37 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4349
GreH_Besa
сообщение 4.8.2007, 13:28
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
В настройках внешней БД ты редактируеш базу cell id. Расписание редактировать нельзя, да по моему и не нада- лично у меня расписание 2 раза в год меняется. А если очень нада и компа рядом нет, то можно изменить каким нибудь текстовым редактором(в модах оперы такой есть)
gimrock
сообщение 4.8.2007, 18:03
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
GreH_Besa,
Погоди, ты же сказал, что можно расписание, находящееся в файле study.txt, который находится в корне флешки, занести с помощью Настройка внеш. БД в само расписание. Так вот как его внести?
что нажимать?
GreH_Besa
сообщение 4.8.2007, 18:22
Я писал что расписание может браться с флехи, но я не говорил что его можно редактировать через информатор.
Свой способ редактирования я описал над твоим постом.
gimrock
сообщение 5.8.2007, 16:30
GreH_Besa,
Так вот у меня и не берется!!!!!!!! Как его брать???? Опиши подробней что нажимать!!!!!
BUILDER
сообщение 5.8.2007, 17:44
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
AndreW_RuleZ,
Добавить или удалить плагины можно через специальную прогу.
Её можно найти Здесь
GreH_Besa
сообщение 5.8.2007, 19:14
BUILDER, мы не о плагинах- прочитай хотяб первые первые 3 поста на етой странице.
AndreW_RuleZ, я только что вытащил из MV файл Study.txt , отредактировал его и закинул в корень флехи. Затем поставил галочки на "внешняя БД расписания" и "Расписание" Перезагрузил корелет и после его включения у меня на рабочем столе появилось расписание.
P.S. Единственое, что я сам не могу понять- почему ето расписание не открывается в самом информаторе
igorrius
сообщение 5.8.2007, 20:29
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
я уже подымал вопрос по поводу глюков в работе мв: через раз телефон получается например перезагрузить плагином синерджи или звук отредактировать, перезагрузка мв решает проблему...
ответ был такой- эта проблема связана с классами явы прошивки и ниче сделать нельзя...
тогда возникает вопрос :
как же прога синерджи туллс умудряется стабильно безотказно работать? и перезагружать её не надо...
разве она с другими классами работает?
BUILDER
сообщение 6.8.2007, 3:30
GreH_Besa,
1. Я читал первый пост в отличии от тебя.
У меня стоит Media Viwer, в нем куча плагинов, помогите мне избавится от ненужных, скажите как их удалить и как добавить необходимые!!1
2. по информатору есть мануал в котором подробно описывается как правельно создавать расписание, селид и дгугое.
3. по этому надо сначала читать там а потом задавать вопросы.
BUILDER
сообщение 6.8.2007, 6:21
Уважаемый Tim2005,
Нельзя ли сделать плагин поздравлялку.
Мидлет с одноименным названием есть вот здесь
Я считаю этот плагин будет очень полезен и не надо заморачиваться с патчингом, так как МВ и так имеет автозапуск.
Заранее спасибо.
igorrius
сообщение 6.8.2007, 19:06
Прошивка: 49r
как смотреть погоду на три дня?
и еще вопрос:
в информере при удержании джоя вверх вылазит окошко перезагрузки и завершения работы, я так понял это о телефоне.
так вот в первый раз при нажатии на перезагрузку тел перезагрузился . в последующие разы перезагрузить телефон таким способом не получилось почему то.....
BUILDER
сообщение 6.8.2007, 19:18
igorrius,
Длинным нажатием на * переходишь в климот контроль, он напишет типа погода устарела обновить ты да, выбираешь ClimatControl и жмешь обновить.
Всё обновилось.
Выходишь на рабочий стол и джоем переключаешь погоду по дням.
При нажатии на джой показывается текущая погода.
Добавлено позже (6.8.2007, 23:21):
и еще вопрос:
в информере при удержании джоя вверх вылазит окошко перезагрузки и завершения работы, я так понял это о телефоне. так вот в первый раз при нажатии на перезагрузку тел перезагрузился . в последующие разы перезагрузить телефон таким способом не получилось почему то.....
А по этому вопросу, у меня такая же проблема.
Но на этот вопрос ответ может дать только автор.
