Сдохла Зарядка И Микрофон, давно уже...
M.ROL
сообщение 18.8.2006, 10:46
Пользователь №: 48 399
Модель телефона: V360
Прошивка: B7R patched
Как известно, аккумулятор в с650 не такой уж ёмкий, как хотелось бы, а время полной зарядки >2 часов. Поэтому иногда приходилось использовать телефон с воткнутым в него кабелем зарядки. Через некоторое время разъём разболтался, и приходилось упирать телефон с кабелем в какой-либо предмет для контакта. В конце концов, разъём окончательно разболтался, и подзарядка аккума стала невозможна (приходится заряжать через мой второй с650). Вскоре я заметил, что микрофон перестал работать (как я впоследствии выяснил, микрофон тесно расположен с блоком зарядки).
Слышал, что микрофон в таких случаях перестаёт работать из-за того, что от него отходят провода.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, пусть расскажет, каким образом он её решал. Ясно, что придётся разбирать телефон, поэтому, подскажите, как это лучше сделать.
з.ы. посчитав, что отдельно такая тема ещё не обсуждалась, создаю новую.
ApxuBatop
сообщение 18.8.2006, 19:06
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
У меня была проблема с зарядкой, я просто разобрал телефон и подогнул немного контакт внутри гнезда.
бабуний
сообщение 19.8.2006, 5:20
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Помню у меня была вообще древняя моторола (t2288). Но это не важно, дырка по зарядник у всех моторов одинаковая. Так вот, там штекер под зарядку вообще с платы отвалился, пришлось паять. После пайки нормально всё норамльно работало, а потом я тел поменял на с380
Altaviel
сообщение 20.8.2006, 18:54
Из: Kazan
Пользователь №: 78 048
если уж говорить о зарядке, то...
народ, у меня такая проблема: при зарядке очень сильно нагревается сам блок. чуть ли не плавится. не посоветуете, что делать?
ApxuBatop
сообщение 21.8.2006, 4:19
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Вообще зарядное устройство должно грется. Поменяй зарядник, если очень мешает. Я купил за 60 рублей, так он вообще без катушки оказался, как на Е398, и не греется почти. :)
CREACKER
сообщение 22.8.2006, 7:06
Из: Россия
Пользователь №: 43 590
Модель телефона: C650_CREACKER_Edit
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
дешёвые зарядники тока гробят аккумулятор! надо или дорогие или трансформаторные а лучше всего искать родной!
Igor 06
сообщение 22.8.2006, 8:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Вот вот родной и проблем меньше бывают случаи когда от китайских акумы взрываются angry.gif
CREACKER
сообщение 24.8.2006, 10:56
Из: Россия
ну насчёт того чтоб freevekznjh взрявался я ещё не слышал... но точно знаю что китайские, дешёвые, импульсные или трансформаторные, сделаны очень плохо и несоответствуют по многим данным для зарядки телефона. там 7 вольт на выходе при потреблении могут забабахать (хотя этого никт о и не проверяет им пофиг) что после этого тел заряжается за час и все думают что это клёво но зато и разряжаться он тоже станет быстрее а со временем испортиться!!! я сам зарядки подбираю, проверяю если мне надо. на крайняк можнои самому спаять если тебе не равнодушен твой телефон ;))
Сдохла Зарядка И Микрофон, давно уже... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:22
