3 страниц V < 1 2 3 >
Причина закрытия (Dimka 15-02-2010): Монстр не актуален, у себя на серваке его удалил
Motonuvola By Dimka, Есть много новых фишек
Dimka
сообщение 20.8.2006, 20:51 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляют вашему вниманию монстр для C650/C380/V180/V220!!!
MotoNuvola
Скачать: iceman.wapland.org; d.turboupload.com(скорость не очень); aligatro.velloo.ru; ibox.org.ua; rapidshare.de; osta.arler.com.
Сделан он на основе прошивки R365_G_0B.D2.2FR. Такой выбор не случаен, а сделан по многим причинам. Теперь подробнее:
1. В монстре использован очень не стандартный лэнг, сделанный мной:
а) Впервые в телефонах Motorola :) шрифт НЕ СТАНДАРТНОГО размера. Его высота 15 пикселей, а не 17, как у стандартного. Это позволило добавить одну строчку в большинстве списках, т.е. там, где их было 4 теперь 5 (кроме SMS, т.к. там их количесво фиксировано). Так же все буквы и символы имеют не стандартную ширину. Заменены ВСЕ символы шрифта. Шрифт в подписях софт клавиш и сообщениях телефона шрифт тоже не стандартный, а уменьшенный. Выглядит это так:
Изображение Изображение
б) Опять же впервые решена проблема с не отображением русского жирного шрифта в WAP браузере!
в) В лэнг только Английский, Русский и Украинский языки.
г) В лэнге заменено много слов (некоторые сокращены, некоторые наоборот удлинены и орфографическая ошибка Световой вызоВОв исправлена).
2. Патчи:
а) Снятие RSA проверки.
б) Доступ ко всем папкам через Obex режим и в яве.
в) Озвучка цифровых клавиш женским голосом, причем при наборе звучат стандартные тоны (puper). Чтоб удалить - надо из /a/ удалить все wav файлы.
г) Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках (puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром).
д) Диктофон в MMS на всю память.
е) Вход в меню опкодов через Меню+0+немного подождать.
3. Меню и оформление выглядит так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Списков нигде нет, только иконки, которые, кстати, заменены все (и маленькие 15x15 для списков). Заметьте, немного опущена линия над софт клавишами, т.к. 5-я строчка на 2 пикселя не помещалась.
4. Набор явы такой:
В основном программы и пара игрушек (я просто, например, вообще не играю на телефоне). Если нужны игры – думаю, сами сможете поставить.
5. Мелодий в монстре не много, т.к. на вкус и цвет, как говорится, товарища нет:
Небольшой набор достаточно качественных картинок имеется, а именно 13.
6. Свободно памяти 1022 Kb, Доступно 3317 Kb.
7. Остальные изменения достаточно мелкие и стандартные: в симах включено все, что работает и что реально необходимо, имхо; операторы в справчнике (на Английском и Украинском языках тоже, и есть Волгоградский СМАРТС); меню Технология; заменены стандартные EMS смайлы; активировано быстрое меню; забиты 9 меток (всегда так использую, посмотрите, очень удобно); web сессии российских операторов + Волгоградского СМАРТС
Вообще монстр для C650 (пункт камера в мультимедиа). Но в архиве с монстром есть папочки для каждого телефона. Для C380/V180 это меню (mma_ucp) без пункта камера (motomixer вместо нее) и 32-й сим без пункта Новая картинка в картинках. Для V220 это сим с включенной акустической вибрацией и файлы вибрации. Еще, чтоб работал внешний экран на V серии надо залить 180-й сим.
Всем, чьи работы использованы в данном монстре, выражаю огромную благодарность.
Сообщение отредактировал Dimka - 20.2.2007, 22:08
Прикрепленный файл Новый_Монстр_Motonuvola_By_Dimka_16.11.06_11.15.rar   ( 178.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9846
Dimka
сообщение 6.11.2006, 21:35
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(PatrioT-DS @ Понедельник, 6 Ноября 2006, 11:43)
Да заметил такой баг, телефон то включается простым нажатием на красную кнопку(вкл), без удерживания.!
Это не баг, а сделано специально! ИМХО, так удобнее.
Цитата(gajer @ Понедельник, 6 Ноября 2006, 15:33)
стандартный пароль блокировки приложения 1234 не работает,и защитный код 000000 тоже почему-то не работает
Зачем тебе делать полный сброс или очистку? На пользовательских монстрах лучше не пользоваться этими функциями, т.к. будет много глюков. А так, в теме уже писали, что эти коды 4321 и 000001, сделал это случайно, но как оказалось к лучшему...
