37 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Let
сообщение 15.4.2007, 18:18
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
slayer_cm,
нужна помощь. После установки оновленной версии МВ в плагинах мидлетлист и файлчейнджер перестали отображатся файлы, т.е при входе в них ничего нет, хотя в МММ все видно. залил старую весию - этиже проблемы остались
У меня таже фигня была, долго мучился. У тебя плагин "Читалка" установлен? Если нет, установи, мне помогло. Если не поможет, установи отдельное ява приложение File Changer.
Сообщение отредактировал Let - 15.4.2007, 18:22
3DMAKC
сообщение 15.4.2007, 18:39
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
[b[/b], а можешь в ClimatControl сд]Tim2005елать текст с обводкой? А то на тёмных фонах всё-таки плохо видно.
Tim2005: Этого не будет. Меняй цвет шрифта в skin.tst (3,4 строки) или climatbar.png
Сообщение отредактировал Tim2005 - 15.4.2007, 19:12
negritos
сообщение 15.4.2007, 20:18
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Tim2005, анимированные значки погоды в климат контроле нельзя ставить?
KLIMER
сообщение 15.4.2007, 20:53
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Tim2005, не мог бы ты сделать информатор для 79R(чтобы при нажатии на софт клавишу загоралась подсветка...)???
Z-MASTER
сообщение 15.4.2007, 21:00
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
ProVal
Смотри моё сообщение №998, там я давал ссылку на иконки
Avton
сообщение 16.4.2007, 4:46
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Идея для плагина.
Хочется плагин, работающий в фоне, типа smsbackup`a, который бы при включении запоминал каждые например 15 минут номер базовой станции и записывал в текстовый к примеру файл. Затем можно будет проследить маршрут следования телефона. Развивая идею можно приспособить ее к смсаларму, чтобы при чужой симке посылалась смска каждые полчаса к примеру, тогда можно будет вычислить примерный район украденного телефона. Также можно было бы сделать, отправку смс если подключился к БСке которая заранее прописана. Для чего это нужно:
проследить движение вашего ребенка/супруга(и), поиск украденного телефона.
Profan31
сообщение 16.4.2007, 5:12
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Avton,
Классная идея!! Поддерживаю!
Tim2005,
можно ли сделать чтобы БСки определялись не только по CellID, но и по LAC номеру?
а то часто по области приходится ездить и менять ОпСоСов... попадаются одинаковые CellID, в результате...
и ещё, как сделать фон под климатконтролем прозрачным?
Сообщение отредактировал Profan31 - 16.4.2007, 9:19
Zabiyaka72
сообщение 16.4.2007, 6:17
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Пора бы к информатору карту прибить. Есть большой экран есть номера CellID. На сименсах такого рода фича рулит а моторола хуже чтоли? smile.gif
КИТ
сообщение 16.4.2007, 10:13
Из: город Муром
Пользователь №: 78 608
Цитата(crazy SaZoN @ 14.4.2007, 15:17) *
Извините - нету время все описать,
но (может это уже кто-то и писал - все равно простите, и не говорите что я ленивый smile.gif )
можно ли написать...
[всем известно что ява хранится в папке(1) с именем имейла.
я переменовываю её(1)
заново флэху забиваю явой по максимуму(теперь на флэхи 2 папки с явой: (1)-старая, переименованная, и (2)-новая).
когда надоедает - лезу в MV и переименовываю (2) папку.
Возвращаю (1) папке родное имя.
заново играюсь smile.gif и т.д]
...такой плагин:
Ява-пакеты,
выбирайте, какой вам необходим пакет? (1 папка, 2папка и т.д - скока на флэхи есть места)
[т.е автоматический переименовыватель]
С уважением, S@ZoN.
блин, реальная идея! Автор, что по этому поводу скажешь?
crazy SaZoN
сообщение 16.4.2007, 13:46
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Цитата(O.M.Ankonen @ 16.4.2007, 14:09) *
перезагружаюсь - МВ глючит, информатор вообще не заводится. Ставлю галки на внутренние ДБ - все зашибись работает.
В чем проблема то, а?
У тя походу sell.txt и study.txt не правильно составлены. Еще в информаторе не посмотришь полное расписание. Угадал?
тогда вытяни с mv внутреннюю базу и подредактируй её,закинь на флэху - мне помагло.
А на счет ява-пакетов... Надо очень сильно просить кого-то, а то идея заглохнет... sad.gif
Ну так кто согласится? (я в яве не спец)
Side
сообщение 16.4.2007, 13:56
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Tim2005,
Есть небольшое пожелание. Сделай пожалуйста автоматическое обновление погоды, периодичность пусть выбирается в настройках, на много удобней будет. А в принципе здорово получилось.
