37 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.rar   ( 672.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49935
novis
сообщение 3.1.2007, 16:04
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Цитата(novis @ Вторник, 2 Января 2007, 17:24)
странное дело (давно хотел написать). для плагина Clock в Plagin.txt прописал <auto<bg, часы запускаются при старте MV и отображаются в диспетчере плагинов, но не говорят. почему?
Tim2005: Убери галочку "Не работать в фоне" в настройках, может поможет (сам не тестил smile.gif )
Так в том то и дело, галочки там нет. А чтобы часы заговорили их приходится открыть и свернуть, после этого они начинают говорить. А при автозагрузке они просто висят в памяти и может даже что-то при этом делают, но молча wink.gif Посмотрел бы ты, а то давно такое наблюдаю и вот не выдержал, решил отписаться smile.gif Зарание спасибо!
StrIk3r
сообщение 3.1.2007, 16:20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Tim2005,
а можно ли сделать диктофон резидентным? Что бы он запускался во время входящего либо исходящего звонка и делал запись, и что бы это было опционально, а то вдруг это не всем надо...
Tim2005: Анреал
~Gangs2er~
сообщение 3.1.2007, 21:10
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Tim2005, а что если написать плагин переключения с флэшки на телефон и наоборот! И сделать его скрытым, чтобы он весел в фоне! Такое возможно??? tongue.gif
Думаю будет очень удобно нежели лезть в меню и переключать!!!
deadmoto
сообщение 3.1.2007, 21:23
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
~Gangs2er~, назначь метку.
SANYO_K
сообщение 4.1.2007, 0:20
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Tim2005,
А можно ли сделать пароль на плагин Senergy а то можно такого наделать при помощи него =)
MasterFaster
сообщение 4.1.2007, 6:22
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Tim2005, сделай чтобы в синхронизации времени разница с гринвичем сохранялась. А то там всегда 4
Tim2005:OK
MasterFaster
сообщение 4.1.2007, 15:17
Tim2005, хотелось бы ещё чтобы в StylChanger была опция как и в часах "не работать в фоне" иногда очень нужно...
KLIMER
сообщение 4.1.2007, 18:01
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Цитата(KLIMER @ Среда, 3 Января 2007, 13:59)
Tim2005, ты не мог бы объяснить профанам в этих делах, как менять адреса в JavaByte и на какие???(Я про MS 1.5 79r)
Кто-нибудь может мне помочь?
SlipKnoTYO
сообщение 4.1.2007, 19:21
Пользователь №: 105 403
Прошивка: Motowalkman49r
Почему я скачиваю, устанавлючаю, а там не все строки видно, ну не видно те, которые внизу!???
KLIMER
сообщение 4.1.2007, 19:23
SlipKnoTYO, вообще-то это обсуждается в теме скины для MV!!!!! ( Скины Для Media Viewer Corelet © (#653696) )
lv333
сообщение 5.1.2007, 7:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Там 2 кнопочки есть: выход и скрыть, неужели так сложно догадатся? wink.gif
evgenmercury
сообщение 5.1.2007, 12:34
Пользователь №: 93 182
Модель телефона: L6, L9
Прошивка: Juix, 22.04R
Да действительно вопрос насчет невидимых строк
Скин у меня адаптирован для L6, в SkinData.mvs ставлю 7;4 и сам MV корректно прокручивает меню а вот плагинах от Tim2005, например в Clock(общие настройки,настройка будильника) последних строк не видно и прокрутки вообще нет, включение плеера по будильнику настроил методом тыка, вроде последняя строчка там, а остальные даже пока незнаю что они делают, например "не работать в фоне" где находиться?
Tim2005, возможно ли решить эту проблему?
Mishutka13
сообщение 5.1.2007, 14:25
Из: Кировск
Пользователь №: 108 520
Модель телефона: E398 modern
Прошивка: Самая последняя =)
Tim2005, а реально ли тебе сделать плагин на основе функций нового corelet от orange? Было бы здорово иметь рабочий стол как на смарте? У меня щас сдох комп так что сам продолжать щас разработку плагина не могу. Щас в планах, как комп к жизни верну, сделать чтобы вместо стандартного браузера запускался аналог opera mini. И еще, маленькая просьба. Если тебе не трудно, то выкладывай новые сборки в zip, пожалуйста.