Dimka
сообщение 13.11.2006, 21:11
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(2hd @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 21:38)
Привет участникам форума, помогите пожалуйста, стоит у меня на 380-м MotoNulova и не нарадуюсь, но прошло немного времени и перестал заряжаться акум, когда тел выключен горит клавиатура при воткнутой зарядке, а когда включен вообще никак не реагирует, и вот уже 2 недели заряжаю на прямую, подскажите пожалуйста что можно сделать? перепрошивать не хочется уже раз 12 прошивал, за последствия опасаюсь..
99.9%, что это виновата не прошивка, а проблемы с зарядником или контактами. Может провод у зарядки переломился (у меня такое 2 раза было).
Dimka
сообщение 14.11.2006, 21:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(TimNik @ Вторник, 14 Ноября 2006, 11:15)
Тормозит? Глючит?
Нет и нет!
Цитата(2hd @ Вторник, 14 Ноября 2006, 16:04)
у меня отрывался контакт акума и я самостоятельно его припаивал,могло ли это как-то повлиять?
Это как? Поподробнее?
Вопрос
сообщение 15.11.2006, 18:52
Из: Кемерово
Пользователь №: 78 794
Модель телефона: L7 & NOKIA N70 ME
Прошивка: L7_CoolMP_STE
Прошил данного монстра,
проблема с фотокамерой, после увелечения зума и обратного уменьшения всё равно вылетает, залил сим 0032_0001.rar, никаких изменений.
Также возникла такая проблема, вдруг ниодна мелодия поставленная на звонок перестала работать, но после перезагрузки телефона всё стало нормально, если это повторится ещё раз отпишусь!
А так приятный монстр!
И ещё забыл момент! при включении пропала заставка! при выключении всё без изменений!
прошивка стоит всего лишь сутки!
Dimka
сообщение 15.11.2006, 21:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Надо залить другой ovfirmware.bin. Например, из темы ovfirmware.bin ломаем по-взрослому
Это бывает на всех прошивках для C650.
Верни исходный 32-й сим от монстра.
____Globu7____
сообщение 15.11.2006, 23:04
Из: Актау
Пользователь №: 45 106
Модель телефона: E1
Dimka в тваём plmn_text_table.bin нехватает моего оператора :)я конечно исправил..но странно..
как будто нарошна удалил Гг
в этом бине он есть..
Прикрепленный файл plmn_text_table.rar   ( 5.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вопрос
сообщение 16.11.2006, 7:25
Из: Кемерово
Dimka, спасибо, а сим закреплён в первом посте?
Если нет то прикрепи его пожалуйста
Dimka
сообщение 16.11.2006, 22:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(____Globu7____ @ Четверг, 16 Ноября 2006, 2:04)
Dimka в тваём plmn_text_table.bin нехватает моего оператора я конечно исправил..но странно..
Ты не из России? Я там забыл малость про другие страны и грохнул все, кроме русских опсосов. И еще че то делал. В обновлении все будет нормально...
Нет. Он есть в папке C650 с монстром.
Umka85
сообщение 18.11.2006, 16:38
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Блин, закалебали посты удалять,я никак 50 не наберу.
Вы бы хоть на вопросы отвечали: Как дату вернуть? Через P2KAE не получается.
Als
сообщение 18.11.2006, 18:52
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Umka85,
1) действия администрации не обсуждаються (Точнее не обсуждаюТСя :)) :)
2) Дата вместо названия оператора
Сообщение отредактировал Dimka - 18.11.2006, 21:57
Umka85
сообщение 21.11.2006, 22:25
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Als @ Суббота, 18 Ноября 2006, 21:52)
Попробовал все способы возвращения даты, бестолку...
Можно подробнее и доступнее объяснить?
P.S. Дата всё-таки важный параметр в телефоне... Ещё бы часы убрали :)
Als
сообщение 22.11.2006, 8:38
Из: White City
Umka85,
если читать полностью, то доступней некуда. можешь ещё глянуть ТУТ
Dr. Purgen
сообщение 17.12.2006, 17:06
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Чуваки, там кто-то выкладывал DRM и LangPack отдельно, так вот, у них вообще нет расширения!!! Че с ними делать???!!! Я в панике!!! Пробовал и расширения всякие подставлять, а SHXCodec(2.6) ругается!!!
И вот еще что: Dimka, выложи плз набор явы с твоей прошивы. Или ссылочки кинь. А то я в инете ч/з тел сижу, так что особо не покачаешь. :(
У тебя там такие проги, которые я нигде выловить не могу!!! Например MobilGet, MotoFTP.
