37 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4349
jeksik
сообщение 18.7.2007, 10:06
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
например на E398 она тоже не работает переименовал в E1 и всё никаких проблем работает.мне кажется что после переименовки ничего не может случиться так как оно доступно, для редактирования.Если б это было что то серьёзное оно б не давало редоктироватьсяsmile.gif))
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Edgor
сообщение 20.7.2007, 3:58
Пользователь №: 127 099
Прошивка: R4513_PATCHED_ACR_RB
Tim2005,
1. Есть прекрасный мануал «Как добавить или удалить плагины MV» можешь сделать такой же для toolbara, многие пункты в списке тулбара не работаю либо потому что где то в настройках жестко прописан путь к приложению или плагину, например в списке тулбара есть такой пункт как Опера но у меня не работает хотя Опера установлена. Также хотелось бы, чтобы в мануале было описано, как удалить ненужные пункты из списка в тулбаре, например кто-то удалил у себя плагин метео а в списке остался ненужный теперь уже пункт.
2. В одной из предыдущих версиях по длинному Джойсу в верх был быстрый переход в MV (очень удобно), а теперь появляется окно где можно выгрузить плагин, конечно замечательно но то же самое и по длинному Джойсу вниз, можно оставить выгрузку по Джойсу в низ а вверх переход в MV?
3. Также хотелось бы узнать как редактировать положение таких объектов как шрифт софт клавиш, даты и времени, потому как после запуска тулбара все смещается либо вверх, либо вниз либо вправо, а еще лучше сделать так чтобы положение указанных объектов не менялось и оставалось так как оно определено в скине телефона.
4. И последнее где то я читал такой совет по замене скина тулбара; «создайте каталог toolbar в папке со скином MV и скопируйте туда вот эти 10 иконок, затем перегрузите плагин информатор и скин тулбара измениться» такое возможно или это только у меня не работает?
Diesel666
сообщение 22.7.2007, 9:43
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
Пацаны , а можете ,конечно если не трудно, выложить MV со всеми установленными плагинами?
Edgor
сообщение 22.7.2007, 9:46
Diesel666, В шапке он есть
MarS1
сообщение 22.7.2007, 16:10
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
а существует ли для MV плагин SMS Alarm? и где его взять?
GreH_Besa
сообщение 22.7.2007, 20:35
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Sms alarm встроен в ядро MV.
Profan31
сообщение 23.7.2007, 3:23
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Tim2005,
заметил небольшой баг в климат-контроле.
Если прогноз обновлять в последний день месяца(30-го или 31-го), то при просмотре, следующих дней дважды выводится 1 число.. но только 1число! т.е. 1ночь-1 утро-1 день-1вечер-1ночь- 1утро но вторая 1 относится к 2 числу..
MONSTER92
сообщение 24.7.2007, 19:48
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Цитата(Edgor @ 20.7.2007, 6:58) *
Tim2005,
1 Действительно очень интересно как менять етот список,такчто обьясните пожалста....
4 может я не так понял но я читал типо замените файлы в Plugins/timsoft/Keysound ...
Да и както нехорошо получается что во время прослушивания плеера в МВ режим остаётся с баром а не меняется наа перемотку, и ещё лучшеб какнибуть совместитьь режым джостика и тулбара smile.gif
MasterFaster
сообщение 25.7.2007, 11:35
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Меню тулбара редактировать нельзя! Только цвет шрифта - файл skin.tst
Теперь о пунктах меню, чтобы допустим запустить Jimm, нужно чтобы это приложение стояло на телефоне.
При зажатии джойстик-вверх и джойстик-вниз - появляются совсем разные меню! Вверх - это перезагрузка/выгрузка плагина "Информатор", а вниз - это перезагрузка/выключение телефона! А если тебе так не хватает быстрой клавиши на MV, то сделай ею интиликтуальную клавишу и не парься... ИМХО
Положение менять нельзя, оно регулируется информатором, но в принципе там достаточно настроек, чтобы менять всё это. Шрифт софт клавиш вообще регулируется от DRM? а остальное - СКИН!