И еще, наверно, во всех плагинах лучше сделать настраиваемым путь сохранения файлов конфигурации, можно например через файлик в самом мидлете.
Сообщение отредактировал Side - 16.4.2007, 15:38
WegaW
сообщение 16.4.2007, 14:37
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Как по мне, так немного тормозит перемещение по меню, плюс с третьего раза только запустился ФанЛайт... После включения и выключения плеера у меня Информатор перестал работать, все три закладки, хотя в Диспетчере плагинов он активен...
Что решили с Климат контролем, уже писалось что погода включается на 03 месяц вместо 04, непорядок...
romzes777
сообщение 16.4.2007, 15:07
Из: СЫЗРАНЬ_САМАРСКОЙ_ОБЛ.
Пользователь №: 63 979
Tim2005: мидлеты должны стоять на !!!теле!!!. Работает на всех телах
[/quote]
имеешь ввиду в папмяти телефона, а не на флехе? я правильно попонял?
Tim2005: Да
Сообщение отредактировал Tim2005 - 16.4.2007, 19:05
NeoShaMAN
сообщение 16.4.2007, 18:12
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
как работает плагин SMS backup?
Finansist
сообщение 16.4.2007, 21:06
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Как убрать все плагины из MV и сохранить при этом работоспособность самого MV
Profan31
сообщение 17.4.2007, 3:14
для этого есть классная прога здесь: Mv Pluginmanager
постоянно ею пользуюсь
Serreghka
сообщение 17.4.2007, 4:25
Пользователь №: 119 385
Прошивка: 49r
У меня в3ай, нижние пункты во всех меню не отображаются, как лечится?
Profan31
сообщение 17.4.2007, 5:37
замени файл SkinData.mvs в папке mvgraph архива файлом с тем же названием из папки tempSkinData
crazy SaZoN
сообщение 17.4.2007, 15:13
Прошивка: мотозверь
Цитата(O.M.Ankonen @ 17.4.2007, 9:32) *
Так, подскажите ка пожалуйста, вот я выдрал study.txt из мидлета:
ХЗ, по-мойму нет после каждой ; где нету расписания НАДО СТАВИТЬ пробел!!!
ЗЫ не обижай автора!!!Он и так сделал всего НЕМЕРЕНО
novis
сообщение 17.4.2007, 16:35
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
можно в информаторе в режиме joystik если все надписи отключены и софт клавиши тоже не прорисовывать? чтобы клавиши #, * и smart клавиша опрашивались а экран рисовался не плагином smile.gif. это чтобы анимированной заставкой можно было любоваться и "полезные" клавиши были.
еще бы при редактировании БД cell id удаление сот не помешало или проверку на дублирующие записи хотя бы.
тут же возникла идея, а что если сделать отдельный плагин (скрытый как KeyLockUnlock) который бы просто опрашивал клавишу * и smart (c действием при нажатии как сейчас в информаторе)?
а так все супер! браво Tim!
Сообщение отредактировал novis - 17.4.2007, 16:52
Dimonn_
сообщение 17.4.2007, 17:38
Пользователь №: 130 629
Модель телефона: V3i itunes
Прошивка: 47A
А можно сделать плагин итюнс?
ProVal
сообщение 17.4.2007, 19:09
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Прикольно biggrin.gif поставь тюнс и будет тебе щастье без плагина smile.gif. А по теме, в МВ и так классный плеер. Чё те не хватает? Хочешь сортировку музыки? Так распихай её по папкам и будет тебе сортировка (блин).
Serreghka
сообщение 18.4.2007, 2:55
Прошивка: 49r
было бы неплохо с плагином итюнс! Мне нравится и МВ но плеер в итюнс намного лучше
Andrevv
сообщение 18.4.2007, 5:27
Из: Став-сити
Пользователь №: 101 596
Прошивка: LifeStyle (ACR_RB)
ИМХО глупо, от добра добра не ищут, а уж если очень хочется, то поставь сразу два корелета и переключайся от надобности.
Zharky
сообщение 18.4.2007, 7:51
Пользователь №: 53 785
Прошивка: r373_g_0e.30.48r + MotoSymbian 1.4
Tim, я обнаружил такой глюк: в climatcontrol отображается дата марта, то есть например 17.03.2007. Это можно исправить своими средствами, или это надо что то в плагине менять.
ЗЫ: При изменении системной даты, эта дата не меняется...
negritos
сообщение 18.4.2007, 14:30
Tim2005, я заметил, что при заблокированной клавиатуре расписание не меняется, можно ли это как-нибудь поправить?
