37 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Chuba
сообщение 14.5.2007, 11:53
Пользователь №: 80 111
Какое максимольное количество пунктов следует выставлять в информаторе?
А то я выставил все что можно практически - работает, но до первой перезагрузки, потом MV просто виснет при загрузке
Ядерный
сообщение 14.5.2007, 12:35
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
все можно...(но каждый что-то значит)
вот только после напряжение не выставляй(не работает из-за него тул бар)
Don Omar(TenderFog)
сообщение 14.5.2007, 15:12
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
У меня такой глюк, не отображается Индикатор сети и не выезжает тул бар при включеное фиче: Индикаторы..," Вообщем показыает или один индикатор батареии или тул бар!
Beaumont
сообщение 14.5.2007, 15:52
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Ээээ...А что теперь с режимом погода? Как-то беспонтова отображается. Всё сбито, съехало куда-то в сторону. Как поправить?
Tim2005: Теперь все зависит от скина, так что проблема в нем. Меняй
Сообщение отредактировал Tim2005 - 14.5.2007, 19:10
WegaW
сообщение 14.5.2007, 16:31
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
У меня новоскачаный МВ вообще не загрузился как Корелет, MotoMidMan установил его как обычный Мидлет и при запуске выдает ошибку. Качал сегодня днём.
ProVal
сообщение 14.5.2007, 17:32
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Погода и вправду криво отображается (впрочем, как и было). Может, это из-за шрифта? А может, мне нужно просто увеличить высоту окна в скине. Если дело в скине, то в следующей версии поправлю.
И, думаю, стоит-таки совместить погоду и тулбар. Сделать, например, открытие/закрытие погоды на джой вверх/вниз.
А новая папка (чет там про плеер) - это наработка, как я понимаю? Кажется мне, что Тим хочет совместить свернутый плеер и информер (угадал?).
Tim2005: Нет, не угадал. Расширь полоску СС.
Сообщение отредактировал Tim2005 - 14.5.2007, 19:08
Ядерный
сообщение 14.5.2007, 18:06
Художник
Из: Ростов
Вот, чуть переделал индикатор...
Прикрепленный файл Light_Indicator.rar   ( 7.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Сообщение отредактировал dikarr - 14.5.2007, 18:15
Beaumont
сообщение 14.5.2007, 19:14
Миротворец
Из: г. Москва
Так я что-т не понял, насчет погоды... Это из-за скина? Или? У меня раньше норм всё было.
Вот
Цитата(ProVal @ Сегодня, 21:32)
Расширь полоску СС.
Это к тому как исправить этот глюк? Тогда насколько её расширить?
Tim2005: Размер сами подгоняйте
Сообщение отредактировал Tim2005 - 14.5.2007, 19:24
Chuba
сообщение 15.5.2007, 1:14
Хм... предыдущая же версия работала нормально с этим пунктом. Сейчас попробовал убрать галку и ребутнуть трубу - всеравно повис. Мне кажется что это из-за того что использую внешнюю базы расписания - оно долго открывается на телефоне, но её гораздо проще редактировать... ладно попробую потом в базу MV его вогнать, и отпишусь потом.
Кстати, как немного уменьшить прозрачность строк тулбара? а то когда они на строки информатора наползает - все сливается и плохо видно. Я думал это пройдет со сменой скина тулбара, однако ошибся.
WegaW, у меня тоже такое было, когда я ставил MV из jar файла. Попробуй установить через jad,который в архиве.
____________
Все, разобрался. Все дело было в кривой БД Cell IDs. Создал новую блоктнотом и все ок.
Кстати мне не очень понравилась иконка индикатора места на телефоне, поэтому я переделал обе иконки взяв за основу индикатор флэшки
ЗЫ. А вот вопрос по прозрачности тулбара я еще не решил. Поможите кто чем может.
Сообщение отредактировал Chuba - 15.5.2007, 2:58
MV360
сообщение 15.5.2007, 10:34
Пользователь №: 103 253
Прошивка: -
Не мог бы ты сделать чтоб при закрытом флипе боковые кнопки переключали песни в плеере MV? shuffle.gif
goods
сообщение 15.5.2007, 11:49
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Tim2005
сообщение 15.5.2007, 13:51
Из: Ижевск
Добавлено позже (15.5.2007, 17:52):
Может поможет
Beaumont
сообщение 15.5.2007, 14:26
Миротворец
Из: г. Москва
Цитата(goods @ Сегодня, 15:49)
Как работает TPlayer?
Особо пока никак не работает.
Вот увеличил я эту полоску СС, там вроде стало более-менее, но всё равно как-то сбит текст. Всё к левому краю прям очень жмется. Может картинку увеличить, погодную?
