37 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Zagoralsanya
сообщение 16.1.2007, 9:28
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Только что заметил: Веб сессия сама ну ни как в погоде не хочет закрываться( закрывается по нажатию #
Vint
сообщение 16.1.2007, 9:34
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Zagoralsanya, веб-сессия закрывается после выхода из плагина, а не после закрытия окошка с надписью "Информация о погоде успешно обновлена".
lv333
сообщение 16.1.2007, 12:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(Zagoralsanya @ Вторник, 16 Января 2007, 10:10)
Tim2005, Спасибо разобрался с информатором. А не обьясниш почему нужно убирать галочку с фонового корелета?
В настройка самого MV.
_Lowrider_
сообщение 16.1.2007, 13:01
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
Tim2005, у меня тоже есть несколько вопросов и пожеланий:
1) Чтобы toolbar появлялся над аналоговыми часами, а не под ними =)
2) Будут ли добавлены всплывающие окна к каждой функции? И если будут, то можно бы было сделать группы по функциям. Например пункт "связь" и во всплывающем окне сделать ссылки на справочник, сообщения. Пункт "настройки", в который можно бы было вынести выключение и перезагрузку телефона (кстати, было бы очень удобно), ну и всё в таком роде wink.gif.
3) В самом плагине хотелось бы видеть некоторые настройки, например показывать CellID или дату.
4) При свёрнутом toolbar'е и развёрнутой погоде, удобней было бы если погода задвигалась коротким нажатием, а не длинным.
И кстати, у меня почему-то при смене стиля # меняется только с режима "На улице" на режим "На улице". В смысле ничё не меняется, а только появляется окно, что стиль изменён на уличный.
Tim2005:
1) Не разу не юзал аналоговые часыsmile.gif Посмотрю в чем косяк
2) Планирую, но не обещаю
3) Настроики будут.
4) Не катит
Поменяй стиль не другой например вибра и нажми #. И тогда стиль будет меняться между Вибро и На улице
4X-Oxygen
сообщение 16.1.2007, 13:22
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 16 Января 2007, 11:24)
PS: Сделайте кто нибудь нормальную графику к плагину smile.gif Дам +
Вот иконки из всеми любимого MobilePhoneTools:
juicedddd
сообщение 16.1.2007, 13:58
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Tim2005,
Баг в информаторе:
При работающем плагине, запускаем в MV плеер, сворачиваем в фон, жмем "красную" (или заходим в MV и прекращаем работу плеера)и плагин не работает, хотя в диспечере отображается. И возобновляется работа после входа в плагин.Вообщем плагин не отображается и не имеет функциональности(работа джостика становиться по настройкам телефона) после сворачивания плеера в фон.
Tim2005
сообщение 16.1.2007, 15:45
Из: Ижевск
juicedddd само сабой, плагин работает так же как и плеер в фоне, поэтому послу запуска плеера в фоне плагин завершает свою работу
4X-Oxygen
сообщение 16.1.2007, 21:06
Дорисовал фон к TollBar'у.
Trentemoller
сообщение 16.1.2007, 21:15
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Tim2005,
Можно ли в плагине "Информатор" сделать, чтобы вместо Cell Id и напряжение аккумулятора показывалась дата, время и оператор. И все-таки мне кажется будет лучше, если оператор, время и дата после запуска плагина будут оставаться на своем месте, а не группироваться!
Kerill
сообщение 16.1.2007, 22:20
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
У меня такая проблема с медиавивером:
1. Плагин KeyLockUnlock неработает(на флешку файлы скопировал).
2. Информатор не показывает toolbar.
Zagoralsanya
сообщение 17.1.2007, 2:47
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 16 Января 2007, 0:31)
На счет скорости пока мне не удалось сделать быстрее, нужно еще посмотреть
Заметил вчера что в информаторе тул бар работает практически без тормоза, пока не просмотриш погоду.
Kerill, Модель твоего телефона как называется? у меня не работало пока не переименовал обратно в E1 iTunes.(Плагин KeyLockUnlock)
juicedddd
сообщение 17.1.2007, 11:04
Из: Сыктывкар
Tim2005, а как можно сделать чтобы стиль менялся между "каким-нибудь" и "Вибро+Звонок"(вместо "На улице")
Strizh_85
сообщение 17.1.2007, 19:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 93 267
Прошивка: R373...49R
Tim2005 добавь, пожалуйста, в плагине "информатор" значение напряжения аккумулятора ещё и в процентах.
MobiX
сообщение 17.1.2007, 20:12
Пользователь №: 78 100
ТИМ для чего на рабочем столе нам НАПРЯЖЕНИЕ И СОТЫ???Мне кажеться жто не надо.Многие в ключая меня даже не в курсе что за хрень это.
Tim2005
сообщение 17.1.2007, 20:21
Из: Ижевск
Когда будут настроики уберешь
*НеХеR*
сообщение 17.1.2007, 20:26
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ну многие ведь знают smile.gif . Хотя если честно мне Cell Id тоже не нужен, а вот напряжение очень даже информативней, чем стандартный индикатор. Так что просим сделать опцию для включения и выключения ненужного.
И еще из размышлений.. Новый плагин (ну собсно как и корелет от оранж) имеет слишком уж привелегированное положение в теле. У меня например функция интелектуальной клавиши стандартно заблокированна от изменений.. а при работающем плагине ее функцию можно изменить. Так вот, можно ли как то запретить плагину делать такую "разблокировку"?
deadmoto
сообщение 17.1.2007, 20:58
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вот несколько наборов картинок. Смотрим. Пишем...
