E398 Как Модем
artafon
сообщение 18.8.2006, 21:05
Пользователь №: 42 610
Прошивка: moto-symbian 1.4 70R
говорят что можно использовать E398 как модем, если можно скиньте пожалуста настройки.
f0f
сообщение 18.8.2006, 21:19
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Поправка: как GPRS модем
Сделать это легко.
Создаешь подключение к интернету как через обычный модем(модем выбираешь: Motorola usb modem) Логин/пароль у каждого оператора свои :)
Потом в строке инициализации модема пишешь: AT+CGDCONT=1,"IP","_GPRS_APN_твоего_оператора_",,1,1
Настройки для билайна:
логин: beeline
пароль: beeline
GPRS APN: internet.beeline.ru (то есть строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru",,1,1 )
Вот и всё bigsmile;
artafon
сообщение 18.8.2006, 21:29
А телефон какой?
f0f
сообщение 18.8.2006, 21:35
Модель телефона: .
А не видишь? В профиле написано.
А вообще-то, думаю на любом моторе прокатит.
Zagoralsanya
сообщение 19.8.2006, 1:22
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Вот настройк и гпрс и вап !!!
Не не качайте выше выложенный мной файл , лучше вот _
Прикрепленный файл Интернет_BEELINE.doc   ( 19.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл Настройки_инета.rar   ( 7.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Vitek
сообщение 19.8.2006, 4:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
А ещё заходишь на сайт своего оператора и узнаешь настройки для своей мобилы , или используй МРТ .
Zagoralsanya
сообщение 19.8.2006, 5:49
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Vitek, а это верно! но есть другой способ!
У каждого оператора есть бесплатная, справочная служба
Мтс: 0890
Билайн, теле 2: 611
Соединяешся с оператором и ПРОСИШ ЕГО ВЫСЛАТЬ настройки для ГПРС ИНТЕРНЕТ, они высылают по смс и всё!!!
Паук
сообщение 19.8.2006, 7:24
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
f0f, gprs - это одна из служб, предоставляемых опсосом.
А у Е398 (как и у всех моторов) полноценный модем в наличии имеется
Krav
сообщение 19.8.2006, 11:08
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Настройка Пк Для Выхода В Internet
Fenderal
сообщение 19.8.2006, 12:54
Из: Пермь п.песьянка
Пользователь №: 82 416
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 1.4 Archy, жду 1.5!
самое лёгкое через mobile phone tools который в комплекте с телом
Master866
сообщение 19.8.2006, 19:16
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
ты предлагаешь сотовым звонить по диалапу на модемный пул оператора?
шутник... или буржуй))
artafon
сообщение 21.8.2006, 21:36
Что я только не делал, и создавал подключения и пользовался Mobile Phone TOOLs, но резюльтата нет.
Пишет одно и тоже "протокол управления PPP был прерван".дайте пожалуста совет :(
nhl4
сообщение 21.8.2006, 21:44
Пользователь №: 95 938
Модель телефона: e1
Прошивка: ?
У тя наверно денег на счету нет... :)
artafon
сообщение 21.8.2006, 21:46
есть.Может надо раздобыть Mobile phone tools 4
MotoRizt
сообщение 22.8.2006, 3:50
Из: Уфа
Пользователь №: 66 911
Модель телефона: 398 - E1, киНоя 6681
Прошивка: MPX - 49р - 512Mb
Позвони опсосу и подключи услугу GPRS-пакет zootaz;
Vitek
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Подключи GPRS пакет
MotoRizt
сообщение 22.8.2006, 3:52
Из: Уфа
Vitek, bigsmile;
Master866
сообщение 22.8.2006, 3:57
O.M.Ankonen,
прочти посты №1, 2, 8 еще разок повнимательнее
artafon,
проверь, не включены ли у тебя настройки IP и DNS, для gprs они не нужны, поставь "определять автоматически" в MPT
xalexbu
сообщение 22.8.2006, 4:38
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
В самом телефоне надо создать профиль для интенэта! Какой операто у тебя?
AHTOXA-ghost
сообщение 22.8.2006, 5:47
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
artafon какой оператор? Ты мог не правильно ввести строку инициализации.оператора скажи . Проверь строку инициализации !
Zagoralsanya
сообщение 22.8.2006, 6:43
Из: г. Омск
Прошивка: Other
В самом телефоне надо создать профиль для интенэта! Какой операто у тебя? - ВСЁ ЭТО ЧУШ!!!! ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕШСЯ ТЕЛЕФОНОМ КАК МОДЕМОМ ДЛЯ КОМПА, ТО НИ КАКИХ ТАМ ВЭБ СЕССИЙ НЕ ННАДО НАСТРАИВАТЬ!!!, ОН ЖЕ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВСТРОЕННЫМ БРАУЗЕРОМ И ТП.