Zharky,
Уже 2 раза поднимался этот вопрос, но автор так и не ответил
Tim2005:
"Уже 2 раза поднимался этот вопрос, но автор так и не ответил"
А чё отвечать, написали исправлю
При блокеровке останавливаются все таймеры (плагин останавливается). Это нужно для экономии батареи. И об этом я уже писал не один раз, !!!читайте посты внимательнее!!!
Сообщение отредактировал Tim2005 - 18.4.2007, 19:22
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 18.4.2007, 16:53
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Скажите через сколько происходит автоблок клавы если врубить его через плагин senergy
Tim2005
сообщение 18.4.2007, 20:06
Из: Ижевск
Update
MAT-RIX
сообщение 18.4.2007, 20:50
Из: Владикавказ
Пользователь №: 67 111
Informer_18.04.0=>6<=.rar
Сообщение отредактировал MAT-RIX - 18.4.2007, 20:51
Valeo
сообщение 18.4.2007, 21:41
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Подскажите в чем может быть проблема. Не работает обновление погоды в ClimatControl. Т.е. он спрашивает обновить? Джой в право да. И тишина. Где косяк?
romzes777
сообщение 19.4.2007, 3:50
И у меня аналогичная ситуация shout.gif , телефон Л7, менял плагин заменой папки в jarе,установил МММеном,с сохранением данных предыдущей версии help.gif
Причем в самой проге "Погода" в МВ обновления происходят,а на рабочем столе попрежнему устаревшие данные и запрос на бновление
Сообщение отредактировал romzes777 - 19.4.2007, 4:20
Profan31
сообщение 19.4.2007, 4:07
подтверждаю та же самая ботва... хотя данные и в Gismeteo и в ClimatControl'е на самом деле обновляются...
и файл Tim2005_CC.txt на диске b создается..
Добавлено позже (19.4.2007, 8:43):
Valeo,
в классе CCView.class, плагина Погода, строка на сохранение данных "b/Tim2005_CC.txt" а в классе KeySound_Climat.class плагина КейСаунд чтение идет из a/mobile/wvim/Tim2005_CC.tx вот!! поэтому она и не находит ничего!!
подскажи, можно ли тупо исправить строку в готовом классе?
Tim2005: Я просто еще забыл выложить обновленный плагин погодаsmile.gif
Нафиг вам нужен CCView.class? Я его делал для тестов (вскоре этого класса не будет)
Tim2005, Спасибо за быструю реакцию!! Вопрос снят. Всё работает!!!
Сообщение отредактировал Profan31 - 19.4.2007, 6:04
Tim2005
сообщение 19.4.2007, 5:26
Из: Ижевск
AsteriXQ
сообщение 19.4.2007, 7:31
Из: Уфа
Пользователь №: 97 671
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: Mpx 398 De luxe
А что нового в Информаторе ?
Оффтоп Какаой номер в погодо-виевире города Уфа?
Valeo
сообщение 19.4.2007, 9:11
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Tim2005 @ Сегодня, 7:26)
Выложил правленый плагин погода, без него СС работать не будет
Закрепленное сообщение нам значит прочесть не судба. Да?
Update от 15.04.07
Инфрматор
Weather
Уфа - http://www.gismeteo.ru/towns/28722.htm номер города 28722
AsteriXQ
сообщение 19.4.2007, 9:57
Из: Уфа
когда я писал ещо не было !
СПС
Z-MASTER
сообщение 19.4.2007, 13:18
Tim2005
Как добавить в Информатор свои программы?
Tim2005: Никак
Сообщение отредактировал Tim2005 - 19.4.2007, 19:02
MasterFaster
сообщение 19.4.2007, 14:04
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Я тоже обновил на сайте
WegaW
сообщение 19.4.2007, 20:11
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Скажите что я сделал неправильно: Скачал с шапки файл Update, через WinRar открыл _MediaViewerApplet_v1.0_with_All_Plugins.jar заменил папки KeySound и Weather, нажал "выход" потом залил .jad файл через MotoMidMan, перезагрузил телефон, заново обновил Weather и Климат Контроль и опять же обновлений не случилось, тоесть в робочем состоянии запрашивается "Обновить прогоноз"? sad.gif
Tim2005: 1) Попробуй перезагрузи плагин через соотв. пункт
2) Посмотри создался ли файл /a/mobile/wvim/Tim2005_CC.txt
WegaW: Всё, разобрался, всё отлично работает. Спасибо !!!
Сообщение отредактировал WegaW - 21.4.2007, 6:31
slayer_cm
сообщение 19.4.2007, 21:10
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
хз у меня все робит.
все таки помогите с KeySound. Работает ли это на л7? куда кидать lock1.MP3_3? Что писать в Keysound.txt?
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:47