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 19:29
При нажатии джоя ВВЕРХ вылазит окно по работе с плагином информатор- выключить, перезагрузить. А уж при нажатии ВНИЗ по работе с телефоном.
n_rider
сообщение 6.8.2007, 21:04
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Подскажите что за Плагин №17 - V360Setting и как он работает? Как я понимаю его нет в общей сборке всех плагинов, его надо самому добавлять?
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 21:32
n_rider, он нужен для регулировки работы патчей - кукушка и время активности BT. Плагин не будет работать без патча на доступ к seem 004a из corelet'ов.
Да, его нада добавить ручками или с помощью MV Plugin manager
igorrius
сообщение 7.8.2007, 21:37
Прошивка: 49r
BUILDER, держи + за отзывчивость.....
огромная просьба сделать подттему с подробными мануалами по плагинам.... а то я например не знаю как многие из них работают и вообще не понимаю их пользы.
rotor155
сообщение 8.8.2007, 16:18
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
Tim2005, можно ли чтоб мидлет переделанный плагином к VC работал в фоне как информатор? если не сложно объясни пожалуйста что там используется что плагин работает в этом режиме?
Сообщение отредактировал rotor155 - 8.8.2007, 16:23
BUILDER
сообщение 8.8.2007, 17:57
rotor155,
Вообще то тут обсуждают плагины к MediaViewer.
И не надо задавать сдесь такие флудерские вопросы!
А ответ на свой вопрос ты можешь получить в ЭТОЙ ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал BUILDER - 8.8.2007, 17:57
VkD
сообщение 9.8.2007, 8:26
Пользователь №: 64 617
Прошивка: MS 1.5b
Tim2005,
помнится, в инженерном меню на каких-то моторолах была возможность определения расстояния до базовой станции...
К Информатору такую фичу можно прикрутить???
crazy SaZoN
сообщение 12.8.2007, 19:49
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Вот вчера за ОЧЕНЬМНОГОВРЕМЕНИ траббл споймал - батарея на контактах загрязнилась(или еще чего - но перезагруз не помог) вместо вольтажа было написано Tim2005's Tuning smile.gif
Прикольно
igor_nar1
сообщение 16.8.2007, 8:03
Пользователь №: 120 551
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R373_G0E.30.49R
можно ли из Opera-mini сделать плагин к MV?
Profan31
сообщение 16.8.2007, 8:14
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
igor_nar1,
нет
Zabiyaka72
сообщение 16.8.2007, 18:43
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
ну пожалуста прибейте к информатору карту. ОЧЕНЬ прошу. Будет клёво.
igorrius
сообщение 19.8.2007, 15:43
Прошивка: 49r
1. есть ли более точные источники информации о погоде, чем гисметео ру? может можно сделать информатор о погоде более достоверным, чтоб он брал инфу о погоде с другого сайта.
а то как дождь предсказан- солнечно, как солнечно обещают- так дождь идет.
2. можно ли сделать функцию в мв удаления песни, которая сейчас играет...
а то иногда переслушываешь всё чтоб удалить более надоевшие, чтоб че то новое залить... и решаешь, какую ж песню удалить.
а так бы не плохо не отходя от кассы не просто переключить на следующую песню, а и удалить предыдущую.
crazy SaZoN
сообщение 29.8.2007, 20:49
Прошивка: мотозверь
Вот наткнулся на сообщение что когда-то был плагин SMSBackupAll это что за он?
И если это то что я думаю (сохранение ВСЕХ сообщений {+исходящих +черновики}), то почему его убили? Или его не доделали? Спецы, что вы об этом знаете?
да, обидно что никто не развивает эту тему вообще!!!
Сообщение отредактировал crazy SaZoN - 2.9.2007, 6:57
Trentemoller
сообщение 2.9.2007, 10:19
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Да, обидно очень, сам мв пользуюсь, считаю его лучше остальных корелетов, даже вк. Пользовался всеми, но мв самый лучший!
Хотелось бы видеть новые плигины для него!