Tim2005: Да увеличь, у меня стоит картинки 48*48 и все путем
Сообщение отредактировал Tim2005 - 15.5.2007, 19:00
WegaW
сообщение 15.5.2007, 17:21
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Результат нулевой... sad.gif Подскажите ка что я не то делаю и в чем проблема.
Заранее извиняюсь за флуд...
Don Omar(TenderFog)
сообщение 15.5.2007, 17:45
Может поможет
Ну все, теперь полный респект, помогло! Теперь все работает! Молодец...
Вот только,: Не мог бы ты сделать, что когда выезжает тулбар, что бы пропадал индикатор сигнала, или, плиззз, сделай что бы индикатор выезжал сверху, под ДРМ.! Я готов сделать горезонтальный скин, только скажи!...За рание спасибо! smile.gif
Добавлено позже (15.5.2007, 20:53):
Попробуй Залит МВ и поставить атрибут МММ - Бекгроунд мидлет, потом перегрузить тело , и потом вернуть атрибут- корелет...И опять перегрузить, должно пойти!
Tim2005
сообщение 15.5.2007, 19:03
Из: Ижевск
Никак, у вас нет и не будет этого плагина
Добавлено позже (15.5.2007, 23:05):
Так что все, про TPlayer ни слова
rew1978
сообщение 15.5.2007, 20:34
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Блин получилась трабла с новым информатором, теоритически он грузится, заходит в настройки, но при сворачивание в фон нету ни индикаторов, ни тулбара, ни чего все перепробывал ни чего не помогает. Кто может помоч please nead help!
ProVal
сообщение 15.5.2007, 22:16
Прошивка: DAR2.13
Проверь галку "Фоновый корелет" в настройках МВ. Если стоит, убери.
И прочитай закрепленку. Там написано
так что проверь у себя её наличие. Она должна лежать в папке с плагинами ТимСофт в архиве.
Сообщение отредактировал ProVal - 15.5.2007, 22:19
Profan31
сообщение 16.5.2007, 3:17
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Tim2005,
заметил небольшой глюк: несоответствие времени переключения времени суток в климат-контроле и на сервере гисметео..
обновляю погоду, допустим, в 17.15, включаю отображение погоды и вижу чистое поле... а в 18.00 как положено появляется погода на вечер.. похоже на сервере переключение на час раньше происходит..
rew1978
сообщение 16.5.2007, 7:59
И прочитай закрепленку. Там написано так что проверь у себя её наличие. Она должна лежать в папке с плагинами ТимСофт в архиве.
Спасибо за помощь, заработалсь до того,что не увидел в закрепленке про эту папку, впредь буду внимательней
Side
сообщение 16.5.2007, 11:10
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Tim2005, а где ссылка на
Update от 14.05.07 Инфрматор?
Сообщение отредактировал Side - 16.5.2007, 11:10
negritos
сообщение 16.5.2007, 12:58
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Side,
Цитата(Side @ Сегодня, 15:10)
а где ссылка на
Сам задавался этим вопросом, качай полную сборку
MasterFaster
сообщение 16.5.2007, 13:49
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Тим, прикрепи... Пожалуйста обновлённый информатор отдельно, заранее признателен...
Сообщение отредактировал MasterFaster - 16.5.2007, 14:57
~WiseFox~
сообщение 16.5.2007, 17:36
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Tim2005, сделай плиз, чтобы над строкой даты, можно было вводить свой текст. Нужно очень...
PREDATORrr
сообщение 17.5.2007, 3:43
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 43 006
Модель телефона: v620 --> v360
Прошивка: R4513_PATCHED_ACR
Подскажите, как заставить работать на v360 одновременно KeyLockUnlock и CaseOpenClose?
MasterFaster
сообщение 17.5.2007, 8:04
Люди, не ругайтесь на меня за мой вопрос, так как такой уже был на предыдущей странице...
Но я лично ответ так и не понял...
ВОТ ЭТО ВОТ КАК ИСПРАВИТЬ???
Какой скин редактировать? Какую полоску Climat Control???
Beaumont
сообщение 17.5.2007, 12:08
Миротворец
Из: г. Москва
Цитата(MasterFaster @ Сегодня, 12:04)
ВОТ ЭТО ВОТ КАК ИСПРАВИТЬ???Какой скин редактировать? Какую полоску Climat Control???
Объясняю! Мне подошло!
Увеличить высоту Climatbar.png до 76 пикселей. Лежит она в keysound/skin , если не ошибаюсь.
И увеличить размер иконок погоды до 48*48, лежать должны в keysound/res.
SkyDiveR
сообщение 18.5.2007, 18:02
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, что в исходном файле плагина gismeteo(weather) поменять чтобы погоду не на Ижевск высвечивало, а на Луганск(его код 34523 вроде бы, но он же в Украине может там в строке именно адреса .ru на .ua надо заменить)? После установки код 28411 меняешь на 34523 не помогает все равно на Ижевск высвечивает? заранее благодарен.