-Com18-
сообщение 5.1.2007, 17:31
Пользователь №: 114 341
Прошивка: ACEr
Я согласен. Было бы замечательно. Да и удобно. Главное продумать управление. Я кое что продумал, но возмется ли кто нибудь за ЭТО??? blink.gif
66_ЛЁХА_99
сообщение 5.1.2007, 20:32
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Можно ли как-нибудь отключить автоблокировку на electro mod 79R ???
Tim2005: Откл. с помощью компа
Mishutka13
сообщение 5.1.2007, 22:47
Из: Кировск
Com18,говори что именно, я как комп в порядок приведу может и возьмусь, если идея стоющая.
KLIMER
сообщение 6.1.2007, 9:52
Tim2005, ждем твоего ответа про корелет от оранж....можно ли что-нибудь подобное "вмонтировать" в MV???
Tim2005: Делаю smile.gif
MoHaX
сообщение 6.1.2007, 14:46
Пользователь №: 49 626
Модель телефона: E390_MoHaX_edition
Прошивка: 48r
извините за офтоп но возникла проблемка не заходит в настройки будильника(( в плагине часы(
прошивка электро2 медиавиевер из 1 поста
Mishutka13
сообщение 6.1.2007, 17:26
Из: Кировск
Tim2005, добавь пожалуйста в следующюю сборку плагин от HunterOk. Найти можно найти в теме по synerj tools. Плагин умеет показывать заряд батареии в процентах. Либо, переделай немного свой плагин. P.S за ноль можно брать значение в 2.98 Вольта.
Tim2005: Подправлю в Senergy. Высчилал новую формулу (более точную), теперь заряд будет почти такой же как в инжинерном меню +-0,01вольт
KLIMER
сообщение 6.1.2007, 21:45
Tim2005, я узнал у Electro255 адреса GT и PT - вот то, что он мне писал
elektro255 (11:37 PM) :
0x001F98A0 gain table         DEC 2070688
0x001F9C04 param table        DEC 2071556
Tim2005, теперь ждем от тебя плагина SoundEditor для 79R biggrin.gif clap.gif !!!
Еще есть инфа про PT и GT вот тут Synerj_tools 2.3 (#658614)
Tim2005: OК, сделаю
Сообщение отредактировал Tim2005 - 7.1.2007, 20:14
evgenmercury
сообщение 7.1.2007, 7:17
Tim2005, ответь пожалуйста на 302 пост
Tim2005: Нужно переделывать плагин (нужно менять UIBase на UIListBase)
serg78
сообщение 7.1.2007, 9:32
Пользователь №: 46 895
2 Tim2005 & 2ALL
Прокоментируйте пост 253 ...
Заранее спасибо ..
Tim2005: Я не знаю sad.gif
Mishutka13
сообщение 7.1.2007, 12:23
Из: Кировск
Оживил комп. Дай бог, если спею, то к следующей сборке будет плагин opera. Пока плагин умеет только лазить по wap и то без графики.
Zagoralsanya
сообщение 7.1.2007, 15:26
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Mishutka13, А Jimm можешь в плагин под MV переписать?
Вот попробовал сегодня " Оранжевый корелет на v3i" приятно удивился smile.gif работает.
А платформа на этой трубке та что изначально без корелета идёт. Однако "Орандж" работает smile.gif
iTunes i MV как не ставил не работают sad.gif Мож кто поможет решить это?
Сообщение отредактировал Zagoralsanya - 7.1.2007, 15:28
Mishutka13
сообщение 7.1.2007, 21:20
Из: Кировск
Jimm пока делать не буду. И вряд ли вообще возьмусь. Мне бы оперу доделать.
grig00
сообщение 8.1.2007, 4:01
Пользователь №: 102 955
Модель телефона: E1
скажите, как сделать плагин или сделайте плагин!!!!
буду рад!
Идея проста, мигание в стационарном режиме боковых диодов
зялёный - есть сеть
крясный - нет сети
evgenmercury
сообщение 8.1.2007, 6:24
Попробывал отредактировать в WinHexe, при запуске пишет ошибка приложения
Есть какие нибудь пути как мне это сделать или только ты сможешь помочь?