Почему же не работает, всё работает. Копируешь новый скин в MV (Plugins\TimSoft\KeySound\skin\) переустанавливаешь MV, должно работать... Если нет, то нужно поставить патч на отмену подписи корелетов.
Kirill111111
сообщение 25.7.2007, 18:50
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Скажите пожалуста где почитать о плагинах?
несовсем понятно что делает IzhSender и можно ли как нибудь менять ссылки в сеню быстрой навигации? unsure.gif
GreH_Besa
сообщение 25.7.2007, 19:13
Знаешь плагин Смс сендер. Тоже самое, только для Ижевских операторов.
и можно ли как нибудь менять ссылки в меню быстрой навигации?
В смысле Toolbar'e? Или в режиме Joystick?
В первом незяsad.gif Ето пока может только Тим. Ну и ты можеш сам попробовать, если в яве разбираешся.
В joystick: меню телефона > параметры > личные > параметры раб. стола > базовые клавиши smile.gif
MONSTER92
сообщение 26.7.2007, 15:15
Прошивка: Неважно
Тагда давайте уламывать Tim`а на добавление етой возможности, а то так както не интересно.....
Да и былоб хорошо чтоб вместо перезагрузки\выкл плагина\тлф можнобылоб настроить тож какиенибуть значения типо совместить режим джостик с тулбар, типо влево,вверх,вниз - джостик, вправо - тулбар smile.gif
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 26.7.2007, 15:18
winstrol
сообщение 28.7.2007, 6:10
Пользователь №: 90 073
Прошивка: R373_49Relectra255
и как же будет выглядеть файл чтобы определялось и запоминалось только 2 симки?
miha-il2
сообщение 28.7.2007, 15:07
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Содержание itunes.dat:
imsi0=
no0=+7909785xxx
imsi1=
no1=+7909785xxx
text=Telefon_v_ugone
Motohobiman
сообщение 28.7.2007, 20:35
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Я тут подумал,уважаемый Тим2005,не смог бы ты выпустить лайт версию Информатора(как-бы отдельный корелет,выкинуть все лишние классы с МВ(если такое в яве возможно),оставив только нужные для работы с Информером) с возможностью назначения приложений самому в тулбаре,думаю было бы очень удобно иметь отдельный корелет информатор...Спасибо за отличную работу !
Tim2005: Такого не будет, будет нечто другоеsmile.gif
Сообщение отредактировал Tim2005 - 29.7.2007, 19:06
gimrock
сообщение 29.7.2007, 14:30
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
У меня стоит Media Viwer, в нем куча плагинов, помогите мне избавится от ненужных, скажите как их удалить и как добавить необходимые!!1
GreH_Besa
сообщение 29.7.2007, 15:13
Открой jar-файл winrar'ом. Там увидиш plugins.txt - в нем увидиш: название плагина|путь к главному классу|путь к иконке. Думаю сам догадаешся как всё делается smile.gif
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 29.7.2007, 15:14
gimrock
сообщение 29.7.2007, 16:41
Сразу скажу, что я скачал MediaViewerApplet со всеми плагинами в теме Плагины к MediaViewerApplet. С удалением я разобрался, но…
У меня есть следующие вопросы по MediaViewerApplet:
1. Работают ли на Е398 следующие плагины: KeyLockUnlock, SMSBackup, CaseOpenClose. Или их можно просто удалить???? Если работают, то как??? Кстати они не отображаются.
2. Работает ли плагин StyleChanger и как им правильно пользоваться???
3. Установив этот новый MediaViewerApplet, я обнаружил прикольную новинку: на рабочем столе телефона слева начала выезжать дополнительная панель. Мне это понравилось, но есть пару вопросов:
а)Как убрать некоторые из присутствующих там функций, например Mail agent, IzhSender и др.
б) Почему не запускается T-Plauer???
в) Почему эта панель перестает работать после того, как я захожу в плагин Информатор и начинает работать после перезагрузки телефона. Можно её как-то врубать, не перезагружая??