_RAM
сообщение 13.1.2007, 20:33
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Всем привет. Давно не сижу на моторе, но прошил другу V220. Залил все нужные симы и файлы вибры. Не пашет, просьба отписаться
Еси мона, то в асю 344-931-331
MotodroM
сообщение 15.1.2007, 22:12
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 53 279
Модель телефона: C650 >> E398 >> E1
Прошивка: 42r
Dimka, Прошился СУПЕР !!! Но огорчает один факт При нажатии # раскладка не переключается Приходится через меню sad.gif Неудобно жуть Скажи как и где какие симы поменять чтоб # как раньше пахала????
Dimka
сообщение 16.1.2007, 21:35
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Байт 71, бит 0 или абсолютное смещение 904. Включи акустическую вибру.
Цитата(MotodroM @ Вторник, 16 Января 2007, 1:12)
При нажатии # раскладка не переключается Приходится через меню  Неудобно жуть Скажи как и где какие симы поменять чтоб # как раньше пахала????
Такого не может быть! Все нормально. Просто ты наверно пытаешься переключить там, где это нельзя. Или ты не выбрал в Установка ввода нужные тебе режимы Первичного и вторичного ввода.
3E_MuXa
сообщение 17.1.2007, 16:04
Пользователь №: 53 304
Прошивка: 49R+GIKKI
Очень тихий звук внутреннего динамика. Можно как-нибудь исправить?
M3_SLVR
сообщение 17.1.2007, 20:09
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Прошил я свой С650, это что-то новое.
Респект Dimka[B]
MbIшN
сообщение 17.1.2007, 21:32
Гость
3E_MuXa,
Motosound : Звук На Любую Motorola =)
В друзья
Dimka
сообщение 17.1.2007, 21:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Можешь сделать по совету MbIшN, настроив любой звук или залить свои (или стандартные) файлы gain_table и param_table в папку /a/.
shodan
сообщение 20.1.2007, 8:40
Пользователь №: 117 356
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: E.V.A
Dimka,
Вопрос: как должен называться файл для озвучки клавиши Решетка?? LKeyLtc, или еще как?? )) скажи, пожалуйста!
[edited:]
И еще: можно ли как нить включить авто-отчет об смс напостоянно??
Als
сообщение 20.1.2007, 9:59
Из: White City
shodan,
ты бы хоть тему полностью проичтал dry.gif Новый Монстр Motonuvola By Dimka
решётка - /a/LKeyPound.wav
shodan
сообщение 20.1.2007, 10:03
Прошивка: E.V.A
Alss,
Да я кажется все на этой странице читал, может, не заметил. А вот читать все 5 страниц как-то в напряг )) biggrin.gif (вот за это можно и наказание получить dry.gif )
Сообщение отредактировал Alss - 20.1.2007, 11:47
Reactor77
сообщение 24.1.2007, 11:28
Из: RFPro.ru
Пользователь №: 96 239
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Всем привет!
Прошил жене трубу. Не работал внешний экран. Залил 180-й сим. Внешний заработал, зато внутрений погас. Если наклонить тело, то еле видно надписи.
Прошу помощи!
Dimka
сообщение 24.1.2007, 21:58
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Прошу помощи!
Я кажется писал в теме, да и вообще всюду писал про это. Нельзя заливать симы, а тем более этот сим через P2KTools (до версии 0.8.6 включительно, выше не пробовал), он не правильно заливает симы! По крайней мере первый байт точно! Заливай через другие программы, типа p2kman, p2kseem, UniMoto и т.д.
Цитата(Alss @ Среда, 24 Января 2007, 20:28)
Reactor77,
попробуй сделать общий сброс (не отчистку)
Пожалуйста, не советуй такое на пользовательских монстрах. Ведь будет куча глюков (перестанет просто работать куча функций). Хорошо, что я чисто случайно оставил не стандартные коды.
сорри smile.gif как-то не подумал, забыл smile.gif наверно, я твой монстр уже за обычную стандартную прошивку принимаю wink.gif
Сообщение отредактировал Alss - 25.1.2007, 7:57
Reactor77
сообщение 25.1.2007, 8:32
Из: RFPro.ru
Dimka,
Большое спасибо! Скажи где поставить плюс.
Тело V220 купил у нарка залоченый. Прошил твоей прошей(она понравилась больше всех)
С помощью p2kseem залил сим180 - экран заработал!
А общий сброс не работает, тело просто повисает. Пока не снимешь задачу.
kuzovok
сообщение 25.1.2007, 10:50
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Reactor77, плюс ты никак не поставиш, слишком мало постов. А общий сброс должен работать, подольше подожди.
