Тот Же С350l, Восстановление
dideko
сообщение 18.8.2006, 12:57
Пользователь №: 75 041
Модель телефона: Rokr E1,nokia 6680
Прошивка: elektro255_49R
Выкачал коплект C-350LRepair .
Влил имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.
сразу же в догонку влил R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash. Залию языковой пакет R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Включаем тел.Тел не включается.WinXP выдает не правильно работающие устройство.В ветке реестра не могу найти
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\(ее там просто нет) ,чтобы исправить ключ со значением usbccgp на usbhub.В итоге не могу залить флекс.Что делать дальше не знаю.
бабуний
сообщение 19.8.2006, 5:12
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
А чем шил? Когда имадж и ленгпак заливал какие нибудь ошибки вылазили (ошибка контрольной суммы и т.д.)? Если ошибок никаких небыло, то тел ДОЛЖЕН включится (скорее всего будет белый и перевёрнутый дисплей). А ветки в реестре о которой ты пишешь и не будет пока тел не включится. Если шил через PST, попробуй через какую нибудь другую прогу (MultiFlashFlex). Посмотри тему прошивки и тему о подключении телефона к компу
dideko
сообщение 19.8.2006, 7:48
Ошибок не было,шил PST.Экранчерный когда тел врубаешь.До этого была проша R312ULSHA_G_09.10.2C
бабуний
сообщение 19.8.2006, 13:54
Модель телефона: L6
А у тебя аккумулятор заряжен??? Когда я свой тел восстанавливал, после двух-трёх неудачных прошивок аккумулятор приходилось заряжать на другом телефоне, разряжался почти до нуля. Попробуй зарядить
maestro19
сообщение 19.8.2006, 15:48
Пользователь №: 95 177
Модель телефона: c350l
У меня тоже лежит такой же труп. Не хочу создавать новую тему проблема та же.
Зделал ТП, залил имидж, прошивку и ленгпак с помощью ПСТ. Тело включаеться только экран перевёрнутый. Теперь надо залить флекс. При попытке прошить флекс с помощью ПСТ выходит Cannot suspend the phone. Как мне войти в этот режим? Говорят можно с помощью P2Kman что то не получаеться.
Как залить флекс(радиоком не предлагать)? Я почти поднял этот труп. Помогите кто нибудь
бабуний
сообщение 19.8.2006, 17:40
Модель телефона: L6
Совершенно верно, с помощью P2Kman можно перевести в suspend. На экране должна появится заставка, которая обычно бывает при включении (вроде бы, точно не помню, давно уже не прошивал). Попробуй шить флексs с помощью MultiFlashFlex. Если через MultiFlashFlex не получится, то через Radiocomm. Здесь на сайте Radiocomm есть. НО Radiocomm весит около 5 метров, и чтобы Radiocomm нужно обнолвление для винды (около 20 метров). Но недавно нашёл версию немного меньше (11 метров). И всю эту муть я качал траффика убил кучу, правда абсолютно халявного. Так, что пробуй
maestro19
сообщение 19.8.2006, 19:15
В P2Kman тело не определяеться хотя когда делаеш обнавить лист то список файлов в правом окне появляеться. Когда я нажимаю "спящий режим" то ничего не происходит тело никак не риагирует. MultiFlex-ом тело шьётся но при попытке залить флекс выходит сообщение типа "устойство 0 не отвечает". Вот такая х... . А Радиоком вроде как надо ставить на NT4 это надо систему новую ставить или нет и я не прав? :(
Прошу прощения P2Kman действительно переводит в спящий режим (выходит логотип М) но ПСТ всё равно выдаёт, что тело не в спящем режиме. Почему?????
И ещё. Бабуний дай пойжалуста ссылочку на 11 метров и вкратце объясни, что и как.
бабуний
сообщение 20.8.2006, 1:30
Модель телефона: L6
У меня радиоком прекрасно встал и на XP, но только после установки обновления. У меня где то было, если найду выложу
версию на 11 метров скачивал не из инета, а кого то с диска от какого то телефона (вроде бы сониэриксон), но чего то найти не могу, а в инете ссылок на версию 22,4 метра полно. Сия фигня называется Microsoft .NET Framework. Без неё радиоком не запустится
dideko
сообщение 20.8.2006, 8:19
Я пробывал с помощью обычных зажимов подсоеденить другой аккум.Во флеш тел входит.И пршивается ,вот когда тело включаешь экран черный.И не как не могу залить флекс
maestro19
сообщение 21.8.2006, 18:15
Нашёл Microsoft .NET Framework 2.0 -поставил. Радиоком скачал 9.2.3 -пытаюсь его поставить а он говорит что надо ставить Microsoft .NET Framework. В чём проблема подскажите, Microsoft .NET Framework ставиться без проблем и ошибок? Может надо именно версию 1.1? Или радиоком надо менять?
sector7
сообщение 23.8.2006, 2:07
Пользователь №: 65 265
Прошивка: R373_G_0E.6FR
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image -где взять это!!!!! :(
бабуний
сообщение 23.8.2006, 3:25
Модель телефона: L6
Скачивай Repair. В нем и есть
Koshelev
сообщение 12.9.2006, 15:36
Пользователь №: 65 647
Люди помогите!
Давно давно убил тел С350L, сейчас очень надо восстановить. Я его прошил R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx Спомощью Flash & Test Commands из PST, он включился но десплей белый и перевёрнутый, я пригледелся там всё на англ. языке. Телефон прекрасно видится в компе, В Flash & Test Commands определяется. прошивать могу. Я много читал про это типа надо флексы лить, но нифига не понял. Обьясните мне тупому попроще что надо зделать чтоб тел жил.
Ксати вот что я скачал:
R312ULS_G_09.10.82R
Repair_C350l_R312ULS_G_09.10.82R
MultiFlashFlex
flash_Vilko
motorola_victor GSM 323
RadioComm_v7.1.1
PST
Самое главное забыл убил прошивкой от С350
Все вроде сделал
ПРОБЛЕМЫ:
НЕ ЗВОНИТ пишет :сбой вызова
НЕ ИГРАЕТ ДИНАМИК взади
Это что делать?
И еще не заряжается от зарядки
Как решить даные проблемы????
Все сделал робит. При помощи другово форума.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:37