ВОПРОС! ЗАЧЕМ ЖЕ ТОГДА ВЭБ СЕССИИ??? А ДЛЯ МОДЕМА ОНИ НЕ НЕУЖНЫ ВОТ ОТВЕТ!
у МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ, НАСТРОЙ КИ МОИ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ!!!
Паук
сообщение 22.8.2006, 6:56
Open Mind
Прошивка: разные
Master866, я не шутник. И не буржуй тоже. В при разработке стандарта GSM обговаривались так же моменты согласования беспроводной связи и проводной. Поэтому с мобильного (имеющего функции модема) ты можеш спокойно позвонить на обычный модем или факс. Скорость будет 9600 бит/сек, но иногда и этого вполне достаточно. Чтобы отправить факс - необходимо минуту, максимум две.
Цитата(O.M.Ankonen @ Воскресенье, 20 Августа 2006, 16:06)
он имел ввиду gprs модем!
O.M.Ankonen, нет - я имел ввиду полноценный fax/data модем
AHTOXA-ghost
сообщение 22.8.2006, 7:30
Прошивка: 05.16
чего ты шумишь? И пишешь чужь ты! Нужна вэб сессия ! И главное в ней apn. И тип сервиса http! А в компе инициализация НУЖНА! ! ! А за заглавные можешь предупреждение получить ! ! !
Паук
сообщение 22.8.2006, 7:38
Open Mind
Прошивка: разные
AHTOXA-ghost, ты уточняй - чтобы не путать человека.
Если нужно пользоваться сетью в самом теле (ява/броузер) - то в телефоне ДОЛЖНА быть настроена web-сессия
Если нужно пользоваться сетью на компьютере - то нужна правильная строка инициации модема и номер дозвона. Веб-сессию при этом в самом телефоне настраивать не обязательно.
artafon
сообщение 22.8.2006, 13:51
У меня Mts.
Вот такие настройки в теле
Дом.стр:www.mts.ru
тип сервиса1:HTTP
IP-адрес1:192.168.192.168
порт1:9201
Домен1:
тип сервиса2:HTTP
IP-адрес2:192.168.192.168
порт2:9201
Домен2:
DNS1:
DNS2:
время ожидан.:1мин.
csd no.1:
Пароль:Mts
скорость:14400
Тип линии:модем
csd no.2:
Пароль:Mts
скорость:14400
Тип линии:модем
Gprs apn:internet.mts.ru
имя поль:Mts
Пароль:Mts
f0f
сообщение 22.8.2006, 14:17
Модель телефона: .
artafon,
Вам же написали, что настройки в теле для выхода в инет с компа не нужны.
Azrail9
сообщение 22.8.2006, 18:22
Из: Благовещенска
Пользователь №: 76 222
Модель телефона: E398/Е1/...
Прошивка: R373_в поиске чуда..
Че-то нездоровое творится в этой теме blink.gif Я ,блин,с этим ЖПРСом телефонным мозги компосировал целый день. Перепробовал все что можно было и нельзя,но понял истину-никакой настройки веб-сессий не требуется,они нужны только для выхода в Инет броузером телефона.При создании нового соединения требуется перевести телефон в состояние модема,ввести строку инициализации и настроить доп.параметры ТСР/IР и все....
artafon
сообщение 22.8.2006, 18:31
все ок.Спасибо, Товарищи рулят
Zagoralsanya
сообщение 23.8.2006, 1:17
Из: г. Омск
Прошивка: Other
AHTOXA-ghost
сообщение 23.8.2006, 5:20
Прошивка: 05.16
Спасибо за уточнение
Sly-Soft
сообщение 23.8.2006, 12:00
Пользователь №: 72 427
Прошивка: R452D...01.0AR
MEDOK, держи:
Настройки для БайкалВестКом:
Строка инициализации модема: AT+CGDCONT=1,"IP","inet.bwc.ru"
Номер дозвона: *99***1#
Логин: bwc
Пароль: bwc
В профиле WEB-сессии:
Создай любой профиль (скажем "Inet BWC")
GPRS APN: inet.bwc.ru
Имя пользователя: bwc
Всё остальное оставь без изменений
Master866
сообщение 24.8.2006, 6:39
Паук,
Да, я это знаю...понимаешь, это конечно хорошо что в мотороле есть обычный модем, но практической пользы в настоящее время от него никакой, т.к. все повально пользуются именно gprs
Я понимаю твое желание расставить все по своим местам, но не сильно разбирающиеся люди только путаются
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
