Комп Не Видит Смарт, "устройство USB неопознано"
Tohych
сообщение 29.8.2006, 7:40
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
помогите. при подключенни МРх220 вылетает: "устройство USB неопознано". не определяется и при выключенном смарте. пробовал на разных компах. кабель менял. ActiveSync ставил 3.7, 4.1, и 3.7.1(с диска в комплекте). контакты чистил(на трубе). ХР не помог. реакции ноль. подскажите в чем проблема и как ее исправить
Oleg_T
сообщение 30.8.2006, 9:52
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
А ты пробовал эти дрова ставить:
Rolanb
сообщение 31.8.2006, 7:22
Пользователь №: 95 813
Модель телефона: motorola mpx220
Была такая же проблемма,активсанс как то потерял телефон.не знал что делать.активсанс переусонавлевал несколько раз.неделю не мог подключить.потом оказалось что в активсанс(которой на самом телефоне)выбранно подключение через блютуз.вот так.может у тебя такаяже проблемма?
Tohych
сообщение 4.9.2006, 11:57
Прошивка: Iris х6
все это я уже пробовал. не помогло.
Danko
сообщение 7.9.2006, 12:53
Пользователь №: 40 078
Модель телефона: МРх220
Прошивка: WM 2003
Alex_Vasilisk
сообщение 9.9.2006, 10:15
Пользователь №: 85 245
Модель телефона: mpx220
Ну и что?... глянул там ни чего нет.... у меня та же проблема один к одному... причем до недавнего времени смарт синхронился без проблем.... я понял что появился актив Синк 4.2.... кто то пробовал?
А Tohychу посоветую один способ которым пользуюсь сам.... заходишь в Стандартные...там есть Модемная связь... жмешь включить... Комп пишет что обнаружено новое устройство... предлагает установить драйвера модема... ни чего не ставишь... жмешь на телефоне Выключить... модем отключаеться... АктивСинк поднимаеться и начинает синхронизацию... Пользуюсь так уже больше месяца.... хотя достает уже такая работа....
Пароль
сообщение 9.9.2006, 11:00
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
На смарте актив не пробовал нажимать? А в ветке куда уже просили нажать, рассказывают, как его удалять. В новом пользователе пробуй ставить.
Alex_Vasilisk
сообщение 9.9.2006, 11:25
На смарте Актив Синк жал.... потом кнопку Синхронизация... пишет нет конекта.... когда же выполняю вкл а потом выкл модема Актив Синк тут же поднимаеться.... причем проблема скорее всего в телефоне...т.к. не конектиться ни дома ни на работе... а раньше все было ок.
Tohych
сообщение 11.9.2006, 18:08
Прошивка: Iris х6
пробовал все что писали. все равно не определяется
Пароль
сообщение 11.9.2006, 21:57
Из: Омск
Поставь плагины к Тотал коммандер, в ветке с софтом лежит.
Реестр почисти, на компе винду откати, ну и ХР ещё в запасе
Alex_Vasilisk
сообщение 12.9.2006, 5:52
Плагины к тоталкомандеру не помогут.... у меня стоят... они все равно через активсинк работают... так что если он не определит смарт то ничего не поможет.... я уже несколько месяцев с этим вопросом разбираюсь... кстати очень у многих такая ситуация.... некоторые с магазина брали телефон уже с таким глюком... у некоторых (как у меня это происходила через несколько месяцев юзанья) в инете примеров куча... у некоторых потом все самомтоятельно приходило в норму....
Tohych... если у тебя смарт не видиться даже при модемном подключении значит проблема в железе... т.к. синхронизация и модем работают по разным протоколам.... как модем комп видит смарт даже выключеный при перешивке... т.е. он видит подключение устройства к USB...
Пароль
сообщение 14.9.2006, 6:58
Из: Омск
А может вас фаервол не пускает? Проверьте-ка, что у вас там стоит, может и SP2 на компе отрезать.
Alex_Vasilisk
сообщение 15.9.2006, 6:41
фаервола нет уже проверял.... да и если бы что то такое и было то какого тогда пускает когда модем вкл/вкл.... после этого то доступ нормальный....
Пароль
сообщение 15.9.2006, 8:46
Из: Омск
А через блютуз и ирду, тоже не видит?
Alex_Vasilisk
сообщение 4.10.2006, 12:56
через блютуз и ирду тоже самое.... т.е. что то произошло в настройках телефона...
