8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
STORM_VOVAN
сообщение 29.10.2006, 14:40
Из: Череповца
Пользователь №: 104 944
Модель телефона: E398 eXlusive
Прошивка: Storm eXlusive 49R
clap;applo Я переделал на косовские (KOSS) наушники. Разобрал корпус гарнитуры и просто припаял их туда. clap;applo
om2804
сообщение 29.10.2006, 18:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Вся фишка в том чтобы сделать штекер 4-х контактный из 3-х контактного. А припоять к готовому не очень и трудно.
om2804
сообщение 6.11.2006, 21:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Припоял гнездо на 3.5 мм к гарнитуре. Теперь хоть колонки подключай.
MObi Dick
сообщение 14.11.2006, 20:43
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
А что тут обсуждать? Уже всё давно обсуждалось. Поищи в старых темах
om2804
сообщение 14.11.2006, 20:55
МотоКодер
Из: Архангельск
В старых темах говорят о том как ухи переставить. Это проще простого. А здесь о другом
yovka007
сообщение 22.11.2006, 13:36
Пользователь №: 104 786
Прошивка: R373....48r
А продается сразу переходник чтобы можно с мобилы музон через 5.1 слушать ну или через обычные колонки?
VANDAL1
сообщение 23.11.2006, 17:50
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
фоты кинь что сделал)
om2804
сообщение 26.11.2006, 20:41
МотоКодер
Из: Архангельск
переходник такой есть. Но чтобы был стереозвук переходник нужно неполностью вставлять. А это неудобно
VANDAL1
сообщение 29.11.2006, 14:41
Из: Москвы
Прошивка: the one
зачет! надо тож так сделать! а то просто перепаянные ухи) ну сами динамики и плосмаски)
om2804
сообщение 30.11.2006, 20:10
МотоКодер
Из: Архангельск
о результате отпишись обязательно! :)
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 1:57
