2 страниц V < 1 2
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
nsk_modder
сообщение 4.3.2007, 20:14
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Цитата(om2804 @ 4.3.2007, 15:10) *
Crazy Modder, а ты попробуй в Архангельске найти оригинальную. Я тело с рук брал и без гарнитуры. Я Все перерыл. И только китайские моно за 150 руб. Если через нет заказывать, то в 500 рублей обойдется.
А на счет переменного резистора: "вышибает" только при определенном значении, 32 Ома держит, я могу просто взять наушники на 16 Ом и переменный резистор 4,7 Ома. И ничего у меня вышибать не будет и громкость будет регулироваться
Дело мастера боится... Сделаешь - хорошо, не сделаешь - тоже опыт. Я сам покупал гарнитуру с рук отдал 300р за одни провода, т.к. правый динамик умер еще до моего приобретения.Если так рассуждать что гарнитура в нулевом состоянии за 500р дорого то тогда флэшка на гиг за 700 - это что ГРАБЕЖ???
om2804
сообщение 7.3.2007, 12:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Поэкспериментировал с регулятором. Наушники на 32 Ома каждый и переменный резистор около 18 КОм. В итоге 18032 Ом - не выкидывало и громкость регулировалась. Вот только надо сказать, что для регулятора 18 КОм слишком много. Поэтому звук в наушниках глох не доходя до половины сопротивления переменного резистора
Сообщение отредактировал om2804 - 10.3.2007, 22:25
Гребенников
сообщение 11.3.2007, 9:47
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Тоже идея нормальная, паять гнездо над кнопкой, но мне не нравится.
Конструкция громоздкая сильно!
Сначала я тоже так сделал, но потом обрезал провод прям над штекером 2.5мм и припаял гнездо 3.5мм. Это всё уже описывалось.
om2804
сообщение 11.3.2007, 22:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну да. Вот только сделав так, ты и микрофон и Hands Free потеряешь. При звонке действия будут следующие:
1. достать из кармана микрофон
2. вытащить гарнитуру
3. а вот теперь можно говорить
конечно каждому выбирать как ему удобно, но гарнитура безhands Free ...
Сообщение отредактировал om2804 - 11.3.2007, 22:13
nsk_modder
сообщение 11.3.2007, 23:32
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Sereg_K
сообщение 12.3.2007, 12:56
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Я купил вот китайскую гарнитуру, но она конечно полная фигня по сравнению с родной. Поэтому сделал из нее переходник. Гнездо взял обычное, не монтажное, а которое на шнур паяется. Перед распайкой гарнитуру прозвонил и не зря - китайцы че-то намутили wink.gif. Прикупил к этому делу хорошие наушники KOSS.
Минусы:
- немного громоздкая конструкция.
Плюсы:
+ работает микрофон => можно не доставать телефон из кармана чтобы ответить;
+ обалденный звук, наушники не выпадают из ушей;
+ наушники можно ставить любые;
+ наушники можно использовать как с телефоном, так и с компом, ноутбуком и всем прочим;
+ телефон можно подключать к колонкам (не ко всем правда, только к тем, у которых большое входное сопротивление) и использовать как мп3-плеер.
З.Ы. Буквально на днях видел переходник для Samsung'ов. Штепсель - 4-контактный, 2.5 мм, шнур и гнездо 3.5+кнопка+микрофон. Если моя конструкция "гавкнется", пойду на рынок, попробую эту, самсунговскую на предмет совместимости с Мотором wink.gif
om2804
сообщение 12.3.2007, 13:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну громоздкость это еще не такой большой минус. Главное функциональность! Которую может быть удастся повысить ( Гарнитура )
CyberPac
сообщение 13.3.2007, 9:02
Пользователь №: 101 690
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Пробовал Самсунговскую звук есть а кнопка не работает - там другие контакты задействованы... А переходники есть и на Мотор, здесь в другой теме их обсуждают: (Правда там про miniUSB)
Как Смастерить Audio-out Шнур?
дык вот меня тоже интересует прихреначивание хороших ушей к гарнитуре. Взял китайку отпаял уши и припаял свои - звука НЕТ! Пришлось китайки на место впаять... Эти же уши через переходник пели хорошо. кто- нибудь объяснит?
Sereg_K
сообщение 13.3.2007, 9:28
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А микрофон-то работал? Эта хрень разбирается? Может можно ее перепаять под Мотор...