4. Дайте мануал по работе плагина Информатор. Что значит: расписание, анимация, след.пара и т.д.???? Это всё где???
Заранее благодарен!!! Большая просьба при ответе писать номер моего вопроса.
Приму помощь также по ICQ: 191 658 835
GreH_Besa
сообщение 29.7.2007, 22:01
На всё ответить не могу- пишу с телефона(монитор недавно сгорел)
1. Это invisible-плагины (скрытые). KeyLockUnlock- плагин на озвучку блока клавы. Тебе нада:
а. просмотреть как называется твой тел. Если Е1, то хорошо. Если Е398, то через P2K Tools нада переименовать.
б. в корне флехи создать файл Lock.txt в него нада вписать: путь к файлу звука на блок_звук на разблок_громкость звука (к примеру b/Lock/lock.mp3_b/Lock/unlock.mp3_5 )
SmsBackup- сохраняет всё твой смс на флеху. С помощью MV зайди на b/corelet/smsbackup/любая папка/ выбери файл *.sms и посмотри- есть ли чето нового во входящих smile.gif
2. StyleChanger для electro mod. В нужное время переключает стили телефона. Номера стилей от 0 до 5. Какому числу какой стиль не знаю. У меня не Е398 или Е1 smile.gif
3. а. Никак
б. Его еще нет
5. Если че- стучи в асю(в моей инфе номерок) Я обычно после 21-22 по Москве захожу
6. Юзай поиск- всё ето найдеш
gimrock
сообщение 30.7.2007, 8:32
GreH_Besa,
Пасиба. С информатором сам уже разобрался
Только вот SMS у меня не сохраняются, и вроде стили не переключаются!! (((
BASSON XVI
сообщение 30.7.2007, 10:43
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Люди не подскажите как можно самому редоктировать ссылки в инфораматоре???
taylor
сообщение 30.7.2007, 10:44
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Tim2005, ждем очень очень :)
miha-il2
сообщение 30.7.2007, 13:01
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
чтоб SmsBackup работал надо 32ой сим править... как это делать писалось гдето в теме плагины к МВ и отдельно тема создавалась...
miha-il2
сообщение 30.7.2007, 13:16
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Ссылки редактировать пока тока через Декомпилятор и компилятор....
gimrock
сообщение 30.7.2007, 13:37
Все это я сделал. Вопрос: что должно получиться?? Я так понял, когда я блокирую и разблокироваю клаву, то должны быть эти звуки. Их нет! Или смысл не в этом? Что озвучивает этот плагин???
GreH_Besa
сообщение 30.7.2007, 16:26
У меня утром идея назрела, такая же как у Miha-il2. Скоро монитор должны с починки вернуть и я попробую.
P.S. Информатор можно через Java byte подредактировать.
GreH_Besa
сообщение 30.7.2007, 16:36
На счет Keylockunlock ты правильно понял- когда блокируеш клаву но должен издавать звуки smile.gif Но почему он не работает- не знаю.
И вот- miha-il2 в теме про плагины писал
Чтоб SMSBackup работал надо в 'P2 KAE seem 32 бит 413 и бит 1056 поставить галочки.
ProVal
сообщение 30.7.2007, 20:37
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Это ты о том, что будет в новом монстре? Ты ещё говорил, что панелька будет сверху кажется, да?
Кстати, ты не придумал, как всю эту красоту сделать плагином к Виртуал Корелету? А то в основном из-за информера я никак не могу отказаться от МВ.
Tim2005: 1) Для ВК я делать не че не буду, хотя уже есть инф. независящии от корелета в котором его юзать (сам по себе)
2) Панелька сверху будет в монстре, и дата его выхода от меня не зависит
ЗдОрово! Больше ничего сказать не могу. Разве только предположить, что Информатор будет встроен в прошивку ph34r.gif
Сообщение отредактировал ProVal - 30.7.2007, 20:52
Motohobiman
сообщение 30.7.2007, 21:45
Из: Ukraina
Блин днём снёс свой пост,не могу удержатся,сейчас опять пишу,пункт три - будет новый корелет ?
