37 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.rar   ( 672.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49935
TEQUILA
сообщение 11.1.2007, 14:39
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
JetPilot_s300,
auto - автозапуск плагина вместе с MV
bg - после выхода из плагина он висит в памяти, а не убивается
синтаксис правильный
spliter
сообщение 13.1.2007, 11:49
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
А можно ли написать плагин чтоб было как в корелете sinerj, очень полезная штука..!, хотя mv круче ибо там толь ко быстрая навигация а в мв плеер, но все вместе вообще рулезно будет!!!
KLIMER
сообщение 13.1.2007, 11:55
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
spliter, читай тему!Сказано, что Tim2005 уже делает....и Valleo сказал, что после сессии тож будет колдовать на Synerj!
JetPilot_s300
сообщение 14.1.2007, 13:27
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Такой вопрос: можно ли назначить иконку плагину в Nullplugin.txt? Будет ли она обрабатываться МВ? И обрабатываются ли опции типа <auto<bg в случае с NullPlugin, и если нет, то оги игнорируются или вызывают ошибку??
И еще: как обрабатываются пустые Plugin.txt и NullPlugin.txt?
Tim2005
сообщение 14.1.2007, 13:51
Из: Ижевск
Иконку к плагину из Nullplugin.txt не назначишь, это невидимые плагины запуск. при запуске MV или по какому нибудь событию
JetPilot_s300
сообщение 14.1.2007, 14:07
Tim2005, А обязательно ли наличие иконки для плагина из Plugin.txt ? Если нет то как тогда должна выглядеть строка плагина (нужен ли символ - разделитель "|" в конце строки?) (просто хочу отработать в программе все возм. варианты)
Serix
сообщение 14.1.2007, 15:52
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
Обьясните, как пользоваться плагином FileChanger?
deadmoto
сообщение 14.1.2007, 17:24
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
JetPilot_s300, Работать по идее будет... Можешь проверить... Кстати так же сделано и в врт.корелете.
З.Ы. Спасибо за книгу в подписиsmile.gif Пока не прочитал, но если поможет... Тогда +++=)
Егор 88
сообщение 15.1.2007, 15:02
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 69 265
Модель телефона: V635/Е398/V3i
Прошивка: Egor_88_editing
не кидайте в меня камнями, мжет хто и предлагал... реально сделать плагин на подобии Jimm??? а что?? круто... всё в одном...
juicedddd
сообщение 15.1.2007, 15:43
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Tim2005,
а возможно сделать в плагине StyleChanger настройку по дням недели (т.е разные настройки на все 7 дней недели)?
Tim2005: Сделать наверное можно, но делать зачем, я не вижу в этом смысла
lv333
сообщение 15.1.2007, 18:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Предлагали и не раз wink.gif Коекому по-моему даже предупреждения за подобные предложения давали smile.gif
Tim2005
сообщение 15.1.2007, 20:09
Из: Ижевск
Вышел очередной update
juicedddd
сообщение 15.1.2007, 20:39
Из: Сыктывкар
Tim2005,
poster_offtopic.gif спасибо огромное за update, все просто СУПЕР!!!!
MobiX
Пользователь №: 78 100
Tim2005,
СПАСИБО ТЕБЕ ЗА НОВЫЙ ПЛАГИН!Очень интересная штуковина
Vint
сообщение 15.1.2007, 21:29
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Просто отображается эта панелька, вверх-вниз нажимаю для выбора какого-то из её пунктов, но оранжевым они не подсвечиваются, хотя реально "курсор" перемещается.
Tim2005: Странно, у меня работает.
To ALL у кого еще не пашет???
Да, и ещё: дата с оператором исчезают при запущенном плагине. Так и должно быть? Почему-то мне кажется, что нет...
Сообщение отредактировал Vint13 - 15.1.2007, 22:51
Trentemoller
сообщение 15.1.2007, 22:16
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Tim2005,
Насчет плагина "Информатор":
Можно ли сделать так, чтобы при запуске плагина время, дата и оператор оставались на своем месте, а не группировались и чтобы текст на прог. клавишах тоже оставался на своем месте, а не разъезжался по углам!? И можно еще пожалуйста сделать так, чтобы он бустрее выезжал, а то слишком долго!