BUILDER
сообщение 3.9.2007, 5:00
crazy SaZoN,
Trentemoller,
Я так понял что Tim2005, работает над плагинами и готовит нам что то новенькое.
igorrius
сообщение 3.9.2007, 19:07
Прошивка: 49r
ребята!!!!!!!!! ну нужно ж что то решать с проблемой перезагрузки тела при попытке переименовать
файл. это флеш от Электро виноват? можно ли что то сделать? раньше ж и с флешем от Электро МВ нормально вайлы переименовывал.
исправить можно?
volkin
сообщение 4.9.2007, 4:37
Из: Казанда
Пользователь №: 117 767
Прошивка: 255_mod_v0.3_49R
Если кому не трудно!
Объясните мне, почему у меня информатор не работает на Е398 установил прошивку [LCA] все работал красиво показывал.
И вдруг раз и перестал показывать. (Вернее как сам MV работает загружаеться все дела, а информатор почемуто не хочет работать как надо.)
Я уже перезаливал его и че только не делал.
stink.gif Объясните пожалусто как сделать что бы он работал.
KanuTaH
сообщение 4.9.2007, 8:16
Пользователь №: 139 801
Модель телефона: sliver L7
Прошивка: r4513_g_08.b7.eor_rb
Как поменять расписание в информаторе? не найти файл study.txt
BUILDER
сообщение 4.9.2007, 16:14
KanuTaH,
Файл study.txt лежит в архиве MediaViewer-а, но мохно держать и на флешке при этом в информаторе надо поставить внешнюю базу данных для расписания
KanuTaH
сообщение 4.9.2007, 19:06
я расковырял джаву корелета, подредактил study.txt и теперь корелет не хочет запускаться =(. "Файл поврежден, удалить? да/нет" Как восстановить медиавивер?
Motorik
сообщение 4.9.2007, 19:23
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
А jad-файл ты подредактировал?
Добавлено позже (5.9.2007, 1:28):
Предполагаю, что это от воздействия какого-то из патчей, связанных с Java.
Сообщение отредактировал Motorik - 4.9.2007, 19:30
GreH_Besa
сообщение 4.9.2007, 19:41
Как ты редактировал?
Нада:
1 открыть MV в архиваторе
2 кинуть файл в нужное место(ты вроде нашел- объяснять не надо)
3 сохранить полученыи файл
4 открыть jad в блокноте и в строке MIDlet Jar Size прописать точный размер jar-файла
5 открываеш Moto Midlets Manager
6 вкладка Телефон
7 установить через jad
8 выбираеш его
9 установка...
10 Перезагрузка
11 УСЁ
P.S. Как сказал BUILDER, Study.txt можно кинуть в корень флехи и в настройках информатора поставь галочку Внешняя БД расписания
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 4.9.2007, 19:43
volkin
сообщение 5.9.2007, 4:40
Из: Казанда
Нада:
6 вкладка Телефон
8 выбираеш его
9 установка...
10 Перезагрузка
11 УСЁ
А если допустим я не хочу добовлять ни чего нового. Есть MV уже со всем что надо. Как ине его установить что бы информатор работал как надо?
Profan31
сообщение 5.9.2007, 5:07
есть то, есть.. но расписание там ЧУЖОЕ! тебе же свое надо! так что, тебе все равно надо либо править то что внутри MV, либо свое внешнее расписание на флехе делать..
BUILDER
сообщение 5.9.2007, 5:47
volkin,
MV со всеми плагинами есть в закреплённом сообщении.
GreH_Besa
сообщение 5.9.2007, 9:58
Установка начинается с 5 пункта, того что я написал выше.
blak_alex
сообщение 25.9.2007, 9:38
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
не пинайте только сильно. у меня такая проблема toolbar в информаторе ни как не хочет запускаться. не работают длинные нажатия клавиш. не отображает панель toolbar и заряд батареи. помогите sad.gif
GreH_Besa
сообщение 25.9.2007, 15:21
В настройках информатора отключи Напряжение батареи(на L7 не работает) Если и так не будет работать, то удали все файлы из a/mobile/wvim
BASSON XVI
сообщение 25.9.2007, 15:53
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
ТОже спрошу!! У меня л6!! Вк работает нормально! МВ не запускаеться не при выгруженном ВК!! Не при удаленном ВК!!! Может кто добавит свою рабочюю сборку МВ для Л6!
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:05
