Как Установить Приложение Сдоступом К Фс, Без компа
PoCTo
сообщение 12.8.2006, 14:53
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 88 764
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: Hot mix L7 (E0R)
Собсна сабж -компа нет, есть тока L7 с ситиевской прошивкой . . .
Как это сделать?
blackbox
сообщение 12.8.2006, 15:01
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Ответ простой - никак.
aligatro
сообщение 17.8.2006, 17:18
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Как это сделать?
На V360 я пробовал подменять сертификат для Java и успешно.
Но приложение стояло на флехе.
blackbox
сообщение 17.8.2006, 18:04
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
aligatro,
Интересно, и как это ты организовал без компа?
Из Java нет доступа на запись к файлам *.pat и J2MEST.
KOT-ROMEK
сообщение 8.9.2006, 15:27
Пользователь №: 93 400
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
конечно никак
хотя тож как ты сертификат сделал
сообщение 9.9.2006, 7:10
смотря какой нужен доступ к ФС :-) Вот, например есть
Цитата(grafmoto @ Среда, 21 Сентября 2005, 14:35)
Выкладываю на обозрение простенькое приложение:
-просмотр картинок jpg (размер не большой)
-воспроизведение мелодий (mid, mp3)
-работает только с файлами в телефоне (/a/mobile/audio/ /a/mobile/picture/)
-не требует никакой замены pat!!!
Просто устанавливаете приложение MIDWAY'ем (!!!) и запускаете, ни какого pat'а не нужно заменять (!!!)
Ответы пишите с указанием модели и прошивки, если не работает, то +log
Проверьте SEEM 0032_0001 для vodafone классов:
в программе p2kae включить (= 1) значения следующих параметров:
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE ,
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
Присоединённые файлы
  rv.zip ( 2.92кб )
Если этот мидлет кто-то выложит для скачки через ВАП,
то со включениями vodafone классов поможем опкодами.
Также существуют оригинальные подписанные Мотороловские мидлеты с небольшим доступом к ФС
и также есть мидлет (платный, вроде здесь ломали) Customizer от немцев
тоже немного доступа есть
cherr
сообщение 9.9.2006, 17:39
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А на прошитом Е398 так можно-ставишь патч и приложениям можно менять права прямо с телефона ( тока после установки приложения тел надо перезагружать, иначе права не изменишь!)
Как Установить Приложение Сдоступом К Фс, Без компа · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:26