Gus
сообщение 11.10.2006, 19:19
Пользователь №: 37 650
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
у меня была такая проблема я просто сделал общий сброс и всё заработало!
moovi
сообщение 28.10.2007, 14:57
Пользователь №: 150 290
Модель телефона: mpx 220
уффф .... у мя такаяже трабла как и у тя Alex_Vasilisk (в точности до мулиметра)
уже год юзаю мпх220 , с недавнешнего времени только успеваю чинить телефон...
Сначала влип разломалсо ..+( ....следом чото с шлейфом случилось.... а терь комп не видит мобилу ..как прокляли =( ..точнее заряжается , перепрошивается... но синхронизация только через включение выключение модемной связи.... шо за ... хз ...
п.с. буквально пару минут назат прошил мобилу "MPx220_Firmware_v3.51_Rus_SP2" .... такаяже шляпа... хз в чем тут дело... получаетсо не в мобиле такак прошивка все дила , всё новое всё свежее....с другой стороны тока чо соседу ,=), винду переставил ... так даже на новой винде тоже не определяет чо за... =(
да кстати...давайте попробуем ...найти общие действия которые мы совершали над мобилой (примерно) перед тем как стала глючить синхронизация....
я: создал модемное соединение через телефон используя дрова в виде .inf файла
Сообщение отредактировал moovi - 28.10.2007, 15:11
сообщение 28.10.2007, 16:31
moovi,
у меня в последнее время рвётся соединение с активсцинком, т.е. - тел лежит подключенный к компу, синхронизированный, вдруг слышу характерный звук "pegdisc". При чём звука отключенного ЮСБ-устройства нет и тел продолжает заряжаться. И так постоянно повторяется. Через какое время это происходит - не засекал, но по субъективной оценке - минут 10-15.
Похоже, что корни у наших проблем - одинаковые, только у тебя коннект рвётся раньше, у меня позже. У меня этот глюк наблюдался на 1.47, а теперь на 1.49. 3.51SP3 by Payback у меня стояла всего неделю, но на ней этого глюка я не замечал (!). Зато у неё были другие глюки smile.gif)
Короче - хз, в чём дело, но меня это уже начинает напрягать...
moovi
сообщение 29.10.2007, 6:47
хм..... вот что пишит чел тут wce.by
boda
Хорошая новость! Проблемма разрешилась интересным образом:
Сделал ещё один ХР, как и предложил Nob - но не помогло.
Сделал третий ХР - активсинк всё ещё не находил телефон, тогда я перезагрузил телефон не отключая его от компа - и тут всё заработало!
Я делел такой трюк (перезагрузка телефона не отключённого от компа) и раньше - но тогда это не помогло.
Вобщем, теперь всё работает нормально - после 3-х ХР и перезагрузки неотключённого от компа "тела".
Всем спасибо за обсуждение.
Fox_in
сообщение 30.10.2007, 9:34
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
там в начале темы было написано:
> MPX200, W2003 SuperMoto2, TransCend 512 MB
moovi
сообщение 2.11.2007, 15:10
как я понял корень проблемы в том, что при включении телефона по умолчанию активизируется модемное соединение через USB , причём мобила говорит о обратном, но при подключении к компу и запуска Активсинка (на мобиле) , активсинк (опятьже мобилы) кричит что включено модемное соединение и синхранизация ,возможно, будет проходить с ошибками (в нашем случае с 100% ошибками а точнее мобила вообще не распознаётся) ... поэтому нам приходится включать и отключать модемное соединение.... да.... и причём при отключении кабеля всё повторяется ...вкл. мод. соед. и т.д.
так...теперь после всего описанного встаёт один вопрос ...как можно напрочь удалить отключить функцию модемного соединения? ..реестр...какинить патчи ?
может кто уже разобрался..отпишитесь плз.
MIND
сообщение 10.11.2007, 10:33
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
Кабель открой и прижми всю "волосню". В этом то и вся проблема...
CIM
сообщение 28.11.2007, 20:57
Пользователь №: 155 338
Модель телефона: MPX200
Прошивка: 2003WINMOBAIL
Здорова я хотел спросить хочу прошить MPX200 и поставить WIN2006,а в Microsoft ActiveSync после загруски выскакивает окно и там в треугольнике жёлтом восклицательный знак типо не подключен телефон подскажи ,что мне делать помагите
Добавлено позже (28.11.2007, 21:02):
MIND,ты не знаешь что мне делать
shev29
сообщение 28.11.2007, 22:15
Пользователь №: 86 243
Прошивка: 4.12
У меня все как описано выше, но есть еще проблема. При подключении кабеля или зарядника включается автомобильный режим. Думаю дело в железе, вернее в диодной сборке ( на схеме ESD1121).
http://yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_motorola.html
Комп Не Видит Смарт, "устройство USB неопознано" · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:15