В том-то и дело, что для миниЮСБ переходники есть и родные и самсунговские. Для наших тел родных я ни разу не видел.
om2804
сообщение 13.3.2007, 21:59
МотоКодер
Из: Архангельск
Когда хорошие уши припаял, тело гарнитуру обнаруживало?
Скорее всего плохой контакт
samum
сообщение 21.3.2007, 14:31
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Могу подсказать как сделать СТЕРЕО гарнитуру + FM-радио для Е398/Е1. Обойдётся это удовольствие в 600 р. (во всяком случае у меня так вышло: 150 на китайскую стерео-гарнитуру + 450 на FM-гарнитуру для С3хх).
om2804
сообщение 22.3.2007, 21:22
МотоКодер
Из: Архангельск
samum, пиши мануал, делай фотки и выкладывай. Старания поощряю
crazy SaZoN
сообщение 18.5.2007, 9:26
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
ну ты куда пропал?
samum
сообщение 21.5.2007, 5:32
Извините за долгое молчание, занят был на работе. Обещаю на этой неделе выложить фотки и описание.
samum
сообщение 29.5.2007, 13:46
Для получения FM-stereo гарнитуры понадобится:
1. обычная китайская стерео-гарнитура на е398 (150р)
2. FM-stereo гарнитура для motorol`ы (у себя в городе нашёл только Fm600 (450р) для c3xx но думаю аналогичные тоже пойдут)
3. какой нибудь мультиметр с функцией "прозвонки" чтобы можно прозванить провода
4. паяльник (естественно с оловом и каким-нибудь флюсом)
5. инструмент по-мелочёвке (кусачки, пинцет, нож и т.д.).
Идея состоит в следующем: использовать для второго канала общий провод микрофона. Итак начнём:
1. берём китайскую гарнитуру и в сантиметрах 15-20 см (ну или кому сколько нужно) от штекера отрезаем. Зачищаем провода и мультиметром прозваниваем какому контакту они относятся. Запоминаем, а лучше зарисовываем.
2. откручиваем 2-а болтика и разбираем повышающий блок питания приёмника. Внутри будет небольшая платка к которой с двух сторон подпаяны проводки. Отпаиваем все, которые идут к старому штекеру и припаиваем новый от китайской гарнитуры (см. рис 1. здесь показано какой провод куда должен паяться. ВНИМАНИЕ !!!! НИЧЕГО НА САМОМ ШТЕКЕРЕ ПАЯТЬ НЕ НУЖНО !!!!). С этим блоком всё, теперь осталось в корпусе приёмника правильно пересоеденить провода.
зы. небольшой совет: тонкие медные провода лучше залуживаются, если в качестве флюса использовать асперин (обычная таблетка ацетил-солициловой кислоты)
3. самое сложное-раскрыть корпус приёмника. Дело в том что корпус скреплён двумя что-то типа саморезами. Вобщем конкретного совета у меня нет, как его раскрыть (провозился я дня два и всё равно покоцал немного корпус), но главное чтобы вы не повредили внутринние элементы!!!!!!
Если вам всётаки удалось раскрыть - ищем куда припаиваются провода от блока питания. Мультиметром прозваниваем какой провод является "MGND" и отпаиваем его от платы приёмника. Контакт, к которому был припаян "MGND" соединяем с общим ("GND" или что-то типа такого) небольшой перемычкой. Перемычку лучше подпаивать с обратной стороны платы, где поменьше элементов. С противоположной стороны платы приёмника ищем провод от второго наущника (можно так же мультиметром, тогда в наушнике будет слышно небольшое потрескивание). Когда найдёте нужный провод соединяете (припаиваете) его с отпаиным ранее бывшим "MGND". Изолируете место пайки(можно просто надеть хлорвинилку). Всё !!!! можно приступить к окончательной сборке.
Итак в результате мы имеем полностью рабочую FM-stereo гарнитуру. Кстати наушники FM-гарнитуры намного лучше китайских (особенно в области НЧ) smile.gif. На это у меня ушло три дня, 600 деревянных бакинских рублей и немного терпения.
рис. 1-схема соеденения штекера с платой БП
рис. 2-внешний вид платы БП
рис. 3-перемычка на плате приёмника
рис. 4-плата приёмника
Сообщение отредактировал samum - 4.6.2007, 7:03
NewMotorist1
сообщение 13.6.2007, 9:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Вот еще вклад в переделку гарнитур для E398, V360.
