2 страниц V < 1 2
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Respected
сообщение 13.8.2006, 9:19 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Приступим к делу.
1)Обязательно нужно сделать БЭКАП с помощью программы Flash&Backup от Random для того, чтобы в случае каких-либо неполадок восстановить всё как было.
Примечание: Flash&Backup качать ЗДЕСЬ
Как сделать БЭКАП читать ЗДЕСЬ
2)Скачиваем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsот Bezols ЗДЕСЬ. Если вы не хотите после прошивки заново настраивать под себя привычное расположение меню, советуем перед всей процедурой сохранить файлы mma_ucp и mma_dcp, находящиеся в папке system. Эти файлы как раз и отвечают за всё меню, и после удачной прошивки вы сможете залить их назад (не забудьте потом присвоить им атрибуты "системный"!) - и меню у вас снова станет как раньше.
Разумеется, пред прошивкой надо сделать бэкап и справочника, и других ваших файлов: картинок, мелодий, файла настроек веб-сессий, файла funlight.pat (если вы его редактировали)... Если вы заливаете в телефон "монстра" - все ваши данные удалятся (ведь меняется весь флекс!), если "шьёте" только прошивку - ваши файлы, по идее, должны остаться на месте. Но всё равно лучше не рисковать! Привыкайте, пожалуйста, при работе с телефоном делать бэкапы. Всегда!
3)Скачиваем самую правильную программу для прошивки (PST) ЗДЕСЬ
Программу PST необходимо после установки "отучить" от аппаратного ключа защиты (т.н. WIBU-key) при помощи патча, идущего в комплекте. Не забудьте - чтобы патч выполнил свою задачу, его надо положить в папку с уже установленной программой PST!
Примечание: Патч работает довольно своеобразно, так что, возможно, с первого раза это у вас может и не получиться. Если PST у вас не запускается, патч придётся применить повторно. Обратите внимание, что должны быть пропатчены все шесть файлов! Так что жмите на кнопку "Next", пока всё не закончится!
Итак, всё необходимое подготовлено, телефон полностью заряжен (неплохо было бы оставить его на зарядке на всю ночь!), из телефона вынуты SIM-карта и карта памяти... что ещё? Нужен ещё файл прошивки с расширением shx (это может быть монстер-пак, прошивка, флекс или ленг-пак, в зависимости от того, что вы собираетесь шить).
Теперь, наконец, можно переходить и к прошивке...
Проверка соединения программы с телефоном (Можно пропустить. Читайте это в случае, если у вас PST выдаёт ошибку).
Для проверки связи программы с телефоном нелишним будет сделать следующую простую операцию. Запускаем Phone Programmer:
Появляется информационное окошко - это программа пытается установить контакт с телефоном:
Наконец, появляется основное окно программы. Заходим в меню File -> New, и в появившемся окошке выбираем предпоследний значок справа - KJava File. Жмем ОК.
Теперь заходим в меню Phone -> Read или нажимаем комбинацию клавиш "Ctrl+R", после чего должны пройти два теста, оба - со статусом "Complete". Этот результат - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие удачной прошивки телефона.
Убедившись в том, что обе операции у нас "Complete", закрываем это окно, и в том, что под ним, видим надпись "Enable/Disable Java App Loader Menu". Эта надпись должна быть активна (а до теста она была выделена серым цветом т.е не активна).
Теперь, после того как проведены все подготовительные действия, мы убедились, что всё у нас настроено и правильно работает. Можно переходить к главному - к прошивке.
Запускаем теперь другой модуль программы PST - Flash & Test Commands. Вот его основное рабочее окно:
Теперь надо указать программе - где лежит прошивка. Лучше всего положить её прямо в директорию программы PST. Нажимаем кнопку Browse и указываем программе файл с расширением shx, скопированный предварительно в папку программы.
Внимательно проверяем - тот ли файл мы указали! Заливка в телефон "неродной" прошивки чревата большими проблемами!
Внизу слева, в окошке под названием Device должна быть надпись Motorola P2K, там же указан порт, на который произведено подключение - в данном случае USB.
Программа должна заполнить сама все необходимые поля, как на приведённом ниже скриншоте.
Нажимаем левой кнопкой мыши на надпись Motorola P2K, в правом нижнем окошке появится сообщение о готовности телефона к прошивке - Switching the device into flash mode. Одновременно с этим телефон должен перейти в режим FLASH.
Смотрим на окно программы: кнопки Flash и Verify должны стать активными.
Примечание: Возможно, в этот момент, в зависимости от того, насколько корректно вы установили драйвера, система может найти ещё одно неизвестное устройство, которому надо сразу подкинуть драйвера, лежащие в папке drv из комплекта P2KTools.
Ну! Всё готово? Симка и трансфлэшка вынуты из телефона и лежат на столе? Электричество в доме не мигает? Тогда смело нажимаем на кнопку Flash! Выскочит небольшое окно с подтверждением, мы соглашаемся и нажимаем на Да!!!
Всё, процесс пошёл, в окне Progress status поползла полоска индикатора. А мы отправляемся курить (пить кофе, чай, иные напитки - по вкусу) минут на 20-30 (бывает по разному).
