37 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Zagoralsanya
сообщение 17.1.2007, 2:47
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 16 Января 2007, 0:31)
На счет скорости пока мне не удалось сделать быстрее, нужно еще посмотреть
Заметил вчера что в информаторе тул бар работает практически без тормоза, пока не просмотриш погоду.
Kerill, Модель твоего телефона как называется? у меня не работало пока не переименовал обратно в E1 iTunes.(Плагин KeyLockUnlock)
juicedddd
сообщение 17.1.2007, 11:04
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 16 Января 2007, 16:01)
Поменяй стиль не другой например вибра и нажми #. И тогда стиль будет меняться между Вибро и На улице
Tim2005, а как можно сделать чтобы стиль менялся между "каким-нибудь" и "Вибро+Звонок"(вместо "На улице")
Strizh_85
сообщение 17.1.2007, 19:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 93 267
Прошивка: R373...49R
Tim2005 добавь, пожалуйста, в плагине "информатор" значение напряжения аккумулятора ещё и в процентах.
MobiX
сообщение 17.1.2007, 20:12
Пользователь №: 78 100
ТИМ для чего на рабочем столе нам НАПРЯЖЕНИЕ И СОТЫ???Мне кажеться жто не надо.Многие в ключая меня даже не в курсе что за хрень это.
Tim2005
сообщение 17.1.2007, 20:21
Из: Ижевск
Когда будут настроики уберешь
*НеХеR*
сообщение 17.1.2007, 20:26
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ну многие ведь знают smile.gif . Хотя если честно мне Cell Id тоже не нужен, а вот напряжение очень даже информативней, чем стандартный индикатор. Так что просим сделать опцию для включения и выключения ненужного.
И еще из размышлений.. Новый плагин (ну собсно как и корелет от оранж) имеет слишком уж привелегированное положение в теле. У меня например функция интелектуальной клавиши стандартно заблокированна от изменений.. а при работающем плагине ее функцию можно изменить. Так вот, можно ли как то запретить плагину делать такую "разблокировку"?
deadmoto
сообщение 17.1.2007, 20:58
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вот несколько наборов картинок. Смотрим. Пишем...
Прикрепленный файл CYY_Skyline.zip   ( 25.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Исправим, если кто видел какой нить эффект приколный (статичный) - сделаем...
Tim2005, было бы всё же неплохо иметь файл в котором бы лежали бы все параметры...
Файл парсить несложно, а вот пользы бы - конфиг переделывай как хочешь...
Тем более тулбар - штука перспективная...
X3MAL
сообщение 17.1.2007, 23:48
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
deadmoto, прикольно. Больше всего DaBlue понравилось.
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 10:14
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Tim2005, не мог бы ты сделать для MV такой же плагин, как в iTunes от MS 1.5 PC3, который мог бы регулировать время активности блютуза?? ph34r.gif
З.Ы. я скачал новую сборку со всеми плагинами, установил...Загрузился только плагин, который показывает заряд батареи и т.д.(который на рабочем столе показывается), но сам MV не открывается....из-за чего это???да и вообще любые MV не работают(((
Tim2005
сообщение 18.1.2007, 15:46
Из: Ижевск
KLIMER этот плагин уже есть (Senergy 79R), вечером выложу
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 15:49
Tim2005, ок, спасибо....[OFF]ты случайно незнаешь, почему у меня на MS PC3 не работает ни одна из сборок MV????[/OFF]
Charles Manson
сообщение 18.1.2007, 18:14
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Цитата(Vint13 @ Вторник, 16 Января 2007, 0:29)
Просто отображается эта панелька, вверх-вниз нажимаю для выбора какого-то из её пунктов, но оранжевым они не подсвечиваются, хотя реально "курсор" перемещается.
Tim2005: Странно, у меня работает.
To ALL у кого еще не пашет???
Tim2005: Да, я понял в чем ошибка. Глюки будут на V360 и L7
Алекс75
сообщение 18.1.2007, 19:51
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Tim2005, Кстати вчера проверил не пашет SoundEditor все настройки сброшены на ноль.При этом прога на яве SinerjiTools работает отлично .
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 19:56
Алекс75, ты имеешь ввиду SoundEditor for 79R???Незнаю как у тебя, но у меня нормально работает.....если все на нулях, я просто перегружаю тел - и все круто))
Tim2005
сообщение 18.1.2007, 20:08
Из: Ижевск
Выложил Senergy for Moto-Symbian (79R)
KLIMER
сообщение 18.1.2007, 20:35
Tim2005, плагин для 79R(MS 1.5) работеат!!!Самый прикол, что с ним начал загружаться полностью MV, а не только плагин информатор, и все...
Vanich777
сообщение 19.1.2007, 5:59
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
А где найти коды городов для плагина"погода"?
Raziel_sh
сообщение 19.1.2007, 6:51
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
Vanich777,
Kerill
сообщение 19.1.2007, 7:11
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Моего города там нет... Что делать?
deadmoto
сообщение 19.1.2007, 7:15
Главный Новостник
Из: Омск
Kerill, найди самый близкий город и пропиши его...