Valleo в своих плагинах использует UIListBase, сделай и ты пожалуйста
дуаю все владельцы L6/L2 со мной согласны и будут тебе благодарны
Tim2005
сообщение 8.1.2007, 9:04
Из: Ижевск
TO evgenmercury так надо переделывать целиком плагин, а не только переименовать UIBase в UIListbase (Это обсолютно разные вещи)
Прикрепленный файл SoundEditor79R.rar   ( 21.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
TEQUILA
сообщение 8.1.2007, 9:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Т.к. то, что я хочу выложить все-таки к плагину относится, в теме скинов оно было бы не к месту.
Оформление для диктофона.
1) Обладателям RAZR'ов и SLVR'ов:
2) Под скин для MV M1DN1GH7(by me) и скин телефона Rokr E2 Kamelion Glow:
AlexKooper
сообщение 8.1.2007, 10:54
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Я вот подумал - пользуюсь одним стилем - вибро затем звонок, а при зарядке он меняетя на "на улице". Вот если бы корелет отслеживал это и принудительно возвращал стиль в "вибро затем звонок" - было бы супер
evgenmercury
сообщение 8.1.2007, 10:57
Tim2005,
понятно, я то в яве не шарю
Так есть надежда ???
KLIMER
сообщение 8.1.2007, 14:51
Tim2005, плагин для 79R работает drinks_drunk.gif clap.gif !!!!!!!Спасиб те!!!!!!!!!!
_Lowrider_
сообщение 8.1.2007, 17:49
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
Tim2005,
можешь сделать в плагине Weather, чтобы когда нажимаешь назад, веб-сессия автоматически разрывалась, а то иногда забываешь на # нажать =)
Tim2005: Ладно, сделаю. Я сам забываю на # давить
TEQUILA
сообщение 8.1.2007, 18:47
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Да-да, я уже давно просил автоматом разрывать, в плагине ведь всего-то строку кода добавить, а польза какая! smile.gif
Tim2005
прислушайся, плиз, к голосу GPRS'сующего (а нас много). Ты ведь не зря плагины разбил по папкам, верно? Так может и выложить их каждый в своем архиве, а то мне надо новые часы (75 кб в RAR'е), ну зачем мне полметра сборки, которая уже есть, тянуть? Да и обновлять удобнее будет тебе... Надеюсь на понимание(?) wink.gif
Tim2005: Я сам через GPRS сижуsmile.gif Я подумаю над этим и то только когда сделают прогу для авто установки плагинов, а то опять всю тему засорят сообщения:"Как установить плагины и т.п. и т.д."
JetPilot_s300
сообщение 9.1.2007, 7:18
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Цитата(TEQUILA @ Понедельник, 8 Января 2007, 20:47)
Tim2005
Обеими руками за...
З.Ы. Начал писать прогу для автоматической установки/удаления плагов из МВ... Щас временно приостановлено в связи с сессией sad.gif , будет время - закончу...
mc_elias
сообщение 9.1.2007, 7:40
Пользователь №: 115 218
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.CDR_RB
Цитата(grafmoto @ Среда, 4 Октября 2006, 6:32)
Ссылка не работает... можешь выложить по новой.... очень интерисуюсь
mr.Ozio
сообщение 9.1.2007, 19:28
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
По-моему на всех 45-49r платформах такая лажа. Так что не парся. Я вот два раза взывал о помощи по етому поводу,в ответ - полный игнор. Советую переходить на 79 платформу там и звук лутше(особенно басы) и будильник работает на ура. Если возникнут ещё какие-то вопросы по будильнику пиши в личку.
Tim2005: Снеси настройки
MasterFaster
сообщение 10.1.2007, 13:46
Tim2005: Уточни пост, в 285 нет вопроса или предложения
Просто хотелось бы чтобы в плагине StyleChanger была опция не работать в фоне.
Так как иногда утром надо переключить стиль допустим на вибро, а плагин этого делать не даёт.
Дело всё в том, что он у меня запущен как <auto<bg
Tim2005: Поменяй стиль в плагине и всё
taylor
сообщение 10.1.2007, 19:51
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
когда работает плагин - или <auto<bg или нет, нельзя поставить др стиль кроме того что в плагине указан. Поэтому заверши работу плагина если он не нужен и все, - стили переключай как хочешь...
JetPilot_s300
сообщение 11.1.2007, 12:11
Tim2005, что означают опции <auto <bg? Какие еще бывают? какой полный синтсис строки в plugin.txt (насколько я понял это ИМЯ ПЛАГИНА|Путь.к.плагину.плюс.имя.класса|Путь/к/иконке <опции -так?) - нужно для программы...
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:01