Можно также понаблюдать в правом нижнем окне за тем, что происходит в данный момент: создание имидж файла предыдущего ПО, удаление его, и загрузка нового.
Ну вот, в принципе, и все! Во вновь всплывшем окне с вопросом "Flash Another Phone?" давим кнопочку Нет.
Оригинал: Спрочтите правила форума Motofan !а.ру Мной переработан и дополнен
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:27
Respected
сообщение 8.4.2007, 9:41
FaNaT
MiraMAX,
если не нашёл ещё ответа, то обратись в раздел Motorola mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
Pro-Line,
ты, видимо, прошил лочёную прошивку. Нужно сначала было проконсультироваться в разделе Motorola V5XX/V6XX/V3 Теперь пробуй разлочить с помощью программы ФлешБэкап от Random. Подробнее здесь ---> Random's Developments
Pro-Line
сообщение 8.4.2007, 15:59
Пользователь №: 130 262
Модель телефона: V300
Цитата(Respected @ 8.4.2007, 9:41) *
MiraMAX,
Pro-Line,
Прошивку я скачал отсюда монстерпак для v300, спасибо за подсказку щас попробую, как не получится отпишусь, сложная штука моторола, всю жизнь пользоваля настоящими сименсами, там полегче
Oleg sm
сообщение 18.4.2007, 13:15
Пользователь №: 87 833
Модель телефона: MOTORola L6
Здравствуйте! Я тут L6 прошить надумал. Прочитал внимательно мануал, скачал все проги, поставил, пропатчил ПСТ. Прошивка исходная - R26 (заводская), а ставил я R45. Ну зделал всё как написано. Вроде шьется уже, но через минуту вылазит табличка, примерно с таким содержанием: "phone security power up error", а на теле: "critical error 84".
Dezmond
сообщение 9.6.2007, 3:39
Пользователь №: 137 418
Модель телефона: Мотор Л7е
Здравствуйте,вот у меня возникла потребность в прошивке мотора л7е,пари чем срочно,R452D_G_08.01.0AR.sbf!скажите как мне его и чем прошить!!!
fglsds
сообщение 11.11.2007, 6:29
Пользователь №: 153 493
Здрасьте! У меня такая проблема: полетела на V635 прошивка телефон перестал включаться. Я залил бут Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign через PST, но FlashBackup попрежнему не хотел работать с телефоном. Я решил шить через PST, подключил, прошил телефон прошивкой R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign после чего телефон попрежнему не включался. Я попробовал прошить прошивкой R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF, процесс прошёл на удивление быстро минут за 5, только телефон попрежнему не работает.. Repstudio форматировать не хочет пишет ошибку когда дело доходит до */#. При включении телефон клавишами моргает и всё..Когда подключаю зарядку звучит мелодия типа телефон включился и включается внешний дисплей. Подскажите как наладить телефон
Сообщение отредактировал fglsds - 11.11.2007, 16:07
igor38rus
сообщение 20.11.2007, 10:27
Пользователь №: 154 375
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Мне досталась прошитая Е398. Бэкапов у меня естественно нету, т.к. не я прошивал. При нажатии трёх кнопок вылазиит инфа:
Boot Loader
07.D0
SW Version
R373_G_OE.30.49R
Вроде всё нормально, если бы он не стал глючить(не работают входящие, нет интернета и не отправляются смски). Что делать? Можно ли на неё установить Speed The Music Reload 48R??
AHTOH!
сообщение 7.12.2007, 17:01
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 156 290
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Руководствуясь FAQ’ом на данном форуме, снял бэкап с телефона KRZR K1 при помощи программы FlashBackup. Далее скачал новую прошивку "iPhone". После прошивки с помощью программы FlashBackup (далее пробовал перепрошивать RSD Lite 4) выдается ошибка в процессе прошивки, в итоге телефон не грузится – PH SIG ERR. Пробую залить прежний бэкап (R4527_G_08.12.13R) – после успешной заливки выдает ту же Boot Loader 0A.B2 … SIG ERR: 32:02.
Пользовался поиском на форуме, читал инфу – менять USB порт/кабель , удалять логи пробовал, заливать прошивку исключая CG1 … Что можно попробовать еще – куча подобных случаев, но то иная модель, то еще что-нибудь. Для начала необходимо всё восстановить. Проконсультируйте пожалуйста.
вячеслав7777777
сообщение 9.12.2007, 6:33
Пользователь №: 156 461
Помогите пожалужста. Прошивал е398 и во время прошивки комп завис, теперь телефон не включается. Как прошить заново???(прошивал FlashBackup3)
Добавлено позже (9.12.2007, 6:34):
Яуген
сообщение 9.12.2007, 10:28
Пользователь №: 101 871
вячеслав7777777, замыкай иголками контакты и заново шейся
вячеслав7777777
сообщение 10.12.2007, 9:49
не помогает замыкание вообще ничего не меняет
Leonid Maslov
сообщение 15.5.2008, 16:12
Пользователь №: 172 327
Модель телефона: ROKR Z6
Подскажите плз. как прошить ROKR Z6
сообщение 16.5.2008, 5:55
Цитата(Leonid Maslov @ Вчера, 18:12)
как прошить ROKR Z6
вот так Прошивки для ROKR Z6
diMANiac
сообщение 8.6.2008, 11:27
Пользователь №: 174 381
Прошивка: R372_G0E.20.9CR
А почему когда я нажимаю на скачивание P2K_Tools и PST меня выводит на сайт, на котором вообще ни одного слова о телефонах, а только создание домена?! threaten.gif укажи пожалуйста нормальные ссылки на скачивание!
