Sms Alarm, НЕ работает
Dropper
сообщение 31.8.2006, 9:16
Пользователь №: 91 236
Прошивка: Motosymbian 1.4
сделал так: Открыл блокнот, вписал в него в одну строчку: imsi=x no=12345678912 text=this phone is hacked. Жму сохранить как. Имя пишу itunes.dat. Сохраняю, Кидаю в каталог А, перезагружаю. Эффукта 0. Что я не так сделал ? :( надо ли к номеру приписывать код или просто номер ?
Serj75
сообщение 31.8.2006, 9:33
Пользователь №: 37 851
Модель телефона: motorola ROKR Z6
Поставь + перед номером. например +38067...... (это пример на украинском операторе)
Igor 06
сообщение 31.8.2006, 9:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Или +37529 для Белоруси
Dropper
сообщение 31.8.2006, 9:39
а я из Эстонии и куй знает какой код у оператора ДИИИИИИИИИИЛЬ. А если кода не будет, то аларм не заработает :?
добавил +372 эффекта как и ожидалось 0.
imsi=x no=+3725354**** text=this phone is hacked
А когда должна лампочка моргнуть, в какой момент ?
Serj75
сообщение 31.8.2006, 9:47
Перед своим номером (полным) поставь +
когда телефон загрузится на протяжении минуты лампочки должны загореться.
Тюнс у тебя с смс-алармом?
Dropper
сообщение 31.8.2006, 10:08
itunes с смс алармом. Он стоит в симбе 1.5. Всмысле перед своим номером ? перед номером куда должна смс*ка придти ? Полная версия должна быть такой :?
imsi=x no=+37253542989 text=this phone is hacked
так ?
Serj75
сообщение 31.8.2006, 10:15
так ?
Да, если твой полный номер 3725.....
Igor 06
сообщение 31.8.2006, 10:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
так ?
попробуй так
imsi=x
no=+37253542989
text=this_phone_is_hacked
после каждой строчки enter и создовай файл в блокноте
какой код у оператора узнать легко если в справочнике нет записи то при входящем звонке незнакомый номер будет начинатся с кода
Dropper
сообщение 31.8.2006, 10:32
не помогло, может кто кинуть в эту тему последний Itunes с возможностью делать бэкап справочника, с миганием диодов, смс алармом и прочими наворотами
Зы, в столбик не помогло (
Igor 06
сообщение 31.8.2006, 10:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
no=+37253542989 а какой ты номер вставляешь
Dropper
Всмысле какой ? вставляю именно тот номер, который можно увидеть выше ( номер мобилы бати, только изменил 3 последних цыфры)
Dropper
сообщение 31.8.2006, 12:09
кинь мне свой файл itunes.dat
Я изменю номер только, может поможет ...
kkk-101
сообщение 2.9.2006, 18:31
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
у тебя наверное файл который ты создаёщ остаётса "текстовым документом" а не меняет разрешения на .dat
Dropper
сообщение 3.9.2006, 18:49
меняет. Поставил тюнс постарее, он где-то тут был. Там ещё надо текстовые документы заливать для аларма. Всё заработало, Потом поставил Тюнс из симбы 1.5 и залил ещё раз itunes.dat. О чудо, заработало. Потом перепрошился, поставил тюнс и опять нехрена не пашет ((
Igor 06
сообщение 4.9.2006, 11:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ещё раз itunes.dat залей. после каждой перепрошивки надо заливать itunes.dat
~un
сообщение 4.9.2006, 17:21
Пользователь №: 94 348
У меня тоже поначалу не работал, причем он мигал как положено, я добавил два номера в файл итюнс.дат. Первый через международный формат (для меня +37529), второй - просто 7мизначный номер. И, о чудо, работает.
Igor 06
сообщение 5.9.2006, 5:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для работы достаточно одного номера в международном формате
evg-1
сообщение 14.9.2006, 14:52
Пользователь №: 52 329
Модель телефона: E-1
Прошивка: 42r
Привет всем полазил по форуму и по поиску и не могу понять смс аларм работает и сам по себе или только с итюнс. Может не в тему немного спрашиваю, но не знаю уже где искать.
AlexKooper
сообщение 15.9.2006, 5:01
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
evg-1, смс-аларм есть двух видов:
1. Встроенный в корелет (итюнс или медиавьювер) - он проверяет симку при включении тела (корелет стартует при включении)
2. Как отдельный мидлет с привлекательным названием (плейбой, принц персии) - он проверяет симку только если его запустят, польстившись на название.
jCancer
сообщение 17.9.2006, 15:00
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Где добыть этот плагин отдельно от самого тюнса?
Flex4
сообщение 26.9.2006, 6:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
AlexKooper
вот установил я MV, получается аларм там встроенный, не мог бы ты написать какой мне теперь файл кидать(тоесть под каким именем) и что именно в нем прописать, у меня 2 симки, а то я запутался, нашел тему, а там несколько файлов кидать надо=((, а тут вы один кидаете.....в MV он наверно не itunes.dat же???
OzMorderer
сообщение 28.9.2006, 18:46
Из: Рязань
Пользователь №: 97 363
Прошивка: mpx398
Цитата(Flex4 @ Вторник, 26 Сентября 2006, 9:26)
AlexKooper
кидай
а диск а в корень файл itunes.dat
jCancer
сообщение 2.10.2006, 15:04
Прошивка: 05.11
Если 2 симки мои - какой формат файла будет?
AlexKooper
сообщение 3.10.2006, 6:52
Из: Йошкар-Ола
Для двух карт по идее так
imsi0=x
imsi1=x
no0=+7902.....02
no1=+7902.....21
jCancer
сообщение 3.10.2006, 8:15
Прошивка: 05.11
AlexKooper,
У меня прокатило в следующем виде - путем экспериментов:
imsi=x
imsi1=x
no=+7902.....02
ANDRYSHA
сообщение 4.10.2006, 10:56
Пользователь №: 101 561
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Монстр 1,2
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Можно ли залить на Motorola L6 SMS ALARM, и что бы он работал?
Zy_13_*
сообщение 13.1.2007, 17:38
Из: Usinsk- sity ©
Пользователь №: 114 846
Модель телефона: L7\ k610>W660i
Прошивка: MotoWalkman
Уважаемые Мотоманьяки, у меня к вам 1 вопрос: На Л7 с прошивкой imonster_black можно ли поставить на itunes sms alarm, если да то как?
Т к итюнс в прошивке был, то мне на нужно было устанавливать его. все сделал как написанно, но незнаю чему на Л7 мигать жёлтым) и нет определения сим карты. Никакя сэмэска при смене симки никуда не отправляется. Помогите мне разобраться в этом пожалуста
Zy_13_*
сообщение 15.1.2007, 10:01
Из: Usinsk- sity ©
http://motolife.org/forum/viewtopic.php?t=764 ВОТ тама я все те проблемы описал, мож кому поможет. Все то что я здеся читал мне не помогло.
AlexKooper
сообщение 15.1.2007, 14:00
Из: Йошкар-Ола
Zy_13_*, ну, так бы и сказал: создал itunes.dat.txt вместо itunes.dat по собственной невнимательности и по причине дефолтной настройки windows "не отображать расширения" smile.gif А потом обнаружил ошибку и выложил в мануале smile.gif
Zy_13_*
сообщение 16.1.2007, 20:24
Из: Usinsk- sity ©
Так вот у большинства такая проблема и была и не надо тама всякую херню писать вроде +7 и строчки через строку. ГЫ повнимательнее Люди!!
Sms Alarm, НЕ работает · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:16