Profan31
сообщение 31.7.2007, 3:09
заинтриговал!!! smile.gif ну может хоть его выложишь?
BASSON XVI
сообщение 31.7.2007, 3:17
Из: Павлодар
Tim2005: 3) будет нечто другое
Не что другое это не эльф????? Над которыми трудяться!!!
И кста где есть информеры независящиет от МВ что бы воткнуть их в ВК! ДАйте ссылочку! (или мануал как это сделать!)
Сообщение отредактировал BASSON XVI - 31.7.2007, 20:17
gimrock
сообщение 31.7.2007, 10:36
GreH_Besa,
Это я уже нашел и подправил, терь SMSBackup пашет.
У меня еще вопросик про выезжающую панель. Можно сделать например, когда я нажимаю Mail Agent, чтобы запускалось что-нибудь другое. А то я им всеравно не пользуюсь и у меня запускается вместо него SMS BOX.
И про KeyLockUnlock. Может я неправильно вписал????
Надо так, как у тебя: b/Lock/lock.mp3_b/Lock/unlock.mp3_5
С цифрой 5 в конце?? Зачем она? Я её не писал.
GreH_Besa
сообщение 31.7.2007, 12:18
Про информатор я не знаю.
5 - громкость звука, я же писал smile.gif b/Lock/- файл находится на диске b в папке Lock, lock.mp3- имя файла
gimrock
сообщение 3.8.2007, 15:22
GreH_Besa,
Вот так можно?
b/Lock/lock.mp3_5
b/Lock/unlock.mp3_5
И ещё: я обнаружил прикольную вещь - это расписание. Я так понимаю - туда можно записывать расписание занятий. Я сейчас поступаю и мне бы это пригодилось. Только проблема: почему там ничего не редактируется, нельзя ничего изменить??? Объясните в чем дело!!!
GreH_Besa
сообщение 3.8.2007, 16:27
Вот так можно? b/Lock/lock.mp3_5 b/Lock/unlock.mp3_5
нада: b/Lock/lock.mp3_b/Lock/unlock.mp3_5
Я так понимаю - туда можно записывать расписание занятий. Только проблема: почему там ничего не редактируется, нельзя ничего изменить???
Изменить можно. Открой MV winrar'ом и зайди в папку Plugins/TimSoft/KeySound/ открой файл Study.txt и делай с ним что душе угодно smile.gif
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 3.8.2007, 16:30
gimrock
сообщение 3.8.2007, 18:39
GreH_Besa,
Т.е. напрямую с телефона - никак???? Но это же неудобно!!!! А если нет компа под рукой???? Нада доработать!!!!!!!
А терь опять про старое:
У меня все выглядит так:
b/Lock.txt
b/Lock/lock.mp3
b/Lock/unlock.mp3
В файле Lock.txt написано b/Lock/lock.mp3_b/Lock/unlock.mp3_5
В чем моя ошибка я не пойму!!!!!!!!!
GreH_Besa
сообщение 3.8.2007, 19:12
Есть еще пункт: Внешняя база расписания(кажется так называется) при выборе этого пункта расписание берется с флехи, из study.txt
Есть еще способ куда закидывать звуки для KeyLockUnlock. Положи файлы lock.mp3 и unlock.mp3 в телефон, где музыка лежит: c/mobile/audio больше ниче нигде писать не нада.
gimrock
сообщение 3.8.2007, 21:27
GreH_Besa,
И где этот пункт????????
GreH_Besa
сообщение 3.8.2007, 22:23
В информаторе, 11 пункт: Внеш. БД Расписания
gimrock
сообщение 4.8.2007, 10:05
GreH_Besa,
у меня почему-то не открывается на телефоне study.txt и поэтому я немогу его отредактировать!!!!!!!!
Кроме того там написано Настройка внеш. БД, когда я туда захожу, там написано: Текущая сота, Описание, БД CellID, Что надо нажимать или выбирать???
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:06
