3 страниц V < 1 2 3
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал!
serjrus
сообщение 28.10.2006, 16:44
Пользователь №: 104 454
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
В салоне мне сказали, что у меня умер загрузчик(после того, как я сделал testpoint), и что мне надо менять железо. Можно его восстановить, если можно, то как?
Alex133
сообщение 29.10.2006, 0:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
serjrus,
Не должно быть проблем с восстановлением загрузчика, его можно прошить через тестпойнт.
serjrus
сообщение 30.10.2006, 16:58
Кто-нибудь знает где можно скачать boot loader 08.A0(или другой, который подходит к v360). Оставьте ссылку пожалуйста.
net-38
сообщение 31.10.2006, 11:05
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
Лови мой. Я его со своей трубы слил (FB3 со спец. профилем слил и бут и PDS).
MoTorChEl
сообщение 31.10.2006, 14:34
Пользователь №: 103 189
Прошивка: DaR
serpiko20 Пробовал я так делать прога висеть начинает ! надо долго ждать? unsure.gif
JetPilot_s300
сообщение 2.11.2006, 11:59
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
А с V3r (R4515 boot 0A.30) такая прцедура будет работать (тестпойнт + easy tool )? Если да, то какой версии брать прогу??
rusplanet
сообщение 11.1.2007, 15:19
Пользователь №: 113 364
Модель телефона: v975
а с мотор v975 и razr v3x, так поступать можно, или не нужно????
Fend
сообщение 9.4.2007, 16:38
Пользователь №: 129 974
Модель телефона: v3
Прошивка: -
Йохохо я тоже снял лок!!! Спасибо всем!!!!!С меня пиво)))
Alex1179
сообщение 3.6.2007, 18:19
Из: Германия
Пользователь №: 68 512
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_83.38.38_01.04P
У меня не получается. Пробовал в режиме тестпоинта P2K_Easy_Tool_v3.7 / 3.9 / 4.1 / 5.3. Версии 4.1 и 5.3 пишут:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
А версии 3.7 и 3.9 просто виснут, приходится перезагружать комп.
опытный кролик
сообщение 15.6.2007, 10:06
Пользователь №: 138 285
Прошивка: R4513
всем "даздравствуют их мобилы"<br />буду короток залил лоченую прошивку под водофон <br />на нее можно поставить не лоченую прошивку или все она там намертво встала?<br />Если так то выход один ТП- я правильно понимаю?<br /><br />P.S. Ура наконец то я зарегистрировался а то уже какой месяц я был тут как молчаливый боб!<br />
Alex1179
сообщение 17.6.2007, 20:30
Из: Германия
@опытный кролик, симлок теперь так просто не уйдёт, если прошить нормальной прошивкой. Для снятия симлока походу без оборудования не обойтись. Один тестпоинт ещё ничего не даёт, по крайней мере у меня.
опытный кролик
сообщение 22.6.2007, 14:40
Прошивка: R4513
это плохо очень плохо если я правильно тебя понимаю.
но вот что у меня получается : разобрал делаю тп P2K easy tool версией 39 (сказали что она самая стабильная) все проги телефон видят и начинает работать:
Connected OK
Bootloader version: 0300 (я еще попробовал и число стало 0000)
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89001088
Unlocking ...
Error reading PDS VARS (2)
ERROR: Unlock failed
он на анлог грузится я так минут пять сидел ничего не происходит - может подольше сидеть нужно а потом я отсоединяю батарею и все ерор что делать????
Добавлено позже (22.6.2007, 18:42):
P.S. чем симлок отличается от обычного лока на оператора?
Люди помогите больше мне не у кого спрашивать.
Alex1179
сообщение 22.6.2007, 16:58
Из: Германия
@опытный кролик, Симлок и лок оператора это одно и тоже, канает только одна симка какого-то оператора. А с P2K_Easy_Tool у тебя хоть какие-то продвижения. У меня даже загрузчик не катит:
Connected OK
опытный кролик
сообщение 23.6.2007, 13:34
Прошивка: R4513
а вот фиг его знает вроде идет но грузится и все <br />интересно: я его по верх лоченой прошивки монстра поставил заставка вид и тд поменялись а эта скатина все равно оператора требует...)<br />до этого делал только с галочкой на анлок, вопрос может мне нужно репаером пдс попробовать (как я понимаю анлок это типо часть памяти обнуляет а репайр это просто мега обнулитель всей памяти до первовида ТАК??
Добавлено позже (23.6.2007, 17:36):
Алекс а я так понимаю тебе мобилу и германии привизли и ты тоже с операторским локом борешся или какие первопричины то?
Alex1179
сообщение 25.6.2007, 18:49
Из: Германия
Телефон из Германии. Мне знакомые дали, попросили разблокировать. Ничего не получается. По твоему вопросу знаю только, что симлок сидит в зоне PDS. Если "чинить" эту память, то он уйдёт. Но без оборудованию походу облом. Тестпоинт ничего не даёт. Хотя у других людей получалось прогой P2K_Easy_Tool_v37:
"V3R BOOT 0A.30 VERSION R4515_G_08.BD.43R UNLOCK SUCCESSFULL
JUST CONNECT TP
FOLLOW SAME TP PROCEDURE
SELECT MODEL V3i FOR UNLOCKING
THE UNLOCK IS SUCCESSFULL"
Connected OK
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Unlocking ...
Unlocked OK
Powering down...
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:15
