% осталось .. к этому времени с ЖПРС ровер уже стоял на зарядке ... Никто не замечал такого ...????? Подскажите КАК програмно отключать ЖПРС ... (как на сименсе)...!! |
Пеннер |
nick3d, Он у меня неделю просто так лежал, в выключенном телефоне! Это ж одно и тоже?
RagnaR-05 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.5.2006 Пользователь №: 82 766 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Цитата Подскажите КАК програмно отключать ЖПРС ... (как на сименсе)...!! Почти программно: находишь в реестре по этой ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RIL ключь GPRSNOATTACH со значением 0. Меняешь с 0 на 1. Это означает, что GPRS не будет без надобности регестрироваться в сети, т.е. после перезагрузки у тебя уже не будет гореть буква "G", но при кодключении тела к НЕТу, GPRS автоматически зарегестрируется (появится "G"). Перезагрузка - опять не будет регистрации жопореза ... |
QWAS |
RagnaR-05,
........... да блин .... на Ровере такой GPRSNOATTACH со значением 0. НЕТУ .... реестр какойта неполный .... а если создать эту запись .... поможет ???? |
RagnaR-05 |
QWAS, ой, извини. У меня МПикс220, так что я писал путь в реестре именно для WM2003SE.
А у тебя ж Ровер ... Лучше ничего не создавай, а поищи чё-нить похожее в реестре. А теперь по теме: у меня иногда тел выключался при ударе (лёгкий щелбан по низу задней крышки - и он сразу же вырубался). Трабла оказалась в аккуме - я достал аккум, почистил контакты. Пока вроде всё нормально, не вырубается. Если повторится такое - попробую подложить бумагу (или куплю уплотнители), как писалось выше ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 6:36 |