Сообщение отредактировал Alss - 25.1.2007, 13:31
pux10
сообщение 28.1.2007, 0:14
Пользователь №: 49 378
Модель телефона: c650
Большое спасибо! Твоя прошивка лучшая! Один вопрос - Как изменить в справочнике тип номера? Прошиты русские операторы, а я живу на Украине.
emilio
сообщение 28.1.2007, 6:25
Из: Башкирия
Пользователь №: 38 997
Прошивка: The FroyoMOD v2.9.3
Уважаемый Dimka! юзаю твою прошивку уже долгое время...оч нравиться, респект тебе...за всё время использования выявил глюк, который сам не могу исправить. у меня мотор V220. при установке стиля звонка вибро, затем звонок на смс сообщениях, при приходе смс не происходит ничего. Т.е и не вибро и не звонка...при поступлении звонков всё работает нормально - сначало вибро потом звонок, а на смсках никак....подскажи пожалуйста в чём может быть причина?
teXet
сообщение 28.1.2007, 9:46
Пользователь №: 118 354
Прошил своей девушке телефон, проша хорошая светлая приятная сотку набью поставлю +.
Только две мелочи надыбал: Когда заходишь в стили оповещения в настройки то выкидывает в меню параметров
и заставка не ставится
Как исправить?
Dimka
сообщение 28.1.2007, 21:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
необходимо через программы Shxсodec или DRMPort отредактировать свой DRM.
По идее такого не должно быть... Проверь настройки данного профиля. Точно там стоит мелодия? Хотя вибра бы все равно была... Странно...
Значит ты заливал/удалял мелодии через p2k режим не обновляя базу мелодий или удалил мелодию, которая стоит на звонок. необходимо удалить файлы mytone.db и temptone.db из папки audio и перезагрузить тел. Если не поможет, то нажать в p2kTools кнопку Исправить Melode DB и перезагрузить тел.
Хм, честно говоря я это не проверял, т.к. никто не использует. Но такого по идее тоже не должно быть. Почему именно не ставится, что происходит? Или ставится в настройках, но не воспроизводится? Не забыл там время выставить? При чем время меньшее, чем время Активности дисплея.
emilio
сообщение 29.1.2007, 7:55
Из: Башкирия
проверил...стоит мелодия....пробовал ставить другие мелодии, пробовал ставить вибро - результат 0...так и безвучно и безвибро...люди ну мож кто-нибудь подскажет как исправить? sad.gif
shodan
сообщение 29.1.2007, 8:07
Прошивка: E.V.A
emilio,
Я подскажу. У меня после закачивания мелодий твоя ситуация стандартной была. стучись 303 393 394.
Arhistra
сообщение 29.1.2007, 18:17
Пользователь №: 119 094
Модель телефона: C380
(тока с настройками не сразу разобрался)
emilio
сообщение 30.1.2007, 5:24
Из: Башкирия
teXet
сообщение 30.1.2007, 15:24
TROFY
сообщение 2.2.2007, 16:05
Пользователь №: 75 603
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: 373...45R+my flex
Dimka, огромное тебе спасибо за монстр.Но есть вопрос.
Вобщем несколько раз шил этим монстром С380 и С650 - всё было ОК. Вот решил попробовать прошить V220,прошил,естесственно внешний экран не работает,залил 0180_0001.seem при помощи P2K seem - на экране ничего не появилось - он закрасился равномерно чёрным.В чём проблема? Помогои плиз. Ведь всё правильно сделал. unsure.gif
Dimka
сообщение 2.2.2007, 19:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Хм, не должно быть такого. Может слишком контрастность большая и из-за этого он так на внешнем...
Залей тогда свою предыдущий 180-й сим, который у тебя стоял до прошивки этого монстра (надеюсь есть бэкап).
TROFY
сообщение 3.2.2007, 5:11
Dimka, нет у меня бэкапа...Контрастность нормальная стоит. Хотел прошить вот этим R365_G_0B.D2.23R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_05_54R_SE8509BXXU1113_1FF - не шьётся.
(спустя несколько минут smile.gif )Прошил только флекс от этого монстра - всё красиво,внешний экран заработал.Но всё равно интересно,почему же экран был чёрным.Ща солью сим 180 с этого флекса,потом поставлю на твой флекс и посмотрю,что будет.
Dimka
сообщение 3.2.2007, 21:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Много разных вариантов может быть:
1. Ты не правильно заливал 180-й сим.
2. Ты заливал не 180-й сим.
3. 180-й сим, который ты скачал "битый".
Не знаю точно в общем, но я проверял сим, который выложил и на V180, и на V220.
Если сделаешь все правильно, то все будет нормально 100%.
Motonuvola By Dimka, Есть много новых фишек · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:53