Сообщение отредактировал diMANiac - 8.6.2008, 11:30
Dark Beat
сообщение 8.6.2008, 15:39
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
diMANiac, все программы есть тут - http://www.motofan.ru/soft/
tobi135
сообщение 15.6.2008, 9:06
Пользователь №: 170 341
Модель телефона: Motorola L7
людииии... sad.gif большая проблема слезть с EOR_RB бут 09.02. пожалуйста помогите.....и ещё проблема не могу скачать PST...че делать????
vit157
сообщение 15.6.2008, 16:42
Пользователь №: 171 562
Модель телефона: V8, E2, E8, Arte
ПОМОГИТЕ, как перепрошить V8 512Мб, мне срочно надо, а сам в этом плане пробка. Пишите в личку. С меня плюс за достойную помощь. smile.gif
сообщение 16.6.2008, 8:39
ммм... Прошивки для RAZR2 V8
NightEagle
сообщение 21.6.2008, 3:42
Из: г.Измаил, Украина
Пользователь №: 175 399
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: Smartphone edition
Всем приве и доброе утро пацаны! У меня просьба, помогите пожалуйсто - у моего малого (братишка родной) "бритва" V3i. Он давно о нём мечтал, вот недавно купил так тело подвисает и видео пишет до метра, а потом скидывает хотя настройки без ограничений. Хочу перешить да только ещё не умею. У меня Самсунг, шью его вдоль и поперёк, а моторчик для меня пока Enigma(загадка). Почитал... вроде как понял, мануалы просто супер для таких чайников вроде меня :*))). Подскажите какую прошу или монстр на сегодня лучше в него залить чтоб сразу и глюки убрать и обновить, добавить всё что можно. Скиньте ссылочку где её скачать? Заранее всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Сайт просто СУПЕР!!!!!!!
Добавлено позже (21.6.2008, 6:17):
Да, забыл сказать, у меня родная проша: R479_G_08.B4.8DR Какой монстр и где скачать?
сообщение 21.6.2008, 7:30
пример BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i
только почитай не торопясь
follow_me
сообщение 28.6.2008, 20:53
Пользователь №: 173 195
Модель телефона: rizr z3
вопросы по rizr z3
дохожу до Phone -> Read, тут комп выдает ошибку, что телефон не коннектится.
имхо надо дрова на комп к телефону установить, плз, дайте ссылку на хорошие.
Dark Beat
сообщение 28.6.2008, 21:25
moto>inside
Модель телефона: .
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
follow_me
сообщение 29.6.2008, 7:20
почему у меня device prop. не заполняется?
Сообщение отредактировал follow_me - 29.6.2008, 7:22
$mert(Nick)
сообщение 29.6.2008, 16:46
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Подключи телефон и нажми "Show device"
follow_me
сообщение 29.6.2008, 17:37
не помогает. комп пишет, что найдено новое устройство и все, а телефон пишет: connected as storage device : disconnect usb cable to access memory card from phone
Сообщение отредактировал follow_me - 29.6.2008, 18:45
сообщение 30.6.2008, 7:45
в телефоне Меню ... подключение - usb - режим Модем.
follow_me
сообщение 30.6.2008, 8:48
Спасибо всем огромное!
radistds
сообщение 3.7.2008, 15:02
Пользователь №: 176 239
Модель телефона: c350
Прошивка: 111
Respected, Чем шить монстра розширение VF3 уфайла монстра его не понимает софт
сообщение 3.7.2008, 16:27
Цитата(radistds @ Сегодня, 17:02)
VF3 уфайла
это платная программа для сервис-центров
mikvig
сообщение 11.9.2009, 9:16
Пользователь №: 205 793
Модель телефона: razr v9
Цитата(Ectar @ 14.9.2006, 6:30) *
Так, в догонку - у нас еще с 2004 года есть статейка.... - Руководство по прошивке Vxxx
Я вот вроде Moto Soft Up- прошился, и [вырезан мат]. Телевон не включается, только в режиме прошивальщика..
Что делать?
сообщение 11.9.2009, 13:07
вам сюда Motorola RAZR² V9
Саша Вовович
сообщение 1.2.2010, 13:46
Пользователь №: 213 348
Модель телефона: motorola razr v9
Прошивка: никакая
fа у меня ваще включаться перестал, как теперь его оживить? v9
13марат13
сообщение 14.7.2013, 6:32
Пользователь №: 242 959
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_U_85.97.CDP
отличное
всем привет ! а чем мне прошить E770V что бы был русский
сообщение 14.7.2013, 10:11
вот здесь выберите свой красивый русский
Шрифты для V3x Е770 E770v
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые · Random's Developments · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:31