Берем обычную китайскую гарнитуру диаметром 2.5 мм. Для стерео лучше 4-х контактную wink.gif
Выбираем по качеству звука. Обычно кнопка в таких гарнитурах в Моторе не работает - потому что нормально разомкнута. Найти миниатюрную нормально замкнутую кнопку очень тяжело (разве что из поломанной моторовской гарнитуры). Предложение - добавить 1 транзистор (брал 2N7000, можно попробовать KП501, КП503 - ) и 1 резистор. Разместил в корпусе вместе с кнопкой.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 18.6.2007, 6:59
brad
сообщение 1.7.2007, 21:06
Пользователь №: 126 326
Прошивка: 49R
Ребят, не подскажете сколько стоят косовские ухи? И можно ли что сделать если витки катушки в гарнитуре перекосились и с треском трутся о стенки или на мусорку выбрасывать?
если есть навык в перемотке катушек то можно и перемотать . Хотя считаю что лутше купить новые уши
Сообщение отредактировал Igor 06 - 2.7.2007, 5:27
Ezik
сообщение 7.7.2007, 13:33
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
есть кнопка от сименса (3х контактная), как ее для моторолы приспособить?
om2804
сообщение 8.7.2007, 14:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Достаточно прозвонить. Тебе нужны контакты на размыкание, и включаешь их последовательно с микрофоном. В закрепленном сообщении в мануале есть схема
сообщение 24.12.2007, 16:41
om2804,
хорошая тема. можит и мне что подскажиш. имеются заводские наушники. на 398. переломался у меня провод, притулить нема куда. вообщем переломился провод прям возле кнопки гарнитуры, если убрать кнопку и попробывать соеденить провода, что то получится их возобновить?
samum
сообщение 26.12.2007, 9:26
Цитата(Claus398 @ 24.12.2007, 19:41) *
om2804,
Если дружишь с паяльником, просто перезачись провода (или допаяй провод нужной длины) и припаяй как тебе нужно (с кнопкой, или напрямую только к наушникам)
Maden
сообщение 27.5.2008, 0:24
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
кстати вчера купил новый штекер микроджек (2,5) на четыре контакта (до того видил тока на 3 и на 2 контакта) стоит всего каких то 50 центов.
Dkfl
сообщение 22.6.2008, 8:02
Пользователь №: 115 903
Модель телефона: e398|e1
Прошивка: dar test 11
я тож покупал джек штекер на 2,5 4-контакта с проводком и выход на 3,5 3-контакта. полгода юзал, потом видно контакт коротнул и в плеере песни стали вперед бежать, вплоть до следующих терков прыгать... покрутишь проводок и все нормуль... видать докрутил! гнездо в телефоне по шире стало :-D и позже вовсе джек сломал (погнул)... вот уже второй месяц без музыки... думаю блютуз наушники попробывать... кто как? или новый куплю
я конечно понимаю что тема про своими руками, но чот они не заточены под паяльник...
Сообщение отредактировал Dkfl - 22.6.2008, 8:04
K_a_m
сообщение 22.6.2008, 14:06
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
Dkfl, через блютуз на e398|e1 можно слушать только amr
kos_strw
сообщение 26.10.2008, 22:17
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Помогите со схемкой гарнитуры!или хоть как модель её наз.?хочу штекер к SE HPM-70 припаять, а как не знаю, ведь у мотора: право, лево, два общих и один на микрофон(один из общих идёт как + или - к микрофону), а Сонике: право, лево, один общий, + и - на микрофон.Итого и там и там по 5 проводов.Как быть?
om2804
сообщение 9.12.2008, 12:34
МотоКодер
Из: Архангельск
два общих быть не может, на то он и общий. У мото микрофон, правый, левый, общий
kos_strw
сообщение 9.12.2008, 15:05
Из: Житомир
Неееее, я к тому, что тот общий провод, что на наушник с микрофоном идёт выполняет ещё какую-то функцию.Но какую?