Chuba
сообщение 19.5.2007, 0:29
Я так понял что с прозрачностью тулбара никто не поможет. Ну да ладно буду сам ковырять.
Вобщем вчера накачал скинов, начал менять - на всех съезжают надписи на софт-клавишах, они и до этого съезжали малость, а сейчас вообще надпись на правой видно только на половину. Как исправить? В информаторе есть пункт "Станд.часы", нельзяли сделать чтонибудь типа "Станд.софт-клавиши"?
Возможно вопрос уже поднимался, но просмотреть всю тему довольно проблематично.
Z-MASTER
сообщение 19.5.2007, 5:44
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
Tim2005
Есть идея создать плагин для напоминания о Днях рождения
вот здесь один MotoFan`овец создал такой мидлет
здесь
BUILDER
сообщение 19.5.2007, 11:25
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Z-MASTER,
Ты прав я давно хотел это предложить.
Tim2005,
Это очень нужный плагин. Но можно сделать как дополнение к информатору. Выделить отдельную стоку на экране на которой и будет высвечиваться напоминание. Можно сделать с поддержкой внешней базы данных. Тоесть получилось бы что то вроде: текущая дата сравнивается с базой и если есть совпадение то на экране появляется "Сегодня днюха у Сидорова", если совпадений нет то просто ничего не высвечивается.
З.Ы. Это будет просто рульная тема. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал BUILDER - 19.5.2007, 11:26
loder71
сообщение 19.5.2007, 14:05
Из: Махачкала
Пользователь №: 83 310
Прошивка: Moto Innovation L7
Никак не пойму, что вы видите на экране при работе плагина Информатор...
Я вижу только альтернативные индикаторы и время. Больше ничего не высвечивается, никакое напряжение, CellID, ОпСоС не показывается. Я что-то сделал неправильно. Просто скачал и заместил MediaViewer от Moto Innovation. Кстати, где должна находиться внутренняя (не на флешке) база CellID?
Прошивка Moto Innovation L7 + дополнительные патчи.
Side
сообщение 19.5.2007, 18:54
Из: Мурманск
В меню есть пункт информатор, там и настраивай какие индикаторы хочешь видеть, а потом нажимай скрыть (иначе он выгрузится)
Этот индикатор будет работать только на прошивке от Elektro255 для e398. Про другие точно не скажу, попробуй сам включить.
loder71
сообщение 21.5.2007, 14:15
Из: Махачкала
Значит, весь этот информатор не работает на моем телефоне. Кроме Nokia-индикаторов и тулбара с погодой. Жаль, млин...
Side
сообщение 21.5.2007, 15:38
Из: Мурманск
Tim2005,
Есть несколько пожеланий по развитию информатора, вдруг что-то реально сделать.
Перечислю в порядке значимости для меня:
1)В режиме ClimateControl использовать стандартные действия на правое и левое отклонение джойстика (когда отображает текущую погоду);
2)Упростить обновление прогноза погоды, просто сейчас слишком много действий приходится произвести для этого;
3)Сделать функцию автоматического обновления погоды по настраиваемому таймеру;
4)Возможность выбрать только нужную информацию о погоде (мне, например, влажность и давление ни о чем не говорит);
5)Запоминать последний режим информатора, чтобы после включения он сразу был выбран (кто-то уже писал про это).
Если что-то из этого уже реализовано, извиняюсь. Еще раз благодарю за проделанную работу, все просто здорово thumbsup.gif .
loder71
сообщение 21.5.2007, 19:12
Из: Махачкала
Ан нет, работает все же, но enn все зависит от скина. В данном случае заработало на скине Moto_Chellenger_4x3.
У меня нет флешки (телефон замыкает от ее вставки), поэтому у меня вопрос, где, в какой папке на диске a или c хранить файл cells.txt и файл с расписанием?
Ratmagor
сообщение 21.5.2007, 20:02
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
loder71,
распакуй WinRar`ом файл vediaViewer.jar (или как он у тебя называется) и в MediaViewerApplet.jar\Plugins\TimSoft\KeySound положи свои файлы cells.txt и study.txt.
Заодно грузится будет быстрее.
MasterFaster
сообщение 22.5.2007, 9:12
Ребята, выложите кто нить версию с поправленным Climatbar.png, у меня что-то не выходит поправить... Если я увеличиваю размер, то он вообще ничего не отображает... sad.gif
loder71
сообщение 22.5.2007, 14:08
Из: Махачкала
Хм, понятно теперь, почему речь идет еще и о внешней базе. А нельзя внешнюю расположить на диске a или c?
Prometeius
сообщение 22.5.2007, 16:19
Пользователь №: 121 989
Прошивка: ACR
Выложите пожалуйсто отдельно последний Информатор(папка KeySound). У меня ЖПРС дорогой.
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:57