KLIMER
сообщение 19.1.2007, 8:31
poster_offtopic.gif попробуйте унать номер своего города в асе по номеру 474-974....Посылаете название своего города на этот номер, в ответ вам придет код этого города, и погода для него....Я взял пару городов из того, что выложил Raziel_sh - совпали, так что дерзайте!!! Vanich777, код Хабаровска - 31735...
JetPilot_s300
сообщение 19.1.2007, 9:38
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Tim2005, На телефонах L2/L6 не отображается тулбар (точнее скорее всего отображается но за пределами экрана) - можно ли сделать адаптированную версию под экран 128*160 ?
Tim2005: нет
Dj777
сообщение 19.1.2007, 10:07
Пользователь №: 88 353
Прошивка: 49R
У меня такая проблема Короче не работает плагин mmm Нажимаю дать права Все нормально Сохраняю Перезагружаю Затем хочу запустить это приложение Пишет что срок истек Проверьте дату Че мне делать кто поможет?
spliter
сообщение 19.1.2007, 12:54
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
Скачал последнее обновление 16.01.07... все круто,
вот только плагин информатор.. Добавтье дату пожжалуйста или обьясните как править...,
а Селл ИД и Вольт измеритетель тоже не нужен, это пусть будет в плагине синержи, как раньше, пардон за критику..
Tim2005: А мне CellID и напряжение нужны, поэтому они будут
-Com18-
сообщение 19.1.2007, 15:02
Пользователь №: 114 341
Прошивка: ACEr
Красной кнопкой плагин не убить
Это пока не зайдеш в мв и выйдеш, потом по красной кнопке убить можно. sad.gif
Это было бы круто... smile.gif А то не удобно...
Tim2005, сделай пожалуиста чт бы можно было выберать что именно будет в меню плагина ИНФОРМАТОР. А то много чего нужно и много чего не нужно. И былобы круто если бы был пунк не СООБЩЕНИЯ, а пунк НовоеСообщение.
Vint
сообщение 19.1.2007, 15:07
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Уже писалось об этом - отключи в MV функцмю "Фоновый корелет".
_pursing_
сообщение 19.1.2007, 17:21
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
нужен KyevStarSender на яве или в сис... есть ли даный сендер как мидлет? ссылочку пожалуйста на тему или файл если есть.... tongue.gif
KLIMER
сообщение 19.1.2007, 17:34
_pursing_, ты лучше себе MV поставь - там этот плагин есть....Удобнее будет...
Vint
сообщение 19.1.2007, 17:37
Прошивка: 071.004
_pursing_, об этом уже писалось! Stealthms
Tim2005
сообщение 19.1.2007, 20:09
Из: Ижевск
Немного обновил информер
Vint
сообщение 19.1.2007, 20:36
Прошивка: 071.004
Спасибо огромное, теперь и на L7/V360 всё отлично работает! И быстрее!
PYCJLAH
сообщение 19.1.2007, 20:54
Из: Донецк
Пользователь №: 78 903
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix L7
А нельзя ли замутить UMCsender, было бы очень круто!
Dj777
сообщение 19.1.2007, 22:55
Прошивка: 49R
Блин а мне то кто нибудь ответит?
_pursing_
сообщение 19.1.2007, 23:01
KLIMER У меня н70...
Vint13 Спасибо лови +
-Com18-
сообщение 19.1.2007, 23:11
Прошивка: ACEr
Tim2005, сделай чтобы при запущеном плагине информер и зажатой звездочке информер "отпускал" клавиши и можно управлять джоем как будто он не запущен, а при повтормом зажатии снова брал все в свои руки.
А теперь стало можно вынести java приложения в меню (В меню плагина). Это былобы ваще круто
Trentemoller
сообщение 19.1.2007, 23:28
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Выложите пожалуйста последнюю версию МВ от Valleo 0.35 со всеми плагинами от Тима + новый информатор, буду благодарен!!!
Zagoralsanya
сообщение 20.1.2007, 6:44
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Tim2005, нашёл ошибку в новом информаторе: после обновления погоды в Weather информатор выводит на раб. стол картинку ту что была до обновления, и так до ребута телефона.
Ещё можеш сделать так чтоб, дата и оператор не скрывались, а показывались вместе с сотой и напряжением?
Кстати где анимацию то добавил? я что так и не понял....
Tim2005: Насчет погоды это не ошибка, просто теперь картинка грузится один раз при загрузке, а раньше она грузилась каждей раз когда ее вызываешь. Зато есть выйгрышь в скорости
Дату добавлю.
Vint
сообщение 20.1.2007, 7:41
Прошивка: 071.004
Имеется в виду анимация появления/скрытия тулбара и погоды.
Поставь в настройках Информатора галочку "ОпСоС" и оператор будет отображаться.
Trentemoller, держи!
Прикрепленный файл MediaViewer.zip   ( 553.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
KLIMER
сообщение 20.1.2007, 8:50
Tim2005, не мог бы ты добавить в настройки еще дату...А то CellID я не пользуюсь...
[OFF]З.Ы. а что такое CellID???[/OFF]
_Skyline_
сообщение 20.1.2007, 9:53
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
Vint13, спасибо за MV. лови+ я на это дело щедрый.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:21