SNELS
сообщение 25.1.2009, 10:37
Пользователь №: 171 308
Прошивка: MPX DeLuxe
У меня вот проблемка из области гарнитуры. В общем, на морозе потрескались провода у меня- не к добру. Решил переделать сони эрикссоновскую гарнитуру под ешку. Короче, обрезал у моторовской гарнитуры провода чуть повыше штекера (дабы гарнитуру от сони тож обрезать так и тупо соединить чё с чем надо). Короче, нифига не получилось. Провода зачищаю на моторовской гарнитуре, а контакта один хрен нет. Потом, когда совсем отчаялся, решил моторовскую обратно сделать. Но опять таки контакт чё-то не особый. Провода ни где не порваны (помимо разреза)
kos_strw
сообщение 25.1.2009, 14:24
Из: Житомир
SNELS,
читай мои посты выше - я тоже такой ерундой маялся и нифиг не вышло. ты брал оригин СЭ гарн?или китайскую?там разные цепи.вобщем почитай, может чё в голову придёт.отпишись есь будут идеи в личку или на kos_strw@mail.ru. сам этой проблемой маюсь
Mad-Doc
сообщение 7.4.2009, 16:40
Пользователь №: 196 396
Модель телефона: а1200 v3i v360
Прошивка: .08R 08.D8.35R
Цитата(kos_strw @ 25.1.2009, 17:24) *
SNELS,
А я такой девайс делал. Минус микрофона подсоеденил к общему наушников (на штекере). С китайской мотороловской гарнитуры отпаял кнопку и впаял вместо родной се. И все заработало. Штекер от той же китаёзы взял.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Штекер в конце концов пришлось разобрать. А погом и сам переходник с кнопкой развалился. Но прослужил почти год с Коссами. Делалось под Минг а1200, проверялось с в360.
Сообщение отредактировал Mad-Doc - 7.4.2009, 16:43
kos_strw
сообщение 8.4.2009, 21:07
Из: Житомир
Я так же думал, но почему с родной кнопкой не раб?т к она норм замкнутая, а в моторе норм разомкнутая (или наоборот)?да и на рис у тя гарнитура ориг, а мя китай - там вся схема проводами сложена и кондёров много нету))))
Mad-Doc
сообщение 9.4.2009, 20:49
Насчет кнопки, то как раз наоборот: на моторе - нормально замкнутая, а на се - нормально разомкнутая.
А по поводу проводов, так для этого тестер есть, можно разобраться куда какой идет. Мне по случаю попалась оригинальная с оборваным разъемом, вот я ее и приспособил.
Сообщение отредактировал Mad-Doc - 9.4.2009, 20:50
kos_strw
сообщение 9.4.2009, 22:04
Из: Житомир
я имел ввиду то, что качество передачи голоса без этих кондёров хуже будет т к они есть сглаживающими фильтрами - отсюда вывод: даже мучаться не стоит перепаивать если всёравно слышимость ерунда будет
Mad-Doc
сообщение 12.4.2009, 19:25
По опыту оригинальной и неоригинальной моторовских гарнитур могу сказать, что качество передачи голоса практически одинаково. Так что, имхо, по поводу кондеров не стоит заморачиваться - на динамики они не подключены, только на микрофон.
Mоторчег
сообщение 24.7.2009, 14:17
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
отличный мануал! собрал себе переходник из китайской гарнитуры, делал очень аккуратно smile.gif от микрофона и кнопки избавился smile.gif стерео-звук работает!
теперь слушаю музыку не на компе, а с телефона через переходник на акустике 5.1 smile.gif
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 25.7.2009, 6:25
kos_strw
сообщение 25.7.2009, 21:52
Из: Житомир
понимаешь, при нормальной вокруг обстановке тебя слышать будут норм и работу этих кондёров ты не заметишь.кондёр фильтрует напряжение определённой частоты и амплитуды и если вокруг шумно, то большую часть шума они отсеивают и пропускают только звук диапазона голоса от 3 до 20 кГц.чтоб действительно понять работу этих конденсаторов надо прочитать про них в "Теории электрорадиоцепей" .Сам учусь пока и уже кое-что знаю.
Mad-Doc
сообщение 7.8.2009, 16:36
Нарисовал схему оригинальной гарнитуры сони-эриксон.
А так надо сделать для моторолы.
Штекер не рисовал, думаю, и так можно разобраться. На неоригинальных гарнитурах диод и кондеры как правило отсутствуют, но провода подключены так же.
JimmyEatWorld
сообщение 21.10.2009, 13:12
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Мдя:) Жаль у меня в городе косовские наушники не найдешь:) Раньше были косовские у меня) подарил подруге0) Щас жалею:) сегодня пошел искать уши нашел более или менее нормальные Philips SHE7850
хороший четкий звук и низкие частоты впечатляют, а самое главное в ушах сидят супер:) И не вываливаются::) Кстате с регулятором громкости, и он работает нормально.
Unreal_man
сообщение 9.2.2016, 12:55
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
А есть где тема чтоб само гнездо на 3.5 перепаять?
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:21