Tim2005
сообщение 15.1.2007, 22:31
Из: Ижевск
По поводу текста клавиш, если скин нормальный все будет ОК
По поводу текста времени, даты и оператора можно, но тогда тулбар будет на некоторых скинах наезжать на них, как это происходит сейчас на скинах от MS (т.к. время остается на своем месте)
На счет скорости пока мне не удалось сделать быстрее, нужно еще посмотреть
MobiX
сообщение 16.1.2007, 4:17
Будет ли в дальнейшем функции тулбара настраиваться пользователями???Ну типо что захотел то поставил.
Vint
сообщение 16.1.2007, 6:49
Прошивка: 071.004
Как только телефон загружается, и, соответственно, запускается Информатор, то красной кнопкой его действительно не убить. Но если зайти в сам MV и запустить плагин вручную, то убить красной кнопкой его уже можно.
serg78
сообщение 16.1.2007, 7:02
Пользователь №: 46 895
2Tim2005
Попробу чтобы нижняя софт полоса оставаась прозрачной при запущенном плагине ... а то как то вглаза разу босается...
и поддерживаю MobiX.... мне например не всегда нужно отображение соты и заряда батареии... да и пусть туллбар выезжает поверх названия оператора ничего страшного...
serg78
Zagoralsanya
сообщение 16.1.2007, 7:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Да действительно это так. А вот можно ли сделать чтоб он действительно был не убиваем красной кнопкой?
Попробуй чтобы нижняя софт полоса оставалась прозрачной при запущенном плагине
Tim2005
сообщение 16.1.2007, 8:24
Из: Ижевск
Убирите галочку "Фоновый корлет" и тогда плагин красной кнопкой не убьете
На счет прозрачности кнопок, этого сделать нельзя
PS: Сделайте кто нибудь нормальную графику к плагину smile.gif Дам +
TO Vint13 дата исчезает, но название оператора остается
у тебя сколько строчек отображается?
juicedddd
сообщение 16.1.2007, 8:26
Из: Сыктывкар
Цитата(juicedddd @ Понедельник, 15 Января 2007, 18:43)
Tim2005,
Смысл таков:
Заходим в плагин там все дни недели.
В каждом из дней свои настройки, было бы классно если ещё между тремя стилями.
И в каждом из дней была бы функция "не работать" (т.е плагин бы работал,отображался в диспечере, но была бы возможность смены стилей самому, или длинной # (информатор))
Т.е например:
Понедельник
с 8.00 до 14.40 вибро режим (когда в институте)
с 23.00 до 7.00 бесшумный (когда спиш, чтобы никто не беспокоил)
а остальное время "основной стиль" например "вибро затем званок".
Вторник
с 10.00 до 16.00 вибро режим (когда в институте, в зависимости от кол-ва пар)
Среда, Суббота, Воскресенье
Например я в эти дни не учусь, и мне незачем смена стилей. В эти дни ставишь функцию "не работать" и плагин сам в эти дни ставит в начале по умолчанию "основной стиль", а потом чтобы была возможность самому менять стили(т.е сам поставил вибро и плагин НЕ меняет его на "основной"), т.е плагин работает, но в эти дни не имеет никакой функциональности.
Tim2005, возможно ли такое, и как ты на это смотришь, мне кажется что был бы очень полезный плагин.
Tim2005: Не забывай, что иногда после запуска ява аплета плагин перестает работать. Поэтому на него не всегда можно надеятся
Zagoralsanya
сообщение 16.1.2007, 9:10
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Tim2005, Спасибо разобрался с информатором. А не обьясниш почему нужно убирать галочку с фонового корелета?
MobiX
сообщение 16.1.2007, 9:15
Если это возможно от сделай пожалуйста:
1)Сделать опционально убрать соты и вольты.Это как в плагине часиках типа галку убрал этой хрени нету,поставил есть )
2)Сделать опционально установку разных функций на тулбаре.Чтото вроде меток чтобы было )
3)Возможна ли анимация на рабочем столе когда тулбар работает?
Вроде все
PS:Тим что думаешь насчет моего поста?