Прикрепленный файл CYY_Skyline.zip   ( 25.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Исправим, если кто видел какой нить эффект приколный (статичный) - сделаем...
Tim2005, было бы всё же неплохо иметь файл в котором бы лежали бы все параметры...
Файл парсить несложно, а вот пользы бы - конфиг переделывай как хочешь...
Тем более тулбар - штука перспективная...
X3MAL
сообщение 17.1.2007, 23:48
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
deadmoto, прикольно. Больше всего DaBlue понравилось.
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 10:14
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Tim2005, не мог бы ты сделать для MV такой же плагин, как в iTunes от MS 1.5 PC3, который мог бы регулировать время активности блютуза?? ph34r.gif
З.Ы. я скачал новую сборку со всеми плагинами, установил...Загрузился только плагин, который показывает заряд батареи и т.д.(который на рабочем столе показывается), но сам MV не открывается....из-за чего это???да и вообще любые MV не работают(((
Tim2005
сообщение 18.1.2007, 15:46
Из: Ижевск
KLIMER этот плагин уже есть (Senergy 79R), вечером выложу
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 15:49
Tim2005, ок, спасибо....[OFF]ты случайно незнаешь, почему у меня на MS PC3 не работает ни одна из сборок MV????[/OFF]
Charles Manson
сообщение 18.1.2007, 18:14
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Цитата(Vint13 @ Вторник, 16 Января 2007, 0:29)
Просто отображается эта панелька, вверх-вниз нажимаю для выбора какого-то из её пунктов, но оранжевым они не подсвечиваются, хотя реально "курсор" перемещается.
Tim2005: Странно, у меня работает.
To ALL у кого еще не пашет???
Tim2005: Да, я понял в чем ошибка. Глюки будут на V360 и L7
Алекс75
сообщение 18.1.2007, 19:51
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Tim2005, Кстати вчера проверил не пашет SoundEditor все настройки сброшены на ноль.При этом прога на яве SinerjiTools работает отлично .
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 19:56
Алекс75, ты имеешь ввиду SoundEditor for 79R???Незнаю как у тебя, но у меня нормально работает.....если все на нулях, я просто перегружаю тел - и все круто))
Tim2005
сообщение 18.1.2007, 20:08
Из: Ижевск
Выложил Senergy for Moto-Symbian (79R)
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 20:35
Tim2005, плагин для 79R(MS 1.5) работеат!!!Самый прикол, что с ним начал загружаться полностью MV, а не только плагин информатор, и все...
Vanich777
сообщение 19.1.2007, 5:59
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
А где найти коды городов для плагина"погода"?
Raziel_sh
сообщение 19.1.2007, 6:51
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
Vanich777,
Kerill
сообщение 19.1.2007, 7:11
Из: г.Елабуга
Моего города там нет... Что делать?
deadmoto
сообщение 19.1.2007, 7:15
Главный Новостник
Из: Омск
Kerill, найди самый близкий город и пропиши его...
KLIMER
сообщение 19.1.2007, 8:31
poster_offtopic.gif попробуйте унать номер своего города в асе по номеру 474-974....Посылаете название своего города на этот номер, в ответ вам придет код этого города, и погода для него....Я взял пару городов из того, что выложил Raziel_sh - совпали, так что дерзайте!!! Vanich777, код Хабаровска - 31735...
JetPilot_s300
сообщение 19.1.2007, 9:38
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Tim2005, На телефонах L2/L6 не отображается тулбар (точнее скорее всего отображается но за пределами экрана) - можно ли сделать адаптированную версию под экран 128*160 ?
Tim2005: нет
Dj777
сообщение 19.1.2007, 10:07
Пользователь №: 88 353
Прошивка: 49R
У меня такая проблема Короче не работает плагин mmm Нажимаю дать права Все нормально Сохраняю Перезагружаю Затем хочу запустить это приложение Пишет что срок истек Проверьте дату Че мне делать кто поможет?
spliter
сообщение 19.1.2007, 12:54
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
Скачал последнее обновление 16.01.07... все круто,
вот только плагин информатор.. Добавтье дату пожжалуйста или обьясните как править...,
а Селл ИД и Вольт измеритетель тоже не нужен, это пусть будет в плагине синержи, как раньше, пардон за критику..
Tim2005: А мне CellID и напряжение нужны, поэтому они будут
-Com18-
сообщение 19.1.2007, 15:02
Пользователь №: 114 341
Прошивка: ACEr
Красной кнопкой плагин не убить
Это пока не зайдеш в мв и выйдеш, потом по красной кнопке убить можно. sad.gif
Это было бы круто... smile.gif А то не удобно...
Tim2005, сделай пожалуиста чт бы можно было выберать что именно будет в меню плагина ИНФОРМАТОР. А то много чего нужно и много чего не нужно. И былобы круто если бы был пунк не СООБЩЕНИЯ, а пунк НовоеСообщение.
Vint
сообщение 19.1.2007, 15:07
Прошивка: 071.004
Уже писалось об этом - отключи в MV функцмю "Фоновый корелет".
_pursing_
сообщение 19.1.2007, 17:21
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
нужен KyevStarSender на яве или в сис... есть ли даный сендер как мидлет? ссылочку пожалуйста на тему или файл если есть.... tongue.gif
KLIMER
сообщение 19.1.2007, 17:34
_pursing_, ты лучше себе MV поставь - там этот плагин есть....Удобнее будет...
Vint
сообщение 19.1.2007, 17:37
Прошивка: 071.004
_pursing_, об этом уже писалось! Stealthms
Tim2005
сообщение 19.1.2007, 20:09
Из: Ижевск
Немного обновил информер
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:35
