Помогите Разобраться С С450, способы изменения стандартов GSM
DarkWind
сообщение 11.8.2006, 16:59
Пользователь №: 94 694
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_WinVista_2.0
help.gif Люди!!! help.gif перерыл почти весь форум но по даной проблеме не нашёл ничего...
КАК можно поменять диапазон работы?
То-есть до прошивки тел в меню "параметры - сост.тел. - другие сведения - технология GSM" отображал 1800/900/850, теперь 1900/850??? как результат сети нет.
Исходный данные: тел С450, прошивался через ТП с помощью репкомплекта: C450Repair_new_.rar.
YerShow
сообщение 11.8.2006, 21:40
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Не уверен, что подойдёт для С450...
Но вроде бы диапазон задаётся в симах, конкретно в SEEM 0025_0001. Скачай этот сим и попробуй поменять соответствующие биты.
offset 00 -  bit 0, bit 3: 900/1800 and 1900 (set each of these bits to 1)
  bit 0, bit 1, bit 3: 850/1900 and 900/1800 (set each of these bits to 1)
  bit 0, bit 2, bit 3: 850/1900 and 900 (set each of these bits to 1)
  bit 2, bit 3: 850/1900 and 1800 (set each of these bits to 1)
То есть, в игре принимают участие биты с нулевого по третий, и offset 00 для твоего случая должен быть исправлен таким образом: хххх1001.
DarkWind
сообщение 12.8.2006, 0:16
Модель телефона: L2
:( не помогло... заливал через p2kseem. Что ещё можно попробывать?
YerShow
сообщение 12.8.2006, 7:12
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Можно попробовать ещё через опкоды. Вот какие комбинации действуют для С350:
...Для входа в сервисное меню надо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263*
На экране должно появиться приглашение для ввода команд: Opcode:______
54*10*0*3 Set band GSM 900
54*10*0*4 Set band DCS 1800
54*10*0*5 Set band PCS 1900
54*10*0*6 Set dual band GSM 900 / 1800
По идее, должны работать на С450. ПОсле манипуляций нужно перезагрузить телефон.
Помогите Разобраться С С450, способы изменения стандартов GSM · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:53