Zagoralsanya
сообщение 16.1.2007, 9:28
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Только что заметил: Веб сессия сама ну ни как в погоде не хочет закрываться( закрывается по нажатию #
Vint
сообщение 16.1.2007, 9:34
Прошивка: 071.004
Zagoralsanya, веб-сессия закрывается после выхода из плагина, а не после закрытия окошка с надписью "Информация о погоде успешно обновлена".
lv333
сообщение 16.1.2007, 12:28
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
В настройка самого MV.
_Lowrider_
сообщение 16.1.2007, 13:01
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
Tim2005, у меня тоже есть несколько вопросов и пожеланий:
1) Чтобы toolbar появлялся над аналоговыми часами, а не под ними =)
2) Будут ли добавлены всплывающие окна к каждой функции? И если будут, то можно бы было сделать группы по функциям. Например пункт "связь" и во всплывающем окне сделать ссылки на справочник, сообщения. Пункт "настройки", в который можно бы было вынести выключение и перезагрузку телефона (кстати, было бы очень удобно), ну и всё в таком роде wink.gif.
3) В самом плагине хотелось бы видеть некоторые настройки, например показывать CellID или дату.
4) При свёрнутом toolbar'е и развёрнутой погоде, удобней было бы если погода задвигалась коротким нажатием, а не длинным.
И кстати, у меня почему-то при смене стиля # меняется только с режима "На улице" на режим "На улице". В смысле ничё не меняется, а только появляется окно, что стиль изменён на уличный.
Tim2005:
1) Не разу не юзал аналоговые часыsmile.gif Посмотрю в чем косяк
2) Планирую, но не обещаю
3) Настроики будут.
4) Не катит
Поменяй стиль не другой например вибра и нажми #. И тогда стиль будет меняться между Вибро и На улице
4X-Oxygen
сообщение 16.1.2007, 13:22
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Вот иконки из всеми любимого MobilePhoneTools:
juicedddd
сообщение 16.1.2007, 13:58
Из: Сыктывкар
Tim2005,
Баг в информаторе:
При работающем плагине, запускаем в MV плеер, сворачиваем в фон, жмем "красную" (или заходим в MV и прекращаем работу плеера)и плагин не работает, хотя в диспечере отображается. И возобновляется работа после входа в плагин.Вообщем плагин не отображается и не имеет функциональности(работа джостика становиться по настройкам телефона) после сворачивания плеера в фон.
Tim2005
сообщение 16.1.2007, 15:45
Из: Ижевск
juicedddd само сабой, плагин работает так же как и плеер в фоне, поэтому послу запуска плеера в фоне плагин завершает свою работу
4X-Oxygen
сообщение 16.1.2007, 21:06
Дорисовал фон к TollBar'у.
Trentemoller
сообщение 16.1.2007, 21:15
Из: Армавир
Tim2005,
Можно ли в плагине "Информатор" сделать, чтобы вместо Cell Id и напряжение аккумулятора показывалась дата, время и оператор. И все-таки мне кажется будет лучше, если оператор, время и дата после запуска плагина будут оставаться на своем месте, а не группироваться!
Kerill
сообщение 16.1.2007, 22:20
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
У меня такая проблема с медиавивером:
1. Плагин KeyLockUnlock неработает(на флешку файлы скопировал).
2. Информатор не показывает toolbar.
Zagoralsanya
сообщение 17.1.2007, 2:47
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Заметил вчера что в информаторе тул бар работает практически без тормоза, пока не просмотриш погоду.
Kerill, Модель твоего телефона как называется? у меня не работало пока не переименовал обратно в E1 iTunes.(Плагин KeyLockUnlock)
juicedddd
сообщение 17.1.2007, 11:04
Из: Сыктывкар
Tim2005, а как можно сделать чтобы стиль менялся между "каким-нибудь" и "Вибро+Звонок"(вместо "На улице")
Strizh_85
сообщение 17.1.2007, 19:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 93 267
Прошивка: R373...49R
Tim2005 добавь, пожалуйста, в плагине "информатор" значение напряжения аккумулятора ещё и в процентах.
MobiX
сообщение 17.1.2007, 20:12
ТИМ для чего на рабочем столе нам НАПРЯЖЕНИЕ И СОТЫ???Мне кажеться жто не надо.Многие в ключая меня даже не в курсе что за хрень это.
Tim2005
сообщение 17.1.2007, 20:21
Из: Ижевск
Когда будут настроики уберешь
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:34
